生活与物质水平的发展,硅藻泥时代的变迁,硅藻泥的出现解除了人们装修时产生的诸多烦恼。硅藻泥凭借着自己强大的净化空气的功能,为人们打造了一片崭新的绿色生态家居环境。让人们远离了化学物质的污染,让硅藻泥成为了时代生态环保的主角,活性炭旧时代的终结意味着硅藻泥新时代的开启,相信硅藻泥将进一步普及化。 我们都知道,现今家装过程中木板、油漆所产生的甲醛、苯、二甲苯等有害气体已对人体构成的巨大伤害。据了解,人体在有污染的空气中长期居住,呼吸道感染、心脑血管以及各种疾病的发生率比居住在正常环境中的人要高出5-10 倍。所以无论是添置新房还是二次装修,选择放心材料成为人们心中的头等大事,但选择何种材料却让许多待装修的业主大费脑筋。 有很多的消费者,放弃了早前比较常用的活性炭,最终选择了硅藻泥,因为家里有老人和孩子,所以选材料比较谨慎。而硅藻泥
随着时间范围的普遍的环境恶化,在加速推进工业化的过程中,环保与发展的关系问题,一直是上级政府和下级政府、官方与民间、官方与企业、企业与民间争论的焦点。 针对这个问题,盛华仁副委员长也提出了解决问题的方案,这个方案总结起来就是六个“狠抓落实”:一是狠抓思想认识的落实,二是狠抓主要污染物减排指标的落实,三是狠抓结构调整的落实,四是狠抓资金投入和有关政策的落实,五是狠抓法律法规实施的落实,六是狠抓环境保护责任制的落实。这六个“落实”都很重要。 首先要从保温材料做起:“目前高效轻质岩棉、玻璃棉www.bolimian.cc 等无机保温材料的价格还比较高,随着国家对建筑节能要
国家在管控环境质量,包括污染和噪音等,力争还给生活在天空下的人一片蔚蓝。忙碌于工作和奔波的人们,回到自己家享受温馨、舒爽的家居,是减去一身疲惫和风霜的重要方式。所谓努力工作就是为了更好的生活,当室内质量在于自己的管
随着人们生活条件的日益提高,对装修的关注度也不再只要求坚硬牢固,还有美观和个性等视觉上的要求。
控制装饰装修材料的有害物质含量、选购环保材料,这些只是减少室内环境污染的一个方面,消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择无污染的施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。 新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。 到目前为止只有中国环保产品认可委员会是我国惟一有权颁发绿色环保标志的单位。能够获得这一标志的产品除了本身产品质量性能达标以外,还要有更高的环保要求,所以消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有“中国环境标志”,也就是十环标志。 在购买前,中国铝管交易网认为一定要向商家索要国家权威部门出具的符合新标准的正规检测报告,看看各项指标的检测结果与国家相关标准的对比是否达标。另外,消费者需要细心的是,索要的检测报告一定要是检测机构的抽检报告,而不是送检报告。因为有些商家采取送检样品与市场销售产品不同的方法,来取得合格证书。<
越多样化的现代装修,很多业主在追求更多选择时难免会遇到这样的问题——钱花不到点儿上,那么装修中最不该省有哪些?还有一般来说,装饰材料中大部分无机材料是安全和无害的,而有机材料中部分化学合成物对健康却是不小的影响,如何做到装修材料省钱又环保?叮当装修网整理出了解决这些问题的最佳建议,接下来我们可以一起好好了解省钱又环保的装修材料。一、家居墙面的装饰上尽量不选择大面积使用木制板材,比较好的方法就是墙面抹平后刷水性涂料,也可选用质量不错的环保型墙纸,甚至还可以采用天然织物,如棉、麻、丝绸等作为组成材料的天然墙纸,这样不仅节省了工人费用,材料也是绝对环保的,从根本上杜绝了木制品油漆的危害。二、水火无情,水路是家装中不容忽视的重要环节,装修不当不但给自家经济造成不必要的损失,而且还会殃及其他住户,所以在水路是万万不能省的。多花百把元钱,多放心,国产名牌货是一定要备用的,特别要注意的是小配件的质量,不光要龙头买得好,而且三角减压阀和连接软管的质量也不能放过,软管和三角减压阀一旦出问题漏水,就是等于家里开启龙宫模式,因此这两样东西是防止漏水的第一道保障。三、软
为什么新房装修的时候选择都是环保材料,结果检测发现甲醛超标,甚至严重超标,为什么?为什么?这道题太难了? 装修是最劳心劳累的事情,现在很多家庭装修都包给了整装公司,但是仍有一些业主是不放心的,于是乎从头到尾都是亲力亲为,从选材到签收再到安装都是全程跟踪啊,连买一根螺丝钉都是自己跑去买的,一顿操作猛如虎,一测甲醛0.5,心凉凉的,甲醛严重超标,为什么会这样呢?下面常州除甲醛公司工程师分析到: 首先我们要了解,室内空气污染很多种,而其中甲醛最为代表性,根据国家室内空气质量18883-2002标准要求,封闭12小时下检测住宅室内甲醛含量标准为0.1 mg/m³,超过这个检测值均为甲醛超标;原则上来讲,甲醛超标的环境下不适宜居住。 常州除甲醛公司提供室内空质量国标图 环保材料就一定是环保装修吗?环保材料就等于室内甲
