当今处理污水大多数是好氧-厌氧相结合的污水处理工艺,溶解氧在实际的废水处理操作中具有举足轻重的作用,这一指标的恶化或波动过大,会迅速导致活性污泥系统波动,进而影响处理效率。因此,需要在实际处理工艺中,严格控制溶解氧的含量。今天,我们就详细讨论一下什么是溶解氧。 1. 溶解氧DO的定义 溶解氧字面意思是水体中游离氧的含量,用DO表示,单位为mg/L。从理论上理解,当曝气池各点监测到的溶解氧值略
中国以前由于在城市基础设施建设方面比较落后,没有对排水管道根据水的来源进行分设,采用的是雨水和污水合用一条排水管道的形式,即合流制的排水系统。随着经济的发展和环境意识的增强,再加上水资源越来越珍贵,为了能够更好的利用各种水资源,开始实施雨水和污水各用一条排水管道的排水方式,就叫雨污分流。 雨水可以通过雨水管网直接排到河道,污水需要通过污水管网收集后,送到污水处理厂进行处理,水质达标后再排到河道里,这样可以防止河道被污染。
我国甘蔗糖厂大多利用制糖生产的副产品糖蜜生产酒精,酒精生产过程中产生的废弃物废醪液为一种色度高(深褐色)、PH低(4.5左右)、污染物浓度高的酸性有机废水,废水中一般含有有机物和糖分,COD、BOD很高,是糖厂对水环境的主要污染源。那么制糖废水处理该怎么做呢?一起来看一下吧~ 制糖废水来源 制糖工业废水是以甜菜或甘蔗为原料制糖过
1、掩蔽法 脱臭原理:采用更强烈的芳香气味与臭气掺和,以掩蔽臭气,使之能被人接收。 适用范围:适用于需立即地、暂时地消除低浓度恶臭气体影响的场合,恶臭强度2.5左右,无组织排放源。 优点:可尽快消除恶臭影响,灵活性大,费用低。 缺点:恶臭成分并没有被去除。 2、稀释扩散法 脱臭原理:将有臭味地
环保人职业发展瓶颈与破局 环保人的职业发展正面临着一些瓶颈,这些问题限制了他们的个人成长和事业发展。随着环境问题的日益严峻,环保人的责任和挑战也越来越大,但职业发展的瓶颈却制约了
图纸简介: 现代科技职业学院实训楼,图纸内容详细,建筑用料如有更改、均应事先征得业主和设计单 投稿网友: xoyeye 上传时间: 2013-05-10
图纸简介: 该图为转发广东某职业技术学院详细规划图纸,总平面较为细致。 投稿网友: autok 上传时间: 2013-10-19 图纸省
纯水: 纯水又称纯净水,是指以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法,制得的密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用的水。市场上出售的太空水,蒸馏水均属纯净水。 超纯水: 超纯水是在纯水的基础上进一步将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.25MΩ*cm极限值。超纯水是一般工艺很难达到的程度,可以将微滤技术、超滤
水解酸化反应机理 水解在化学上指的是化合物与水进行的一类反应的总称。在废水处理中,水解指的是有机底物进入细胞之前,在胞外进行的生物化学反应。水解是复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。他们首先在细菌胞外酶的水解作用下转变为小分子物质。这一阶段最为典型的特征是生物反应的场所发生在细胞外,微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶完成生物催化氧化反应(主要包括大分子物质的断链和水溶)。 酸化则是一类典型的发酵过程,即产酸发酵过程。酸化是有机底物即作为电子受体也是电子供体的生物降解过程。在酸化过程中溶解性有机物被转化以挥发酸为主的末端产物。
电泳涂装行业是一项既复杂又对环境、温度等各项指标有严格要求的工作。为保证质量,电泳涂装施工对环境的清洁度、温度、湿度和透风照明等均有一定的要求。 但电泳中的前处理、电泳等过程会不同程度的产生电泳废水,对人体有一定的危害性,若不加治理,不仅会影响工作者的健康和生产的安全,而且会对环境造成污染。因此,在电泳生产中应采取各种有效措施,进行环境治理。 物理处理法 有分离法、过滤法、离心分离法等: 废水的物理处理法,主要是用于去除悬浮物、胶状物等物质;而采用蒸发结晶和高磁分离法,主要是用于去除胶状物、悬浮物和可溶性盐类以及各种金属离子。若投加磁铁粉和凝聚剂,还能去除其他非金属杂质。
二沉池是污水系统日常运行中最常用的池体之一,也是污水生物处理的最后一个环节。 二沉池的设置 二沉池一般设置在曝气池之后、深度处理或排放之前,其作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。 污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供经过浓缩的回流污泥或一定量的处理水。如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性有机物的含量已经很少,出水水质仍会因混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想而不合格(ss超标)。如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降。 活性污泥的质量较轻,容易产生异重流,因此二沉池的最大水平流速(平流式、辐流式)或
