风机盘管机组主要由离心风机、盘管换热器等构成,是中央空调系统的末端装置。立式暗装风机盘管可布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内,有上出风和前出风两种形式,不仅适用于多种场合,而且能够满足降温、去湿、采暖等需求。风机盘管控制工作原理风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。风机盘管简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。风机
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求;盘管内的冷(热)媒水由机器房集中供给。作为中央空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、办公楼及各大科研机构。 风机盘管的主要特点及工作原理介绍-风机盘管工作原理 风机盘管工作原理示意图
风机盘管机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅. 风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘风机盘管体积小:机体设计轻巧排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况机组能安装于任何空间场所风机盘管效率高:先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好;风机盘管噪音低:合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A);风机盘管能耗低:风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省风机盘管是中央空调选购中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下: 中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成:0Pa、12P
主要特点 风机盘管机体结构精致,紧凑,坚固耐用,外型美观且高贵幽雅。 风机盘管采用优质镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点、符合防火规范的保温材料整体连接于水盘。 风机盘管体积小: 机体设计轻巧。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方式可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 风机盘管效率高: 先进的胀管工艺,保证了换热器铜管和铝箔的紧密接触,传热性能好; 风机盘管噪音低: 合理的风机与气流结构设计,优质的吸音保温材料,使机组噪音低于国家标准1-3dB(A); 风机盘管能耗低: 风机与换热器合理匹配,三档可调风量,使风机用电最省。 工作原理 风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热
一、工作原理目前风机盘管电机普遍采用单相运转异步电动机,且有高、中、低等多档调速,调速方法为副相抽头的L型调速。电机的极数为四、六极,接线电器原理图如下:图中的M(Main)代表主相绕组,A(Aux)代表付相绕组,且副相由a1、a2、a3三层调速绕组串连而成,用以实现电机绕组带负载时的三档调速。二、接线错误导致烧毁1:由误认零线和多台机组并联使用导致。表现如下:
何谓风机盘管系统?
风机盘管的在压缩机的工作状态 1.压缩过程 压缩机风机盘管通过压缩过程将制冷剂的压力提高。当活塞处于最下端位置1—1 (称为内止点或下止点)时,气缸内充满了从蒸发器吸人的低压蒸气,吸气过程结束;活塞在曲轴一连杆机构的带动下好始向上移动.此时吸气阀关闭,气缸工作容积逐渐减小,风机盘管处于缸内的制冷剂受压缩,温度和压力逐渐升高。活塞移动到H位置时,气缸内的气体压力刀高到略高于排气腔中的制冷剂压力时.排气阀开启,开始徘气。制冷剂在气缸内从吸气时的低压升高到排气压力的过程称为压缩过程。 2.风机盘管.徘气过程 压缩机通过诽气过程,使制冷剂进入冷凝器。活塞继续向上运动,气缸内制冷剂的压力不再升高,制冷剂不断地通过排气管流出,直
知识点:新风机组
知识点:热管换热器
各位大虾,小弟有一事不明,向各位请教一下:风机盘管的水路采用的电动二通阀(双位开关),这样的话,水路只能是开关两种状态,不能像比例二通阀那样调节开度,而且供回水温度已经定了(7、12),那么调节在风机盘管的温度调节面板上的温度旋钮,是怎么样得到冷量的调节呢?风机可以有高中低三个档次来得到不同的冷量,那温度旋钮是怎么反映到冷量的调节呢?小弟想不明白,请各位指正,谢谢了。
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
知识点:风机过滤器机组
