本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-10 15:16 编辑 去年年底,参加了集团公司组织的《环保知识讲座》培训学习,体会很深。讲课的老师是原浙江省环境保护局副局长李泽林教授。 讲课内容分为两块:第一,目前对环境保护问题,公众最关注的有哪一些?第二,关于环境保护问题的几点思索。 一、公众关注点 近来的几件大事引起了公众的高度关注,其中以下三点尤其引人注目。
内容摘要水中污染物分类:按污染物在水中的存在状态分为:悬浮物、胶体、溶解物按化学特性分为:无机物、有机物按处理方法分为:物理法、化学法、生物法1.1混凝大纲要求:掌握混凝的技术和方法概念:通过投加混凝剂使水中难以沉淀的胶体物质以及细小的悬浮物聚集成较大的颗粒,使之能与水分离的过程。1.1.1胶体的基本性质胶体的表面电荷与胶体的稳定性1.1.2混凝动力学 I⑴异向絮凝:细小颗粒在水分子无规则热运动的撞击下做布朗运动所造成的颗粒间碰撞聚集⑵同向絮凝:指由外力所造成的流体运动而产生的颗粒撞碰聚集, 外力有两种方式:机械搅拌和水力搅拌。⑶混凝过程的控制指标参数:在水处理中,使胶体脱稳的过程称为“凝聚”,脱稳胶体相互聚集的过程称为“絮凝”,混凝是两者的统称。凝聚的设备为混合设备,絮凝的设备为絮凝池,要掌握其控
地质灾害及防治知识讲座ppt
本人参加的一个知识讲座,跟大家分享一下,行业不同但是殊途同归,共同进步·······由于网速太慢上传一次不容易,所以分成5M/包上传,楼猪和同学们见谅··········
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-30 20:20 编辑 建筑工程及管理知识讲座PPT
中央空调知识讲座投标预算篇
公路工程招投标的意义有利于保护国家、社会公共利益有利于保护招投标当事人的合法权益 有利于保证项目质量和公众安全 有利于降低成本、提高投资效益 有利于参与国际竞争,提升企业竞争力
说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
本帖最后由 劳武 于 2015-11-9 23:46 编辑 本讲座共分8讲
IP监控的发展前景与误区(知识讲座)
碱回收技术(一) 一、概述碱回收是一个伴随着近、现代制浆造纸事业发生、发展的生产技术措施,至今也有100多年的历史。我们知道,在碱法制浆过程中,根据不同的原料,要加入总碱量达10--25%的碱,这些碱在蒸煮过程中,同原料中的木素、半纤维素、纤维素的降解物发生化学作用,并一起溶解在蒸煮液中,形成黑液。在没有碱回收时,这些黑液都当作废物排放掉了。后来人们从N.吕布兰制碱的方法中得到启示(吕布兰是法国人,他在1788年发明了第一个工业制纯碱的方法,即碳酸钠法——并在1791年取得专利。此法包括:用海盐与硫酸反应,生成硫酸钠、再与石灰石和煤一起煅烧而成纯碱),试着采用浓缩黑液、燃烧、苛化的方法,逐步发展成从碱法制浆的废液中回收碱的技术。造纸黑液回收技术--碱回收知识讲座(一)http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=427809&topID=114897造纸黑液回收技术--碱回收技术讲座(二)http:/
一、 开启方式:所有门窗和幕墙开启扇都需要在立面图和大样图上表示它的开启方式,总的来说分为外开和内开,主要表示方式如下:1) 用实线表示外开,虚线表示内开2) 开口方向为执手所在位置,尖角方向为合页或铰链所在方向,也就是说,尖角表示悬窗转轴所在的位置,由于门窗行业引进德国技术较多,有时也出现和以上相反的表达方法,开口方向为合页方向,尖角方向为执手方向,这下是欧洲及德国的标准,3) 视图方向一般在立面图和大样图上,表示为外视图,加工图一般为内视图,这是由于建筑师重视的是建筑物的外立面效果,外立面的分格尺寸,常用外视图来表示,加工图为了加工、检查、安装的方便用内视图来表示,因为人总是站在室内向外观看,正对门窗和幕墙,并且门窗五金件了也是以内视图的左右方向来区分左开还是右开,来采购、安装所需要的五金件,门窗开启方式以及他们的组合方式多种多样,现以以下简历来示意。
