变电站防雷接地技术的探究
1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
110千伏变电站防雷接地施工图
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?
贺州市西湾110KV变电站是由广西桂东 电力股份有限公司自筹资金建设的综合 自动化变电站,该站投运以来,二次监控设备频遭雷电侵袭,设备遭到不同程度损坏,危及人身和设备的安全。现将雷击的原因和采取防范措施情况介绍分析如下: 一、变电站概况 西湾110KV变电站占地约150m×160m,总设计 变压器容量为2×50000KVA,110KV进出线8回,35、10KV出线各12回。防直击雷主要设施有:四边角各采用一根高30M避雷针,接地电阻为8Ω。110KV架空地
防雷与接地能否用建筑基础及柱内钢筋?如果在整个建筑物基础下以及站区做单独地接地网(铜网,8米×8米的网格),接地计算该怎么算呀,看了手册了,还是不太清楚。有哪位仁兄作过相关计算,赐教一下。另外,室内用扁钢做接地线,用热稳定校验截面。求入地电流时,用最大断路电流-流过变压器中性点的电流,其中流过变压器中性点地电流怎么确定呀?
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
如何在雨季有效运行维护变电站,笔者基于多年从业经验,提出如下几点措施,以供读者参考。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器破坏的防护十分重要。 直击雷防护 装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器。35千伏变电站大多采用
从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施
请问变电站接地引下线(扁钢)的颜色涂漆标准是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面说黄绿相间15mm-100mm,但涂刷的长度是多少?也就是刷到离地多高?另外,黑色的接地线和黑黄相间的接地线颜色,又有什么区别?
箱式变电站通用技术协议,需要的话可以下载下来参考参考!
图纸简介: 某工程35kV变电站系统原理图,包括防雷布置图,系统电容补偿图纸,以及综合自动化网络配置图。 投稿网友: fangji198511 上传时间: 2012-09-26
项目简介 陕西伟信防雷科技有限公司于2015年1月承接广场防雷接地项目,经现场勘察,防雷接地施工材料采用高效非金属接地模块:YBD-02M. 铜包钢接地棒:YBD-01B. 高效物理降阻剂:YBD-Z25. 电离子接地极:YBD-L3.0及其他辅材,施工完毕实测接地电阻小于4欧姆。工期持续2天顺利完工。经验收,符合当地山区特殊防雷要求。现如今已经顺利投入使用。
农村变电站防雷保护与接地装置设计探讨
110KV变电站带电清洗技术和设备 在特种设备控制部分使用过程中不可避免会产生大量的粉尘。粉尘的产生不仅污染环境,损害人们的身体健康,而且对设备的
