  • 什么是FFU风机过滤单元特点
    什么是FFU风机过滤单元特点,其主要有以下几方面组成:1、低能耗、高静压,可采用多段或无级调整,运行成本低。2、采用特殊的流道及均流系统设计,具有噪音低,风速均匀的特点。3、重量轻,采用罩入式安装方式,使安装、更换过滤器及维修更加方便。4、采用专用风机,使用寿命长,基本免维护,可实现计算机群控及遥控功能。5、在新建洁净室、洁净厂房或其改造翻新中,既可提高洁净度级别、降低噪音和减少振动,也可大大降低成本,是洁净室的理想装置。6、FFU风机过滤单元壳体结构可选用不锈钢、铝板及冷轧钢板静电喷涂材质,具有重量轻、抗腐蚀、防锈、美观大方的优点。7、缩短建设周期。FFU风机过滤单元系统节能显著,从而解决了空调机房庞大、空调机组运行费用增高的集中送风的缺点8、FFU独立性的结构特点,可随时调整,弥补洁净室机动性不足,从而解决了生产工艺不宜调整的缺点。9、FFU风机过滤单元特别适合组装成超净生产线,可根据工艺需要布置为FFU单台使用,也可以FFU多台组成100级流水装配线。10、FFU风机过滤单元可以节
  • 独创 AC FFU风机过滤单元
    独创 AC FFU风机过滤单元
    一种将流体力学原理直接应用于形体上之高科技FFU.本公司研发之FFU除了外型突破传统,最重要以弧型导流代替一般风道隔板式导流,顺滑的弧线壁板设计,如同风洞内扩散板的功能,减速是不致于产生气流分裂,可有效降低噪音及乱流现象.由于不需加装任何导流隔板,出色的弧型最低阻力设计,减低耗电量也增加了气流量,最重要的是提升上产力,降低制造成本.
  • 国内哪项工程首先采用FFU风机过滤单元
    国内哪项工程首先采用FFU风机过滤单元,用的是哪家生产的FFU风机过滤单元,数量是多少,哪家工程公司做的工程?//////小弟先在这里谢谢能提供答案的大哥,大姐们!
  • FFU风机过滤单元的包装有何特殊要求?
    FFU风机过滤单元是空气过滤器中一种比较先进的设备,适用于很多对于生产环境有高要求的场合,解决了很多困扰我们的环境污染难题。而今天我们主要看的就是FFU风机过滤单元在包装中的特殊要求。 FFU风机过滤单元材质采用进口环保复合铝锌板,永不生锈、耐腐蚀、轻巧坚固,箱体采用黄金分割比例点设计,美观大方;超薄机身厚度仅为 232cm ,风压扩散均匀,出风面风速均匀稳定,功耗低运行成本低,工作寿命长达80000小时以上。风机控制采用三档调速,电路均采用热感应触摸开关控制,集成配置让控制更安全更平稳;并预设集中控制功能。可根据客户需求,制作不同规格的非标产品,如滤网种类、箱体材质等变更,人性化设计机组附装不锈钢把手,使搬运及安装更为方便快捷。 在购买FFU风机过滤单元时,除了对其性能的要求外,一定要检查其产品包装,如若包装不完整,会对性能有严重的影响。那么你了解FFU风机过滤单元对生产厂家的包装要求吗? 1、FFU风机过滤单元包装前应进行清洁干燥处理。 2、FFU风机过滤单元包装应有防潮、防尘及防震措施。
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 新风机组+干盘管+FFU的空气处理方案为什么要做两级表冷器?
    本帖最后由 zi_luo_lan 于 2015-11-17 10:19 编辑 为什么不能把Ws直接处理到L,而是Ws到L1再到L,冬天加热为什么不可以Wd直接到3点,而是Wd到2点再到3点?请各位大师详细讲一下夏季和冬季空气处理的步骤。谢谢
  • 怎么识别风机盘管的管排数
    风机盘管的2排管 3排管是怎么是别的啊!或者说这个排管数是指什么啊?谢谢赐教!关键是要给客户讲的,现在自己只能意会还不能言传![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 编辑 ]
  • 关于防止风机虹吸的问题
    不知哪位大侠能帮忙解决一下~设池深3.5m,该池需要曝气,风管的最高端要比液位高多少就可以防止风机由于虹吸进水了?技术太菜,希望大侠们指点~谢谢!
  • 有关风机(感谢前辈的回答)
    一台离心风机,风管装在出风口和风管装在吸风口有什么区别?假如,当风管装在风机的出风口时,在保证200M3/H风量所克服的阻力为200Pa,那么当风管装在风机的吸风口时,在保证200M3/H风量的情况下,风机能否克服200Pa的阻力?风机的吸风口所能克服的阻力取决于风叶所能产生负压的大小,风机的出风口所能克服的阻力取决于风叶甩出去的气流的能量大小,两者是否是等量关系?
  • 求助---风机盘管清洗
    我们项目采样大金VRV,室内灰尘较多,运行一段时间后,回风口有较多粉尘,机器内也有大量粉尘,问下各位大侠,风机盘管的表冷器盘管是否会受到较大污染,进而影响送风效果。影响因素会占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸机器的?谢谢大家!
  • 关于风机的选型问题。谢谢大家
    尺寸1.4*2.6*高0.5米,满布过滤器。过滤器阻力220Pa,从侧面送风。出风面风速要求达到0.5m/s.送风管长约一米。请问要选多大风量的风机。风机全压要多大。不胜感谢。
  • 请教大家关于诱导风机的问题
    最近在做一个地下车库,车库内送风系统采用了风机以及诱导风机结合送风的方式,每台诱导风机200W请教各位高手这种诱导风机需要每台风机单独做配电还是可以一根干线拖动多台诱导风机?
  • 关于立式风机盘管的求助
    我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
  • 风机盘管不出热水怎么办
    风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
  • 风机盘管上下护板为何有沟槽?
    大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
  • 请教关于小型风机的问题
    24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
  • 如何对风机盘管进行保温
    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
  • 风机盘管图块大家觉得如何?
    风机盘管图块大家觉得如何?
    本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
ffu风机
ffu风机专题,为您提供ffu风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与ffu风机 相关的专业交流讨论,更多ffu风机相关内容请访问
相关热门专题
35kv变电站辐射
环保风机
