板材的知识和板材的选择简介:按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。 关键字:板材的知识,板材1、按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。 2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。 二。木板的品种。 1、 实木板 顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材
我看到有的参考书上考试案例题也是选择题的,可在网站帖子上看到说还要书写工整,工式什么的,明显是个小型计算题嘛?请考过专业考试的朋友解答,到底是个什么类型题,谢谢。
说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
导线截面的选择㈠ 导线选择的内容导线选择的内容包括型号及敷设方式的选择、导线截面的选择两大部分。型号 :可反映导线的材料和绝缘方式。如BX型表示铜芯橡皮线。BLX型则表示铝芯橡皮线。BV型表示铜芯塑料线;BLV型则表示铝芯塑料线,等等。敷设方式:导线型式(型号)应与所选择的敷设方式 及环境条件相适应。导线截面:是导线选择的主要内容,直接影响着技术经济效果。在图纸中表示时,导线的敷设方式、敷设部位、截面和根数通常写在型号的后面,截面的单位为mm2。如:BV-3×25+1×16/SC32-WC-FC表示3根25 mm2、1根16 mm2的塑料绝缘铜芯导线穿φ32钢管,沿墙、沿地板(暗)敷设(WC、FC表示敷设部位及方式)。㈡ 导线截面的选择为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,导线和电缆截面的选择必须满足以下条件:⑴ 发热条件 导线和电缆(含母线)在通过计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。⑵ 电压损耗 导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的
1.电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是( )。(A)二次电压超前一次电流接近90°;(B)二次电压与一次电流接近0°;(C)二次电压滞后一次电流接近90°;(D)二次电压超前一次电流接近180°。2.电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是( )。 (A)距故障点越远负序电压越高;(B)距故障点越近负序电压越高;(C)与故障点位置无关;(D)距故障点越近负序电压越低。3.电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压( )。 (A)与A相电压同相位;(B)与A相电压相位相差180°;(C)超前于A相电压90°;(D)滞后于A相电压90°。4.在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线的大( )。(A)2倍;(B)√3 倍;(C)3倍;(D)4倍。6.电压互感器一组低压绕组接成星型,可以用来测量( )(A)线电压 (B)相电压 (C)零序电压7.隔离开关可拉开( )的空载线路(A)5.5A (B)电容电
合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
2014年岩土工程师基础知识突破选择题1单选题 1、某八层框架工程,高24.5m,采用筏板基础,基础埋深在天然地坪下3.5m,如以天然地基作为基础持力层,地基土为淤泥质土,其修正后的地基承载力特征值为fa=110kpa,地下水位在地面下3.8m;经计算地基土承载力能够满足设计要求,建筑物整体倾斜为0.0032,设计采用水泥土搅拌桩对地基进行了处理,则处理的目的是
2014年岩土工程师基础知识突破选择题2 11、采用予应力锚索时,下列选项中( )项是不正确的。 A、预应力锚索由锚固段,自由段及紧固头三部份组成
2014年岩土工程师基础知识突破选择题3 21、湿陷性土是指( )。 A、湿陷系数≥0.015的土; B、湿陷系数≥0.0
2014年岩土工程师基础知识突破选择题4多选题 1、山区地基的特点主要表现在( )上。 A、地基的不均
壁纸行业的如今不断发展,壁纸作为墙面材料的品类之一,市场占有率不是很高,是因为大多数人对壁纸的认识,还停留在上个世纪八十年代的产品上,那个阶段的壁纸产品在环保性能、耐用程度、色泽保持等方面,确实存在许多问题。而如今的壁纸早已更新换代,高科技、新材料的使用,使壁纸的性能不断完善。在这个装修的季节,让我们走出壁纸传统的观念误区,体验壁纸带来的家居新感觉吧!
