  • 【环保学院】生活中的低碳小知识,你get到了吗?
    采用节能方式洗衣 如果每月用手洗代替机洗一次,每台洗衣机每年可以减排二氧化碳3.6千克。如果平均每个家庭每年少用1千克洗衣粉,可以减排二氧化碳0.72千克 ●节能洗衣机比普通洗衣机节电50%、节水60%。 ●使用“标准”模式比“轻柔”模式节电。 ●缩短脱水时间和尽量选用无磷洗衣粉也能有效节能。 储藏食物巧节能 ●水分较多的食物,用塑料袋包好后再放入冰箱。 ●块头较大的食物,可切成小块分别包装,一次只取出一次食用的量,避免反复冷冻。 ●上班前把当天要吃的食物从冷冻室移到冷藏室,下班时食物就解冻了。 烹饪食物巧节能 ●做饭时不要忘记在锅上加盖,锅盖可使热量保持在锅内,
  • 问道关于环保措施的知识
    说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
  • 环保服务:如何分类生活垃圾?
        环保服务:如何分类生活垃圾?     垃圾车每天准时到达,将垃圾从居民区的垃圾箱运送到车辆上。虽然大部分的分类标准是“可回收的”和“不可回收的”,但垃圾仍然是以混乱的方式交付的。除部分废纸、塑胶及其他可循环再造物料预先被捡起外,其余的垃圾亦会运往堆填区或焚化厂处理。     这是目前生活垃圾处置的现状,也是国家的一个缩影。     根据国务院2017年3月颁布的《生活垃圾分类制度实施计划》的强制分类要求,强制分类类别为危险废物、易腐烂废物和可再生材料。此外,干湿垃圾也应分类。指导居民分别收集、分发“湿垃圾”(滤出水分后的厨余垃圾)和“干垃圾”。然而,从垃圾分类的现状来看,还有很长的路要走。     垃圾分类,不缺少处置规模     垃圾
  • "节能环保知识“知多少?
    合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
  • 环保生活从十件小事做起
    近日,美国国家环境保护局表示,众多办公室人员和学生可以通过节约、再利用、循环来减少资源浪费,达到保护环境的目的。 环保人士建议人们在日常生活中选择经久耐用而不是一次性的物品,修理一些旧物品而不是随意丢弃它们,或者将您所不用的物品留给用得着它们的人。 正如中国谚语所言“勿以善小而不为”,了解一些环保窍门,学着用并养成习惯,你就能为环保做贡献。 招数一:废弃纸张反着用 时常整理你的旧物品,会发现许多物品可以循环再利用。例如不断循环利用空白纸张及旧书夹,将使用过一面的纸张反过来可以重新装订成便签本。 在中国,一些提倡资源保护的单位,已经开始使用废弃的纸张背面来制作自己的名片,既环保又节约成本。 此外,学校方面,大量书籍的循环使用也是一个不错的方法,不仅可以省钱还可以减少污染。在使用书本时,一定要注意爱惜,这样今后就可以和你的亲朋好友及学弟学妹们分享你的书籍了。 招数二:“精打细算”去购物 如果要去商店的话,要记得经常光顾网上
  • 海宏环保知识经:雾霾是什么?
    海宏环保知识经:雾霾是什么?
