说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
建设环保、生态的社会环境 城市污水污泥的排放,严重影响了建设环保、生态社会的进程。所以城市污水污泥的处理已经成为了迫切需要解决的问题。通过对当代城市规划实践的深入调查,并结合环境学理论的最新研究成果并通过对相应问题的实证分析,城市规划中所应采取的环境保护的相应策略。 1 长期以来,城市生活污水多采用活性污泥法,它是世界各国应用最广的一种生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好的优点。该方法主要由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。废水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充入空气,空气中的氧溶入混合液,产生好氧代谢反应,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态,这样,废水中的有机物、氧气同微生物能充分接触反应。随后混合液进入沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离,流出沉淀池的就是净化水。沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥,回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。曝气池中的生化反应引起微生物的增殖,增殖的微生物量通常从沉淀池中排除,
合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
WESBOND生态环保型透水混凝土是一种新型路面铺装材料,是上海固华墙体环保科技有限公司引进国外先进技术,应用进口原材料生产的WESBOND胶粘剂,与水泥和其他无机矿物掺和组成胶凝材料,通过与单一级配的骨料现场搅拌施工而成. 具体信息请参照本公司网站:WWW.KVOWA-SH.COM
北京鲁卡天成商贸有限公司致力于城市建筑领域的装饰、节能和功能配套产品的开发和应用,目前已开发出鲁卡环保生态木:百叶窗帘片系列、遮阳系列、室内、外墙板系列、户外、户内地板系列、多功能木条系列、散热片系列、天花系列等。
一、给幼儿观看环保的多媒体幼儿具有感情丰富的特点,他们容易被一些具有感情的事物感染,幼儿教师可以把多媒体的技术引进到日常活动中,将多媒体的效果与幼儿的多情善感结合起来,用多媒体技术向幼儿宣传环保理念。比如幼儿教师可以给幼儿观看动物世界,幼儿对那些憨态可掬的小动物特别有兴趣,可是《动物世界》上说,那些动物可以居住的森林越来越少,动物因为没有生存的空间所以濒临死亡,有一些动物甚至已经绝种,人们再也看不到。幼儿的感情被多媒体技术激发,他们喜欢那些小动物,同情小动物的遭遇,他们流着热泪说那些小动物实在太可怜,教师此时可以向幼儿说明环保的道理。幼儿为了那些可爱的小动物,内心开始树立环保的理念。二、让幼儿过关于环保的节日随着环保理念被人重视,国外已经确立环保节日,教师可以通过让幼儿过环保节让幼儿树立环保的概念。比如国际上9月16日为保护臭氧层国际日,教师可以在这个日子给幼儿讲保护臭氧层的原因。教师引导幼儿了解,太阳如果直接照射在人体上会对人体有害,臭氧层是给地球穿的一层“保护衣”,然而因为人类不注意
雾霾天气是一种大气污染状态,是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述。当人类活动排放的细颗粒物超过大气循环的能力和承载力,细颗粒物的浓度就会持续聚集,这时如果天气条件比较稳定,就容易出现大范围的雾霾天气。 雾霾是什么? 说到雾霾,很多人会以为雾霾就是 PM2.5 ,其实 PM2.5 只是雾霾的一种成分,只是它对人体的伤害最大,所以 PM2.5 常常成为雾霾的代名词。 我们常说的雾霾其实是雾和霾的组合,但是雾是雾,霾是霾,雾和霾的区别很大。
