  • 问道关于环保措施的知识
    说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
  • 全国职工节能环保知识竞赛题【请踊跃参与】
    :victory: 大家可以自测一下,提高自己的节能环保意识,希望大家踊跃参加:victory: :) 总共51题,可按每题2分计算自己的成绩,欢迎大家跟帖:) :loveliness: 答案见附件,,请自觉做完题目跟帖后再下载:loveliness: 1、
  • 河南省建设安全知识电视竞赛试题手册
    一、填空题 157道 二、单项选择题 139 道 三、多项选择 61 道 四、判断题 134 道 五、简答题 68 道[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-15 09:07 编辑 ]
  • 环境工程:环保专业知识考前模拟试题(1)
    1.下列不属于固体废物的是( )。 A.在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值的固态、半固态物品、物质 B.在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值的置于容器中的气态的物品、物质 C.法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质 D.自己认为无用闲置的玩具 【答案】D 2.固体废物的处理控制依据是( )。 A.主管领导的指示 B.固体废物的客观环境危害性 C.国家法律或地方性环保法规制定的环境污染控制标准 D.由相关主管机构根据经验、内部协商等决定 【答案】C 3.固体废物按其化学成分可分为( )。 A.固体废物和半固体废物 B.生活废物和工业废物 C.有机废物和无机废物 D.高热值和低热值废物 【答案】C 4.下列不属于危险废物的是( )。 A.医院垃圾 B.含重金属污泥 C.酸和碱废物 D.有机
  • "节能环保知识“知多少?
    合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
  • 2011年注册环保试题讨论
    有一个题是这样的:S的转化率为85%,1KG含硫量2.1%的动力煤α=1.8时产生实际干烟煤量为14.5m3(标态),国家排放标准为900mg/m3,求达标排放所需的脱硫效率?望高人指点啊
  • 海宏环保知识经:雾霾是什么?
    海宏环保知识经:雾霾是什么?
    雾霾天气是一种大气污染状态,是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述。当人类活动排放的细颗粒物超过大气循环的能力和承载力,细颗粒物的浓度就会持续聚集,这时如果天气条件比较稳定,就容易出现大范围的雾霾天气。 雾霾是什么? 说到雾霾,很多人会以为雾霾就是 PM2.5 ,其实 PM2.5 只是雾霾的一种成分,只是它对人体的伤害最大,所以 PM2.5 常常成为雾霾的代名词。 我们常说的雾霾其实是雾和霾的组合,但是雾是雾,霾是霾,雾和霾的区别很大。
  • 环保常用的填料知识介绍
    一、填料的定义 填料泛指被填充于其他物体中的物料。 在化学工程中,填料指装于填充塔内的惰性固体物料,例如鲍尔环和拉西环等,其作用是增大气-液的接触面,使其相互强烈混合。 在化工产品中,填料又称填充剂,是指用以改善加工性能、制品力学性能并(或)降低成本的固体物料。 在污水处理领域,主要用于接触氧化工艺,微生物会在填料的表面进行累积,以增大与污水的表面接触,对污水进行降解处理。 优点:结构简单、压力降小、易于用耐腐蚀非金属材料制造等。对于气体吸收、真空蒸馏以及处理腐蚀性流体的操作,颇为适用。 缺点:当塔颈增大时,引起气液分布不均、接触不良等,造成效率下降,即称为放大效应。同时填料塔还有重量大、造价高、清理检修麻烦、填料损耗大等缺点。 二、填料选用准则 填料的几何特性数据主要包括比表面积、空隙率、填料因子等,是评价填料性能的基本参数。 (1)比表面积单位体积填料的填料表面积称为
  • 建筑设计知识试题及答案
    建筑设计知识试题及答案
  • 初级工知识要求试题1-50
    一、是非题1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√)2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√)3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×)4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×)5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√)6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×)7 、直流电流表可以用于交流电路。(×)8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√)9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√)10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×)11 、用两只单相电
  • 寻找帮忙 别样知识(环保材料)!!!!
    寻找帮忙 别样知识(环保材料)!!!!
