电动脚踏两用风机安装要注意点什么?
DJF-1型电动脚踏两用风机是用于人防工事,防空地下室在战时电源被毁时,敌方使用原子、化学或细菌武器的情况下,采用滤毒式通风设备。脚踏电动两用风机的经常工作方式是电动。只有在战时才使用脚踏。但一旦使用,都是危急情况,要确保能可靠运转。其技术指标的重点,是保证战时人力驱动情况下,满足400人单元的滤毒式通风要求,同时,考虑到平、战结合,可利用人力驱动电源为人防工事、地下旅馆、餐厅和商场等进行通风换气。该风机可进行手动和自动两种操作方式。我公司生产的人防风机自动控制设备客用于共只改风机的启停,用于战时地下人防系统。与进风机控制箱、风阀控制箱、通风方式控制箱、通风方式信号灯组成人防地下通风系统。
请先提供风机性能、尺寸资料所在地 广东 联系人 王锦辉 联系电话 0755-87387067 电子邮箱 wangjinhui81@163.com
RT,先在次谢谢了。邮箱:cake_01@163.com[ 本帖最后由 cake_01 于 2012-6-20 17:45 编辑 ]
1.人防设置了移动电站,进风能不能“不用”电动脚踏两用风机?而选用离新风机?2.设置了移动电站算不算有电力保障?3.移动电站的容量是否包含通风电量?
人防电动脚踏两用风机入口安装的是密闭阀门 还是风量调节阀
就一个疑问,人防DJF-1型电动脚踏风机的型号就只有一个型号的吗?无论我的人防清洁通风量的多少都选这个就DJF-1的好了吗?有没有风机型号选型的资料啊?发我一份
在人防设计时候选取电动脚踏(手摇)两用风机的时候,你们是按电动满足清洁式,脚踏满足滤毒式选取 / 还是 按脚踏就能满足清洁式?
上次总部审图提出来个问题:风机盘管水路的电动阀应为常闭式的。后来确认参见《暖规》GB50736-2012第9.4.6条。所以大家以后出图最好备注一下
风机盘管作为中央空调系统的一种末端装置,由于它结构紧凑,布置灵活,易于独立控制等特点,在住宅、办公、宾馆、医院等场所被广泛应用。它由调速风机和换热盘管两部分组成,风机一般由前倾式叶片和低噪音电机组成,一般有三档风速,电机为抽头调速,靠调速开关接通不同抽头,控制电机工作电压来实现调速。盘管是高效翅片式换热器,由紫铜管和亲水性铝翅片经高压胀管而成,是冷却和加热空气的部件,另外还有凝结水盘、空气过滤器等附件。
前天图纸送审,审图的给我说:我的脚踏风机(并联)出风管段上要加止回阀.我觉得无必要,另我是将清洁式通风采用另一台轴流风机处理的.
今天看到一个水系统,风机盘管都不装电动二通阀。请问一下风机盘管不装电动二通阀,风机盘管会不会结冰
风机盘管冷阀执行器采用西门子电动二通阀,在无通电情况下执行器处于全开状态,在通电情况下执行器(无控制命令)处于关闭状态;现供暖热水循环泵开启,之前阀门通过BA命令控制关闭,测试热水流量时所有DDC柜外部电源(包括阀门电源全部断开),在无通电情况下阀门处于关闭情况,请教会是什么原因?
在《空调末端安装图集》中有一段话,说是电动两通和电动三通阀们节能性比三速开关要好,那时不是就说明,安装了电动阀就不需要安装三速开关了呢?为什么?请设计高手们指教。
风机盘管上的电动二通阀阻力多大?
经过3年施工,最近投入运行的综合大楼采用采用的是中央空调系统制冷制热,在系统运行的半年中发现诸多问题。 其中最不好处理的一项是风机盘管电动俩通阀不能有效动作。由于风盘全部安装于吊顶内、虽然大部分都留有检查口,但个别异形吊顶根本无维修空间。本项目风机盘管工300台左右且绝大部分都未使用,维保人员很难全部检查到位导致不能打开的俩通阀管段形成死水、入冬后多处风盘冻裂漏水。 就以上问题我咨询设计院为什么要一定设置电动俩通阀设计院回答说节能要求设置(我不知道这样节能节到哪去了)。接下来说电动俩通阀这个东西,出了这个事后我到市场上现有的电动俩通阀形式发现、国内都没有一个成熟有效的阀门形式而且大多数存在隐患(在现有制造业水平)
暖通专业提条件:有一风机要求:电动风阀(~220V)开,风机开;风机关,风阀关。请教各位怎么才能实现?是否风阀自己还得有个控制系统的?
我现做一个排气/排烟风机(平时,消防两用)原理,可心启动风机再开阀吗?或是要开阀再启动风机?或是两者的顺序哪个先并不重要啊。风机标准图集里是可以启动风机再开阀。请大家给个意见!
我工程马上要用到风机盘管电动阀及温控器,什么品牌比较好?国内、国外的。
