  • 问道关于环保措施的知识
    说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
  • 常见的十个建筑知识问答
    1、什么是建筑? 简单来说建筑是人们为满足生活、生产或其他活动需要而创造的、有组织的空间环境。 2、建筑三要素是什么? 三要素:建筑功能、建筑技术、建筑形象 3、什么是建筑结构? 结构是建筑物的骨架,支撑着自然的和人为的作用力,是支撑整个建筑物能够存在的根本原因。 4、结构有哪些分体系? 基本水平分体系——一般由板、梁、桁(网)架组成; 基本竖向分体系——一般由柱、墙、筒体组成,如柱架体系、墙体系和井筒体系; 基础体系——一般由条形基础、独立基础、交叉基础、片伐基础、箱型基础以及桩基础组成。
  • "节能环保知识“知多少?
    合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
  • 有关电力电子器件的知识问答
    1. 使晶闸管导通的条件是什么?答:使晶闸管导通的条件是:晶闸管承受正向阳极电压,并在门极施加触发电流(脉冲)。或:uAK>0且uGK>0。 2. 维持晶闸管导通的条件是什么?怎样才能使晶闸管由导通变为关断?
  • 海宏环保知识经:雾霾是什么?
    海宏环保知识经:雾霾是什么?
    雾霾天气是一种大气污染状态,是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述。当人类活动排放的细颗粒物超过大气循环的能力和承载力,细颗粒物的浓度就会持续聚集,这时如果天气条件比较稳定,就容易出现大范围的雾霾天气。 雾霾是什么? 说到雾霾,很多人会以为雾霾就是 PM2.5 ,其实 PM2.5 只是雾霾的一种成分,只是它对人体的伤害最大,所以 PM2.5 常常成为雾霾的代名词。 我们常说的雾霾其实是雾和霾的组合,但是雾是雾,霾是霾,雾和霾的区别很大。
  • 智能电表知识问答,欢迎大家来围观
    1问题:智能电表与传统电表有什么区别? 智能电表由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成,具有电能量计量、数据处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。与传统的电表相比,智能电表通过电子脉冲计量,精确度更高。智能电表有电价实时查询、实时监测、电量记忆、防窃电等功能。 2 问题:智能电表能给居民生活带来哪些新变化? 安装智能电表的用户可足不出户从网上获得自家用电量、电价、每月应交电费以及交费历史查询等信息。比如说,居民想知道这个月与上个月同一时期用电比,每样家用电器的耗电量等,这些信息在智能电表上都可以看到。 此外,智能电表支持执行峰谷电价功能,居民可在电价相对便宜的低谷时段使用热水器、洗衣机等电器,从而节省电费。同时,我们通过无线用电采集,无需人工上门抄表,远程自动抄表可快速反映客户的用电异常情况,大大缩短以往发现故障的时间,还可以减少对客户的打扰,提高工作效率。 3 问题:安装智能电表收费吗? 安装智能电表是免费的,安装时会提前通知客户
  • 环保常用的填料知识介绍
    一、填料的定义 填料泛指被填充于其他物体中的物料。 在化学工程中,填料指装于填充塔内的惰性固体物料,例如鲍尔环和拉西环等,其作用是增大气-液的接触面,使其相互强烈混合。 在化工产品中,填料又称填充剂,是指用以改善加工性能、制品力学性能并(或)降低成本的固体物料。 在污水处理领域,主要用于接触氧化工艺,微生物会在填料的表面进行累积,以增大与污水的表面接触,对污水进行降解处理。 优点:结构简单、压力降小、易于用耐腐蚀非金属材料制造等。对于气体吸收、真空蒸馏以及处理腐蚀性流体的操作,颇为适用。 缺点:当塔颈增大时,引起气液分布不均、接触不良等,造成效率下降,即称为放大效应。同时填料塔还有重量大、造价高、清理检修麻烦、填料损耗大等缺点。 二、填料选用准则 填料的几何特性数据主要包括比表面积、空隙率、填料因子等,是评价填料性能的基本参数。 (1)比表面积单位体积填料的填料表面积称为
  • 一篇搞定!钢筋知识经典问答
    1、间距@的准确定义是啥? 答:中心点距离。 2、间距和净距有什么区别? 答:间距是中心点距离,净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同。 3、间距@100最常用在何处? 答:箍筋加密处。 4、间距@50最常用在何处? 答:主次梁交点的附加箍筋。 5、间距@150最常用在何处? 答:墙筋、板筋,墙柱箍筋。 6、间距@200最常用在何处? 答:普通箍筋,墙、板中分布筋。 7、间距@250最常用在何处? 答:非抗震要求的梁柱
  • 外壳防护等级测试知识小问答
    知识点:外壳电连续性
  • 草坪剪草机相关知识问答
    1.为什么要停机15分钟后才能加注燃油?    草坪机都是风冷机,机器在使用一箱油后,其机壳和消音器的温度很高,如果一停机就加油,可能造成火灾。所以,应冷却15分钟后再加油。另外,每使用一箱油冷却一下,降低机体温度后再运行,有利于减少机器的磨损。因为,连续高温运行会降低机器寿命。同时,保持机壳的干净和机油的品质及合适的用量,可以控制机器温度的升高,这也是提高机器寿命的必要手段。      2.
