论文简介:某化肥厂-尿素施工组织设计,整体规划,值得借鉴,是我们干过的一个综合性的工程。 投稿网友:hwmbs13bbdzq 上传时间: 2013-05-25
各位大神,在下初来咋到,有个困惑望大神解惑。在大型石化装置中,类似单个精馏塔爬梯休息平台上是否要布置灭火器(非装置操作框架平台),休息平台层高分别为4、8、12、16、20M,休息平台面积约为5平方。
在冬季化工厂的防冻、防凝方法
我们是造纸厂,对于厂内的电气接头的防腐问提一直是头等大事,目前更多的地方是使用凡士林或者润滑脂,但是随之带来很多问提。谁有更好的办法。
在某化工厂照的开关柜图片
在某化工厂照的开关柜图片2
最近在做一个化工厂项目设计,可是因为是第一次做化工项目,实在是不知道该如何确定消防应该做那些。一共有好几个厂房。主要的物质有氨水、硫酸、双氧水、硫酸铵,我看还有制备需要的锰、锌粉末,象这样的厂房消防应该做些什么系统啊。其中有一个厂房建筑类别为丙类,建筑面积7632.12㎡。谢谢!
<<化工企业静电接地设计规程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2条应将生产装置区内的各个建筑物适当地划分成若干组相对独立的建筑物,并根据其具体情况进行静电接地干线的设计。这点主要是什么意思呢?比如一个占地面积大约1000亩的厂区,里面分了若干工段厂房,那么这些厂房的接地网是否需要连成整体呢?谢谢!
有一个化工厂,循环水量为500t/h,供水温度为20摄氏度,回水温度为34摄氏度,有一个大概约1000t的水池;现在打算利用水冷螺杆机组(供水温度为7摄氏度,回水温度为12摄氏度)进行冷却,那么需要选择制冷量为多少的的螺杆机呢?!请指教!
最近在一家化工厂内做室外消火栓和水炮的工程,甲方要求管道是无缝钢管273*6.3。管了进场后壁厚6.1,甲方居然不收,说化工厂的管道没有负偏差,只能正偏差。我晕了,请教各位,是这样吗
该厂生产树脂。处理的废水主要是真空泵循环水。没有生活污水。处理能力30T/d,采用生物接触氧化池。工艺是这样的:调节池-厌氧-兼氧-好氧。进水COD极不稳定。低的时候三四百,高的时候一千三左右。有时候还会有乙二胺废水(当收集乙二胺废水的集水池3T满后提水到调节池)。此种废水COD可以达到三万多。废水一天大概有0.8T。调试采用城市污水处理厂污泥(此城市污水处理厂含有20%化工废水)。闷曝后采用小水量间歇进水。每天大约4T,持续一段时间后加到8T每天。在这段时间内。兼氧池、好氧池池水清。COD100左右。后来加大水量到15T,结果兼氧池、生化池水变混浊。同时两池COD均有上升到150左右。请高手帮我分析下原因。我接着该怎么做?是继续保持15T的进水还是停留几天不进水,直至COD恢复到100左右进水?原因是什么?
生产一种叫三羟甲基氨基甲烷的物质,过程中需要有氢气,甲醇,及氨溶液参与,建筑上定为甲类厂房。那么室内和室外的消防用水量如何确定?消防管道的布置需要注意些什么?消防管径、竖管等有没有什么特殊要求?要几路进水?第一次做这种厂房,请大家帮忙,谢谢了!!
有一化工厂,附近无市政管网,厂区内自打井供水.问,室外消防如何设计?消防水池是否可以利用生产循环水池?室外消火栓需要加压吗?如果需要的话,采用消防泵加稳压泵吗?
非常的好,我现在正在做这方面的给排水,就是石油化工行业的给排水,很感谢楼主提供这么好的图片。有谁是做工厂给排水尤其是石油化工方面的工厂给排水的,给我联系沟通一下吧,我感觉现在做这个的不多,有谁做的希望大家多多沟通,我的QQ是15980237,和我联系。
甲类仓库:45*18=810平(单层) 甲类厂房:25*40*4=4000平(四层)丙类仓库:2200平请问这些建筑都要喷淋保护么?设置危险等级如何选用?用K=80普通型喷头还是K=115快速响应喷头呢?
最近在做化工厂的配电,防爆操作柱的选型,有两个按钮两个指示灯,也有2个按钮2个指示灯加一个转换开关的!现在问题是,什么时候需要加转换开关呢?还有多少千瓦以上需要加电流表?
现在化工厂实验室,实验楼需要搬迁,排放气体中含有氢氰酸、光气、丙酮、异丁烯、氨气、邻二氯苯、乙酸乙酯、二甲苯还有些醇、醚什么的,甲方因为担心这些气体物料在实验过程中会散发到室内空气中,所以建议我们给通风设化学过滤器,但是和厂家联系后,厂家建议还是用活性炭过滤器,说物质太多,化学过滤器效果也不怎么样了。求助大神,有没有遇到过这种情况的?该怎么处理?
图纸简介: 化工厂冷却塔全套CAD图纸,风机电机基础详细布置图 投稿网友: qingan0 上传时间: 2013-10-22 图纸省份:
包括通风、采暖
