1、对 10kV 变(配)电所的接地有哪些要求? 答: 变压器、开关设备和互感器(PT、CP)的金属外壳, 配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。对接地装置有下列要求: ① 室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,然后引出户外,与户外接地装置连接; ② 接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;
需要的可以下载来看看
一级市政实务问答题精简.rar
1、继电保护装置的作用是什么? 答:当被保护元件发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障从电力系统切除,以保证其余部分恢复正常运行,并使故障元件免于继续受损害。 当被保护元件发生异常运行状态时,经一定延时动作于信号,以使值班人员采取措施。 2、继电保护按反应故障和按其功用的不同可分为哪些类型? 答:(1)按反应故障可分为:相间短路保护,接地短路保护,匝间短路保护,失磁保护等。
本文来自:PKPM 版权属原作者所有 13、prec1菜单4(三维等效荷载及预应力筋设计)中,在预应力等效荷载计算及预应力筋初估计算后,直接修改预应力筋,直接点击“继续”,程序是否按用户修改后的预应力数重新进行等效荷载及应力计算呢?
本资料时本人看书过程中从复习题集上手打的问答题。有需要的下载,不多废话了
一建市政实务问答题总结浓缩,很全面的应试资料
在实际的电气电工作业中,很多的师傅动手能力很强,实际可操作性高,但是对于电气基础知识的积累却是相对的薄弱,在某些场合,有时候难免也会让电气老师傅尴尬,掌握必要的基础知识也是很重要的。这20道电气基础问答题,你能答对多少? 1,电流互感器有什么用途? 电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流
机械维修钳工培训试题(问答题)1,常用液压泵是怎样分类的 答液压泵的种类很多,按结构不同可分为柱塞泵,齿轮泵,叶片泵,螺杆泵,转子泵等;按输出油方向能否改变可分为单向泵,双向泵;按输出的流量能否调节可分为定量和变量泵;按额定压力的高低可分为低压泵,中压泵,高压泵.2,简述液压控制阀的分类及作用.答液压控制阀是液压控制系统的控制元件,用以控制液流方向,调节压力和流量,从而控制执行元件的运动方向,运动速度,动作顺序,输出力或力矩.控制阀根据用途和工作特点可分为方向控制阀,压力控制阀,流量控制阀三大类.3,简述外啮合齿轮泵的特点及应用.答外啮合齿轮油泵的优点有结构简单,制造方便,价格低廉,工作可靠,自吸能力强,对油液污染不敏感.缺点是噪音较大,输出油量不均,由于油腔压力在于吸油腔压力,使齿轮和轴承受力不均,因此磨损快,泄漏大.这种齿轮泵一般多用于低压液压系统,也有的用于中层液压系统.4,油泵不上油的原因一般有哪几类 答油泵不上油一般有以下几点原
电力调度技术问答题库.rar
说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
本帖最后由 青椒土豆丝 于 2014-4-23 14:50 编辑 问:什么是砖混结构?答:房屋的竖向承重构件采用砖墙或砖柱,水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋顶板,此类结构形式叫砖混结构。
二及建造师学习问答摸试问答题
1、油浸变压器有哪些主要部件? 答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器? 答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。 3、变压器在电力系统中的主要作用是什么? 答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 4、套管裂纹有什么危害性? 答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低,能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿。裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的。 5、高压断路器有什么作用? 答:高压断路器不仅可以切断和
16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用? 答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀。 17、何谓保护接零?有什么优点? 答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金属部分,用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式,保证人身安全,防止发生触电事故。 18、中性点与零点、零线有何区别? 答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点。当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线,则称为零线。 19、直流系统在变电站中起什么作用? 答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。 20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少? 答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池
31、变压器的油枕起什么作用? 答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。 32、变压器的铁芯为什么要接地? 答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。 33、变压器的净油器是根据什么原理工作的? 答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。 34、有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何? 答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进
一级市政实务问答题点浓缩40页
2015一建必过群:69083716
1.电力变压器的瓦斯保护有哪些优缺点? 答;优点:结构简单,动作迅速,灵敏度高,能反应变压器油箱内各种相间短路和匝间短路的匝数很少时,故障回路的电流虽很大,可能造成严重过热,但引出线外部相电流的变化可能很小,各种反应电流量的保护都难以动作,瓦斯保护对于切除这类故障有其特殊的优越性。缺点:不能反应变压器油箱外部的故障,如套管及引出线故障。因此,变压器不能用它作为唯一的主保护。 2.变压器差动保护与瓦斯保护各保护何种故障?能否相互代替? 答:变压器的差动保护是防御变压器绕组和引出线的相间短路,以及变压器的大接地电流系统侧绕组和引出线的接地故障的保护。瓦斯保护是防御变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护,特别是它对于变压器绕组的匝间短路具有显著的优点,但不能反应油箱外部的故障,故两者不能互相代替。 3.新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入前要做冲击合闸实验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入前要做冲击合闸实验,是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,校验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的应冲击五次。大修后的应冲击三次
四、问答题1、什么叫磁场和磁感应强度?写出磁感应强度公式答:在磁铁周围的空间存在一种特殊的物质,它能表现一种力的作用,这一特殊物质叫磁场。反映磁场强弱的物理量称为磁感应强度(或磁通密度),用 B 表示,在磁场中将长度为 1 、电流为 I 的直导体,放在与磁场方向垂直的某一点,当它受到的作用力为 F 时,则磁感应强度为 B=F/IL 。磁感应强度是一个向量,其方向就是该点的磁场方向,它的单位是特斯拉,简称“特”,用符号 T 表示,工程上一般用高斯( GS )做单位。2、平面锉削有哪几种基本锉削方法?答:平面锉削有顺向锉、交叉锉、推锉等三种基本锉削方法。3、锉削要注意哪些事项?答:锉削注意事项有:( 1 )粗锉时,往往施加较大的锉削力,若锉刀从工件表面突然滑开,会造成伤手或其它事故,所以除了保持平稳的锉削姿势外,还就戴上防护手套。( 2 )不使用无柄或已断裂的锉刀。锉刀柄应装紧,否则不但无法施加锉削,而且可能因木柄脱落而刺伤手。(
