邀请函------设计模板
消防施工组织设计
钢筋人工机弯模板的设计东北一族请教有这样一个工程,直径15米的圆,怎么样才能用机器制作完成?另外直径为3米的圆,钢筋直径25,二极钢,怎样用机器做?我做过实验没成功,你所说的螺旋箍筋<内外>事实上省时省力,望你赐教,谢谢。 汤仁海机器弯,也得手工控制。这样的圆,如果要大批量的做的话,还是要想法子做模板的。如果没几个,可直接手工弯弯。 东北一族机器弯,是手工控制,量很大怎样做模板,不至 于做一个15 m 的模板放到机器上,谢了。 yiding52用工地上915×1830的3×6尺标准模板,做一段圆弧,圆弧中心矢高=27.9mm。 为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是107.9mm,以此为15m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆度(学名叫做曲率)。同理,直径3m也可以用3×6尺标准模板制作圆弧模板,圆弧中心矢高=142.9mm。同样为了0点不掉尖角,可考虑0点处有80mm,这样中路就是222.9mm,以此为3m直径的靠尺来掌握人工机弯的圆
有一个大放脚的结构,尺寸比较大,长度有30多米,需要配置模板,要一个方案,但是不知道模板如何定位,请各位帮忙[ 本帖最后由 mybear163 于 2011-10-8 16:23 编辑 ]
清水混凝土模板的设计规定? 模板分块设计应满足清水混凝土饰面效果的设计要求。当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1 、外墙模板分块宜以轴线或门窗中线为对称中心线,内墙板分块宜为墙中线为对称中心线;
摘 要:本文以张涿高速公路张家口段l14标胡家沟5#大桥为例,介绍了高墩身模板设计,根据爬架模板的实际 受力状况建立力学模型,通过理论计算,确定了爬架模板的受力及结构的稳定性,以确保了墩身混凝土外观质量,从而满足工程施工需要。该文还介绍了爬架模板的组合安装、提升方法及流程,及施工过程中的注意事项。模板的强度计算为模板施工提供了有利的理论基础,为胡家沟5#大桥墩身顺利施工奠定了基础。1 引言 胡家沟5#大桥位于张涿高速公路张家口段上,全长577m,跨径组合为5×30+(45+3×80+45)+3×30m,桥梁跨越胡家沟附近山间的洼地,本桥主桥为(45+3×80+45)m的预应力混凝土变截面连续钢构,引桥为30m装配式预应力混凝土t梁。下部结构主桥桥墩采用双肢实心墩,引桥采用桩式柱式墩。双肢实心墩最高的为70m,最低的为44m,截面尺寸为180×7m。本文主要对双肢实
xxx大楼工程高大模板 专 项 施 工 组
本帖最后由 xcmjaq 于 2015-9-17 09:25 编辑 一款替代技术人员手工设计模板方案的高效工具。支持导入算量模型快速建模,识别转化CAD,根据多种规则进行拼模,根据内置核心算法,自动拼模,提供最优拼模方案。可输出三维拼模方案效果图、下料单、构件拼模图、材料统计表等。 试用申请地址:BIM模板设计软件邀您体验拼模神器!!http://www.
施工组织设计及方案模板.rar
摘 要:在桥墩模板载荷分析的基础上,采用有限元软件MIDAS/civil进行桥墩模板的设计,首先介绍了桥墩模板模型建立的方法,并确定模板框格单元大小,分析龙骨梁的间距与截面尺寸,进而建立桥墩模板整体模型以计算其强度和刚度,最终完成桥墩模板的设计。[著者文摘]关键词:MIDAS/Civil 桥墩 模板 设计
移动模板支架系统的设计与施工
品茗2009(脚手架模板经典软件).part01.rar
请施工项目技术负责人讨论,共同进步1、梁模板的脚手架计算类型2、板模板的脚手架计算类型3、排架柱模板的脚手架计算类型 愿意单独交流的请QQ:1034554989
电热地膜才暖系统设计与施工说明模板,本人根据黑龙江电热地膜地标,电热地膜工程规范征求意见稿,黑龙江中惠样本,北京新宇阳产品资料编制,发热电缆部分为网络资料,未作改动。请大家提出修改意见。
图纸简介: 比较详细的16m 空心混凝土梁的模板设计图,具有较高的通用和实用性。图纸清晰美观,可供参考。 投稿网友: wangsong0402 上传时间: 2014-05-11
在AutoCAD R14中,模板文件以dwt为扩展名,缺省路径在Autocad\Template中。当我们需要绘制一批具有相同设置的新文件时,使用者按自己的需要来设计模板,这样就免去了多次重复设置之苦。下面来看看设计模板的具体步骤: 1.开始启动AutoCAD R14后,在Start up对话框中,点击Start from Scratch,在Select Default中选择Metric(公制),然后点击OK按钮开启一幅空白的新图。 2.设置绘图单位和图限:选择Format/Units Control对话框,缺省的单位为Decimal(十进制),可根据需要进行设置。选择Format/Drawing Limits进行图限的设置,命令行中缺省的图限左下角为(0,0),按回车即可,出现图限右上角坐标为(420,297),这是标准的A3幅面图限。若要设置成其它幅面,输入相应的右上角坐标值即可。图限改变后,只有点击了Zoom All图标,屏幕上显示的坐标极限才与设置的图限相匹配,字形、尺寸标注等,也可根据需要进行设置。 3.设置层:点击层图标,打开Layer&
对编制施工组织设计很有用。