一、填料的定义 填料泛指被填充于其他物体中的物料。 在化学工程中,填料指装于填充塔内的惰性固体物料,例如鲍尔环和拉西环等,其作用是增大气-液的接触面,使其相互强烈混合。 在化工产品中,填料又称填充剂,是指用以改善加工性能、制品力学性能并(或)降低成本的固体物料。 在污水处理领域,主要用于接触氧化工艺,微生物会在填料的表面进行累积,以增大与污水的表面接触,对污水进行降解处理。 优点:结构简单、压力降小、易于用耐腐蚀非金属材料制造等。对于气体吸收、真空蒸馏以及处理腐蚀性流体的操作,颇为适用。 缺点:当塔颈增大时,引起气液分布不均、接触不良等,造成效率下降,即称为放大效应。同时填料塔还有重量大、造价高、清理检修麻烦、填料损耗大等缺点。 二、填料选用准则 填料的几何特性数据主要包括比表面积、空隙率、填料因子等,是评价填料性能的基本参数。 (1)比表面积单位体积填料的填料表面积称为
绿霸生态袋是绿霸三维排水柔性生态边坡工程系统的重要组成部分,绿霸生态袋为绿色植被提供一种理想的种植块,绿霸生态袋有过滤功能,在充许水通过时,可以防止颗粒渗透。绿霸生态袋透水不透土,是水土保持的关键特性。 绿霸生态袋具有抗紫外、抗老化、无毒、不助燃、裂口不延伸的特点,并永不降解,百分百全回收,真正实现了零污染;绿霸生态袋具有目标性透水不透土的过滤功能,既能防止生态袋内填充物的流失,有可以实现水分在土壤中的正常交流,从而减小边坡的静水压力,同时绿霸生态袋不透土的特性,也保持了水土及植被耐以生存的介质绿霸生态袋袋体柔软,非常方便施工建设;绿霸生态袋主要用来建造柔性的绿色生态边坡。
在空调、冰箱中,制冷剂是非常重要的。那么什么是制冷剂呢?在当今社会,环保大行其道,如何生产出更环保更节能的制冷剂,成为了新的商机。制冷剂又称制冷工质,它是在制冷系统中不断循环并通过其本身的状态变化以实现制冷的工作物质。制冷剂在蒸发器内吸收被冷却介质(水或空气等)的热量而汽化,在冷凝器中将热量传递给周围空气或水而冷凝。它的性质直接关系到制冷装置的制冷效果、经济性、安全性及运行管理,因而对制冷剂性质要求的了解是不容忽视的。制作制冷剂的基本要求为:(1)具有优良的热力学特性,以便能在给定的温度区域内运行时有较高的循环效率。具体要求为:临界温度高于冷凝温度、与冷凝温度对应的饱和压力不要太高、标准沸点较低、流体比热容小、绝热指数低、单位容积制热量较大等。 (2)具有优良的热物理性能和良好的化学稳定性,有较高的传热系数,并且保证在最高工作温度下工质不发生分解。 (3)与润滑油有良好互溶性 (4)安全性 工质应无毒、无刺激性、无燃烧性及爆炸性。 (5)电气绝缘性有良好的 (6)经济性 要求工质低廉,易于获得。<
摘要:风景区居住规划应尽可能减少对自然环境的破坏。在保护原生态环境的基础上,人居环境与自然风景相互协调融合,两者相得益彰。关键词:大雁山风景区 住宅设计 生态规划 作者:龙志华 李施宝 龚莉 大雁山风景区是省级旅游风景区,雁山山水名城所处的大雁山风景区,是政府提供的市郊开发用地。其北面临江,与南海市隔江对望;西面是佛开高速公路;东、南面依靠大雁山。雁山山水名城的规划正是与旅游风景区相结合的方向下展开的。一、项目概况 雁山山水名城位于鹤山市沙坪城区北部,旁依广湛公路和佛开高速公路,近邻鹤山港。同江门、南海,距离广州只60公里,省汽车站每半小时有到鹤山的班车开出,沙坪到大雁山景区专线车每15分钟一班,大雁山景区大门到雁山山水名城的班车只需十分钟。水陆交通十分方便、快捷,有利于区内对外经济的联系。优越的地理位置,便利的交通是雁山山水名城项目的巨大优势,同时公路旁带来的噪音干扰也是不容忽视的问题之一。如何与旅游风景区更好的结合创造更大的优势是本文的主要探讨之处,另外如何降低便利带来的噪音问题也是本文关注的问题。<
