  • 电镀化学镍超标怎么处理
    国家一级标准镍小于0.1ppm,流程:化学反应-絮凝沉淀-过滤-树脂,现在出水镍含量在0.5ppm左右。要达标,需要采取什么措施?
  • 化学镍废水是否可以不破络
    化学镍废水是否可以不采用氧化剂破络?不加硫化钠,只投加片碱将PH调节至11左右,是否可以将电镀废水中的化学镍去除?如果不能完全达标,那么最低可以降到多少?请高人解答~
  • 化学镍废水自吸泵如何处理污水?
    大多数电镀工作者都有着这样的困恼,对于化学镍废水自吸泵如何进行有效的处理,使原本不需要的废水能够继续循环回用。近期,美宝实地走访的很多工作车间时也发现诸多潜在的问题。在此,美宝以黄铜底材为例,重点与大家分享有关化学镍废水自吸泵处理污水的方法。
  • 化学镍废液处理的解决方法
    化学镍废液处理的解决方法
    化学镍废液按照PH的不同可分为酸性镀液和碱性镀液,还原剂大多以次磷酸钠为主,在化学镀镍过程中会产生亚磷酸钠,是导致化学镀镍溶液老化的原因之一。
  • 高磷化学镍废水如何处理
    请教大神:有高磷化学镍废液,镍含量在5000ppm,次磷酸钠在20g/L左右,高氨氮。如何处理?这种镀镍的清洗水镍含量在50ppm,总磷在400ppm,除镍我搞定了,除磷搞不定,fenton氧化试过,只能去掉3成总磷。怎么办?
  • 化学镍过滤机的适用条件
    过滤机是利用多孔性过滤机实现固液分离的设备,化学镍过滤机可应用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等行业,化学镍过滤机是一种新型的过滤系统,结构新颖、体积小、操作简便灵活、密闭工作,是适用性强的多用途过滤设备,那么如何选择化学镍过滤机呢? 影响化学镍过滤机选型的因素有物料过滤状态下的温度和粘度、物理和化学特性、单位时间处理量、滤饼含湿率、滤液中的固体含量、滤饼的洗涤程度等。 一、化学镍过滤机的优势: 1、机械排渣; 2、不锈钢滤板; 3、占地面积小; 4、密闭性好,节能环保。
  • 浅析几种化学镍废液处理方法
    浅析几种化学镍废液处理方法
    化学镀镍废液的处理方法很多,目前主要有化学
  • 化学镍过滤机的工作原理
    化学镍过滤机使用过滤介质将容器分离成上、下腔,就构成了简单的过滤器。悬浮液被添加到上腔中,在压力下,过滤介质通过化学镍过滤机进入下仓成为滤液,固体颗粒停留在过滤介质表面形成滤渣(或过滤蛋糕)。在过滤过程中,贮存在过滤介质表面积中的滤渣层逐渐变厚,液体通过滤渣层的阻力随之升高,过滤速度减小。如果过滤室充满过滤渣或过滤速度过小,化学镍过滤机将停止过滤,去除过滤渣,再生过滤介质,以完成过滤循环。 1.液体通过渣层和过滤介质必须克服阻力,因此过滤机过滤介质的两侧必须有压力差。这是实现过滤的推动力。加大压力差可以加速过滤机的过滤,但压力差大时变形的粒子容易堵塞过滤机过滤介质的孔,过滤反而会变慢。 2.悬浮液过滤有滤渣层过滤、深层过滤和筛滤3种方式。 ①渣层过滤:过滤初期的过滤介质只能阻止大的固体颗粒,小颗粒与滤液一起通过过滤介质。初期滤渣层形成后,滤渣层在过滤中起主要作用,此时大粒子、小粒子都被截断,例如板框压滤机的过滤。 ②深层过滤:过滤介质厚,悬浊液中固体颗粒少,且颗粒小于过滤介质孔道。过滤时,粒子进入后被
