  • 你家的厨房台面是什么材质呢?
    厨房的一个家庭中必不可少的部分,在装修中也是占用了不小的费用,也是体现装饰风格的一个地方,考虑装饰的同时,也要考虑到使用起来干净舒适。那么,你家厨房台面是什么材质那?第一种是天然石材台面,就是我们常见的大理石和人造石,大理石硬度高,耐磨耐高温,不易变形,使用寿命长,并且大理石纹理自然流畅,有很高的装饰性。的大理石对酸性物质比较敏感,高强度酸性物质会腐蚀台面的。人造石,种类繁多,包括复合亚克力,可丽耐,石英石等,人造石优点,耐磨耐高温,防污,防渗透,耐酸性要比大理石好,纹理与大理石相比不够自然。
  • 厨房台面颜色哪种好,该如何搭配?
       烹煮区是否装得好会直接影响人的心情,尤其是台面,它是整块区域应用最为频繁的部分,一定要重视颜色的搭配,通常来讲,大多数人会按照自己的喜好来选择台面的颜色,不过台面的颜色搭配不仅会影响厨房的整体风格,同时还关系到日后的清洁保养,那么厨房台面颜色哪种好呢?下面就随小编一起去看看吧。    1、轻微纹理的白色台面    若是想要整体显得大而轻,同时不会有简陋的感觉的话,小编建议可以认真考虑这种颜色,它通常是由石头或是人造装饰面材料构成的,虽说比较中性化,但是也很现代,很新鲜,苍白的色调给空间带来一种清洁和轻盈的感觉以及彰显出一丝微妙的变化。    2、纯白色    对于很多人来说,更加倾向于明快、现代的装饰风,所以纯白色是非常理想的一种色调,同时它能很好的抵抗污渍,只需简单的保养就能
  • 厨房橱柜台面选购常识及技巧
    厨房橱柜台面选购常识及技巧
    市场各种材质橱柜台面,各种品牌,让消费者看花了眼。不知如何选择。小编来揭秘各种橱柜的台面的优缺点。 1、不锈钢台面 【优点】不锈钢台面是用薄钢板包在橱柜上的板材上压制而成,表面光洁亮丽,防潮耐酸碱,各项性能都比较符合厨房这种“重灾区”。不锈钢台面开裂的可能性较小。不锈钢台面材料绝对环保,不会有辐射的麻烦,另外水盆台面一体化无缝连接,可以防止滋生细菌。耐火耐热耐油污性能都比较好,不需要特殊的保养,清洗上也非常方便。另外不锈钢台面不存在退色的缺陷,无论使用多久,都依然光亮,二次回收利用价值也比较高。
  • 怎样预留餐饮厨房用电量?
    各位师傅,在下现设计一个1200平米的餐饮,厨房面积大约300平米左右,虽然厨房由专业厂家设计施工,但我们设计院还是要预留电量的,请问这个预留电量的标准是什么?有哪本规范上说了?请各位赐教!:Q
  • 厨房操作台面装修设计标准
    1 、橱柜台面高度 厨房台面应该根据使用者身高的差异而进行调节。例如,做中餐使用的铁锅和做西餐使用的平底锅,操作台的高度差要求有10 厘米。使用者握锅柄最舒适的高度应该是决定台面高度的重要标准,通常厨房台面高 65-90cm 。确定最佳高度的方法是:操作者前臂平抬,从手肘下返 10-15cm 的高度为厨房台面的最佳高度。 2 、橱柜台面宽度 橱房台面到吊柜底,高
  • 厨房橱柜台面材质选择很重要
    厨房橱柜台面材质选择很重要
    新房装修,我们要各个方面考虑周全。厨房、卫生间更是重中之重,这些空间是最常用的地方,如果没有在最初布局上面做好,后面使用起来会很不方便。今天,杭州星杰国际设计小编要讲的是厨房的橱柜台面使用什么样的材质是最好的。杭州别墅装修设计公司介绍到,可以做橱柜台面的材料有:大理石、防火板、不锈钢、人造石。其中人造石又分为:色丽石、水晶石、云雾石、赛丽石(石英石)、复合亚克力、纯亚克力。
  • 厨房台面保养技巧 清洁污垢不犯愁
    厨房台面保养技巧 清洁污垢不犯愁
    在日常生活中,厨房的台面使用率非常高,经常遇冷遇热。所以在保养上也要下功夫,这样会让厨房台面保持的更加美观。 人造石台面:避免受力不均 优点:人造石台面具有可无缝拼接、造型多变、颜色多样、易抛光打磨和修复等优点。 缺点:人造石台面硬度稍差,放置餐具时如果不注意,或者在台面上直接拖拽锅具,时间久了会留下划痕。长期放置过热锅具,也会使台面失去光泽。若有深色液体(如酱油、醋等)洒在台面上,没有及时清洗,时间长了,污渍渗入到台面里,很难擦掉。台面放置重物时,如果受力不均
  • 请问如何计算厨房用隔油池的处理量?
