110kV变电站通用设计规范
想请问一下大家,箱变低压侧是否必须要陪断路器或者熔断器+负荷开关?是否有相关的国家标准?在箱变低压侧接入电缆10米以外就有一个低压开关柜,这种情况下,是否能将箱变低压侧开关省略了?
[url=]35~110kv变电站设计规范[/url]
分享一下,国网公司110kV变电站通用设计规范,希望能够对大家有用。
求知:天津地区公建项目35KV变电站设计必须由电力公司认可的设计单位设计吗?低压部分可否由主体设计单位设计?这样可节省设计费?万分感激提供信息人士!
大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!
本工程一条35kV进线,35kV采用单母线接线,设置两台主变压器,三台站用变压器,一台接于附近10kV农网,以供线路、35kV母线检修或两台主变停电时的站用负荷,另两台分别接在6kV两段母线上,以供正常运行时的站用负荷,主变采用双圈变压器(35/6kV),主变低压侧6kV采用单母线分段接线。我正在搞这个工程的施工组织设计可是没有经验那位有给俺传一份。
手头有一份内桥接线的一次图,是35kv变电站的。要设计主变的保护要求是用微机的。设计也就还好,就被这“微机”两个字弄晕了,请各方豪杰相助。。。
35kV变电站典型设计 A-2方案
2011版-----35-110KV变电站设计规范
1 用途要求 本技术规范仅适用于新建住宅区的供电工程。 2 本条件制定依据 根据国标(GB)、IEC及北京供电局的有关规定。 3 使用条件 3.1 电网运行条件 3.1.1额定电压 10千伏 3.1.2最高电压 12千伏 3.1.3额定频率 50赫兹 3.1.4 10千伏配电网中性点中性点经小电阻接地。
知识点:智能变电设计规范
新的110kV变电站通用设计规范,发来和大家共享,需要可以下载。
图纸简介: 本图35kV新建变电站电气一次施工图,图纸内容齐全,抱住:总平面图,断面图,一次系统图,变配电室平面布置图等. 投稿网友: online1939 上传时间: 2014-06-03
近年来,在35KV变电站设计过程中,一般针对不同地域环境特点,选取电磁场水平较低的先进设备。同时为了节约占地面积和减少电磁场对周围居民的影响,一般采用GIS组合电气设备等。此外,针对环境影响较突出的噪声问题,特别是从选取较低噪声设备到安装防噪、隔噪设施等方面,都尽可能的降低变电站对周围环境的影响。以下通过论述降噪措施、电磁污染防护、“三废”处理、环保建筑材料的应用等环保举措对变电站设计进行了分析,努力实现国家倡导的“资源节约型、环境友好型和工业化变电站设计”达到经济和社会效益最大化。1环保措施1.1采取降噪措施变电站的噪声源主要有断路器、变压器和轴流风机。断路器有电冲击或电击噪声,变压器有持续交流噪声,轴流风机有机械振动噪声,为减弱噪声,应选用低噪声设备,主变压器采用室内布置方式,底部加装弹性防振支架或刚性弹簧消振,在变压器的进风、出风口配置消音设施,同时在变压器室内墙面应加装吸音板、吸引砖,增加吸声系数。轴流风机布置于室内,采用低噪声轴流风机,外加消音防护
如题,全套35kV变电站电力施工图
35kV变电站 典型设计 A-1方案
请高手指点35kv无人值班变电站管理规范,这先谢谢了。
某35KV变电站一次设计图纸
国家电网110kv变电站通用设计规范,变电土建设计的同行可以加我qq445189376交流