  • 绿色化学与绿色环保(周淑晶 编着)
    绿色化学与绿色环保(周淑晶 编着).part1.rar
  • 2015渗透环保知识的载体化学教学论文
    你的论文准备往什么方向写,目前臭氧层已经出现了空洞,减弱了臭氧层对阳光中紫外线的阻挡作用,使人类患皮肤癌的可能性增加。下面是精品学习网小编为大家准备的环保知识的载体化学教学论文。1、CO污染。在进行初中化学CO性质教学时,教师要向学生介绍CO是大气污染物之一,它可以与人体内的血红蛋白结合,重者使人死亡。例如1984年印度地下毒气(CO)罐泄漏,造成25人死亡,5万人双目失明。2、?氮氧化合物、硫氧化合物污染。氮氧化合物和硫氧化合物是大气中的重要污染物。矿物质的燃烧,硫酸厂、硝酸厂的废气,发电厂的“黄龙”等是重要的污染源。SO2为大气污染的元凶,有一定的致癌作用。氮氧化合物对人体有刺激作用,其毒性为CO的五倍,NO结合血红蛋白的能力强于CO,如空气中NO2浓度达到.5ppm可使树叶全部掉光。3、卤代烃污染。讲卤代烃时要介绍氟里昂(CCL2F2)排入大气后可破坏臭氧层。目前臭氧层已经出现了空洞,减弱了臭氧层对阳光中紫外线的阻挡作用,使人类患皮肤癌的可能性增加。有人预言,到275年世界上皮肤癌患者会因臭氧层空洞而显著增多,紫外
  • 化学镍过滤机产品知识详解!
    过滤机是利用多孔性过滤机实现固液分离的设备。化学镍过滤机可应用于化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、煤炭和水处理等部门。化学镍过滤机是一种新型的过滤系统,结构新颖、体积小、操作简便灵活、密闭工作、是适用性强的多用途过滤设备,那么如何选择化学过滤机呢? 影响化学镍过滤机选型的因素: 影响化学镍过滤机选型的因素有物料过滤状态下的温度和粘度、物理和化学特性、单位时间处理量、滤饼含湿率、滤液中的固体含量、滤饼的洗涤程度等。 化学镍过滤机的优势: 1、机械排渣; 2、不锈钢滤板; 3、占地面积小; 4、密
  • 化学镍过滤机在汽配领域的应用
    今天我们去了一家汽配厂安装化学镍过滤机,用在挂镀铜镍上的,其中,某公司厂区有两条线,一条是镀汽车件的,另一条是家电电镀件。整个厂家使用的过滤机品牌比较多,有美宝等多家品牌的过滤机在挂镀铜镍都有发现。 对于现场安装化学镍过滤机的学习: 1.针对外出派单情况,提前准备配件,和工具,多准备一些常用配件,以防万一。今天安装的化学镍过滤机,就出现配件尺寸错发的情况,还好提前带了合适的配件! 2.我们装的化学镍过滤机是做汽车配件的,安装的过滤机为化学镍过滤机!一进两处管路,管路为2寸,进出口安装球阀。在不同材质的管线对接的情况下,在接口处需要焊接焊条防止出现热熔不好,漏液情况,确保万无一失。 3.焊条焊接管线,需要进行45度焊接,确保焊条
  • ENS-DR化学镍废液处理干化设备介绍
    ENS-DR化学镍废液处理干化设备介绍
    ENS-DR化学镍废液处理干化设备 设备简介
  • 含镍废水永化学沉淀法能达标吗?
