  • 节能环保小知识,这些你需要了解
    节能环保小知识,这些你需要了解
    节能环保小知识,一起来学习 1、世界环境日是哪一天?(联合国于1972年6月5日召开“联合国人类环境会议”,每年的6月5日为世界环境日) 2、与环境有关的节日:2月 21日世界森林日;3月12日植树节;3月22 日世界水日;4月7日世界卫生日;4月22日世界地球日;5月31世界无烟日等。 3、人类面临的十大环境问题:水环境污染、大气环境污染、固体废弃物污染、酸雨、森林锐减、土地荒漠化、资源短缺、气候变暖、臭氧层破坏、生物多样性减少。 4、温室效应气体主要有哪些:二氧化碳、氮氧化合物、甲烷、氟氯羟、臭氧等。 5、现代化的废水处理方法有哪些?物理处理、化学处理、生物处理。 6、污染物分为哪三类?工业污染、农业污染、生活污染。 7、垃圾收集分类箱分三种颜色:红黄蓝;红色无毒无害,蓝色可回收,黄色不可回收。 8、世界核电史上最严重的事故是:1986年发生于原苏联的切尔诺贝利核电站事故。 9、世界每分钟损失公地40万平方米,每分钟有21万森林消失
  • 【环保学院】科普:环保标准小知识
    我国环保标准的数量有多少?是怎么分类的?        我国现行有效的国家环保标准1753项,依法备案的现行地方强制性环保标准167项。环保标准分为“两级五类”,两级包括国家级和地方级标准,五类包括环境质量标准、环境污染物排放(控制)标准、环境监测类标准、环境基础标准和环境管理规范类标准。 国家环保标准和地方环保标准是什么样的关系?        根据《环境保护法》的规定:“地方对国家环境质量标准和污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方环境质量标准及污染物排放标准;对国家环境质量标准和污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定严于国家标准的地方环境质量标
  • 中学生街头体验垃圾分类投放
    昨天下午,盐城100多名中学生志愿者和该市城管执法人员组成的垃圾分类投放宣传队来到市区街心公园、开放大道农工商超市门前向过往市民宣传垃圾分类的好处并体验正确的垃圾分类投放方法,推动城市垃圾分类投放活动。 为适应盐城市加速发展的城市化进程的需求,该市区各主要道路设置了420只分类投放果壳箱,既美化了市容,又方便了广大市民。可在日常生活中,有不少市民对垃圾分类的概念还很模糊,不知道怎样才能正确投放垃圾。对此,中学生志愿者通过图文并茂的宣传板画和宣传材料向过往市民讲解分类知识,演示正确投放的方式,并在周边捡拾地面上的垃圾,体验垃圾如何分类投放。 据介绍,垃圾分类的好处是显而易见,分类后被送到工厂而不是填埋场,既省下了土地,又避免了填埋或焚烧所产生的污染,还可以变废为宝。我们每个人都是垃圾的制造者,又是垃圾的受害者,更应是垃圾公害的治理者,都可以通过垃圾分类来消除垃圾公害。根据建设部《城市生活垃圾分类及其评价标准》的规定,结合盐城市实际情况,目前,该市暂将生活垃圾分为两类,一类是可回收物,主要包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物;另一类是不可回收物,
  • 环保小知识 不要烧落叶和废纸