  • 100个常见的建筑电气知识问答
    1、 一根PVCΦ20的管子,一般走几根UTP线?  答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30—40%。 2、 智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?  答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。
  • 关于笔记本的基本知识问答
    刚接触笔记本电脑的朋友会有很多问题,笔者尝试将这些问题集中起来,给大家一个尽可能满意的回答,希望对你们有帮助。 CPU篇 Q1: “迅弛”到底是什么,用奔腾-M处理器的就是迅弛吗? 答: “迅弛”并不是简单地只指处理器,它是一个包括处理器、芯片组、无线网卡的系统总称。严格意义上来说,“迅弛”这个系统中的处理器只能是奔腾-M处理器,不包括赛扬-M处理器。因此只有采用“奔腾-M处理器+Intel 855/915芯片组+无线网卡”配置的机型才能称为“迅弛”。消费者可以通过笔记本电脑上的蝴蝶标志来辨认“迅弛”机型。 Q2: 奔腾-M处理器与赛扬-M处理器的有什么区别? 答: 奔腾-M与赛扬-M处理器的核心、构架上都是相同的,区别主要有两个:奔腾-M支持自动降频节电的Intel SpeedStep技术,可以带来更长的电池使用时间,而赛扬-M则不支持该技术;奔腾-M比同核心的赛扬M处理器的二级缓存高出一倍,比如采用Banias核心的奔腾-M的二级缓存为1M,而赛扬-M仅为512K。
  • 技术问答500题(电气知识)
    第一篇 基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成
  • 电线电缆及附件知识问答
    1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?答:按用途可分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种?答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合?答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些?答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头?答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 6、什么叫电气主接线?答:电气主接线是发电厂、
  • 建筑电气预算知识问答.rar
    建筑电气预算知识问答.rar
  • 家庭地暖安装|地暖知识问答
    地板会不会冷热不均或局部特热? 玖间堂地暖会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,上海地暖公司|玖间堂 导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。 如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料? 现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便玖间堂地暖在热负荷计算时予以考虑。 地板采暖选取什么地面装饰材料好? 这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 >
  • 钢筋基础全套知识 含问答
    钢筋基础全套知识 含问答
  • 通风空调工程预算知识问答.
    简要说明:本书以问答的形式阐述了薄钢板通风管道制作安装、调节阀制作安装、风口制作安装、风帽制作安装、罩类制作安装、消声器制作安装、空调部件及设备支架制作安装、通风空调设备安装、净化通风管道及部件制作安装、不锈钢板通风管道及部件制作安装、铝板通风管道及部件制作安装、塑料通风管道及部件制作安装、玻璃钢通风管道及部件制作安装、复合型风管制作安装的工程量计算及定额的应用,并针对日常工作中的难点提出问题。本书对问题的解答通俗易懂,图文并茂,是预算员理想的参考书。 文件格式:PDF 文件大小:25.2 M (压缩后分3卷)
  • 采暖小知识汇总(以问答的形式分享)
    本帖最后由 皮卡丘 于 2013-12-12 12:08 编辑 采暖小知识:1、供热参数有哪些?它们的基本单位是什么?答:供热参数有:温度、压力、流量温度的单位是:摄氏温度(℃)。
有关环保的知识问答
有关环保的知识问答专题,为您提供有关环保的知识问答相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有关环保的知识问答 相关的专业交流讨论,更多有关环保的知识问答相关内容请访问
