厨房的一个家庭中必不可少的部分,在装修中也是占用了不小的费用,也是体现装饰风格的一个地方,考虑装饰的同时,也要考虑到使用起来干净舒适。那么,你家厨房台面是什么材质那?第一种是天然石材台面,就是我们常见的大理石和人造石,大理石硬度高,耐磨耐高温,不易变形,使用寿命长,并且大理石纹理自然流畅,有很高的装饰性。的大理石对酸性物质比较敏感,高强度酸性物质会腐蚀台面的。人造石,种类繁多,包括复合亚克力,可丽耐,石英石等,人造石优点,耐磨耐高温,防污,防渗透,耐酸性要比大理石好,纹理与大理石相比不够自然。
市场各种材质橱柜台面,各种品牌,让消费者看花了眼。不知如何选择。小编来揭秘各种橱柜的台面的优缺点。 1、不锈钢台面 【优点】不锈钢台面是用薄钢板包在橱柜上的板材上压制而成,表面光洁亮丽,防潮耐酸碱,各项性能都比较符合厨房这种“重灾区”。不锈钢台面开裂的可能性较小。不锈钢台面材料绝对环保,不会有辐射的麻烦,另外水盆台面一体化无缝连接,可以防止滋生细菌。耐火耐热耐油污性能都比较好,不需要特殊的保养,清洗上也非常方便。另外不锈钢台面不存在退色的缺陷,无论使用多久,都依然光亮,二次回收利用价值也比较高。
烹煮区是否装得好会直接影响人的心情,尤其是台面,它是整块区域应用最为频繁的部分,一定要重视颜色的搭配,通常来讲,大多数人会按照自己的喜好来选择台面的颜色,不过台面的颜色搭配不仅会影响厨房的整体风格,同时还关系到日后的清洁保养,那么厨房台面颜色哪种好呢?下面就随小编一起去看看吧。 1、轻微纹理的白色台面 若是想要整体显得大而轻,同时不会有简陋的感觉的话,小编建议可以认真考虑这种颜色,它通常是由石头或是人造装饰面材料构成的,虽说比较中性化,但是也很现代,很新鲜,苍白的色调给空间带来一种清洁和轻盈的感觉以及彰显出一丝微妙的变化。 2、纯白色 对于很多人来说,更加倾向于明快、现代的装饰风,所以纯白色是非常理想的一种色调,同时它能很好的抵抗污渍,只需简单的保养就能
新房装修,我们要各个方面考虑周全。厨房、卫生间更是重中之重,这些空间是最常用的地方,如果没有在最初布局上面做好,后面使用起来会很不方便。今天,杭州星杰国际设计小编要讲的是厨房的橱柜台面使用什么样的材质是最好的。杭州别墅装修设计公司介绍到,可以做橱柜台面的材料有:大理石、防火板、不锈钢、人造石。其中人造石又分为:色丽石、水晶石、云雾石、赛丽石(石英石)、复合亚克力、纯亚克力。
1 、橱柜台面高度 厨房台面应该根据使用者身高的差异而进行调节。例如,做中餐使用的铁锅和做西餐使用的平底锅,操作台的高度差要求有10 厘米。使用者握锅柄最舒适的高度应该是决定台面高度的重要标准,通常厨房台面高 65-90cm 。确定最佳高度的方法是:操作者前臂平抬,从手肘下返 10-15cm 的高度为厨房台面的最佳高度。 2 、橱柜台面宽度 橱房台面到吊柜底,高
在日常生活中,厨房的台面使用率非常高,经常遇冷遇热。所以在保养上也要下功夫,这样会让厨房台面保持的更加美观。 人造石台面:避免受力不均 优点:人造石台面具有可无缝拼接、造型多变、颜色多样、易抛光打磨和修复等优点。 缺点:人造石台面硬度稍差,放置餐具时如果不注意,或者在台面上直接拖拽锅具,时间久了会留下划痕。长期放置过热锅具,也会使台面失去光泽。若有深色液体(如酱油、醋等)洒在台面上,没有及时清洗,时间长了,污渍渗入到台面里,很难擦掉。台面放置重物时,如果受力不均
不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,看看小编总结的一些橱柜台面保养经验。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
全职主妇或“煮夫”都会经常后悔自家厨房没多装几个柜子,厨房用品没地方放。其实你将犄角旮旯的空间都利用上,绝对没有这个忧虑,厨房转角台面上空间不浪费, 装一组矮柜与吊柜连接,能多5㎡收纳地儿
当你挑选适合家庭厨房台面板的材料时,有很多方面需要考虑:设计、颜色、价格、实用性、安装,最重要的是卫生状况。我们平时购买的食物可能被一些致病的微生物严重污染,所以厨房用具在确保食物安全方面至关重要。厨房的台面板在接触生食后必须彻底清洁,否则有可能引起交叉感染,人们吃了感染病毒的食物后可能致病。科技和管理医疗机构公布了在美国明尼苏达州圣保罗地区对台面板的清洁的最新研究报告。该机构选取材料,研究,为食品零售产业提供数据和报告。这个特别的研究测定了6种最被广泛应用的可清洁台面板:薄板、木质板、瓷砖、混凝土质板、不锈钢板和大理石板。研究结果表明各种被感染的台面板在用肥皂和水冲洗并用水和醋做了防菌处理之后出现的结果不尽相同。花岗岩的抗细菌再生能力排名第二,仅次于不锈钢。当你要挑选一种柔和的天然材料,它不仅要有很高的审美价值而且还要有很强的抗菌能力,因此花岗岩是最好的选择。
我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
现有个工程,类似宿舍性质房间,内有小厨房无直接通向室外的门窗,通风该怎么做?按规范灶具选用带自动熄火保护的,还应该设机械通风。 请问仅设置排油烟机行不行?与报警器联动/ 是否还有必要设全面通风?
我在设计时,厨房通常不设地漏,厨房排水管在楼面上0.30m,另外室外地面通常比室内地面低不少,再加上埋管的深度,所以,通常一层厨房接管点距离排出管底高度都在0.75m以上,还有,我通常把排出管放大一级,这样,按照规范,0.45m也就行了(指六层建筑),所以,严格来说,是可以的,不知道各位在设计、施工、或管理方向工作的水友有什么看法。欢迎讨论。
有一个小会所,在地下一层有个厨房,其中50平左右的加工间,20平左右的冷冻室,50平左右的冷藏室,40平左右的主炒间等,这些个功能不同的房间如何预留管线?请高手解答,谢谢啦
如题,在做一个厨房的配电,打算配50KW,可是一查技术措施09版,厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~不知高手们在处理这个问题上如何取舍?
家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
