小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
本帖最后由 请勿飞扬 于 2013-2-27 14:03 编辑 大家觉得天正风机盘管图块怎么样? 会不会打印出来不好看?
24V 400W的小型风机,有问题请教大家:1、风机发出的是三相交流电,请问达到额定风速时,三相中任意两相的电压是多少,最高能达到多少呢 ?2、一般风速是多少时,可输出这个直流24v呢?这个DC24是在风机控制器上的电池正负端测出的吗?3、实际情况是风机三相交流电任意两相都达到接近50V了,风机控制器那里电池正负端电压才5v,是不是控制器又问题?谢谢大家
我这有个商场,在楼梯间有立式风机盘管,但是没有冷凝水的管道,设计图纸上就没有画,我想问一下这是设计的失误,还是不用安装冷凝管。
风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 编辑 为什么风机盘管T3后是炸开的?而不是像多联机一样,室内机T3后是个块。我是2014版的。
风机盘管作为当前高楼大厦的新宠儿,许多朋友在对其进行选择时不知该如何分辨,今儿,小编就带大家了解一下风机盘管的好与坏。 在当前这个复杂的世界中,难免会有一些不良商家存在,使用一些假冒伪劣的材质制造风机盘管,使得用户的权益受损。我们在对其进行选型时,需先对当前城市的厂商进行一个大体的了解,其次要向商家了解风机盘管的型号、规格、质地,我们还应对风机盘管的外壳进行检测,一般好的风机盘管外壳均采用镀锌板材质制造而成,且在对风机盘管进行选型时,不要只关注其价格,正所谓“贪小便宜上大当”。 通过上述内容小编相信大家对如何区别风机盘管的好坏已经了解的差不多了。若还想了解其他知识,可期待下篇文章奥!
在气流输送过程中,原来风机前面有四台设备,风机后面2台,现在风机和设备规格型号不变的情况下把风机前的4台改为2台,风机后2台改为4台,也就是风机位置前移,问风机风压能否满足要求?
管道风机是指选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等,又称管道通风机。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。它一种常见的通风设备,而且占用空间小,又能满足很多场景的通风要求。所以,今天小编就来为大家简单地科普一下管道风机的知识有,帮助大家更了解它。 一、管道风机是如何工作的? 管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。 二、如何选择管道风机? 1、根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。 2、管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。 3、通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。<
风机盘管之间存在“串联”“并联”这种说法吗?考虑到节省管材、位置受限,可以将两个风机盘管相连吗?是否会影响使用
如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
对于一栋写字楼的空调系统设计,我选择的是风机盘管加新风系统,可是在选风机盘管的时候,应该是根据本栋楼的总负荷选择还是根据单个办公室的负荷计算?问题有点太傻,不过本人实在是不甘妄下定论啊!希望各位大姐大哥指教,小弟先行谢过了!!谢谢!
