  • 请教大家轴流通风机问题。。。
    非暖通专业的,搞个配电间的通风,选了T35-11 3.15 型通风机,看94K101图集说预留孔洞是435mm,在网上找的资料尺寸又有不同,而且94K101图集已被12K101图集取代,找不到12K101图集的资料。不知道预留孔洞该设计多大?请大虾们指点一二。
  • 12K101-1轴流通风机安装
    搜这里没有,索性分享出来,方便大家
  • 矿井轴流通风机的技术改造
    1.前言: 冀中能源邯矿集团云驾岭煤矿使用的主通风机为2K60—4NO、24轴流通风机,由于使用时间长,风叶、集风器、导叶等部件都已严重锈蚀,又由于矿井提升能力由90万吨/年提高到150万吨/年,井下增加一个采面、两个掘进面,各头面用风量都不能满足要求,这样必须对主通风机进行改造,改造后的通风量必须能满足矿井的需求。 2.主要技术改造内容: 为了不影响矿井生产,必须一台风机运转,另一台通风机进行改造,由于原有风机的地脚螺栓都已锈蚀,地脚螺栓不能重新用,又由于两台通风机座在一个整体基础上,如果将旧基础拆除,重新浇注新基础,将影响矿井生产达一个月,必须研究一种方案既不拆除基础又能将风机地脚螺栓更换,实现一台工作,一台进行改造。 2.1主机部分及基础螺栓的改造:如果将风机的
  • JBT 6411-1992暖通、空调用轴流通风机
  • 轴流式通风机预留洞问题
    在做厂房的全面排风设计中,选用T35-11系列轴流式通风机,①预留洞怎么确定,94K101-3 P3 尺寸表D是指留洞尺寸吗,比风机的直径大出太多,前辈的设计图纸一般都不到这个尺寸,NO.7.1预留了750的洞,基本就是这样,请问这个留洞尺寸应该怎么确定?②厂房平时通风的通风换气次数按照几次每小时计算?③通风机离地面高度一般怎么确定?④风机上需要加止回阀吗,风机叶片之间空隙太大,风机停止运转,风会不会倒灌?请高手赐教!
  • JBT 6411-2014 暖通空调用轴流通风机
  • JBT 6411-1992 暖通、空调用轴流通风机
  • 矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
    矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术矿用防爆抽出式轴流局部通风机二级叶轮除非增多气旋能量外,还兼备一般轴呆滞风机中的静导叶性能,在失掉导向整直圆周位置进度重量的同时,理顺了气旋冲锋陷阵,增多了气旋能量,缩小了尾迹漩涡,升高了乐音。透风机设有不停机加排油安装,确保风机在运转中继续注排油,保障了发电机在顽劣环境下临时牢靠的保险运转。矿用防爆抽出式轴流局部通风机FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机主体采纳誊写钢版组焊构造,叶片及机壳外部采纳防腐防潮解决,使风机能在湿润环境下短工夫运转,无效地处理了其余条件对于风机形成侵蚀的问题。BCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶片,采纳海内保守的三元流实践继续气氛动力功能设想,采纳仿机翼型圆弧板歪曲形叶片,气动频率高,高效海域广大,节能成效明显。FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶轮叶片和掩护圈采纳H62黄铜和Q235碳素钢配对于运用,况且经过了测验核心火花冲突实验,处理了叶片在含有作响性气体中因运转撞击而惹起火jing或者作响的心腹之患。矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
  • 某矿井通风机基础及风道
    图纸简介: 通风圆拱经手算和ansys有限元验算分析主要受轴力为主,所受截面弯矩较小,构造配筋即可满足要求。通风机荷载不大,经验算筏板构造配筋即可满足要求。 投稿网友: mahuagou 上传时间: 2014-01-15
  • 天正里面怎么画通风机啊
    天正里面怎么画通风机啊
    天正里面怎么画通风机啊 是不是有图库啊 哪里下载 啊 望告知 谢谢啊
  • 关于通风机定额套取问题
    有个工程,风机型号(1、楼梯间正压送风风机箱SPF-B2-01,02,ICC-400F-A,16000m3/h,5.5KW,2、高温排烟轴流风机SEF-B2-01,ICC-400F-A,7200m3/h,3KW,3、低噪声消防通风(两用)柜式离心风机ESF-26B2-01,HTFC(A)-II-25,38200m3/h,13KW)等,共有上百台风机。像此类风机应当套取几号风机定额?望知情者告知!
