  • 轴流风机振动、噪音的问题
    大家好,我做了一钢结构厂房的通风,所选风机转速2900r/min,风量6000m3/h,风机运行时,震动和噪音都很大,清那位大师帮忙出出主意,如何解决以上两个问题。
  • 关于国内低噪音的罗茨风机介绍
    关于国内低噪音的罗茨风机介绍
    章丘恒泰机械制造有限公司主导产品为“恒泰”三叶罗茨鼓风机,是采用先进技术研制开发的新一代产品。 该系列风机的显著特点是体积小、重量轻、流量大、噪声低、高效节能、运转平稳。主要用于污水处理,气力运输,水产养殖等行业。 公司始终坚持“品质恒于日月,诚信重于泰山”的经营理念;始终坚持质量第一,用户至上的根本原则,服务于全人类,改善人类生活环境,制造更好的产品是我们始终不渝的追求。 章丘恒泰愿与各界朋友友好合作、共创美好明天。风机特点:1.噪音低、风机进、排气口采用螺旋形状,使进、排风过程按螺旋线的方向循序切入,避免了旧式风机排风时瞬间爆发的脉动噪音和振动。本系列采用了阻抗复合型消音器,进一步降低了噪音。2.绝热效率和容积效率高,因而节能。风机转子采用先进的复合曲线,啮合更加合理,并且增大了容积效率。3.性能稳定。风机转子、机壳、墙板、轴等关键零件,均采用先进的数控加工设备,使零部件的互换性提高。4.振动小。尽管转子经过精密加工,已成平衡状态。但仍采用高精度的动平衡设备进行平衡。因此风机运转无振动。5.采用高精度、
  • 风机盘管的噪音来自于哪些方面
    风机盘管运行中的噪音是江苏森泰环境研究的一个重点,大家想要知道如何处理噪音问题,那么首先就要知道噪音都是从哪儿来的,所以我们一起来看看噪音源都在什么地方吧。 1、最容易出噪音的地方是涡轮。 新的风机盘管由于运输和安装等原因很容易发生涡轮碰蜗壳的现象,不过这种噪音很容易
  • 室内风机盘管的噪音(风速音)大
    本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 编辑 我公司在贵州西南地区做了一工程项目,中央空调系统安装,现目前出现的问题是室内风机盘管开起后噪音大(是风速噪音),原来用的是FP-102的风机盘管,电机是55W的,室内噪音52dB.后换成30W的电机,室内噪音39dB.噪音客户接受了,但室内温度起不来了,开高速档两小时室内温度为18度左右,项目周围环境空旷1公里内无建筑或噪音源,环境噪音35dB左右。由于酒店客房风机盘管安装位置有限没有安装静压箱。现在我不知道怎么处理了?请各位高人们指教哈!谢谢
  • 200PVC管道风机,风口噪音大
    200PVC管道风机,风口噪音大
    网吧里面装了20台200的管道风机,管道用的是200的PVC,然后中间加三通,一分二,现在还没有装风口,开机后声音大,仔细听了下,发现主机的声音很小,主要就是风口,不知道用什么办法可以解决的。
  • 怎么控制轴流风机噪音及变频
       轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。     轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。     风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
  • 风机和罗茨风机噪音测量方法
    风机和罗茨风机噪音测量方法
  • 正确安装风机盘管防噪音
    正确安装风机盘管防噪音 很多时候,我们在使用风机盘管的时候,都会产生一部分噪音,大多时候都认为是风机盘管自身的原因,刚开始小编也是这么认为,毕竟设备运行有噪音也是正常的,但今天小编看到一篇技术资料,才发现原来不是如此啊,下面请跟随小编来看一下: 在探索风机盘管噪音问题的过程中,不少人都认为噪音源自于设备本身,其实这只是可能的原因之一,噪音还有可能是安装不当造成的。 某酒店工程风机
  • 风机盘管降低噪音小窍门
    风机盘管降低噪音小窍门。 风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。 风机盘管机组主要由低噪声电机、叶轮和换热盘管等组成。盘管内的冷(热)媒水由空调主机房集中供给。 江苏森泰环境是一家长期经营各种空调末端产品的公司。我们对这一类的产品是了解的很深的,对于这些客户或者新手我们愿意提供一些知识。 告诉你风机盘管降低噪音小窍门: 1、选用低噪声的风机盘管,选定前应对样机进行噪声测定,并应预计到样机与批量生 产时的差值,一般为5dB(A)。
  • 风机盘管使用中有噪音是什么原因
    1 风机盘管选型导致的噪声问题 一方面,很多设计者在风机盘管设计选型时为了保证足够的送风量及供冷量,都会在设计上给一定的风量余量,甚至直接选用大一号机组,而忽略机组本身的噪声值要求,等到使用时才发现机组的噪声过大,导致使用舒适性降低。 另一方面,在机组送风静压的选型上,按设计规范也会给一定的风管阻力余量,有些不规范的设计给的静压余量过大,如部分房间由于空间小,实际只需12Pa就已足够却选用了30Pa甚至50Pa静压的机组,而根据离心风机的特性,机组静压和风量存在着一定的转化关系,静压过大直接导致使用时风量也偏大,随之而来的就是噪声也会跟着变大,从而影响舒适性。 <
  • 冷风机噪音常见原因有哪些?