    不要烧落叶和废纸树叶本身能吸收和蓄积一些有害物质,同时还积存不少灰尘。废纸中含有一些油墨,里面含有铅和其它有害物质。燃烧时,树叶上的一些有害物质会随烟雾排入空气,还会产生大量的一氧化碳和致癌物3,4苯并芘。污染的空气必然会危害人体的健康。废纸在燃烧时,除产生一氧化碳、二氧化碳等有害气体外,还会向空气中排放铅等有害金属。因此,不应随意地焚烧落叶和废纸。树叶在清扫后,可以装入垃圾集装箱由环卫部门处理,最好能埋入土里,让其腐败变成养料。废纸应回收进行处理,有些保密材料应送到有关工厂处理,这样废纸即能做纸浆减少浪费,又能减少环境污染。 1996年北京市环保局、北京市环卫局等6个局联合发出通告,严禁在城近郊区,特别指定区,靠近市区的公路铁路沿线,河湖渠道边坡以各种形式焚烧枯草、树叶、垃圾;广大市民如发现有违法乱烧者,有权向有关部门举报;有关部门要严格执法,对违反通告者依照环保法规从严处罚。
  • 环保小知识 八大公害事件
    1)马斯河各烟雾事件,发生于1930年比利时马斯谷工业区,由于二氧化硫的粉尘,一周内近60人死亡,千人呼吸系统疾病。 2)洛杉矶光化学烟雾事件,发生于1943年美国洛杉矶,由于大量汽车尾气在紫外线照射下产生光化学烟雾,大量居民出现眼睛红肿、流泪等症状。 3)多诺拉烟雾事件,发生于1948年美国宾夕法尼亚州多诺拉镇,由于大气严重污染,有5900多人患病,17人死亡。 4)伦敦烟雾事件,发生于1952年英国伦敦,由于烟尘和二氧化硫在浓雾中积聚不散,先后死亡1万多人。 5)四日市事件,发生于1961年日本四日市,由于废气严重污染大气,许多居民患上哮喘病,多人死亡。 6)水俣病事件,发生于1953~1956年日本熊本县水俣市,人们食用被汞污染的鱼、贝等水生生物,造成大量居民中枢神经中毒,60多人死亡。 7)富山痛痛病事件,发生于1955~1972年日本富山县,人们食用用含镉废水污染的河化和稻米而中毒,死亡一百多人。 8)爱知米糠油事件,发生于1968年九州爱知县一带,人们食用含多氯联苯的米糠油后造成中毒,患者超
  • 问道关于环保措施的知识
    说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
  • 【环保学院】生活中的低碳小知识,你get到了吗?
    采用节能方式洗衣 如果每月用手洗代替机洗一次,每台洗衣机每年可以减排二氧化碳3.6千克。如果平均每个家庭每年少用1千克洗衣粉,可以减排二氧化碳0.72千克 ●节能洗衣机比普通洗衣机节电50%、节水60%。 ●使用“标准”模式比“轻柔”模式节电。 ●缩短脱水时间和尽量选用无磷洗衣粉也能有效节能。 储藏食物巧节能 ●水分较多的食物,用塑料袋包好后再放入冰箱。 ●块头较大的食物,可切成小块分别包装,一次只取出一次食用的量,避免反复冷冻。 ●上班前把当天要吃的食物从冷冻室移到冷藏室,下班时食物就解冻了。 烹饪食物巧节能 ●做饭时不要忘记在锅上加盖,锅盖可使热量保持在锅内,
  • 环保小知识 警惕,噪声对孩子成长的影响
    生物多样性的减少威胁人类的生存与发展地球上动物、植物和微生物彼此之间相互作用以及与其所生存的自然环境间的相互作用,形成了地球丰富的生物多样性。这种多样性是生命支持最重要的组成部分,维持着自然生态系统的平衡,是人类生存和实现可持续发展必不可少的基础。地球上究竟存在多少物种?我们目前仍不知晓,可能达1/10都尚未掌握。在地球上大约1000万~3000万的物种中,只有140万已经被命名或被简单地描述过。对多数研究较深的生物类群来说,物种的丰富程度从极地到赤道呈增加趋势。密闭的热带森林几乎包含了世界物种的一半以上,这儿充满着各种生命:林木、灌木、攀缘植物、藤本植物;附生植物、寄生植物;地衣、苔藓、水藻、真菌、蕨类等。在秘鲁1公顷的森林中,就发现了283种树木和17种藤本植物,在一棵树上就有43种蚂蚁,几乎同整个英国的蚂蚁种类差不多。在厄瓜多尔0.1公顷森林中,就有365种花科植物,比英国全部植物种类还多20%以上。在巴西瑙斯地区1公顷的森林中,发现了179种直径15厘米或15厘米以上的树木……以上几个实例可以说明滥用有限的自然资源是一种自我毁灭。 生物资源提供了地