与普通木材比较,聚锋塑木复合材料有以下三方面的突出优势: 1、 理化性能 塑木复合材料的物理性能可与硬木相媲美,而其防水、防虫蛀、耐化学品腐蚀性以及耐侯性是一般木材无可比拟的。 2、 加工性能 塑木复合材料可以根据需要制作成较大的规格以及十分复杂的形状,这些非人工所能及;并通过无机颜料制作需要的颜色,不需要油漆。 3、 性价比 塑木复合材料操作简便,免维护,使用寿命是木材的5倍以上,年均使用费用仅为木材的1/2~1/3。 聚锋塑木型材以其优越的性能,丰富的造型,给您留下了广阔的创意空间! 025-85400822-8006 13776500166 鹿明明环保新理念 聚锋塑木复合材料的环保性能体现在以下三个方面: 1、 原材料 充分回收利用了塑料和木纤维,消除白色污染,减少浪费 2、 无毒害 经过170℃高温加工,且不使用油漆等,产品无毒无害 3、 可回收 到了使用年限后,材料可以重新回收利用,没有二次污染 塑木型材所能够带来的环保价值,以及对我们人类的影响是无法估量的
玻璃钢格栅生产工艺主要有三种类型:往复式纤维缠绕工艺、连续式纤维缠绕工艺以及离心浇注工艺。 往复式纤维缠绕工艺(属于定长法):在这种工艺方法中,浸胶槽随转动的芯模作往复运动,长纤维玻璃丝以一定的斜角相对于芯模轴辅放,辅角(即缠绕角)受浸胶槽的移动速度和芯模转速之比控制,浸胶槽的平移运动由计算机化的机-电控制。缠绕层数逐渐增加,达到设计的壁厚为止。缠绕完成后,使制品中的树脂基本固化。固化后,从玻璃钢管中脱出芯模。 连续式纤维缠绕工艺(属于连续法):该工艺是管子在运动中通过一个供给树脂预浸无捻粗纱,短切玻璃钢纤维和树脂砂混合物的供料站,管子是在芯模连续不断的前进中制成的。 离心浇注工艺(属于定长法):在此工艺中,用切断的玻璃纤维增强材料和砂,喂入固定在轴承上的钢制模具中,在钢模一端注入加催化剂的不饱和树脂,使其浸渍增强材料,在离心力作用下,树脂置换出纤维及填料中的空气,从而制造出无孔隙的致密复合材料,由于
建筑想创新?似乎变得越来越容易;环保?近几年也壮大兴起;可是废物再利用、既环保又创新,还是比较有难度的吧!我们来看一下依赖于石材切割和加工业务的马哈拉特是怎么回收再利用,将低效转变为经济环保,用废材建造公寓的!
吸音纤维涂料分为有机纤维吸声材料和无机纤维吸声材料。喷覆式纤维吸声材料由有机或无机纤维与水基型胶黏剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,一次喷涂的最大厚度可达 125 毫米,不仅吸声性能优异,而且还有相当好的隔热保温作用以及对被喷覆底板起保护作用。构造简单,施工方便快捷,省料省工经济,是一种用途广泛的特殊型环保吸声材料,特别适用于侯机侯车大厅、会展中心、体育场馆、演播场所的声学处理和隧道出入口、地铁月台的吸声降噪。有机纤维即天然植物纤维,柔软富有韧性,不易折断,但如不作专门处理,存在易燃、吸湿、霉烂、虫蛀等问题。目前,国际公认并在国内广泛使用的喷覆式植物纤维吸声材料为k-18和K-13,其中 k-18的平均吸声系数(ā)0.72,高于K-13(0.67)。无机吸音纤维喷涂即各类岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硅酸铝棉等,具有不燃、不腐、不蛀、不老化等特性,但纤维性脆,易折断。国内使用较为广泛的喷覆式无机纤维为 HXPT硅酸铝绝热吸声纤维,其不燃级防火性能,是隧道、地铁吸声降噪的首选材料,同时其相对低廉的造价,也是超大型公共建筑物声学处理的理想材料。参考资料:
1、前言 化学建材在建筑、装饰装修工程中被越来越广泛地使用。它在美化我们居室环境的同时,也使得民用建筑室内环境污染问题越来越突出。2001年1月1日,国家质量技术监督局出台了10个有害物质限量的标准,对室内装饰装修材料的环保质量控制进行了明确的说明,同年,建设部出台了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,规范不但对于建筑、装饰装修工程中所用材料的环保质量控制进行了说明,而且重点对于工程验收的环境污染指标做了明确的规定;2003年国家质量监督检验检疫总局、国家环保总局、国家卫生部联合发布的《室内空气质量标准》提出了“室内空气应无毒、无害、无异味”的要求。 防水材料作为化学建材的一大分支,在解决好防水堵漏问题的同时,人们已经越来越意识到其环保性能的重要性,从北京市近年来防水施工过程中发生的人身伤亡事故来看,环保型防水材料的研制与开发,以及环保施工势在必行。防水材料目前还没有标准对环保性能进行明确的规定,根据我们站对于材料的环保检测与室内空气检测的长期经验积累,结合防水材料现有的实际情况,针对防水材料的环保性能在这里做一下探讨。2、水材料的分类与污染物介绍