    冷风机分为制冷工业冷风机及家用冷风机,工业冷风机一般用于冷库、冷链物流制冷环境中,家用冷风机又叫水冷空调,是一种集降温、换气、防尘、除味、增湿于一身的蒸发式降温换气机组。使用冷风机产生噪音主要有一下几种。 1、因叶片回转而产生噪音
  • 请教高手,风机噪音问题及一点忠告
    本人以前做了一个工程,上几天验收出现了一点问题,请各位高手帮忙我做的是一个医学院的解剖实验大楼,由于是解剖尸体的,对通风要求非常高,其中有一个系统,风量为20000立方米/h,由于在设计时,我提出要风机房,但建筑专业和甲方说房间紧张,没答应,本人一时心慈手软也没太坚持。所以风机只好装在吊顶内,由于吊顶内空间有限,无发安装风量如此大的风机箱,所以只好用轴流风机,在设计时本人也考虑到噪音的问题所以主风道的风速只选了3~4米/秒,并在风机入口处设置了消音器。但是验收时噪音还是很大,甲方意见很大。TMD而且建筑专业都和甲方都说我没有提过要风机房,郁闷。我本来想加设一个静压箱解决问题,但是我觉得是风机电机的噪音,所以还在犹豫。我要把风机移到室外,奶奶的甲方又说影响建筑立面,不同意。请个位高手救小弟一命。顺便提醒各位同行,要学会自我保护自己,该坚持时就坚持,不能手软,人心险恶啊
  • 风机风道噪音问题的解决技巧
    转自网友[hflq13]发布的内容:风机风道噪音问题的解决技巧,如果有人感兴趣我再上传我的论文。噪音问题很难处理,我就遇到过楼顶排风机的噪音和风道里风流动时产生的噪音使得住在楼顶层的客人无法休息,我经过加装了多种消音器无法彻底解决后,我最后将所有的消音器和与楼顶风机连接的管道全部拆除,并将风机口直接接到机房墙体上的出风口上,并在风机底座上加了一个数倍风机重量的风机配重底座,就彻底解决这个问题,连风道里的流动噪音问题都解决了(因空气湍流造成的噪音),因为消音器的工作原理就是局部扩大空间起到消音的效果,我将楼顶上整个的风机室做为一个最大的消音器使用(负压室),所以效果很好,建议在有条件的地方可否采用这个办法?仅供参考。此方案如可行希望和您交流经验我的:dingyy001@126.com
  • 新风机组噪音太大如何解决
    新风机组选用的是山东德州亚太的6000风量的离心风机,有进出风口处都有帆布软连接,且进出口都有消声静压箱,还是有不能忍受的风噪声,如何解决?把风阀关到30%后风噪还是很大。谢谢
  • 如何更好的降低鼓风机的噪音?
    因为鼓风机房附件就是居民 加上位置比较居于安静 晚上风机的噪声会影响到附近的居民休息 请问采取如何措施能更好的降低鼓风机的噪声?谢谢
  • 餐厅室内安装离心风机噪音解决实例
    一个小餐厅,面积不足100平米,厨房排风管必须穿就餐区室内才能出室外,因加油烟净化器,原有轴流小风机风压不够,只能更换离心风机,压头达到200Pa,噪音处理如下:风机选用箱式离心风机,外裹容重70的消声棉,风机安装位置尽量贴近餐厅出风口;风机出风段加消声器1节。实测噪音约58DB,基本满足餐厅使用要求。
风机噪音
风机噪音专题,为您提供风机噪音相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机噪音 相关的专业交流讨论,更多风机噪音相关内容请访问
隔爆型移动变电站
变电站背景
