  • 高层结构抗风与抗震设计
    高层结构抗风与抗震设计
    高层结构抗风与抗震设计
  • 高层混凝土结构抗震性能化设计
    为了节约考试时宝贵的时间,把高层规范3.11.3条做成了一张图片方便
  • 超长混凝土结构无缝设计要点
    一、工程概况 xxx,总建筑面积20610m2,为大底盘、多塔结构,其中地下室建筑面积36340m2,结构最大长约378m,最大宽约154m,中间设置一道伸缩缝。地下室分为二个区:Ⅰ区结构最大长约208m,最大宽约154m,Ⅱ区结构最大长约170m,最大宽约80m。地下室局部为6级防空地下室。人防区底板厚0.8m,侧墙厚0.5m,顶板厚0.25m;非人防区底板厚0.6m,侧墙厚0.4m,顶板厚0.2m。主楼筏板厚度分别为1.5m、2.0m。地下室混凝土设计强度等级为C35,混凝土抗渗等级为S8。按照设计规范,本工程地下室结构属于超长大面积混凝土结构工程,所以针对本工程实际情况,采取了多种技术措施来防止由于结构超长引起的裂缝。 二、超长混凝土结构无缝设计要点 结构温度、收缩应力是由于结构变形受约束而产生的。在理论上只要材料的强度不小于最大约束应力,则任意长度结构不设伸缩缝亦不会开裂。由于混凝土材料的抗拉强度很低,韧性差,以及在结硬过程中产生收缩,理论和实践均证明,若不采取措施
  • 小议高层混凝土结构优化设计
    小议高层混凝土结构优化设计 论文栏目:高层建筑论文 一、设计要求1、延展性。高层建筑混凝土结构的延展性主要作用是在遇到一些地质灾害时,能够有效的避免高层建筑出现较大幅的变形或是坍塌等问题。2、侧向力。随着层数的不断增加,其高层建筑的水平作用力会不断的增加,其侧向力会发生变化。在高层建筑的结构设计中,需要重视其结构内力、变形等问题,将地震作用、外部环境等因素的影响予以考虑。3、刚度要求。由于高层建筑容易受到水平作用力的影响,比较容易出现侧向位移的变化。在混凝土结构的设计中,在保证混凝土结构强度的同时,还需要保障混凝土的刚度、自振频率,最大程度的将水平位移的变化控制在允许范围内。二、高层建筑结构中混凝土结构的具体设计方法(一)单元结构布局设计的完善高层建筑的结构设计的主要内容是对各个单元结构进行独立设计。单元结构设计通常应用于一些建筑结
  • 混凝土结构构件抗震设计一般规定
    11.1.1 抗震设防的混凝土结构,除应符合本规范第1章~第10章的要求外,尚应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011规定的抗震设计原则,按本章的规定进行结构构件的抗震设计。 11.1.2 抗震设防的混凝土建筑,应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定其抗震设防类别和相应的抗震设防标准。    注:本章甲类、乙类、丙类建筑分别为现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223中特殊设防类、重点
  • 关于高层钢结构的抗震设计
    高层钢结构的抗震设计原理是保证高层钢结构的完整性,提高高层钢结构的延性和设置多道结构防线。 高层钢结构的抗震设计应包括概念设计,即把握抗震设计的主要原则,弥补
  • 讨论:混凝土高层结构抗风设计
    高层结构是水平荷载起主导作用的结构。水平荷载主要就是地震和风。而我们的论坛没有这两个板块。首先向砼板块lawrence-qian同志整理抗震问题的行为表示感谢!我国大部分地区是地震区,但风荷载的作用在高度较高或对风荷载比较敏感的情况下不容忽视。本讨论考虑抗风问题,请大家踊跃发言!大家可以在这些方面展开讨论:(嘿嘿小弟建议)1.抗风设计思想、方法。2.风荷载对结构的影响。3.计算软件中风荷载控制下结构的整体性能控制。4.抗风设计论文、资料上传。5.建议了解风洞试验的大哥大姐给大家解解馋。
