说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
我现在为环保设备专业讲——工业安全工程课,希望各位同仁赐教,在实际工作中经常遇到什么问题与安全有关,最需要哪些方面的安全知识。是电气的、防火防爆的、机械的、压力容器的……
只允许上传关于城市建设方面的相关知识,包括市政工程、城市环境、市政工程设计施工等。严禁灌水贴!!
说明:这些标准在环保部网站上都有下载,本人只是整理了一下,解压时单个压缩文件分别解压即可
见附件
合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
本人本科岩土与地下结构工程,与隧道差不多。现在刚读研一,专业桥梁与隧道工程,走隧道方向。看见同学在准备考证,无奈我对这方面知识欠缺,不知道我该考什么证。求各位前辈指导下小弟。多谢,祝各位前辈前途似锦!
本帖最后由 山东宝冶钢构 于 2015-11-9 09:25 编辑 网架结构是指由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力小、重量轻、刚度大、抗震性能
我是一位新工作的大学毕业生,我想了解一下情况,我不大清楚关于沉管施工除了泵站还有哪些地方运用啊?还有什么是倒筑法?一般什么情况下运用啊?谢谢各位老大哥!
园林绿化工程计算规则一、围堰工程 围堰工程分土围堰、草袋围堰:土围堰工程量按围堰的长度以延长米计算;草借袋围堰工程量以立方米计算。 二、园林绿化工程 1 1.不论树木大小均按株计算。 2.种植花卉、挖铺草皮以平方米计算。 3.绿篱种植不论单排,双排均以延长米计算。 三、堆砌假山及塑假石山工程 1.假山的工程量按实际使用石料数量以吨计算。计算公式:堆砌假山工程量(吨)=进料验收的数量-进料剩余数量。 2.塑假石山工程量按其外围面积以平方米计算。 四、山路、园桥、地面 1.各种园路垫层按设计图示尺寸,两边各放宽5cm乘厚度以立方米计算。 2.各种园路面层按设计图示尺寸,按平方米计算。 3.园桥:毛石基础、桥台、桥墩、护坡按设计图示尺寸以立方米计算。石桥面按平方米计算。4.室内地面以主墙间面积计算,不扣除磉磴(西半球顶石)、落地柱、垛、间壁墙所占面积,应扣除0.5m2以上的佛像基座、香炉基座及其它室内装饰件底座所占面积,室外地坪和散水不扣除天
本人从事电气商务方面工作,但一直对类似“甲方、承包方、总承包、监利”等人员的概念比较模糊,请从事这方面工作的朋友帮忙解释一下。谢谢!
消防排水中常见问题http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414843&topID=114897 总结]水处理名词解释http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414694&topID=114897 给排水施工经验总结http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413498&topID=114897 UASB设计答疑总结帖http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410459&topID=114897 安装工程预算问题总结(一问一答格式)http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409510&topID=114897 反渗透问题总结帖http://www.shequ.she
我是一家冷库的老板,是今年刚建的,所以有很多事都不明白,我想找个明白的人帮我一下,给小弟传点资料,小弟先在着来谢谢了!!!!!!
请问各位前辈 现在随着中国用电量逐年增加 开关柜用量增大但是 在这里我有一个小问题 开关柜壳体是整个开关柜中比较重要的一个环节问题就是现在开关柜每个零部件所用钢板的厚度是根据什么规定的比如 低压开关柜中单元抽屉隔板厚度是2mm厚,应该是与强度和电气方面的有关吧具体是根据什么知识规定的请各位前辈指点
一、混凝土冻害原因: 混凝土路面应尽可能在高于5 C的气温条件下施工。因为其强度增长主要靠水化作用,水结冰时,水化作用停止,而且水结冰时,体积会膨胀,促使混凝士结构松散破坏,因此,当昼夜平均气温低于一5 C时,应停止施工。当昼夜平均气温在5℃至-5C之间,则应采取措施加以保护方能施工。我省气温虽然昼夜温差较大,但12月份昼夜平均气温都在5℃至- 5℃之间,顾应采取保温措施施工。 二、混凝土冻害的影响因素: 影响道路混凝土面层冻融破坏的原因比较复杂,大致如下: (一)内部因震:如骨料、水泥、外加剂、水灰比、单位用水量、含气量、配合比,即混凝土本身的质量。 (二)外部因素:如冻融温度、冻融速度、湿润条件、冻融循环次数,即影响混凝土的工作环境条件。 (三)构造因素:如有筋无筋、体积大小、厚薄、排水措施等。 (四)施工因素:如配合比、拌合、浇捣、 养护条件等。 上述诸因素是互相关联,互相制约的,这些因素综合起来决定着混凝土冻融破坏的程
我是个新手,在非洲混市场,想学习点建筑结构这方面的知识,有利于我,多多留下点客户,,请各位大侠多多指点,给点实用的指点,还有介绍点电子书看看 谢谢大家了
灰场泵具体工作的落实1. 泵的实际流量不小于69m3/h。2. 泵的安装液位高于液位,泵与液位的落差≤5m。3. 泵的出口管为DN80,通过变径变更为DN150,经过DN150截止阀一个和DN150止回阀一个后,并入DN200母管。4. 泵的安装地点至管道出水口海拔高度落差为91m。5. 泵的输送管路是斜线向上走势,出口管路的长度为15km。6. 管径变化同第三条。7. 管路总体弯头数量为30个。8. 管路材质为DN200普通焊管3kn。其余为DN200PE管,安装有12个分段门。 (如何计算泵实际的扬程,并且选择适合此系统的泵) 用到哪些计算公式??
各位前辈好,我评工程师需要发表论文,想写水工结构方面的,但是一直在工地施工,信息有点闭塞,对行业发展的大趋势不是很清楚,请各位前辈指点一二。
在变频器当中,一般都会设有捩点吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入来促使变频器发生损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。实践表明,这一方法基本上能够有效解决雷击问题。如何保护变频器也成为行业关注话题。雷电入侵也容易促使变频器发生损坏随着变频器广泛使用,变频器优点也
随着变频器广泛使用,变频器优点也逐渐被人们所喜。但变频器也很容易发生故障,如何保护变频器也成为行业关注话题。雷电入侵也容易促使变频器发生损坏,那么变频器该如何防雷,以便达到安全工作的目的。 在变频器当中,一般都会设有捩点吸收网络,主要防止瞬间的雷电侵入,来促使变频器发生损坏 。但在实际工作中,特别是电源线架空引入的情况下,单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区,这一问题尤为重要,如果电源是架空进线,在进线处装设变频专用避雷器(选件),或有按规范要求在离变频器20m的远处预埋钢管做专用接地保护。如果电源是电缆引入,则应做好控制室的防雷系统,以防雷电窜入破坏设备。实践表明,这一方法基本上能够有效解决雷击问题。