    铁合金或者铝合金塑材的企业的含镍废水,经化学沉淀再用PAC PAM处理的出水能达标吗?看了些资料发现镍的残余量还是比较高的,求教,谢谢
  • 化学沉淀法去除水中镍的技术研究分析
    国家标准生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)对镍的限值规定为0.02mg/L,本文中所提到的标准限值均为此值。 镍,原子序数为28,具磁性,属过渡金属。镍的重要盐类为硫酸镍和氯化镍。镍用途很广,大量用来制造各种类型的不锈钢、软磁合金电池、电镀和合金结构钢,用干化工、石油和机器制造业。 经常接触镍对人体也是有害的,它是最常见的致敏性金属,约有20%左右的人对镍离子过敏,在与人体接触时,镍离子可以通过毛孔和皮脂腺渗透到皮肤里面去,从而引起皮肤过敏发炎,其临床表现为皮炎和湿疹。而对于污染了镍的水体进行处理,减小或消除其危害性也是至关重要的,本文主要研究了几种去处水中镍的方法。目前,对重金属的去除方法有化学沉淀法、吸附法、生物法等,本次试验采用化学沉淀法中的碱性沉淀法和硫化物沉淀法研究对镍的去除效果。 1试验原理 化学沉淀法是基于溶度积原理,通过投加化学试剂,使污染物形成难溶解的物质从水中分离的方法。在此采用碱性化学沉淀法和硫化物化学沉淀法。碱性化学沉淀法通过预先调整pH
  • 【环保学院】一份化学水处理技术秘笈
    【环保学院】一份化学水处理技术秘笈
    由于电厂中的某些热力设备可能受到水中一些物质的作用从而产生有害的成分,使设备发生腐蚀的现象,因此电厂安全运行和化学水处理系统具有直接的关系。水中杂质对设备的破坏决定了电厂中的水必须要经过一定的处理才能被使用,该处理就是电厂中的化学水处理系统。 电厂化学水处理技术发展的现状 1 、电厂获得纯净除盐水主要采用的三种方式: (1)采用传统澄清、过滤+离子交换方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性炭过滤器→阳离子交换床→除二氧化碳风机→中间水箱→阴离子交换床→阴阳离子交换床→树脂捕捉器→机组用水。 (2)采用反渗透+混床制水方式,其流程如下: 原水→絮凝澄清池→多介质过滤器→活性碳滤器→精密过滤器→保安过滤器→高压泵→反渗透装置→中间水箱→混床装置→树脂捕捉器→除盐水箱。
  • 【环保学院】化学水处理技术全解析
    【环保学院】化学水处理技术全解析
  • 如何高效去除化学镍废水中的镍?
    就化学镀镍废水处理而言,除了镍离子,由于络合剂中存在有机物,废水中的COD、氨氮的含量也较高,而污染物镍能够处理达标的关键原因是废水中的络合镍是否能够有效去除。 普遍采用含镍废水处理方法是氢氧化物,硫化物等化学沉淀法,但它们对废水中的络合镍的处理效果甚微。当然也有其他的方法,如电渗析法、膜过滤等方法,这类方法会存在设备投资高、操作复杂、运行维护费用高等问题。因此,一款低成本、高效率的含镍废水处理药剂非常重要。
  • 化学镍过滤机选型的因素你知道吗?
    化学镍过滤机广泛的应用在工业生产中,很多用户在选择过滤机的时候都觉得头疼,今天美宝小编就聊一下影响化学镍过滤机选型的方法。 1、根据化学镍过滤机药液成分,浓度,温度选择泵浦或过滤机材质 PVDF 适用条件:温度可耐95度,耐强酸(双氧水,氢氟酸,王水,化骨水等) FRPP 适用条件:温度可耐 70 度,耐一般酸碱(少数不耐,如六价铬酸,但可用 PVC)。 2、可以根据客户的要求,然后选择过滤机的种类或者适用场合合适的泵浦过滤机:电镀过滤机,化学镀镍用化学镍过滤机、废酸处理用活性炭处理机、镀硬铬用铬酸电镀过滤机。 立式泵(电泳涂装,废气处理,化学镍过滤机—可用于含结晶颗粒的液体,耐空转),自吸泵(电镀药液输送,废水处理—自吸力强,通用泵,造价低) 泵浦:磁力泵(电泳漆,镀珍珠镍,小型过滤机—气泡很少
环保化学镍
环保化学镍专题,为您提供环保化学镍相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环保化学镍 相关的专业交流讨论,更多环保化学镍相关内容请访问
关于环保的画
环保部