  • 建筑结构抗震设计要点分析
    随着中国国民经济的不断繁荣发展,建筑行业的进步尤为突出,建筑形式日新月异。特别是多、高层建筑,除了高度增高以外,平面布置、竖向体型越来越复杂,结构体系也日趋多样化,这就为建筑结构的抗震设计提出了更高的要求。抗震设计的目的是使建筑物在使用寿命期间内对不同频度和强度的地震具有相应的抵抗能力。下面我们来谈一谈建筑结构抗震设计要点分析。建筑结构抗震设计的要点分析如下:1、在结构体系选择的时候,一定要对地震作用进行全面的进行分析,防止地震来袭时对建筑物的破坏。2、地下部分:在满足规范的前提下,建筑物上部的荷载应均匀分布与地下部分,这样可使其受力构件布置连续、规则、受力均匀;将平面布置复杂的平面以防震缝的形式划分为若干规则的平面;如果上部结构构件与地下结构构件对齐布置,可利用防震缝将与上部塔楼连接的地下部分与其它地下部分脱开;如果上下构件不是同一种结构形式则会形成转化构件,并应满足相关规范的要求;同时还应注重转换层层高的控制,避免形成薄弱层。3、延性设计:抗震设计的基本原则是“小震不坏、中震可修、大震不倒”,结构体系应设计成为强
  • 砌体结构抗震设计要点及技术措施
    地震是人类社会面临的一种严重的自然灾害之一, 破坏力极强,人民的生命和财产损失也很大。地震专家对历次地震的分析显示,人员伤亡总数的 95%以上是由房屋倒塌造成的,仅有不足 5%的人员伤亡是直接由地震及地震引发的水灾、山体滑坡等次生灾害导致的。砌体结构由于其选材方便、施工简单、工期短、造价低等特点,多年来是我国民用建筑中使用最广泛的一种建筑形式,但是砌体结构由于组成的基本材料和连接方式决定了其脆性性质,变形能力小,抗震性能较差,我国许多城市又处于易发生或易受地震区,因此改善砌体结构延性,提高房屋的抗震性能具有极其重要的意义。
  • 高层建筑结构优化设计的要点
    【摘要】高层住宅建筑结构设计时在保证结构安全?满足各种规范或某些特定要求的条件下,通过优化结构方案,力求减少结构造价,使经济指标趋于最优化?笔者结合设计过程中的经验,就高层住宅建筑结构设计中遇到的一些问题,介绍了高层住宅结构设计中核心筒剪力墙?基础设计?地下室的经济性优化设计?框架-核心筒结构的优化设计和剪力墙楼盖优化设计等,以满足结构的安全性?可靠性的要求? 在科学技术尤其是计算机科学技术高度发展的今天,在各种计算软件已广泛应用于高层建筑结构设计计算的今天,如何通过必要的前期设计中的简化计算,从概念和整体上把握高层建筑结构的基础力学特性,以达到高层建筑结构的安全度更好底为结构工程师所把握,进而达到使高层建筑结构设计得更加经济合理,乃是当前高层建筑结构设计迫在眉睫的重大课题,本文结合笔者长期从事高层建筑结构的设计经验,谈论了几点高层建筑结构优化设计的要点? 1.高层核心筒剪力墙结构设计的优化 对于在满足各项指标的前提下,高层核心筒剪力墙结构设计还是“以柔克刚”最好,基础形式采用平筏板基础(天然基础)较为经济,其经济性要优于桩基础,这要有一个前提,即用平筏板
  • 现代混凝土结构抗震设计理念浅析
    随着我国建筑业的飞速发展,近年来一些抗震理念已被应用于多个行业,而建筑行业的抗震最为重要。本文首先论述了目前社会上经常使用的抗震方法的特点以及其使用范围,然后给出了现代抗震的理念以及主要措施。实践证明,建筑结构的抗震性主要影响到建筑物的抗震性。地震是大自然的一种现象,它的存在和发生会严重影响到人类的日常生活和生产,并且给人类造成了极大的经济和物质损失,带来了巨大的人员伤亡。通过多年的发展,人们在与地震做斗争的过程当中总结出来很多的经验和教训,其中抗震建筑设计就是其中之一。通过对建筑物实现抗震结构设计,可以从很大程度上保证建筑物的质量,从而保障人们的生命和财产安全。如果要实现结构抗震安全目标,就必须对建筑物的结构进行抗震设计,它是实现结构抗震安全目标的重要措施和手段,所以我们对建筑物抗震设计方法进行研究以及对建筑物抗震规范进行理解都是具有非常重要的意义。1现代建筑物抗震设计理念现代建筑物的抗震性设计理念在对建筑物结构设计方面有了较深的理解,该理念要求建筑物的结构应当具有一定的延性,这样在地震发生时,不对因为建筑物没有弹性余量而是的该建筑物