    雾霾天气是一种大气污染状态,是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述。当人类活动排放的细颗粒物超过大气循环的能力和承载力,细颗粒物的浓度就会持续聚集,这时如果天气条件比较稳定,就容易出现大范围的雾霾天气。 雾霾是什么? 说到雾霾,很多人会以为雾霾就是 PM2.5 ,其实 PM2.5 只是雾霾的一种成分,只是它对人体的伤害最大,所以 PM2.5 常常成为雾霾的代名词。 我们常说的雾霾其实是雾和霾的组合,但是雾是雾,霾是霾,雾和霾的区别很大。
  • 环保常用的填料知识介绍
    一、填料的定义 填料泛指被填充于其他物体中的物料。 在化学工程中,填料指装于填充塔内的惰性固体物料,例如鲍尔环和拉西环等,其作用是增大气-液的接触面,使其相互强烈混合。 在化工产品中,填料又称填充剂,是指用以改善加工性能、制品力学性能并(或)降低成本的固体物料。 在污水处理领域,主要用于接触氧化工艺,微生物会在填料的表面进行累积,以增大与污水的表面接触,对污水进行降解处理。 优点:结构简单、压力降小、易于用耐腐蚀非金属材料制造等。对于气体吸收、真空蒸馏以及处理腐蚀性流体的操作,颇为适用。 缺点:当塔颈增大时,引起气液分布不均、接触不良等,造成效率下降,即称为放大效应。同时填料塔还有重量大、造价高、清理检修麻烦、填料损耗大等缺点。 二、填料选用准则 填料的几何特性数据主要包括比表面积、空隙率、填料因子等,是评价填料性能的基本参数。 (1)比表面积单位体积填料的填料表面积称为
  • 环保生活提示:防止静电污染
    冬季天气干燥,化学纤维质地的内衣、地毯、坐垫和墙纸等受到摩擦都会产生静电,家用电器亦会外壳带上静电。静电会令人感到身体不适,出现头痛、失眠和烦躁不安等症状,甚至引发皮疹和心律失常。如何消除静电呢?不妨试试以下方法。 1、在家里洒些水,或放置一两盆清水。 2、看电视时打开窗户,与电视机保持2米至3米距离。看完电视洗脸洗手。 3、老人、小孩和静电敏感者,查不出病因的心脏病人,神经衰弱者,最好穿棉质的内衣、内裤。 4、勤洗澡、勤换衣服。 5、当头发无法梳理服帖时,将梳子浸在水中片刻,等静电消除后再梳理。
  • 生活垃圾分类科普小知识
    垃圾分类是对垃圾收集处置传统方式的改革,是对垃圾进行有效处置的一种科学管理方法。通过分类投放、分类收集、分类运输、分类处置,把有用物资,如纸张、塑料、橡胶、玻璃、瓶罐、金属以及废旧家用电器等从垃圾中分离出来重新回收、利用,变废为宝。 垃圾分类一般有四类:有害垃圾、可回收垃圾、其他垃圾以及厨余垃圾。 为什么要垃圾分类? 垃圾通过分类收集后,便于对不同类垃圾进行分类处置。既提高垃圾资源利用水平,又可减少垃圾处置量。生活垃圾分类有以下好处: 1.减少占地,垃圾分类,去掉能回收的,不易降解的物质,减少垃圾数量达50%以上。 2.减少环境污染:废弃的电池等含有金属汞等有毒物质,会对人类产生严重的危害,土壤中的废塑料会导致农作物减产,因此回收利用可以减少危害。 3.变废为宝:我国每年使用塑料快餐盒达30亿个,方便面碗5亿—6亿个,废塑料占生活垃
  • 关于环保,还有生活质量问题
    关于环保,还有生活质量问题
    怎样来完善,怎样来舒适?有他
  • 80后的蜗居生活地板知识
    一、地板打蜡次数季气候干燥,尤其是目前室内仍有暖气,容易导致居室内空气更加干燥,为了让地板“皮肤”更加滋润,增加地板打蜡次数延长其寿命成了许多人的选择。适当为地板打蜡可以起到防潮、防损伤、增加表面光度以及方便清洁的作用,但如果打蜡次数过于频繁,会对地板造成损害。频繁打蜡会导致蜡垢蜡层叠加,并且两次蜡层中间会有灰层,影响打蜡效果。目前越来越多的家庭铺设强化木地板,强化木地板表面为耐磨纸,成分为“三氧化二铝”,这层金属层让蜡无法渗透到地板内部,只能附着在地板表面。打蜡后,人行走时会留下脚印,时间长了地板表面变得如同“大花脸”一般,影响地板美观且难以擦拭打理。空气干燥时,强化木地板则不宜进行打蜡或用去污粉等进行清洁保养,并切忌用磨砂纸打磨抛光。可以用拧干的抹布擦拭,再用护理液保养,难以擦净的地方用专用清洁剂去除。如果家中铺设的是实木地板,打蜡次数也不宜频繁。二、增加湿度切忌直接“水补”室内干燥容易引发地板开裂,增加地板表面的湿度可以有效地缓解地板开裂、起翘问题,但是为地板补湿不宜大规模“水补”,而应积极调节室内湿度。春季室内应保持一定温度和湿度,一般来说,温度应
  • 2016年环保专业知识-上-张工
    2016年环保专业知识-上-张工