  • 矿井对旋轴流通风机设计中存在的问题及解决方法
    矿井对旋轴流通风机设计中存在的问题及解决方法 1引言通风机堪称煤矿的“肺脏”,通风机的运行效率的高低以及可靠性型问题是煤矿关心的焦点。由于部分老矿井风机老化,运行效率低,正逐渐被高效节能风机所代替,各种各样的风机应运而生,对旋风机就是引进国外80年代新技术经消化吸收后研制生产的矿用通风机的更新换代产品。它以其压力高、流量大、高效、结构紧凑、反风容易
  • 双速混流通风机结构紧凑安装方法
    双速混流通风机结构紧凑安装方法
    双速混流通风机结构紧凑安装方法:而是将环内四面八方的空气呈喇叭状的卷动空气,我们站在负压风机轴线旁边也会感觉到强大的抽动气流,而且排风面的气流也是呈分散状,负压风机这种特性决定了它排气的彻底与高效率。轴流风机的抽风是在一条轴线上的如果大家站在轴流风机轴线的旁边,你根本感觉不到气流,虽然轴线上有很大的风。他的气流是呈直线性。对于周边的空气很少能带动。风机安装时应对各部件进行全面检查,机件是否完整,各部件联接是否紧固 。风机安装时应注意保持风机的水平位置,对风机与地基的结合面和出风管道的联接等,应调整使之自然,吻合不得有强行联接,不允许将管道重量加在风机的部件上,并应检查风机内部是否有掉入遗留工具和其它物件。风机安装后必须拨动叶轮检查,是否有叶轮碰擦机壳现象,如发现不妥,必须调整好,风机在露天使用应有防雨措施。 等反常现象,必须立即停车检查。如发现工况点偏移而引起电机负荷过载,为防止电机过载可将流量调节阀关小使电机在额定电流之内。 按期清除风机内部积灰污垢等杂质,并防止锈蚀。所以,这也会造成齿轮转不动的情况。斜流风机叶轮铆钉松动或叶轮变形叶轮轴盘孔与轴配合松动、
  • 通风机安装质量管理与检查
    通风机安装质量管理与检查
    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-20021、范围<
  • 空调器与通风机有什么不同
    原来设计地下车库的取暖、通风设备采用空调器,现在不用采暖勒,是否需要把空调器换成普通通风机?另外空调器与通风机有什么不同?噪音是不是空调器低很多啊?
  • 锅炉房通风轴流风机选型
    面积355平的燃气锅炉房通风问题,平时3次/h,事故8次/h,高度7m,按4m计算,不清楚防爆轴流风机的型号参数等,谁帮我选下
  • 屋顶通风机数量怎么计算?
    单层厂房加装有动力屋顶通风机。风量按照不小于1次的换气系数计算。那这个屋顶风机的数量怎么确定?(也就是两个风机之间的距离)厂房的面积大约7000平米。层高10米。
  • 离心式通风机的结构及原理
    知识点:离心式通风机
  • 散热通风机的消防联动如何实现
    在给某设备间做散热,我采用的是加设轴流风机进行强制排风,自然进风。现在有这样一个问题,本设备间有火灾报警装置,我想实现只要启动火灾报警,我的散热风机立刻停止运转,不知道如何实现?
  • 离心式通风机的结构和工作原理
    离心式通风机的结构和工作原理
    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 编辑 离心式通风机的一般结构 离心式通风机如图所示,一般由四个基本机件组成;集流器、叶轮、机壳、传动部件。 1.集流器 2.叶轮 3.机壳 4.传动部件
轴流通风机
轴流通风机专题,为您提供轴流通风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与轴流通风机 相关的专业交流讨论,更多轴流通风机相关内容请访问
相关热门专题
变电站避雷
钢筋混凝土结构的腐蚀