常见施工工艺与方法 土方工程具有工程量大,施工工期长,施工条件复杂,劳动强度大的特点,在组织土方工程施工前必须了解土的工程性质,做好土方施工组织设计,合理选择施工方案和施工机械,实行科学管理。 一、房屋建筑工程 1.土方工程概述 (1)土的分类及工程性质 土的种类繁多,分类方法也较多。在建筑工程施工中根据土的坚硬程度和开挖难易程度将土分为:松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次
在高压电器产品样本、图样、技术文件、出厂检验报告、型式试验报告、使用说明书及产品名牌中,常采用各种专业名词术语,它们表示产品的结构特征、技术性能和使用环境。了解和掌握这些名词术语可为工作带来许多便利,现将高压电器常用的名语术语作一介绍。 一、高压开关设备术语 1.高压开关——额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 2.高压开关设备——高压开关与控制、测量、保护、调节装置以及辅件、外壳和支持件等部件及其电气和机械的联结组成的总称。 3.户内高压开关设备——不具有防风、雨、雪、冰和浓霜等性能,适于安装在建筑场所内使用的高压开关设备。 4.户外高压开关设备——能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰和浓霜等作用,适于安装在露天使用的高压开关设备。 5.金属封闭开关设备;开关柜——除进出线外,其余完全被接地金属外壳封闭的开关设备。 6.铠装式
合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
预应力混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工知识讲座
本人有一套哈尔滨工业大学市政环境工程学院李建政博士关于“厌氧”污水处理知识的资料,是在一次黑龙江省环保局组织培训的时候拷贝过来的,由于文件太大,压缩后仍大于10M,所以有想要的朋友请加我的QQ,我传给你们,资料内容很详实,希望能对大家有帮助!我的QQ是112731577
预应力混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工知识讲座ppt
雾霾天气是一种大气污染状态,是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统表述。当人类活动排放的细颗粒物超过大气循环的能力和承载力,细颗粒物的浓度就会持续聚集,这时如果天气条件比较稳定,就容易出现大范围的雾霾天气。 雾霾是什么? 说到雾霾,很多人会以为雾霾就是 PM2.5 ,其实 PM2.5 只是雾霾的一种成分,只是它对人体的伤害最大,所以 PM2.5 常常成为雾霾的代名词。 我们常说的雾霾其实是雾和霾的组合,但是雾是雾,霾是霾,雾和霾的区别很大。
一、填料的定义 填料泛指被填充于其他物体中的物料。 在化学工程中,填料指装于填充塔内的惰性固体物料,例如鲍尔环和拉西环等,其作用是增大气-液的接触面,使其相互强烈混合。 在化工产品中,填料又称填充剂,是指用以改善加工性能、制品力学性能并(或)降低成本的固体物料。 在污水处理领域,主要用于接触氧化工艺,微生物会在填料的表面进行累积,以增大与污水的表面接触,对污水进行降解处理。 优点:结构简单、压力降小、易于用耐腐蚀非金属材料制造等。对于气体吸收、真空蒸馏以及处理腐蚀性流体的操作,颇为适用。 缺点:当塔颈增大时,引起气液分布不均、接触不良等,造成效率下降,即称为放大效应。同时填料塔还有重量大、造价高、清理检修麻烦、填料损耗大等缺点。 二、填料选用准则 填料的几何特性数据主要包括比表面积、空隙率、填料因子等,是评价填料性能的基本参数。 (1)比表面积单位体积填料的填料表面积称为
