装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
【导读】现在材料品种繁多,性能各异,价格各低不同;施工方式也不同。因此要求选定的材料必须适应工程要求,气候不同,工程的位置不同,工程的条件不同等这些因素也会影响到防水补漏的质量效果。 一、气候条件选材 1、相对于南方来说,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的约有15个省市自治区,阴雨连绵的日子的二百天,屋面始终是湿漉漉的,排水不畅而积水,一连数月不干,浸泡着防水层。耐水性不好的涂料,易发生再乳化或水化还原反应;不耐水泡的粘结剂,严重降低粘结强度,使粘结合缝的高分子卷材开裂,特别是内排水的天沟,我是因长时间积水浸泡而渗漏。为此应选用耐水材料,如玻纤胎、聚酯胎的改性沥青卷材或耐水的胶粘剂粘合高分子卷材。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
问题补充:老是你好,才做预算这行不久,请教一下。我现在要算一个人行道的步砖,施工工序也比较简单,我套了1.人行道整型2.石屑垫层3.多合土养生4.砼预制步砖.因为道路很狭窄,材料根本运不进去,所以只有靠人工或者单双轮车运,这个材料的转运,是不是套相对应的材料运输?我套了个小型构件运输(砼预制步砖)和多合土运输(石屑),还有个汽车汽车运水(养生用水),这样可行吗?还有定额子目里包含了运料,请问这个运料是多少距离?虚心请教,先谢谢了
地下室顶板-1.5米,回填到0.000的室内标高。高差这么大,一般用什么材料回填比较好?如果用EPS工程泡沫塑料回填,能保证不沉降吗?
总体来说,电视墙装修的材料有:石膏板、铝塑板、涂料色彩造型、木制油漆造型、玻璃、石材造型以及贴墙纸等多种方法。而可用于装修背景墙的材料更是多种多样,这里来详细说一说。 木质材板:环保性能好,可以选择很多丰富多彩的颜色,同时安装方便,拆卸也方便,能够适合电视墙的装修。 天然石材:天然的装修材料能让整个家有一种轻松自然的感觉。电视背景墙作为体现家居风格的重要元素之一,选用具有天然纹理的石材,可达到非常理想的田园效果。但是据说天然石材具有微弱的放射性能耐。 玻璃或是金属材质:采用玻璃与金属材料做电视背景墙是一种新型的创意,这种装修能给居室带来很强的现代感,可以说是喜欢朋克风家居朋友的首选。而且这种玻璃、金属材质背景墙的成本相对不是很高,不过施工难度较大。适当地镶嵌一些金属线,让朋克感升级。另外要是你家客厅的采光不是很理想的话,背景墙可以助您一臂之力,用烤漆玻璃做背景墙有增加采光效果的功能。
锅炉房是火灾高发区,所以消防一定要达标的;并且机器运行的噪音很大,需要用吸音材料来达到消音隔音的目的。同时满足两点的墙面和吊顶材料,有一种非常优质的材料,就是卉原珍珠岩机房专用吸音板。 卉原珍珠岩机房专用吸音板防火A级,满足消防最高要求。它是一种无机材料,不燃耐火,高温灼烧不变形。 吸音效果极佳,从数据来说明,卉原珍珠岩机房专用吸音板吸音系数0.82,而普通的吸音板材吸音系数小于0.7。 还有一种防火A级且吸音效果好的材料是岩棉,但是施工的工作人员都知道,岩棉粘在身上会发痒,是一种不健康的材料。而且,吸音效果好的岩棉需要容重大,容重大的岩棉单价并不便宜。 所以卉原珍珠岩机房专用吸音板是一种健康环保,防火吸音性能好、性价比高的吸音材料,适用于锅炉房的吸音墙面和吊顶。