  • 中学生化学实验室的桌面通风问题
    最近接到一个四层中学综合实验楼的工程,一层四个化学实验室, 实验室桌子上要上通风管,按照厂家的意思是 不管多少个桌面排风管,都做一根@400的圆形主风管,通到竖井里,这样合理么? 谁做过,给点意见,
  • 很好有一套中学生学生食堂方案
    图纸简介: 学生食堂能一次容纳1190个学生同时吃饭,190个老师周时吃饭,还是比较好的一套 投稿网友: penglu1981926 上传时间: 2013-07-15
  • 环保小知识 人类活动对气候的四种负效应
    人类活动对气候的四种负效应二氧化碳增多形成温室效应。由于工厂、交通运输以及家庭等大量燃烧煤、石油等化工燃料,再加上滥伐森林,使大气中的二氧化碳浓度逐年增加。二氧化碳能够透过太阳短波辐射,使到达地表增加温度;同时它又能吸收地面长波辐射后使气温升高,再以逆辐射形式射向地面,如同温室玻璃一样,起保温作用。温室效应的产生,使全球气温逐渐升高,两极冰川部分融化,全球海平面升高,危及部分岛屿和大洲沿海低地的安全。 大城市产生热岛效应。大城市中密集的人口和众多的工厂每天产生大量的热,使气温升高;同时,晚间工厂排出的大量烟尖微粒和二氧化碳,如同被子一样阻止城市热量的扩散,致使城市比郊区气温高,如同一个“热岛”矗立在农村较凉的“海洋”上。热岛效应的产生,不仅使人们工作效率降低,而且中暑人数增加,夏季高温导致火灾多发,加剧光化学烟雾的危害。 烟尖增多形成阳伞效应。人类的生产与生活活动,导致大气中的烟尖越来越多。悬浮在大气中的烟尘,一方面将部分太阳辐射反射回宇宙空间,削弱了到达地面的太阳辐射能,使地面接受的太阳能减少;另一方面吸湿性的微尘又作为凝结核,促使周围水汽在它
  • 环保小知识 因特网给环境带来好处
    研究人员认为,因特网及其它技术的发展可节约数百万吨纸张并减少温室气体的排放。 世界观察研究所的一份报告说,美洲银行及其他一些公司采取了一些简单措施,如两面复制和大量使用计算机后,将纸张的消费量减少了25%。 另据能源和气候解决中心的研究报告说,由于消费者以网上购物取代了驱车前往购物中心以及商界使用计算机发送订单、发票及其它交易活动,拥有1亿多用户的因特网将大量节约能源的消耗。 世界观察研究所的高级研究员J·阿布拉莫维茨说:“许多大企业发现,因特网、电子邮件以及公司对公司电子数据交换确实节省了大量纸张和数百万美元的开支。” 该研究所对世界经济与环境之间的关系进行了研究。除了传统的节约方法,如纸张的回收和重复使用外,世界观察研究所的报告提议,一些造纸厂可采用去污剂技术、废除氯漂白并更多利用麦秆等非木质材料等方法。 人们认为,造纸厂在生产过程中排放二氧化碳及其它“温室气体”,导致空气污染并使地球逐渐变暖,从而不利于环境。 美洲银行在两年内节省了25%的纸张,其部分原因是使用了薄型纸张和网上报表。此外,通过回收利用61%的纸张,该银行
  • 各种家具的护理小知识,您知道多少