  • 高层建筑结构抗震设计探讨
    摘要:随着经济建设的快速发展,城市建筑的高度越来越高,体型变得更加复杂,同时建筑的抗震设计也显得更加重要和复杂。本文对高层建筑结构抗震设计进行探讨,重点分析了建筑抗震设计方法以及隔震结构设计,确保建筑的抗震效果。 关键词:高层建筑;抗震设计;隔震结构设计;应力;基础 我国是遭受地震灾害较为严重的国家之一,在汶川大地震之后,地震灾害引起了人们的广泛关注。随着社会经济的发展,城市建筑建筑的高度越来越高,体型变得更加复杂,抗震设计也变得愈加困难。“小震不坏、中震可修、大震不倒”的设计理念是得到普遍认可的,在这种情况下,如何做好建筑的抗震设计是工程设计的重要话题。 1荷载与应力分析 1.1荷载与外力的种类 建筑的荷载指的是使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素,分为竖向荷载,以及水平荷载。此外,又分类为经常作用于建筑上的力,以及临时作用于建筑物上的力(临时荷载)。在结构设计上,因固定荷载产生的长期应力,以及在固定荷载上再加上临时荷载时,视作短期产生的应力。对于在结构支承上的主要部分所施加的长期与短期的应力值,必须确定它们不得超过各容许应力值
  • 高层建筑结构抗震设计论文
    摘要:高层建筑是建筑行业一个发展方向,它的意义非同一般。对于一个高层结构的设计,遇到的问题可能错综复杂。本文建筑设计论文从高层建筑的结构设计特点出发对建筑抗震进行了必要的理论分析,从而探索高层建筑的设计理念和抗震措施,对高层建筑结构发展趋势作了简明的叙述。关键字:高层 结构 设计 抗震随着科学的发展和时代的进步,高层建筑如雨后春笋般的出现。高层建筑的高度在一定程度上反映了一个国家的综合国力和科技水平,世界著名的建筑更是建筑史上的纪念碑。但是如果高层建筑因结构设计不清,而造成结构布置不合理,不仅会造成大量的浪费,更重要的是给高层建筑留下了结构质量的安全隐患。因此高层建筑的结构设计就显得尤为重要了。一 结构设计特点 1.1 水平载荷是设计的主要因素 高层结构总是要同时承受竖向载荷和水平载荷作用。载荷对结构产生的内力是随着建筑物的高度增加而变化的,随着建筑物高度的增加,水平载荷产生的内力和位移迅速增大。 1.2 侧
  • 高层钢结构消能减震的设计要点
    1、高层钢结构采用消能减震设计时,需要根据罕遇地震下的预期结构位移控制要求,设置适当的消能部件,消能部件可以由消能器及斜撑、墙体、梁或节点等支承构件组成。消能器可以采用速度相关型、位移相关型或其它类型。 2、消能部件可以根据需要沿结构的两个主轴方向分别设置。消能部件可以设置在层间变形较大的位置,其数量和分布需要通过综合分析合理确定,并有利于提髙整个结构的消能减震能力,形成均匀合理的受力体系。 3、消能部件由试验确定的有效刚度、阻尼比和恢复力模型的设计参数需要符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》的规定。 4、消能器与斜撑、墙体、梁或节点等支承构件的连接,需要符合钢构件连接的构造要求,并能承担消能器施加给连接节点的最大作用力。 5、与消能器部件相连的结构构件应计入消能部件传递的附加内力,并将其传递到基础。
  • 预应力混凝土结构抗震设计规程
高层混凝土结构抗震设计要点
高层混凝土结构抗震设计要点专题,为您提供高层混凝土结构抗震设计要点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层混凝土结构抗震设计要点 相关的专业交流讨论,更多高层混凝土结构抗震设计要点相关内容请访问
铝制屋顶风机
移动箱式变电站