专注生态为环保 专业抑尘效果好 抑尘剂又名固尘剂、结壳剂、封尘剂、扬尘抑制剂、抑制剂、降尘剂、扬尘覆盖剂、覆盖剂、覆盖膜、液态篷布、防尘剂、固沙剂等。 旱宝贝®生态高效抑尘剂是我公司自主研发生产的生态环保型产品。本产品安全高效、低碳环保,使用后不影响堆积物质量;不损害植被、不污染土壤和地下水,使用后不会形成二次污染;无毒无害、无异味、无刺激性。旱宝贝®生态高效抑尘剂由新型多功能高分子聚合物组合而成。聚合物分子间的交联度会形成网状结构,同时分子间存在各种离子基团,能产生较强的亲合力,具有良好的成膜特性,可以有效的固定尘埃并在物料表面形成防护膜。它的作用机理是通过捕捉、吸附、团聚粉尘微粒,将其紧锁于网状结构之内,起到防尘、防浸蚀和抗冲刷的作用。旱宝贝®生态高效抑尘剂有液体和固体两种类型。液体抑尘剂为乳白色(水溶后可添加染料);固体抑尘剂为粉末状白色略微黄,水溶后无沉淀。 应用领域本产品可广泛应用于煤炭及矿物开采、运输、装卸、堆放;露天料场;建筑物拆除、土建施工及周边道路,在建道路沿线、集运站、储运站、储煤场、渣料场;煤矿、矿山、港
力拓矿业公司在去年年底的一项研究中表示,中国除了在城市基础设施上投入巨资之外,还计划在未来的20年内兴建5万座摩天大楼,加起来的占地面积相当于10个纽约市大小。我们在这里盘点了目前全球已经建成或将要建成的7座最环保的生态摩天大楼创新设计,希望可以给建筑师们带来更多的灵感,在发展城市化进程的同时保证必要的环保性。 1.迪拜 能源自给的旋转“动态城堡”
最近我在做个河道废水治理!发现在做浮岛的都是些园林专业的,他们都注重在景观上做文章。最近我想把生物净化加入植物浮岛里面。让浮岛不但有景观效果还有净化水质效果,也为我们环境工程人员表现下!所以在寻找一种密度比较小(越小越好)能浮于水面且浸在水下的部分要有净化水、着生微生物,同时最好能象毛巾样让空气如水样渗入水体。(如浮石类具有净化效果且能漂浮于水面)浮岛:是一种能浮于水面且能为植物生长在水面提供浮力支撑。
节能环保小知识,一起来学习 1、世界环境日是哪一天?(联合国于1972年6月5日召开“联合国人类环境会议”,每年的6月5日为世界环境日) 2、与环境有关的节日:2月 21日世界森林日;3月12日植树节;3月22 日世界水日;4月7日世界卫生日;4月22日世界地球日;5月31世界无烟日等。 3、人类面临的十大环境问题:水环境污染、大气环境污染、固体废弃物污染、酸雨、森林锐减、土地荒漠化、资源短缺、气候变暖、臭氧层破坏、生物多样性减少。 4、温室效应气体主要有哪些:二氧化碳、氮氧化合物、甲烷、氟氯羟、臭氧等。 5、现代化的废水处理方法有哪些?物理处理、化学处理、生物处理。 6、污染物分为哪三类?工业污染、农业污染、生活污染。 7、垃圾收集分类箱分三种颜色:红黄蓝;红色无毒无害,蓝色可回收,黄色不可回收。 8、世界核电史上最严重的事故是:1986年发生于原苏联的切尔诺贝利核电站事故。 9、世界每分钟损失公地40万平方米,每分钟有21万森林消失
我国环保标准的数量有多少?是怎么分类的? 我国现行有效的国家环保标准1753项,依法备案的现行地方强制性环保标准167项。环保标准分为“两级五类”,两级包括国家级和地方级标准,五类包括环境质量标准、环境污染物排放(控制)标准、环境监测类标准、环境基础标准和环境管理规范类标准。 国家环保标准和地方环保标准是什么样的关系? 根据《环境保护法》的规定:“地方对国家环境质量标准和污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方环境质量标准及污染物排放标准;对国家环境质量标准和污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定严于国家标准的地方环境质量标
注册给排水、建筑工程、结构、岩土、电气、暖通、环保、消防师培训 张工教育自2011年成立以来一直专注于注册工程师考试培训,提供最全面、最专业、最贴心、最人性化的培训、咨询、答疑等服务。