    脏污、划痕、开裂、甚至变形,这是家具经历了时间的考验不可避免出现的问题,这种问题出现以后对家具的使用很不方便,也不好看,我们要怎么样才能延长这些家具的使用时间,让它们不会这么快就损坏吗?1、如果家具背板大面积受潮变形就应更换了,家具一定要四脚垫平,不然受力不均就会变型,推拉式大衣柜门不要轻意加装镜子,镜子过大过重会使柜门下坠压变轨道。2、电器的电镀开关如经常触摸,会失去光泽被汗侵蚀,可经常涂抹凡士林,防止盐分侵蚀。3、平时要定期为皮制、木制家具打蜡,可用碧丽珠等用品,只有平时多保养才能常用常新。4、好神拖拖完地板以后都是黑乎乎的,如果不能洗干净将会缩短好神拖的使用寿命,那好神拖如何洗干净?可用洗衣粉或洗洁净来清洗干净,使用完以后要把拖把头凉好。比如:http://www.aituoba.com/tuobazixun/53.html说的。5、烟火、烟灰或未熄灭的火柴等燃烧物;有时会在家具漆面上留下焦痕。如果只是漆面烧
  • 关于风量与风压的一点小知识。
    百度上有个风机风压与风量的回答讲的很好,分享出来。“当风机的全压大于系统的阻力,多余的压力如何变化?比如风机全压为50pa,系统总阻力为30pa,剩余20pa如何转换?关键要看当时两者的风量分别是多少。当风机的压力与系统压力不同时,其实存在有风机与系统两者交互作户影响,导引最後风压风量的变化。先谈系统总阻力。系统总阻力多少,要看当时的系统中的风量风速是多少。风量风速越高,阻力越大;风量风速越小,阻力越小。它不是绝对常数,受到当时风量风速的变化而变化。有一条正斜率的系统阻力曲线。再谈风机的压力。对风机的性能特性而言,风机产生的风压风量是可以相互转换的,但风机所遭遇的阻力越大,出风量越小;所遭遇的阻力越小,出风越大。有一条负斜率的风机性能曲线。你所提的这问题应该是在设计时的预估值,不是实际风机已经安装到现场的实际值。因为如果是实际稳定运行时不会有压力不同的情况。因为系统阻力随风量变化,风机风量随系统阻力变化,两者会有交叉点,最後两者会平衡。也就是说,系统阻力跟风机压力在动态变化中,最後会是一样。如果是要作设计预估,一般是先订出要抽风的风量值,再估算出系统的阻力
  • 关于变压器的6个小知识的分享
    三.直流电源的纹波与噪声: 纹波:输出 短程显得与输入频率及开关频率相同频率的分量叫纹波,用峰峰值表示。 一般规定为输出电压的0.5%。 噪声:输出端呈现除纹波以外的分量叫噪声,用峰峰指表示,一般规定为输出电压的1% 一般情况下,纹波与噪声的总分量统称噪声或纹波。规定值小于输出电压的2% ,变压器的使用: 通用变压器(定制的除外)均为空载电压,使用时要注意电压调整率。 通用的变压器允许超载6%使用。例如:220V/5W的变压器允许在220V/5.3W的情况下使用。 如电网电压波动较大经常超过240V则在选用变压器的功率时要比实际使用功率要大一
  • 装修小知识对比,快来瞧一瞧
    1、别小看地漏这个小家伙,选位置的时候一定要先想好,尺寸也要量好,建议地漏最好位于砖的一侧,如果在中间的话,砖就算再怎么倾斜,地漏都不在最低点,好便于漏水!2、做鞋柜现在已经是基本款,但是鞋柜的隔板内侧一定不要做满,留一点空间,这样灰就能漏到最下面,也方便打扫,看看外面卖的鞋柜你就知道是怎么回事了!3、卫生间是个经常发生火灾的地方,所以卫生间里的电器最好都要有开关,特别是电热水器。如果直接拔插头断开的话,危险系数大大增高哦!4、厨房和卫生间的地砖千万不要挑白色的,白色的虽然看清来干净整洁,但是完全不耐脏,打扫就累死个人!5、厨房的水不必卫生间多,但是防水还是很重要的,防水主要是要确保洗菜盆的位置和地面的倾角。前者最关键是做好接口的防水。橱柜的座地部分一定要做10公分的砖台,防水最有效。6、洗手间的隔断一定要做,不要为了方便直接拉个浴帘,浴帘看着简易,实际上问题多多,还容易造成洗澡间水流满地,清洁起来也费事!7、橱柜安装之前,一定要确保厨房的水路畅通,如果在安装完后发现水路有问题,要返工就实在太太太麻烦了!8、大家最好
  • "节能环保知识“知多少?
