一五层的实验楼 每个房间基本都有一个独立的风管,立管在走道处,风管上屋面,请问防火方面怎么考虑?在每个穿楼板处加防火阀吗?感觉太多了~!
我上传一份小论文,希望大家也来讨论一下这个小话题。(关于通风管道材料的发展)
各位大虾: 想请教一下,通风用风管布置时,一般距墙的距离应该考虑多大?各风口之间的距离应如何考虑?送风管道与排风管道如安装在同一高度,他们之间的距离最小应该考虑多少?小弟刚入行,望各位大虾不吝赐教。谢谢
高层地下室的自喷管道建好后,甲方增加通风管道(好象是玻璃刚的),由于甲方要在地下室做立体车库,所以将通风管道标高上移,因此通风管道与自喷管道打架,甲方让通风管道在与自喷管道打架的地方将自喷管道包在通风管道里.不知道这样做可以不
见一80多米长的厂房排风系统,其排风干管全为同一尺寸,按照风量计算的话应该离排风机远的地方管径要小些啊,为何都取一样大呢,为了施工方便吗?不解
14K118空调通风管道的加固
收录于话题
知识点:风管连接方式
从网上搜来的,实用通风管道阻力计算工具,特此共享。大家顶起来哦
绘制三维通风管道的哪个软件比较常用!下图为Autocad上截下来的,是用哪个软件先绘好三维再转到CAD,还是怎么弄的?多谢赐教!
刚刚参加工作,领导就给出了一道难题,小弟特来求助有一厂房,长100M,宽20M,高6M,准备安装采暖的通风管道,要求室内冬天达到22度左右.采用太阳能直接加热空气的方式提供热源.空气的出口温度30度,太阳能板规格为:1500 X 920 X 300 中间为薄钢板.管道的规格为:600X500 问下选用什么样的风机合适啊???
小弟初来乍到。遇到了一个问题。我在一条直风管上布置8个排风口,用天正进行水力计算,然后进行设计设计计算,最后点击更新原图(这一系列的过程都是在天正上做的),为什么最后得到的风管管径是这一整个风管的管径呢?而没有出现变径,按照正常来说,随着每个风口的增加,风量就会增大,管径应该会变化。而天正得出的整条风管的管径,并没有出现变径,按照天正的计算方法就是他把8个风口作为集中计算了,不是按照风口增加依次计算。请问各位大神,是不是天正只能这样计算,还是小弟技术不到家。操作步骤如下:1、在一条直线上布置风口(8个)2、画一条风管,使8个风口连接起来(8个风口在风管上)3、点击设备连管,选中所有的风管和风口,空格4、点击 计算 ,选择风管计算。5、分支,点右键,提出风管6、选择风管开端7、点击设计计算8、更新原图。最后发现整天风管只有一个管径,没有出现变径。
一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管
全国通用通风管道计算表,共8个文件,全部下载后解压
全国通用通风管道计算表,共8个,全部下载后解压。
