在空调、冰箱中,制冷剂是非常重要的。那么什么是制冷剂呢?在当今社会,环保大行其道,如何生产出更环保更节能的制冷剂,成为了新的商机。制冷剂又称制冷工质,它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。制作制冷剂的基本要求为:(1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制热量较大等。 (2)具有优良的热物理性能和良好的化学稳定性,有较高的传热系数,并且保证在最高工作温度下工质不发生分解。 (3)与润滑油有良好互溶性 (4)安全性 工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。 (5)电气绝缘性有良好的 (6)经济性 要求工质低廉,易于获得。<
说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
古代统治阶级厚葬成风,在坟墓上糜费大量人力和物资。帝王一级称“山陵”,是从秦汉开始的词。一般说,陵墓分为地下和地上两部分。地下,主要是安置棺柩的墓室;开始(约从商代到汉)用木椁室,随后出现砖石结构墓室,东汉以后成为主流。这种地下砖石构筑物,发展到后来,规模宏大,结构严密,真正成为“地下宫殿”。还有一类墓室,由天然山岩中开凿而成;开凿岩墓始见于汉代,但是用于陵墓一级则主要是唐代。我国早期砖石结构资料,多数来自古代墓葬,表现古代对砖石结构在力学和材料施工技术方面达到的水平;古代墓葬,又包括防水、排水、密封等技术方法的历史资料;古代墓葬的地下结构物较地面建筑保存为多,其中包含大量古代建筑的形象和雕刻、绘画艺术等多方面资料; 地面部分,主要是环绕陵体而形成的一套布置,其作用则是给人以严肃、纪念的气氛,是为影响后人而设的。从地形选择到入口、神道、祭祀场所、陵体,从建筑到绿化,长期积累了不少经验,创作了纪念性建筑群和严肃静穆环境。但是,地面部分比较容易受到破坏,最早的资料只及于商代,而且残缺不全; 商周陵墓,地下以木椁室为主,其东、南、西、北四向有斜坡道由地面通至椁室,
西汉继承秦朝制度,建造大规模的陵墓,往往一陵役使数万人,工作数年。这些陵墓少数位于渭水南岸,多数在咸阳以西渭水北坂上,地位高敞,陵体宏伟,远望极为醒目。西汉陵墓的制度是:“天子即位明年,将作大匠营陵地,用地七顷,方中用地一顷;深十三丈;堂坛高三丈,坟高十二丈”。又,“方中百步,已穿筑为之城,其中开四门,四通,足放六马。然后错浑杂物、杆漆、缯绮、金宝、米谷及埋车马虎豹禽兽。发近郡卒徒,置将军尉侯,以后宫贵幸者皆守园林”。其内部构造为“明中高一丈七尺,四周二丈,内:梓棺、柏黄肠题凑”。这些记载,仍属土圹、四出羡道、木椁的传统制度。 地面今所见唯有高大陵台,是承袭秦制陵墓的形状,累土为方锥形而截去其上部,即所谓“方上”。最大的方上约高20余米。 各陵有享殿,所谓事死如生,每日献食;这即形成后世“下宫”制度。 汉陵各设陵邑。汉长安城的东南与北面设置了七座城市-陵邑(长陵、安陵、霸陵、阳陵、茂陵、平陵、杜陵),这些陵邑都从各地强制迁移富豪之家来此居住,用以削弱地方豪强势力,加强中央政权的控制。陵邑的富户常勾结官吏,囤积居奇,飞扬跋扈。他们的子弟是些喜在长安
地暖知识普及:地板采暖有哪些优点? 舒适:头冷脚暖不干燥,感觉好似春天里的阳光。 健康:符合人体需要,及人体健康学理论。 节能:热量损失少,独立采暖用户节能效果明显(前提是合理的设计和安装)。环保:辐射采暖方式灰尘流动小、不熏墙室内干净。 其它:不占用空间、无噪音、使用寿命50年以上,一次投资终身受益。地暖知识普及:地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器
合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
石幢(shíchuáng),古代祠庙中刻有经文﹑图像或题名的大石柱。有座有盖,状如塔。幢即刻着佛号(佛的名字)或经咒的幡布或石柱,如:经幢、石幢。 形制 用石建造,上刻陀罗尼经文的柱形构筑物。幢身一般为八棱形。按佛教之说,在幢上书写经文,可以使靠近幢身或接触幢上尘土的人减轻罪孽,得到超脱。 文物遗存 现存石幢中有年代可考的以广州光孝寺大殿前的石幢为最早,建于唐代宝历二年(826)。在广州中山大学的图书馆中,陈列者北魏时期的石幢。其他著名的石幢还有如天津宝坻石幢等,以建于宋宝元元年(1038)的河北赵县陀罗尼经幢为最高大,而且造型优美,是宋代石幢的典型作品。
一,白色系高档大理石产地:水晶白--日本爵士白--芬兰梦泽白--希腊奶油白--江苏细花白--意大利大花白--意大利和平白--台湾草白玉--国产云南大理石 云雾白--进口
一、填料的定义 填料泛指被填充于其他物体中的物料。 在化学工程中,填料指装于填充塔内的惰性固体物料,例如鲍尔环和拉西环等,其作用是增大气-液的接触面,使其相互强烈混合。 在化工产品中,填料又称填充剂,是指用以改善加工性能、制品力学性能并(或)降低成本的固体物料。 在污水处理领域,主要用于接触氧化工艺,微生物会在填料的表面进行累积,以增大与污水的表面接触,对污水进行降解处理。 优点:结构简单、压力降小、易于用耐腐蚀非金属材料制造等。对于气体吸收、真空蒸馏以及处理腐蚀性流体的操作,颇为适用。 缺点:当塔颈增大时,引起气液分布不均、接触不良等,造成效率下降,即称为放大效应。同时填料塔还有重量大、造价高、清理检修麻烦、填料损耗大等缺点。 二、填料选用准则 填料的几何特性数据主要包括比表面积、空隙率、填料因子等,是评价填料性能的基本参数。 (1)比表面积单位体积填料的填料表面积称为
