  • 橱柜台面怎么选?4种材质大PK
    橱柜台面怎么选?4种材质大PK
    天然石台面 天然石包括了各种花纹的花岗石、大理石,比较常用的是黑花和白花两种。
  • 厨房橱柜台面选购常识及技巧
    厨房橱柜台面选购常识及技巧
    市场各种材质橱柜台面,各种品牌,让消费者看花了眼。不知如何选择。小编来揭秘各种橱柜的台面的优缺点。 1、不锈钢台面 【优点】不锈钢台面是用薄钢板包在橱柜上的板材上压制而成,表面光洁亮丽,防潮耐酸碱,各项性能都比较符合厨房这种“重灾区”。不锈钢台面开裂的可能性较小。不锈钢台面材料绝对环保,不会有辐射的麻烦,另外水盆台面一体化无缝连接,可以防止滋生细菌。耐火耐热耐油污性能都比较好,不需要特殊的保养,清洗上也非常方便。另外不锈钢台面不存在退色的缺陷,无论使用多久,都依然光亮,二次回收利用价值也比较高。
  • 专柜(展柜、柜台)设计制作按材料分类
    展柜设计制作按用料进行区分,分为展柜和铝合金展柜;木制展柜以制作工艺又分为防火板贴面展柜和油漆工艺展示柜,油漆工艺展柜采用实木喷漆而成,样式高档,典雅,美观,但价格也会稍贵。防火板贴面展柜,则属于中档展柜,样式上有油漆展柜的诸多特点,但是由于材质本身的原因,制作工艺上会有很多限制,例如许多地方的弧形效果就不能做到,样式就会打上一定的折扣;铝合金展柜又称玻璃合金展柜,以金属用材分类又可分为铝合金展柜和钛合金展柜,两者在样式上差别不大,钛合金展柜属于高档合金。文章转载于北京洛可装饰设计有限公司(www.bjlook88.com)
  • 橱柜台面保养好方法---分享经验
    橱柜台面保养好方法---分享经验
    不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,下面总结了一些橱柜台面保养经验分享。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
  • 【北京巧装家】橱柜台面尺寸标准大全
    橱柜台面尺寸是多少呢?往往很多人会忽视这些尺寸,这是万万不可的。而橱柜本来就是要给到家庭主妇一个自在、舒适的环境的,所以今天就由小编来跟大家说下橱柜的尺寸吧。 橱柜台面尺寸--橱柜地柜宽度 橱柜地柜宽度,首先这得从人体身高、手的长度、宽度和高度的比例等因素来综合考虑的,而平面操作区域也是有讲究的,一般是橱柜的宽度以40至 60cm是最好的。还的充分考虑洗菜盆的宽度,如果是标准洗菜盆来计算,柜体在含门板的情况下的宽度是52到57cm,那么台面的宽度就是55到 60cm。 橱柜台面尺寸--橱柜台面宽度 橱柜台面的宽度,一般来说橱柜台面到吊柜底,高度是60cm,最低的尺寸是50cm。当然具体的布局,橱柜与工作台的高度,应该要根据主妇的身高来考虑,橱柜台面宽度不可以小于90cm*46cm。 橱柜台面尺寸--橱柜门板宽度 橱柜门板宽度,最小的20cm,最大不能超过60cm,至于橱柜地柜门的高度是50cm至70cm之间,而抽屉的尺寸是可以从30cm到 100cm宽,如果是30cm与70cm的小抽屉,最好是用普通的三节滑道就
  • 厨房橱柜台面材质选择很重要
    厨房橱柜台面材质选择很重要
    新房装修,我们要各个方面考虑周全。厨房、卫生间更是重中之重,这些空间是最常用的地方,如果没有在最初布局上面做好,后面使用起来会很不方便。今天,杭州星杰国际设计小编要讲的是厨房的橱柜台面使用什么样的材质是最好的。杭州别墅装修设计公司介绍到,可以做橱柜台面的材料有:大理石、防火板、不锈钢、人造石。其中人造石又分为:色丽石、水晶石、云雾石、赛丽石(石英石)、复合亚克力、纯亚克力。
