输入风量,风压即可查询所需罗茨风机型号及配套电机功率!软件在附件中,请直接下载,绝对好使!罗茨风机广泛应用于建筑给排水系统,生活污水处理系统,中央空调换气系统~!优质罗茨风机供应商博客:victory:[ 本帖最后由 sdroo 于 2009-12-9 07:41 编辑 ]
各位达人,请教个关于厨房设计的问题,厨房13个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概8米左右,一般的抽油烟机估计排不了这么远,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!
各位工程师,本人是做造价的,没搞过设计,老板给我下达的任务,硬着头皮上,请教个关于厨房设计的问题,厨房16个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概15米左右,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?排油烟风管尺寸选多大,请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!
厨房排烟离心风机噪声原因主要有以下三部分:1、风机机体及管道噪声:包括风机振动噪声、风机机械噪声和电机噪声;2、高空排风口噪声:排风口噪声为该工程治理难点,其中又分为离心风机低频空气动力性噪声和高速气流再生噪声;3、管道振动噪声:高速气流撞击管道及机组振动引起的排风管道振动噪声,该噪声为次要噪声源。噪声治理措施简述1、风机房隔声治理:对风机及底部管道设置低频高吸隔音房,并设置散热进、出风消声器;2、出风管道消声治理:为有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声,我们在排烟口安装阻抗复合式消声器。3、管道振动噪声控制:对离心风机软接口到除尘器之间的进风管道做隔声包扎,其结构为吸音层,低频隔声层,铝箔护面层。
温室大棚的优势就在于不受时令的限制,能根据作物的生长要求来定点栽培。农作物的生长都有赖于温度的变化,利用温室专用暖风机来调节大棚温度是最经济实用的措施。所以选择合适的
MD系列高压罗茨鼓风机是我公司在积累多年生产制造经验的基础上,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、使用范围广等特点。(1)风机使用压力19.6kPa至117.6kPa,广泛应用于石油、化工、电力、水泥等领域。(2) 风机叶轮采用复合型线,啮合完善,泄漏少,效率高。(3) 鼓风机叶轮材料是球墨铸铁,外形轮廓采用数控机床加工成型,齿轮5级精度,采用进口轴承,转子动平衡品质等级不低于G6.3级,因而,产品噪音低、运行可靠。(4) 气流脉动小,整机振动低,运转平稳,对风机安装基础要求低。(5) 风机风量5 m3/min —350 m3/min,覆盖面大,应用范围广,用户可以从中选择最合适的风机。(6)产品整机结构紧凑,体积小,重量轻。规格说明:
一、通风机基础知识: 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数: 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。 A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。常用单位为m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分钟)
来源:易筑暖通 厨房排油烟风机选型设计及计算方法 一、通风机基础知识: 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数: 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。 A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。常用单位为m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分钟)、m3/h(米3/小时)。 B.压力:通风机的压力是指升压(相对于大气的压力),即气体在通风机
新手刚来上传一点,希望以后大家多多交流,共同学习共同进步,有关于污水处理用D系列多级离心鼓风机资料的朋友,请多多指教
图纸简介: 内容包括 各式各样的橱柜门板 柜体造型 设计要求 厨房专用电器 投稿网友: yefeng223 上传时间: 2013-08-09