本帖最后由 lardice 于 2013-7-23 22:00 编辑 什么叫满堂红基础 满堂独立基础是指在独立基础的下面是个”整浇层”不同与以往的单个基础开挖.多用于地质情况较差,建筑占地面积较小的工程
我是做规划的,不是专业的电力电信人员。以前碰到一些简单的小区设计,通常市政规划,电力电信的太忙了,也就顺带把电力电信做了,毕竟是规划层面的,相对简单,算一下容量规划一下线路就行了。以前做的全部是城市上面,埋地敷设,这一次也是小区,1000户,新农村,成本考虑,全部要架空,我想问的是架空跟地埋肯定是有区别,电力线和电信线就不能完全沿着道路走,也没那安全美观。。架空的话,电力和电线两者该按照何种规则来布线?线路选择的原则是什么?只是规划层面,不需要细节设计到单栋建筑的。
1.认真学习安全用电知识,提高自己防范触电的能力。注意电气安全距离,不进入已标识电气危险标志的场所。不乱动、乱摸电器设备,特别是当人体出汗或手脚潮湿时,不要操作电器设备。 2.发生电气设备故障时,不要自行拆卸,要找持有电工操作证的电工修理。公共用电设备或高压线路出现故障时,要打报警电话请电力部门处理。
雾霾天气是一种大气污染状态,是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述。当人类活动排放的细颗粒物超过大气循环的能力和承载力,细颗粒物的浓度就会持续聚集,这时如果天气条件比较稳定,就容易出现大范围的雾霾天气。 雾霾是什么? 说到雾霾,很多人会以为雾霾就是 PM2.5 ,其实 PM2.5 只是雾霾的一种成分,只是它对人体的伤害最大,所以 PM2.5 常常成为雾霾的代名词。 我们常说的雾霾其实是雾和霾的组合,但是雾是雾,霾是霾,雾和霾的区别很大。
钢结构住宅别墅: 迈特建筑钢结构住宅别墅系统: 一、钢结构别墅楼面构造 钢结构别墅楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板,支撑、连接件等组成。所用的材料是定向刨花板,水泥纤维板,以及胶合板。在这些轻质楼面上每平方米可承受316~365公斤的荷载。楼面结构体系重量仅为国内传统的混凝土楼板体系的四分之一到六分之一,但其楼面的结构高度将比普通混凝土板高100~120毫米。 二、钢结构别墅屋面系统 钢结构别墅屋面系统是由屋架、结构OSB面板、防水层、轻型屋面瓦(金属或沥青瓦)组成的。屋面,外观可以有多种组合。材料也有多种。在保障了防水这一技术的前提下,外观有了许多的选择方案。 三、钢结构别墅墙体结构 钢结构别墅的墙体主要由墙架柱、墙顶梁、墙底梁、墙体支撑、墙板和连接件组成。将内横墙作为结构的承重墙,墙柱为C形轻钢构件,其壁厚根据所受的荷载而定,通常为0.84~2毫米,墙柱间距一般为400~600毫米,可有效
1. 空调匹数定义:物理定义:1匹=1马力=735W,匹不指制冷量,而是输入功率。空调定义:匹数与空调制冷量有绝对关系。空调匹数越大,制冷量越大。1匹空调制冷量大约为2000大卡,换算国际单位乘以1.162。即一匹制冷量为2000×1.162=2324W。W(瓦)表示制冷量。依次类推,能判断空调的匹数和制冷量。一般制冷量2200-2600W都称为一匹,3200-3600W称为1.5匹,4500-5500W称为2匹。平时说的空调匹数,根据空调消耗功率来估算出空调的制冷量。通常一匹的名义制冷量为2200W-2300W。而2500W-2800W为大一匹,3200W-3300W为1.5匹。等等。
注册给排水、建筑工程、结构、岩土、电气、暖通、环保、消防师培训 张工教育自2011年成立以来一直专注于注册工程师考试培训,提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的培训、咨询、答疑等服务。
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴私信小编快来领取吧!! 更有我们自己编写的BIM教材免费送。快来关注吧~~~
地暖作为一种新型的采暖方式,很多家庭都开始采用,可是很多人并不了解地暖原理,导致地暖安装不当,造成后期地暖供热出现问题等现象,今天就地暖原理以及结合地暖安装示意图来为大家讲解如何整安装地暖。
我所知道的电气正确接法,整理给大伙看看,走起啦....第一种:比较规范的电线接头
我是做规划的,不是专业的电力电信人员。以前碰到一些简单的小区设计,通常市政规划,电力电信的太忙了,也就顺带把电力电信做了,毕竟是规划层面的,相对简单,算一下容量规划一下线路就行了。以前做的全部是城市上面,埋地敷设,这一次也是小区,1000户,新农村,成本考虑,全部要架空,我想问的是架空跟地埋肯定是有区别,电力线和电信线就不能完全沿着道路走,也没那安全美观。。电力和电线两者该按照何种规则来布线?线路选择的原则是什么?只是规划层面,不需要细节设计到单栋建筑的。