  • 橱柜台面要不要前挡水条
    有没有一种生活场景,洗菜洗碗或者煲汤时,有不少水落在台面上,然后水就从台面流下来,落在衣服鞋子或者地面橱柜门板上。 水为什么会顺着留下来呢?答案就是台面没做挡水条,没有东西阻挡水流的流去,最后只能自己受罪。首先,我们先来解释下挡水条的分类和作用。挡水条目前有两种类型,分别是前挡水条和后挡水条 前挡水条:橱柜台面外边缘高于台面的一条边,可以挡住水流流向地面,不过会有影响台面操作,比如切菜会碰到等。配合台下盆使用,台面水和脏东西轻轻松松扫入水槽内,干净。后挡水条:靠近墙面的一条边。作用比前挡水条大,一是可以填补台面和墙面的空隙,二是可以挡住水流流向墙体或者缝隙中,避免墙体遇水而受潮。不少人为了省点钱,用玻璃胶代替后挡水条,其实这是不对的,玻璃胶遇水
  • 打造好家居 橱柜台面保养方法解析
    打造好家居 橱柜台面保养方法解析
    不同材质的橱柜台面保养方法也不尽然相同,但总的来说一些常用的橱柜台面保养方法都是适用的,看看小编总结的一些橱柜台面保养经验。 天然石橱柜台面保养 天然石材的特性是表面毛孔较大,因此在使用的过程当中如遇到任何污渍或水分,应当立即处理,以免脏污渗入石材橱柜台面。平常清理也只能使用清水或无色中性温和的清洁溶剂,若选择过酸或过碱的产品则可能会对橱柜台面造成损伤。定期的使用保养蜡进行保养,也成为维持天然石材橱柜台面外观质感的必要条件。 不锈钢橱柜台面保养 金属材质容易清理而且耐用,平时
  • 橱柜台面养护技巧 省钱省力又省心
    橱柜台面养护技巧 省钱省力又省心
    橱柜台面是整体橱柜最重要的组成部之一,养护得当能够长久性的保持光鲜。在橱柜安装完毕后,消费者们可以询问清楚该种类型的台面养护事项,以便日后能正确对橱柜台面进行清洁和养护。下面,小编为大家带来了全面的橱柜台面保养方法。 1、台面表面尽量保持干燥,耐火板、台面避免长期浸水,防止开胶变形。人造石台面要防止水中漂白剂和水垢使台面颜色变浅,影响美观。 2、严防烈性化学品接触台面,如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂、亚甲基氯化物、丙酮(去指甲油剂)、强酸清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗表面。
  • 橱柜台面用什么材质,都有哪些优缺点
    整体橱柜是现代厨房的主要组成部分,台面则是橱柜的核心组件。现在最常见的橱柜台面肯定是石英石台面,另外小众一点的有复合亚克力人造石台面、不锈钢台面和木质台面。 1.石英石台面 现在整体橱柜80%以上的台面应该都会用石英石,石英石台面有很多明显的优点,目前来说是主流。  石英的硬度极高,完全不怕尖锐器物划伤;  耐酸耐碱耐高温,烧过的锅具直接放都没问题;  无毒无辐射,安全耐用;  有很多颜色、纹理效果可以做,颜值
  • 橱柜台面保养方法 解析厨房保养术
    橱柜台面保养方法 解析厨房保养术
  • 怎样辨别装修材料哪个好
    怎样辨别装修材料哪个好
    装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
  • 橱柜台面保养的方法,一起来看看吧!
    橱柜台面保养的方法,一起来看看吧!
