厨房的一个家庭中必不可少的部分,在装修中也是占用了不小的费用,也是体现装饰风格的一个地方,考虑装饰的同时,也要考虑到使用起来干净舒适。那么,你家厨房台面是什么材质那?第一种是天然石材台面,就是我们常见的大理石和人造石,大理石硬度高,耐磨耐高温,不易变形,使用寿命长,并且大理石纹理自然流畅,有很高的装饰性。的大理石对酸性物质比较敏感,高强度酸性物质会腐蚀台面的。人造石,种类繁多,包括复合亚克力,可丽耐,石英石等,人造石优点,耐磨耐高温,防污,防渗透,耐酸性要比大理石好,纹理与大理石相比不够自然。
炎炎夏日,在闷热的厨房中待上一会儿,人们就会汗流浃背,为了将厨房打造的和客厅一样清凉怡人,很多人们开始在厨房安装空调。但值得注意的是:厨房油烟较大,如果长期使用空调,必然会造成空调内部的堵塞,致使运行效率下降。那厨房安装空调需要注意什么?怎么做才能保证厨房温度和空调使用效率呢? 风口勿直吹燃气灶厨房的灶具是烹调必备器具,如果空调直接对着燃气灶出风,会让燃气灶的火苗起伏不稳定,轻则影响烹饪质量,重则引发火灾、对烹饪者的身体健康造成威胁。所以厨房如果能不装空调就尽量不要装,如果一定要装空调的话,尽可能的将空调的出风口向上。
JGJ242-2011第8.5.4条规定厨房厨电设备安装高度宜为1.0~1.3米,第8.5.1条规定要采用IP54级防护插座,而GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。请问:厨房是潮湿场所吗?如是,那么1.0~1.3米肯定不符合GB 50055 - 2011。如不是,有必要采用IP54吗?纠结中.......
厨房油烟净化器无论对于家庭厨房还是餐馆酒店出来说都是非常重要的,厨房油烟净化器不仅可以让厨房内的空气新鲜,避免了以前烟雾环绕的现象,而且厨房油烟净化器还起到了环保的作用,有许多朋友反映不知道如何选购到适合自己的厨房油烟净化器和如何正确的安装好厨房油烟净化器,今天万商暖通就为大家来解答一下大家的这些问题。 1、每个炉灶(每米烟罩)对应的处理风量约为2000m3/h,根据炉灶数量(烟罩长度)及安装位置确定总的处理风量并选定相应净化器的规格型号;
厨房隔油器安装一般是安装在楼板上还是楼板下?管道一般如何连接?如安装的楼板上,那么地漏排水是否不能接入隔油器,这样是否违反规范?图纸设计一般怎么表示?
市场各种材质橱柜台面,各种品牌,让消费者看花了眼。不知如何选择。小编来揭秘各种橱柜的台面的优缺点。 1、不锈钢台面 【优点】不锈钢台面是用薄钢板包在橱柜上的板材上压制而成,表面光洁亮丽,防潮耐酸碱,各项性能都比较符合厨房这种“重灾区”。不锈钢台面开裂的可能性较小。不锈钢台面材料绝对环保,不会有辐射的麻烦,另外水盆台面一体化无缝连接,可以防止滋生细菌。耐火耐热耐油污性能都比较好,不需要特殊的保养,清洗上也非常方便。另外不锈钢台面不存在退色的缺陷,无论使用多久,都依然光亮,二次回收利用价值也比较高。
一到夏天,在厨房炒菜基本就跟火炉差不多了。很多人想要在厨房安装空调,到底可不可以了。接下来就听听猫妹给你分析下。空调一、厨房装空调需要考虑的问题第一,防止油烟回到空调机组里面。第二,防止油烟进入到其他房间。
烹煮区是否装得好会直接影响人的心情,尤其是台面,它是整块区域应用最为频繁的部分,一定要重视颜色的搭配,通常来讲,大多数人会按照自己的喜好来选择台面的颜色,不过台面的颜色搭配不仅会影响厨房的整体风格,同时还关系到日后的清洁保养,那么厨房台面颜色哪种好呢?下面就随小编一起去看看吧。 1、轻微纹理的白色台面 若是想要整体显得大而轻,同时不会有简陋的感觉的话,小编建议可以认真考虑这种颜色,它通常是由石头或是人造装饰面材料构成的,虽说比较中性化,但是也很现代,很新鲜,苍白的色调给空间带来一种清洁和轻盈的感觉以及彰显出一丝微妙的变化。 2、纯白色 对于很多人来说,更加倾向于明快、现代的装饰风,所以纯白色是非常理想的一种色调,同时它能很好的抵抗污渍,只需简单的保养就能