    注册给排水、建筑工程、结构、岩土、电气、暖通、环保、消防师培训 张工教育自2011年成立以来一直专注于注册工程师考试培训,提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的培训、咨询、答疑等服务。
  • 节能环保小知识,这些你需要了解
    节能环保小知识,这些你需要了解
    节能环保小知识,一起来学习 1、世界环境日是哪一天?(联合国于1972年6月5日召开“联合国人类环境会议”,每年的6月5日为世界环境日) 2、与环境有关的节日:2月 21日世界森林日;3月12日植树节;3月22 日世界水日;4月7日世界卫生日;4月22日世界地球日;5月31世界无烟日等。 3、人类面临的十大环境问题:水环境污染、大气环境污染、固体废弃物污染、酸雨、森林锐减、土地荒漠化、资源短缺、气候变暖、臭氧层破坏、生物多样性减少。 4、温室效应气体主要有哪些:二氧化碳、氮氧化合物、甲烷、氟氯羟、臭氧等。 5、现代化的废水处理方法有哪些?物理处理、化学处理、生物处理。 6、污染物分为哪三类?工业污染、农业污染、生活污染。 7、垃圾收集分类箱分三种颜色:红黄蓝;红色无毒无害,蓝色可回收,黄色不可回收。 8、世界核电史上最严重的事故是:1986年发生于原苏联的切尔诺贝利核电站事故。 9、世界每分钟损失公地40万平方米,每分钟有21万森林消失
  • 【环保学院】科普:环保标准小知识
    我国环保标准的数量有多少?是怎么分类的?        我国现行有效的国家环保标准1753项,依法备案的现行地方强制性环保标准167项。环保标准分为“两级五类”,两级包括国家级和地方级标准,五类包括环境质量标准、环境污染物排放(控制)标准、环境监测类标准、环境基础标准和环境管理规范类标准。 国家环保标准和地方环保标准是什么样的关系?        根据《环境保护法》的规定:“地方对国家环境质量标准和污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方环境质量标准及污染物排放标准;对国家环境质量标准和污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定严于国家标准的地方环境质量标
  • 环保设备之——泵的相关知识(一)
    环保设备之——泵的相关知识(一)
  • 网易环保有了“生活污水”板块
    声明,这不是广告。网易成立网易环保,下属多个板块,我是生活污水的版主,如果大家感兴趣,可以到http://co.163.com/forum/list/1867_0_1.htm看看。
  • 寻找帮忙 别样知识(环保材料)!!!!
    寻找帮忙 别样知识(环保材料)!!!!
    最近我在做个河道废水治理!发现在做浮岛的都是些园林专业的,他们都注重在景观上做文章。最近我想把生物净化加入植物浮岛里面。让浮岛不但有景观效果还有净化水质效果,也为我们环境工程人员表现下!所以在寻找一种密度比较小(越小越好)能浮于水面且浸在水下的部分要有净化水、着生微生物,同时最好能象毛巾样让空气如水样渗入水体。(如浮石类具有净化效果且能漂浮于水面)浮岛:是一种能浮于水面且能为植物生长在水面提供浮力支撑。
  • 环保是越来越贴近生活了啊
    这几天看电视,有湖南卫视做的综艺节目,出了一个所以“史上最抠的....”,具体记不太清了,一对“80”的夫妇自己制作的折叠式的床——可以当桌子用,还有多用的桌子,用矿泉水瓶子做的衣服架,简易的改装就就可以让您更加舒适的生活在一个小的空间里。
  • 知识普及:环保型碳氢制冷剂
    在空调、冰箱中,制冷剂是非常重要的。那么什么是制冷剂呢?在当今社会,环保大行其道,如何生产出更环保更节能的制冷剂,成为了新的商机。制冷剂又称制冷工质,它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。制作制冷剂的基本要求为:(1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制热量较大等。 (2)具有优良的热物理性能和良好的化学稳定性,有较高的传热系数,并且保证在最高工作温度下工质不发生分解。 (3)与润滑油有良好互溶性 (4)安全性 工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。 (5)电气绝缘性有良好的 (6)经济性 要求工质低廉,易于获得。<
生活环保知识
生活环保知识专题,为您提供生活环保知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与生活环保知识 相关的专业交流讨论,更多生活环保知识相关内容请访问
73959
69807
55518
节能环保设计
小学生环保知识竞赛