从单纯追求时尚美观,到现在既要设计时尚又要绿色环保,人们购买家具的要求是越来越理性。设计时尚的家具看一眼可能就喜欢上,但是绿色环保的家具从外观上是不容易看出来,环保和不环保的家具又有什么不同呢?那么环保家具该怎么去辨别呢?注重室内环保是近年来兴起的观点,也是家庭健康的基本保障。购买环保家具就不存在健康隐患问题,但是,不环保的家具买回家,就会对身体造成一定的伤害。比如,不环保的家具都有刺激性的气味,但是很多人把这种现象看作习以为常,认为通通风散散味就行,过段时间就好。其实这种观点不正确,家具散发出刺激的味道都是甲醛,苯类等有害物质,挥发期长达数年,你闻不到并不代表不存在,长期吸入这类有毒气体可能导致身体受损,甚至诱发白血病,肺部疾病等严重疾病,危害人体健康。家具选择攻略:环保和不环保对比那么环保家具该如何选购呢?虽然现在市面上的家具都会自称自己是环保家具,但是消费者在选购家具时可注意以下几个方面:第一,选购知名品牌家具,是否有环保认证。大品牌家具实力相对雄厚,生产监管较为严格,质量相对有保障,比如曲美家具拥有自己的检测实验室,拥有环保最高认证十环认
控制装饰装修材料的有害物质含量、选购环保材料,这些只是减少室内环境污染的一个方面,消费者和家装公司还应根据房屋的面积合理地进行设计、选择无污染的施工工艺、创造良好的室内通风环境,同时居室内家具摆放密度,房屋的空间承载量、装修完工后室内空气的净化、检测等问题也是在装修时必须关注的问题。 新房要实行环保绿色装修。即在装修中尽量使用天然材料,或被证明对人体无害的装饰材料,尤其要关注强化木地板中的甲醛含量、石材的放射性及涂料的二甲苯含量。 到目前为止只有中国环保产品认可委员会是我国惟一有权颁发绿色环保标志的单位。能够获得这一标志的产品除了本身产品质量性能达标以外,还要有更高的环保要求,所以消费者在购买材料时,一定要认清产品包装上是否有“中国环境标志”,也就是十环标志。 在购买前,中国铝管交易网认为一定要向商家索要国家权威部门出具的符合新标准的正规检测报告,看看各项指标的检测结果与国家相关标准的对比是否达标。另外,消费者需要细心的是,索要的检测报告一定要是检测机构的抽检报告,而不是送检报告。因为有些商家采取送检样品与市场销售产品不同的方法,来取得合格证书。<
雾霾天气是一种大气污染状态,是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述。当人类活动排放的细颗粒物超过大气循环的能力和承载力,细颗粒物的浓度就会持续聚集,这时如果天气条件比较稳定,就容易出现大范围的雾霾天气。 雾霾是什么? 说到雾霾,很多人会以为雾霾就是 PM2.5 ,其实 PM2.5 只是雾霾的一种成分,只是它对人体的伤害最大,所以 PM2.5 常常成为雾霾的代名词。 我们常说的雾霾其实是雾和霾的组合,但是雾是雾,霾是霾,雾和霾的区别很大。
当下济南装修市场上电线铜丝横截面积1.5方、2.5方、4方、6方等几种,这些都是新房装修常用的,那这几种到底要如何选呢?而厨房用哪一种,今天我们一起看看厨房电线选什么规格的? 一般厨房的<
一、填料的定义 填料泛指被填充于其他物体中的物料。 在化学工程中,填料指装于填充塔内的惰性固体物料,例如鲍尔环和拉西环等,其作用是增大气-液的接触面,使其相互强烈混合。 在化工产品中,填料又称填充剂,是指用以改善加工性能、制品力学性能并(或)降低成本的固体物料。 在污水处理领域,主要用于接触氧化工艺,微生物会在填料的表面进行累积,以增大与污水的表面接触,对污水进行降解处理。 优点:结构简单、压力降小、易于用耐腐蚀非金属材料制造等。对于气体吸收、真空蒸馏以及处理腐蚀性流体的操作,颇为适用。 缺点:当塔颈增大时,引起气液分布不均、接触不良等,造成效率下降,即称为放大效应。同时填料塔还有重量大、造价高、清理检修麻烦、填料损耗大等缺点。 二、填料选用准则 填料的几何特性数据主要包括比表面积、空隙率、填料因子等,是评价填料性能的基本参数。 (1)比表面积单位体积填料的填料表面积称为
无论我们在世界的哪个角落,我们都疲于奔波。 生活上的琐事,工作上的烦恼。 如此反复的无休止循环你还能感觉到生命的意义吗? 生活是对于生命的追求与展露,想用生命最本质的模样面对生活。 生命本没有具体的模样,却存在于每一个平凡的角落。 家,是每个人最后的港湾。 肉体与灵魂都将在此得到休憩。 家,也是生命之光的源泉。 每每想到家总是浮起关于生命的美好与温暖。 每个人都想拥有自己的家。 当他疲惫不堪时,家是一个温和的港湾。 家是他在人生道路上努力拼搏的动力。
1、风扇的轴承形式,是滚珠还是含油。 2、确定风扇是直流还是交流。 3、风扇噪音如何 4、风扇的供电电压的数值。例如:交流220V, 110V, 380V。直流5V,12V,24V,36V,48V。 5、风扇的风量、风压、转速。例如,多少立方米每分钟,或者多少立方英尺每分钟。 6、风扇的尺寸。
请解释一下基底的净反力,谢谢基底的净反力:a,上部的建筑的重量+基础买深以上的土重b,(a—基础以上的土的重量)c,a和b都不是d,你知道你就快说啊