    隔油池的容积我已经粗估了一下,选产品时有一个数据是处理量, 如xx T/H, xx T/D之类的, 这里的T/H和T/D是否是吨/小时和吨/天?这个处理量是如何算出的?很急, 谢谢!
  • 酒店厨房用发电机燃油系统维护
    酒店厨房用发电机燃油系统维护,华全动力介绍! 1、每天:在酒店厨房用发电机运转前或运转中,燃油回油管路中的阀门须是打开的,以预防高的燃油压力。   2、检查发电机燃油管路的接头是否松动和有无泄漏。   3、使得向柴油发电机供给燃油。   4、如果已有几个星期没有起动发电机,燃油可能已从燃油系统中泄出,所以在起动前先用手动注油泵给发电机注油。   5、每周放出酒店厨房用发电机油水分离器中的水,给燃油箱加满燃油;起动柴油发电机后检查燃油压力是否正常。   6、起动柴油发电机后检查燃油压力是否正常;柴油发电机停止运行后给燃油箱加满燃油。   7、每250小时从发电机燃油箱中放出水和沉淀物   8、每250小时更换发电机组柴油细滤清器
  • 如何让厨房永光洁 台面保养小常识
    如何让厨房永光洁 台面保养小常识
    不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,看看小编总结的一些橱柜台面保养经验。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
  • 橱柜台面保养方法 解析厨房保养术
    橱柜台面保养方法 解析厨房保养术
  • 请教:餐厅及厨房用 照明灯的类型及符号
    各位,手里有个项目,由于本人是新手对一些图集和规范还不是理解很透彻,在此求教: 工厂用厨房 面积8*13.8,餐厅12*13.8,楼层高度3.9,根据规范,厨房操作台150lx,餐厅150lx,根据修正后的容量计算法得出厨房用灯7.02,取8盏,餐厅10.53,取12盏,距高比0.9,灯间距3m,选用双支装T5三基色荧光灯,照度2900*2=5800,功率28*2=58。问题:1、厨房用灯需要三防类型,在网上有T5荧光灯的三防支架,但是没有灯具+灯的型号,我如何在cad的材料表中表示?三防灯具的cad标准图形是什么?2、厨房分大灶,生切,冷加工三个工作台,以及煮饭区,是否需要做辅助照明还是灯具布置时考虑偏向于工作台?3、厨房有部分大功率电器,用餐人数为200人左右,有电饭锅,冰柜,排风扇,对插座的要求如何?请给出意见,谢谢问题补充:沐浴室8*6.43选用何种灯具,照度75的话选用多大功率,多大照度的照明?[ 本
  • 厨房转角台面不浪费,装一组矮柜与吊柜连接,能多5㎡收纳地
    全职主妇或“煮夫”都会经常后悔自家厨房没多装几个柜子,厨房用品没地方放。其实你将犄角旮旯的空间都利用上,绝对没有这个忧虑,厨房转角台面上空间不浪费, 装一组矮柜与吊柜连接,能多5㎡收纳地儿
  • 让厨房永光洁 橱柜台面保养小常识
    让厨房永光洁 橱柜台面保养小常识
  • 厨房台面板干净卫生:花岗岩是最好的选择
    当你挑选适合家庭厨房台面板的材料时,有很多方面需要考虑:设计、颜色、价格、实用性、安装,最重要的是卫生状况。我们平时购买的食物可能被一些致病的微生物严重污染,所以厨房用具在确保食物安全方面至关重要。厨房的台面板在接触生食后必须彻底清洁,否则有可能引起交叉感染,人们吃了感染病毒的食物后可能致病。科技和管理医疗机构公布了在美国明尼苏达州圣保罗地区对台面板的清洁的最新研究报告。该机构选取材料,研究,为食品零售产业提供数据和报告。这个特别的研究测定了6种最被广泛应用的可清洁台面板:薄板、木质板、瓷砖、混凝土质板、不锈钢板和大理石板。研究结果表明各种被感染的台面板在用肥皂和水冲洗并用水和醋做了防菌处理之后出现的结果不尽相同。花岗岩的抗细菌再生能力排名第二,仅次于不锈钢。当你要挑选一种柔和的天然材料,它不仅要有很高的审美价值而且还要有很强的抗菌能力,因此花岗岩是最好的选择。
  • 学校厨房用电热开水器需要那种漏电保护
    提供厨具的厂家要求所有厨房设备都要加装漏电保护,其中热水器是9KW/380V的.需要那种型号的漏电保护?厨房照明也要漏保吗?请各位大大指教一下.谢谢!
  • 关于厨房排水的问题请教
    家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
厨房用什么台面好
厨房用什么台面好专题,为您提供厨房用什么台面好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨房用什么台面好 相关的专业交流讨论,更多厨房用什么台面好相关内容请访问
环保监测仪器
室内设计环保材料