厨房装修中厨房隔断门在房屋中的作用是把不同功能的空间隔开,防止厨房里面做饭的油烟入侵到房屋的其他空间造成油烟污染,使得室内的环境更加清新。那么厨房的隔断门应该如何安装呢?下面来看看百创整装的小编为大家分享的厨房隔断门的功能与安装技巧吧! 厨房隔断门的功能 1.如果厨房是靠近光源的,可以使用玻璃厨房隔断门,能够为室内空间争取更好的光线环境。 2.而在西式的厨房与餐厅中,可以尝试一下开放式的厨房隔断,因为西式厨房不会有太大的油烟,开放式的结构有利于空间的较大化利用。 3.在中式厨房中,推拉式的厨房隔断门会是很好的选择,因为推拉门很方便移动,在煮完一道菜后能够很轻松地推开门把菜端到餐厅。 4.当然,推拉门的材质尽量也是使用玻璃的,这样可以让你在在客厅看电视的同时透过厨房隔断门瞭望你厨房里
导读:灶具作为厨房中危险系数较高的厨电,安装步骤至关重要,一起来看看吧。(图) 厨房装修知识:灶具安装环境和位置(上) 1.灶具背面与墙净距不少于15厘米,侧面与墙净距不少于20厘米; 2.若墙面属易燃材料,须加贴隔热防火层; 3.防火层多出灶面两端及灶具以下部分应不少于10厘米,多出灶具以上部分应不少于80厘米。 厨房装修知识:灶具安装环境与位置(中) 1.灶具要安装在通风良好的厨房内; 2.灶具与
图纸简介: 容积热水器及厨房配气安装图图纸,全套,cad版 投稿网友: zccrg001 上传时间: 2013-07-04 图纸省份:<
橱柜的安装包括地柜、吊柜、台面、五金等部件的安装、橱柜的安装是否到位不仅直接关系到橱柜的美观,还关系到日后的使用是否称心。因此安装橱柜一定要按照一定的顺序步骤、处理好必须的细节要点。 一、 不同部位有顺序 安装橱柜的步骤 橱柜包括几大部分,
一日三餐少不了厨房进进出出,也免不了锅碗瓢盆的搬搬挪挪。通过合理配置可以大大提升橱柜空间利用率,一起来看看橱柜拉篮怎么安装,让物品和用具各得其所,保持厨房整洁。 步骤1、选择合适的钻头 安装橱柜拉篮的第一步就是选择一个合适的钻头,因为需要将螺丝固定住,这需要有一个螺丝孔。不
1 、橱柜台面高度 厨房台面应该根据使用者身高的差异而进行调节。例如,做中餐使用的铁锅和做西餐使用的平底锅,操作台的高度差要求有10 厘米。使用者握锅柄最舒适的高度应该是决定台面高度的重要标准,通常厨房台面高 65-90cm 。确定最佳高度的方法是:操作者前臂平抬,从手肘下返 10-15cm 的高度为厨房台面的最佳高度。 2 、橱柜台面宽度 橱房台面到吊柜底,高
新房装修,我们要各个方面考虑周全。厨房、卫生间更是重中之重,这些空间是最常用的地方,如果没有在最初布局上面做好,后面使用起来会很不方便。今天,杭州星杰国际设计小编要讲的是厨房的橱柜台面使用什么样的材质是最好的。杭州别墅装修设计公司介绍到,可以做橱柜台面的材料有:大理石、防火板、不锈钢、人造石。其中人造石又分为:色丽石、水晶石、云雾石、赛丽石(石英石)、复合亚克力、纯亚克力。
知识点:排烟管道
来源:装修技术 版权归原作者所有
我在安装AutoCad2004 ExpressTools时进行到选择 “我接受” 再点击 “下一步” 后,安装程序没有反应,处于停止状态,等了很久也不动,但没有死机安装了几次都是这样失败了请问老大,这是何故?