    橱柜是厨房中的核心部分,当看到漂漂亮亮的橱柜台面在使用了一段时间后变得“面目全非”时,你还有下厨的好心情吗?因此,橱柜台面一定要细心保养。 人造石台面固然有极佳的抗高温属性,但使用时仍需谨慎。不要将直接从灶台、烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶或其他温度过高的用具搁放在表面。要在表面上放一块隔热垫或带橡皮脚的锅支座。 虽然台面坚实耐用,但不科学使用仍会使之表面残留下不美观的划痕、刀口等。一定不要再台面上毫无顾忌地做切菜板使用。“勿忘人造石表面尽可能保持干燥。不要让水渍长时间残留在表面。使用完毕,要擦干表面残留的水渍。”
  • 让厨房永光洁 橱柜台面保养小常识
    让厨房永光洁 橱柜台面保养小常识
  • 各种材料水箱的做法和价格对比
    大侠们,各位在做项目时,水箱都是用的什么材质呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS衬聚脲,CS刷环氧,CS衬磷片。还有其他常用的材质吗?请问这几种材质,大家一般都如何选择,防腐效果如何,价格是怎样的呢?急,谢谢!
  • 薄膜材料的纯度与什么有关?
    薄膜的纯度 薄膜的纯度与所蒸发纯度依赖于一下三个方面:一是源材料的纯度;二是加热装置、蒸发舟以及支撑材料的污染;三是真空系统中的残余气体。在沉淀过程中,蒸发物,包括原子和分子,连同残余气体同时的、独立的撞击到基片表面。 表1-1给出了沉淀速率和残余气体压力在影响薄膜中含氧量上的相互作用。根据氧气的黏滞系数(大概在0.1量级或者更小)可以大概估计出含氧量密度,然而这些结果有重要意义。为了沉积出非常纯的薄膜,要求沉积速率高和低气体(H20、CO2、C0、O2、N2)残余压力。对于真空蒸发来说这些条件都不是很难的,比如在10-6 torr 的压力下蒸发速率可
  • 现浇楼板,这个材料合理吗?
    三级10MM钢 间距150 425水泥 双层双面植筋 楼板12CM厚度 此房间尺寸为4.5*7.1 跨度比较大 建造师说不需要加梁 不知道合理不 求各位老师帮忙看看
  • 电视墙装修用什么材料好
    总体来说,电视墙装修的材料有:石膏板、铝塑板、涂料色彩造型、木制油漆造型、玻璃、石材造型以及贴墙纸等多种方法。而可用于装修背景墙的材料更是多种多样,这里来详细说一说。 木质材板:环保性能好,可以选择很多丰富多彩的颜色,同时安装方便,拆卸也方便,能够适合电视墙的装修。 天然石材:天然的装修材料能让整个家有一种轻松自然的感觉。电视背景墙作为体现家居风格的重要元素之一,选用具有天然纹理的石材,可达到非常理想的田园效果。但是据说天然石材具有微弱的放射性能耐。 玻璃或是金属材质:采用玻璃与金属材料做电视背景墙是一种新型的创意,这种装修能给居室带来很强的现代感,可以说是喜欢朋克风家居朋友的首选。而且这种玻璃、金属材质背景墙的成本相对不是很高,不过施工难度较大。适当地镶嵌一些金属线,让朋克感升级。另外要是你家客厅的采光不是很理想的话,背景墙可以助您一臂之力,用烤漆玻璃做背景墙有增加采光效果的功能。
  • 这个干挂的材料怎么是2层的(图)?
    这个干挂的材料怎么是2层的(图)?
    本帖最后由 wuji5512 于 2014-12-9 20:24 编辑 里面一层是混凝土板吧?它与外层的石材用什么粘接在一起的?如果是一块整体的,那有多厚?目测有5cm,也太厚了。
厨柜台面用什么材料好
厨柜台面用什么材料好专题,为您提供厨柜台面用什么材料好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厨柜台面用什么材料好 相关的专业交流讨论,更多厨柜台面用什么材料好相关内容请访问