气浮主要用于去除密度与水相近、无法自然沉降又难于自然上浮的悬浮杂质,具有分离效率高、设备简单等优点。气浮效果对出水水质至关重要,要想得到好的气浮效果, 就必须认清气浮过程, 全面分析能够引起出水水质变化的因素。 1、污水流量 污水流量对处理效果的影响是不容忽视的,在溶气气浮机运行时必须保证每间气浮池的配水均匀,流量的变化意味着污染物量的变化,需要及时调整药剂投加量才能取得最好的效果。 当污水流量过大时,气浮池水平流速加快,停留时间缩短,对絮凝体上浮分离不利;流速过大会引起分离区水流紊动过大而造成泡絮结合体破碎。当水量过大时应及时调整出水堰高度以防止污水进入浮渣系统。 2、溶气水量、回流比及溶气罐压力
我国环保标准的数量有多少?是怎么分类的? 我国现行有效的国家环保标准1753项,依法备案的现行地方强制性环保标准167项。环保标准分为“两级五类”,两级包括国家级和地方级标准,五类包括环境质量标准、环境污染物排放(控制)标准、环境监测类标准、环境基础标准和环境管理规范类标准。 国家环保标准和地方环保标准是什么样的关系? 根据《环境保护法》的规定:“地方对国家环境质量标准和污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方环境质量标准及污染物排放标准;对国家环境质量标准和污染物排放标准中已作规定的项目,可以制定严于国家标准的地方环境质量标
氧化技术近年来,氧化技术处理废水的研究取得了显著进展。废水的氧化技术主要是运用超临界水氧化、光催化氧化、无毒药荆催化氧化、电化学氧化、化学氧化与生物氧化相结合等手段处理废水的技术。 1、无毒药剂催化氧化 技术采用无毒药剂催化氧化处理有机废水,尤其是处理有毒有害、难于生物降解的有机污染物,是当前水处理技术研究的热点课题。 活性嵌可作为废水催化氧化反应的催化剂。与Fenton试剂法相比,COD去除率提高了1.75倍。还可利用金属氧化物为催化剂,来提高臭氧的利用效率和氧化能力。 2、光催化氧化技术 光氧化最常用的催化剂是 TiO2、H2O2-草酸铁等无机试剂。通常的悬浮相TiO2光催化氧化法存在着催化剂易失活、易凝聚和难分离等固有弊端。将TiO2负载在海沙上,作为光氧化反应的催化剂克服了上述缺点。还可将TiO2粉末固定在泡沫镍上的光催化
水处理倒逼污泥处理提速,未来污泥处理的主流技术是什么? 在环保行业里,污泥处理处置仍是一块相对落后的领域。也是我国亟需加速提升的一个领域。 伴随城镇污水处理规模的扩大,污泥作为污水处理副产物也大量产生。按照城市污水以干物质计平均0.02%的含固率估算,可产生干污泥3.14 万吨/天。按照污泥脱水前80%的含水率计算,每天产生湿污泥15.7 万吨。全年以360天计,2014年全国年产生湿污泥达5652 万吨。 污泥成分复杂,含有病源微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属及大量的难降解物质,如处理不当,容易对环境造成二次污染。 但我国的污泥处置率却很低下。2016年,全国污泥处
市政污水处理厂污泥中毒多发生在工业与生活污水混合的污水厂中,往往是上游偷排导致进水有毒物质超标引起的,因为市政污水处理厂承担的社会责任巨大,污泥中毒导致出水超标在社会上影响很坏,所以对污水厂及运营人员的处罚也很大,污水运营人员不仅仅要尽快恢复系统,而且处理过程也极其重要,不该背的锅的是千万不能背的,是谁的责任必须让谁承担后果!以下是污泥中毒后的处理过程仅供参考! 步骤一、污泥中毒原因的判断 在生物处理系统中毒事件发生后,为避免事态进一步扩大,我们在确定生物系统是否中毒时,可以借鉴中医的望闻问切,从感官、理化、专项三种方法,观察其“临床表现”,进而分析和判断其“病因”。 1、感官指标分析 生物处理系统的微生物性状好与坏,可从污水处理厂处理构筑物——
摘要:目前我国污染物排放的法律责任主要是超过排放标准和总量控制排放的法律责任。在此基础上,《排污许可管理办法( 试行) 》进一步明确了无证排污、超许可事项排污,以及违反信息公开、自行监测等义务应承担的多项法律责任,完善了污染物排放法律责任体系。 1、排污许可违法责任的现行法律规定 1.1 超标排污的法律责任 目前《环境保护法》、《大气污染防治法》和《水污染防治法》均对对大气污染物和水污染物超标排放的法律责任予以规定。 《环境保护法》:企业事业单位和其他生产经营者污染物排放超过污染物排放标准的,县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。 &
当下高密度城市环境,在高效运作的教学空间之外,未来校园应该是什么模样? 长江艺术工程职业学院,把连接性、社交性、地域性作为设计核心要素,凭借设计的创意和张力打造一系列生动的教学空间,让同学们在探索式、漫游式的校园中成为更好的自己。
本项目地上部分为学生宿舍和辅助用房,主要为学生宿舍和高压配电房,宿舍局部地下一层。项目总建筑面积为13443.5㎡,计容总建筑面积为12948.7㎡,地上建筑面积12948.7㎡,地下建筑面积494.8