    合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
  • 关于冷却塔的常见小知识
    关于冷却塔的常见小知识
    冷却塔的常见知识:    冷却塔的原理是靠热水跟冷空气相结合来进行热交换的过程达到降温效果。 冷却塔形式分为:  1、 湿球温度为27度,一般叫冷吨,例如:流量10吨=7立方  2、 湿球温度为28度,一般叫水吨,例如:流量10吨=10立方 冷吨与水吨的区别:  1、冷吨:流量小,冷却塔的构造内部填料少,面积小,例如:流量10吨=7立方,冷吨以吨为单位。  2、水吨:流量足够,冷却塔的构造内部填料高,面积大,一般1:1配置,例如:流量10吨=10立方。水吨以立方数为单位。
  • 阀门安装和调试的小知识
    阀门安装和调试的小知识
    嗨,这里是工控小管家,每天一个工控小知识,让你在自动化的路上不迷茫。今天我们带来的是阀门定位器的相关小知识,学会正确的阀门安装方法,不仅可以确保阀门正常工作,还能够减少阀门磨损,降低生产成本。接下来我们一起康康阀门定位器有什么有趣的地方吧。 阀门定位器实现了生产过程的自动化,执行器按能源或驱动力可分为气动、电动、液动三大类,以气动调节阀和电动调节阀为主体。电动执行器以电源为动力驱动的,具有快速,便于集中控制等优点,但结构复杂,防火防爆性能不好。液动执行器是利用液压原理推动执行机构,它的推力大,适用于负荷较大的场合,但其辅助设备大而笨重。气动执行器利用压缩空气作为能源,具有结构简单、动作可靠、维修方便、性能稳定、价格低廉、防火防爆等优点。 阀门定位器的气动执行器也称为气动调节阀,执行机构是调节阀的推动装置,它按控制气压信号的大小产生相应的推力,使推杆产生相应的位移,从而带动阀芯动作。阀(阀体部件)是调节阀的调节机构,其内腔直接与工艺介质接触,阀芯在执行机构的带动下,改变了阀
  • 环保小知识 全球环境保护纪念日
    全球环境保护纪念日国际湿地日 2月2日为国际湿地日。根据1971年在伊朗拉姆萨尔(RAMSAR)签定的《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》,湿地是指“长久或暂时性沼泽地、泥炭地或域地带,带有静止或流动、或为淡水、半咸水、咸水体,包括低潮时不超过6米的水域”湿地对于保护生物多样性,特别是禽类的生息和迁徙有重要的作用。世界水日 1993年联合国大会通过决议,确定每年的3月22日为“世界水日”,为地球水资源的日益短缺和不断加重的水污染敲响警钟。世界气象日 1960年,世界气象组织把3月23日定为“世界气象日”,以提高公众对气象问题的关注。世界地球日 1969年美国威斯康星州参议员盖洛德 纳尔逊提议,在美国各大学校园内举办环保问题的讲演会。不久,美国哈佛大学法学院的学生丹尼斯 海斯将纳尔逊的提议扩展为在全美举办大规模的社区环保活动,并选定1970年4月22日为第一个“地球日”。当天,美国有2000多万人,包括国会议员、各阶层人士,参加了
中学生环保小知识
中学生环保小知识专题,为您提供中学生环保小知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中学生环保小知识 相关的专业交流讨论,更多中学生环保小知识相关内容请访问
绿色环保小知识
校园环保海报设计