    最近我在做个河道废水治理!发现在做浮岛的都是些园林专业的,他们都注重在景观上做文章。最近我想把生物净化加入植物浮岛里面。让浮岛不但有景观效果还有净化水质效果,也为我们环境工程人员表现下!所以在寻找一种密度比较小(越小越好)能浮于水面且浸在水下的部分要有净化水、着生微生物,同时最好能象毛巾样让空气如水样渗入水体。(如浮石类具有净化效果且能漂浮于水面)浮岛:是一种能浮于水面且能为植物生长在水面提供浮力支撑。
  • “三防”(TH)工艺及产品知识培训(试题)
    湿热带型成套电器设备“三防”(三防是指防湿热、防霉菌、防盐雾)产品的相关工艺点,在这里作为一种特殊环境的产品要求,奉献出来供大家探讨、学习! “三防”工艺及产品知识培训(试题) “三防”工艺及产品知识技能培训(试题)一、填空(每题1分,共计95分)1. 三防工艺规范主要是依据 使用条件的要求,规范了施工时应采用的相应工艺,用于指导 和作为 的依据。三防是指防 、防 、防 。2. 湿热带型成套电器设备零件表面处理工艺分三类实施,即 、 、 。3. 湿热带型成套电器设备的使用环境条件包括: 、 、 、 、 、 。4. 即指户内或具有较好遮蔽的场所,其建筑结构能防止或减少 日变化的影响,也简称作户内条件。5. 即指露天
  • 知识普及:环保型碳氢制冷剂
    在空调、冰箱中,制冷剂是非常重要的。那么什么是制冷剂呢?在当今社会,环保大行其道,如何生产出更环保更节能的制冷剂,成为了新的商机。制冷剂又称制冷工质,它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。制作制冷剂的基本要求为:(1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制热量较大等。 (2)具有优良的热物理性能和良好的化学稳定性,有较高的传热系数,并且保证在最高工作温度下工质不发生分解。 (3)与润滑油有良好互溶性 (4)安全性 工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。 (5)电气绝缘性有良好的 (6)经济性 要求工质低廉,易于获得。<
  • 2011注册环保工程师试题交流
    CO2:9.7%;O2:7.3%;水汽6%;其余成分为N2,干烟气SO2含量为0.12%(V/V),问折算到空气过剩系数1.4时的SO2浓度为多少?
  • 【环保学院】科普:环保标准小知识
    我国环保标准的数量有多少?是怎么分类的?        我国现行有效的国家环保标准1753项,依法备案的现行地方强制性环保标准167项。环保标准分为“两级五类”,两级包括国家级和地方级标准,五类包括环境质量标准、环境污染物排放(控制)标准、环境监测类标准、环境基础标准和环境管理规范类标准。 国家环保标准和地方环保标准是什么样的关系?        根据《环境保护法》的规定:“地方对国家环境质量标准和污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方环境质量标准及污染物排放标准;对国家环境质量标准和污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定严于国家标准的地方环境质量标
  • 2016年环保专业知识-上-张工
    2016年环保专业知识-上-张工
    注册给排水、建筑工程、结构、岩土、电气、暖通、环保、消防师培训 张工教育自2011年成立以来一直专注于注册工程师考试培训,提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的培训、咨询、答疑等服务。
  • 节能环保小知识,这些你需要了解
    节能环保小知识,这些你需要了解
    节能环保小知识,一起来学习 1、世界环境日是哪一天?(联合国于1972年6月5日召开“联合国人类环境会议”,每年的6月5日为世界环境日) 2、与环境有关的节日:2月 21日世界森林日;3月12日植树节;3月22 日世界水日;4月7日世界卫生日;4月22日世界地球日;5月31世界无烟日等。 3、人类面临的十大环境问题:水环境污染、大气环境污染、固体废弃物污染、酸雨、森林锐减、土地荒漠化、资源短缺、气候变暖、臭氧层破坏、生物多样性减少。 4、温室效应气体主要有哪些:二氧化碳、氮氧化合物、甲烷、氟氯羟、臭氧等。 5、现代化的废水处理方法有哪些?物理处理、化学处理、生物处理。 6、污染物分为哪三类?工业污染、农业污染、生活污染。 7、垃圾收集分类箱分三种颜色:红黄蓝;红色无毒无害,蓝色可回收,黄色不可回收。 8、世界核电史上最严重的事故是:1986年发生于原苏联的切尔诺贝利核电站事故。 9、世界每分钟损失公地40万平方米,每分钟有21万森林消失
  • 初级工知识要求试题51-100
    51 、备用变压器平时也应将轻气体继电器接入信号电路。(√)52 、无载调压变压器,在变换分接头开关后,应测量各相绕组直流电阻,每相直流电阻差值不大于三相中最小值的 10% 为合格。(×)53 、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。(×)54 、蓄电池组在使用一段时间后,发现有的蓄电池电压已很低,多数电池电压仍较高,则可继续使用。(×)55 、电磁型过电流继电器是瞬间动作的,常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。(√)56 、感应型过流继电器的动作时限与流过的电流平方成正比。(×)57 、气体(瓦斯)保护既能反映变压器油箱内部的各种类型的故障,也能反映油箱外部的一些故障。(×)58 、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。(×)59 、更换高压熔断器的熔体,可用焊有锡或铅球的铜或银丝,也可用铅锡合金或银丝,也可用铅锡合金或
  • 土建资料员知识及考试试题
    供各位准备从事资料员职务的朋友学习:)
环保知识竞赛试题
环保知识竞赛试题专题,为您提供环保知识竞赛试题相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环保知识竞赛试题 相关的专业交流讨论,更多环保知识竞赛试题相关内容请访问