家是幸福的港湾。一个家要宁静,安全,温馨,除了需要一家人和睦相处,房屋的装修效果和质量也不容忽视。很多人装修时最关心的是装修成什么风格,其次就是板材的质地,价格等等,往往忽略了“耐用”。其实,防水是最关键的一步。防水如果做不好,卫生间、厨房,会到处渗水,家具会腐烂,墙壁的粉刷层会脱落,字画会发霉,说不定还会引起邻里纠纷,为您的生活带来诸多麻烦。因此,防水的施工不仅要做到位,防水材料的选择更是很有讲究。 现在市场上防水材料品种繁多,用途、性能和质量各异。 传统的防水材料主要是以石油、沥青的衍生物为主要原料的。这类防水材料气味浓、毒性大,在施工后仍有很强烈的气味,即使贴上瓷砖也掩盖不了。因此对家居环境、人体健康有着极大的影响,尤其是对老人和孩子,这类人群的抵抗力弱,又生活在这样的环境里,使之大大增加了疾病的风险。现在的无机类环保型防 水材料越来越受到用户的青睐。 绿色环保防水材料产品无毒、无味,对环境和人员的健康均无不良影响。而且价格不高,又能达到长久的防水效果。它能增加防水涂层的延伸率,应对细小的裂缝效果很好。并且施工方便,粘结牢固,避免了因施工程序复杂及施工难度高
相框线条材料应该注重环保性。专家提醒,选择装饰材料及家具时,一定要选择符合国家标准的产品。如果经济能力可以承受,也可选购环保等级更高一些的。有孩子的家庭,在选择相框线条等建材时,应该尽量考虑选用更环保的产品替代品。比如油漆,就应适用更安全的水性漆,基本在有孩子活动的环境避免使用溶剂型的油漆。此外,在购买儿童家具时,也要注意尽量选择颜色朴素的。因为一些表面艳丽的家具,可能存在重金属超标的问题。 家有活泼的小宝贝,在家居设计上就要更加注意安全性。首先,室内不应该出现大面积的镜子、玻璃制品和坚硬的金属装饰,喜欢这类风格的业主,必然要忍痛割爱了。此外,设
排水板的应用 交通工程:公路、铁路路基路面、堤坝和护坡层倒流排水 市政工程:道路路基、地铁隧道、垃圾填埋场地下水与地表水导排 建筑工程:建筑物基础上层或下层、地下室内外墙体、屋顶绿化排水防渗和隔热层等 绿化工程:车库顶板绿化、屋顶花园、足球场、高尔夫球场、浴场等建筑工程 排水板的优点 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层,将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、以及降低建筑物的荷载。 排水板功能 良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板的排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统,圆柱形的多空排水板与无纺布也组成一个排水系统,从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。
室温硫化硅橡胶(RTV)在分子链的两端(有时中间也有)各带有一个或两个官能团,在一定条件下(空气中的水分或适当的催化剂),这些官能团可发生反应,从而形成高分子量的交联结构。 按其硫化机理可分为缩合型和加成型;
文章转自房买卖平台: 错误提示:这样的工程仍在使用沥青作为防水材料。正确指导:建设部早有规定,禁止使用不达标的防水材料。在家居装修工地,凡是由施工单位提供的材料形成的室内空气质量超标,应由施工单位承担全部责任。 错误提示:这样的工程仍在使用沥青作为防水材料。
随着现在时代的不断发展,人们对于生活环境的要求是越来越高了,而装修的环保性是大家越来越看重的了,如果这样的话,那么对于装修环保材料的种类是大家应该了解清楚的,这样的话大家在对环保材料进行选择的时候就不会因为种类过多,从而出现选择困难症。 1.哪种室内环保装修材料好?鹅卵石,在装修方面,鹅卵石是一个很好的选择,成本低,却又别具特色。既可以体现东方古老的文明,也可以体现西方的古典,返璞归真的艺术风格。用鹅卵石在家中铺设一条特色小路,不但可以使家里看起来很特别,有空的时候在上面走走,也能按摩足底,两全其美。 2.哪种室内环保装修材料好?玻璃,塑料海星,贝壳,碎石,在家里门口铺设一条海洋风路。放上碎石,海星,贝壳,水草等生物,把两侧做成蓝色,上面盖上玻璃,一股海洋风,宝宝会很喜欢,大人走在上面也会有一种来到海滩的感觉,很独特的感受。这些材料都是很低成本的,但是能把家里装修得很特别,不必担心油漆
石面铝单板是一种装饰效果酷似大理石、花岗石。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成。真石漆铝单板