人们对食品、药品卫生安全空前关注源于近来频发的恶性事件!采用烘房用暖风机去除食品、药品原材料水份,极大地避免了传统火焙烘烤或晾晒引起的卫生安全引患,是广大食品、药品企业提高产品卫生品质的得力干将。干货是指利用风干、晾晒等方式去除水分的调味品食品。常见的干货有干果,干蔬,调味料,杂粮,药膳,果脯等,以食材为主,对卫生、安全、产量要求甚高,不宜采用大面积的火焙烘烤,且晾晒多受制于天气,因此物料的风干烘房用暖风机起主要作用。
有一蛋糕厨房,有烤箱,醒发箱,冰柜,风炉烤箱。上面装有排烟管道,风机三相1.5kw电机,老板叫在排烟罩排烟口上安了几个小220伏轴流风机,烟大时用三相电机,轴流风机一起开,烟小时只开轴流风机,这样做法行吗
一、仓库通风 首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如: 油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢)。
1)风机水泵类负载介绍风机水泵类负载是典型的变转距负载,即风量与转速成正比,转距或风压与转速平方成正比,轴功率与转速立方成正比,故在低速运行时,负载转距非常小。通常风机水泵类负载多是根据满负荷工作需用量来选型,实际应用中大部分时间并非工作于满负荷状态,当采用电机直接方式,由于转速无法调节,常用挡风板、阀门来调节风量或流量,这样不仅造成能源的浪费而且由于过大的启动电流造成电网冲击和设备的震动和水锤现象。采用变频调速器控制风机、泵类负载是一种理想的控制方法,当电机在额定转速的80%运行时,理论上其消耗的功率为额定功率的(80%)的三次方,即50%左右(理论依据:流量:q2/q1=n2/n1;扬程:h2/h1=(n2/n1)2;输入功率:p2/p1=(q2/q1)*(h2/h1)=(n2/n1)3;其中:q:流量,n:转速;h:扬程,p功率。举例:当前转速下降到额定转速80%时,n2=0.8n,功率p2=0.8*0.8*0.8p=0。512p,即当前速度下降到80%,所需要的功率只需要原来的51%,这样的节能特性是风机和水泵本身特性所决定,不是变频器所决定的。)
电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1142731113261ART冷风机技术说明:㈠ 外壳: 由压花铝或镀锌钢板制成,钢板喷纯白塑料涂层;防腐、防撞、防刮。㈡ 翅片盘管: 铜管¢15.8mm交错排列,管间距离52mm×45mm,片距4.5mm(ATR-H)、6mm(ATR-D)或9mm(ATR-E)。㈢ 风机组件: 带内转子电机的低噪声轴流风机,风机叶片用铝或镀锌铜制成,出厂前已作平衡调节。㈣ 融霜加热和保护组件: 由¢8.8mm不锈钢套制成电热管;(25℃断开,+3℃接通)的安全融霜恒温器。㈤ 特殊要求: 铜翅片、水冲霜、进口电机、风机、特殊片距、排水加热丝等可特殊配给。徐建华 先生 ( 经营销售 经理 ) 电 话: 86 575 3031877 移动电话: 13605857877 传 真: 86 575 3023133 地 址: 中国 浙江
竖井就等于一个风道?还是在竖井内在做风管?个人认为不用做风管,竖井就是一个风道但看了一个厨房通风的大样图,有在竖井里做风管
工厂专用大型负压抽风机1、风机外壳采用经过氧化处理进口镀锌板,十年不生锈。2、风量大、噪音小-----扇叶采用飞机铝合金5052,扇叶平滑,不打加强筋,角度大(欧洲标准)。其它牌子风机扇叶大都是3003铝合金,打加强筋,扇叶凹凸不平滑,角度不够、风量小、噪音大。3、电机采用全封闭设计的中美合作劳伊特电机,故障率只有万分之二。4、风机中心轴承采用德国进口,保用五年。5、伟森公司是一家引进意大利进口技术专业生产负压风机的厂家,选材和工艺方面都是按照欧洲标准,是意大利倍利公司在中国大陆唯一贴牌生产商。工业方面:铸塑、压铸、橡胶、喷涂、丝印、玩具、家电、鞋类、印刷、食品加工、纺织、制衣、漂染、 洗衣房等厂房和车间;农业及畜牧业方面:养鸡场、养猪场等、园艺业及温室大棚种植园等; 其它:有粉尘、污染性气体或气味浓烈、需要排气及换气的场所 …… 崔斌联通:15302485570移动:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email
一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!币子不多 全部奉献
厨房的事故风机一般都需要应急电源,我的理解是要有两路电源,或者单电源加EPS。但是现实往往找两路电源不太好找,单电源加EPS,施工方又总觉得EPS贵,不知道大家一般都是怎么处理的?