薄膜的纯度 薄膜的纯度与所蒸发纯度依赖于一下三个方面:一是源材料的纯度;二是加热装置、蒸发舟以及支撑材料的污染;三是真空系统中的残余气体。在沉淀过程中,蒸发物,包括原子和分子,连同残余气体同时的、独立的撞击到基片表面。 表1-1给出了沉淀速率和残余气体压力在影响薄膜中含氧量上的相互作用。根据氧气的黏滞系数(大概在0.1量级或者更小)可以大概估计出含氧量密度,然而这些结果有重要意义。为了沉积出非常纯的薄膜,要求沉积速率高和低气体(H20、CO2、C0、O2、N2)残余压力。对于真空蒸发来说这些条件都不是很难的,比如在10-6 torr 的压力下蒸发速率可
飘窗垫用什么材料好?这是很多业主在布置飘窗时想知道的,市面上飘窗垫的材质有很多,小编带大家去看看这些材质的飘窗垫特点,大家就知道飘窗垫用什么材料好了。 1、布艺飘窗垫 布艺飘窗垫是用的最多也是最流行的飘窗垫,不管是花纹色调或风格都是多变的,可以适合不同风格的家居,而且方便清洗打理。 2、羊毛垫飘窗垫 有的人喜欢用的是一块毛垫,铺设在飘窗上装饰效果比较华贵大方,不过毛垫比较容易吸尘,要注意清理。 3、雪尼尔飘窗垫 雪尼尔也是非常流行
加固材料如何选择?这真是令人头大的问题!想要考虑成本,但是质量又还得保证,看起来真是一件难事。其实这最重要的是了解产品!对就是加固材料得选对,选对了,什么都回来了!听小编给你唠唠。 利于施工! 在建筑加固施工的时候,对于加固材料的选择就很重要了,因为不同的加固材料施工起来是不一样的,选对了建筑加固材料可以事半功倍的。比如,碳纤维布,采用碳胶将碳纤维布粘贴在基材表面,从而使其与原结构共同受力。选对了加固材料,不仅可以保证工程的顺利完工,还可以明显缩短施工的时间,节约了施工的成本。在施工的时间,操作简单快捷,还能减少遇到的问题。 保证工程的质量! 对于建筑加固施工来说,质量和安全是同样重要的。要想保证工程的质量,选对建筑加固材料就很重要了,因为优质加固材料可以决定工程完成的质量,保障施工时所遇到的问题更好地可以解决。合适的加固材料的针对性很强,针对房屋所存在的问题采取相
各位大师!你们好!!!我是湖南湘西人,现在还有个问题向你们请教;本月,我在做排水工程时,由于排水立管不正直,在扩孔洞时,不慎将几根排水立管打坏了,而我做排水只是做工资,材料老板负责。现在我要求更换这几根排水立管,而老板不愿出材料而要我自己出料。请问;这个材料该我出还是该老板出?恳请您们在百忙当中给予回复!谢谢您!!!
我想大家在做预算时最头疼的莫过于各种材料价格信息的搜集了,我建议将各种材料价格在这里汇集,希望大家支持,多提供自己手上存有的价格信息库。我先传上一份,有些次要材料价格偏低,主要是采用前几年的价格信息,但次要材料对工程造价没有太大影响,却又不能缺少。主要材料的价格尤其是对工程造价影响大的材料是采用现在的信息价,也即2005年4月份的信息价格。
我刚参加工作,算现场用材时遇到一个问题,图纸上的给水管(现场用的是PPR)写的DN25,但是现场用的是32的(管材上写的是32,我也不知道是DN还是φ)由于我们是总包,进场材料不是我们管,问分包,又怕他们骗我,让我往多了算,我师傅曾经告诉我,给水管上的标注一般写的是DN,排水管一般是φ,所以我现在特糊涂,哪位大虾可以指教我一下,帮帮忙啊!还有UPVC的电线管上的标注是DN还是φ。
职称,对于专业人士来说,既是一种荣誉,也是专业能力的象征。职称是很多行业从业者的梦想认证,但如何通过职称评审呢?关键在于材料的准备! 众所周知,职称评审不是一件简单的事情,它涉及到多
