中国最近发布的“IL相出路线图”,正式宣布中国节能灯成为普遍的阶段,“路线图”计划的2016,从现有的白炽灯在中国将分阶段进行,使节能灯成为主要的照明市场。 虽然在这个阶段,节能灯,许多一线城市家庭普及程度高,但市场反应不理想。由于节能灯的最大优点相比传统的白炽灯节能,电力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用寿命长,一般可达十年左右。但实际使用效果不够,不少消费者反映,白炽灯的节能灯的家,电力消费量并没有减少,和照明效果优于白炽灯,一年后,亮度越来越差,远低于标准的照明效果。 在这种情况下,中国的节能照明网络专家廖先生海龙说,节能灯的确比白炽灯更节能,更环保,但其使用的技术和不同的材料,节能效果有一定的差异。这些情况可能有以下: 首先,家庭线路有问题,不节能节能灯,不是因为灯具本身,可能是由于人口老龄化,家庭线,但现在大多数城市的居民是看不见的电路,线路是否漏电,不知道,电能是可能的损失,造成能源节能灯不能产生的节能效果; 其次,电力节能灯本身的偏差,节能灯的标准灯测量功率和功率差的符号是不大于15%±,但现在对节能灯功率最大偏差达到
如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。
节能产品主要都是针对白炽灯来讲的。普通的白炽灯光效大约在每瓦10lm左右.寿命大约在1000h。它的工作原理是:当灯接人电路中,电流流过灯丝,电流的热效应使白炽灯发出连续的可见光和红外线.此现象在灯丝温度升到700K即可觉察由于工作时的灯丝温度很简大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉,由于灯丝温度很高,蒸发也很快,所以.寿命也大大缩短了大约在1000h。
1.节能灯的功效是否会受温度的影响? 是的。25℃是节能灯最佳的工作温度,环境的影响和节能灯工作时自身产生的热量会令此最佳的温度无法实现,从而影响亮度。 但在展会上有些节能灯产品的恒亮设计让节能灯即使在-20℃-55℃这个很大的温度跨度中都能达到正常的燃点。 2.节能灯都是冷色调吗? 不是。节能灯也分冷色和暖色两种。高品质节能灯的暖光设计和高超的显色技术,让光色悦目舒适,让人真正拥有温馨的氛围。 3.如何选购节能灯? 选知名品牌。打开包装后,节能灯上还应有一些必要的标志,主要有:电源电压、频率、额定功率、制造厂的名称和商标等。
目前,我国面临着电力能源极度紧缺的状况,为保证正常的经济运转,我国政府提出实施绿色照明工程,推广使用节能灯。节能灯是普通照明用自镇流荧光灯的俗名。优质节能灯具有发光效率高、寿命长、结构紧凑等特点,可以直接代替白炽灯泡使用,而它的发光效率和寿命是普通白炽灯泡的6倍以上。因此,大力推广使用节能灯,对我国经济的可持续发展具有十分重要的意义。 近年来,节能灯的生产和消费得到迅猛发展,国外进口的产品逐步被国产化产品所替代。我国的节能灯生产企业由中小型、手工化、半自动化生产转向大型自动化、规模化生产模式。但是,据业内人士介绍,由于我国的消费市场的不完善,优质的产品在市场上得不到认可。因此,大型企业基本放弃了国内市场,产品几乎90%以上出口,内销的产品也仅是为适应国内市场需求的产品。占国内生产企业90%的是小型企业,其企业管理水平、技术基础、硬件设备、人员能力、营销理念等各方面与上述大型的企业有很大的差距,产品的质量比较低劣,其产量仅占总产量的10%。由于国内市场供过于求,许多生产厂家不顾产品质量,盲目降低产品价格以求销量。在国内销售市场上,产品质量水平较好的品牌数量依然很少,
节能灯(荧光灯)的诸特性 ■ 环境温度引起的亮度的变化 一般的节能灯会因环境温度变化引起亮度的变化…。这是由于玻璃管内水银 的蒸汽压随环境温度 的变化而变化的缘故。 (1) 若水银蒸汽压变化,则紫外线的产生 效率发生变化,光通量亦随之变化。 (2) 封入气体的压力和水银蒸汽的压力比变化,因而起动特性也发生变化。 因此,荧光灯不适于在极低温度或高温度环境中使用。 ■ 冬天(低温时)的特性 ● 荧光灯在20℃~40℃ 的环境温度下使用,可发挥最佳特性。 ● 夏天点灯后,能立即达到最佳亮度,但在冬天,达到稳定的亮度需要5-6分钟。 ● 无论什么品种,寒冷的地方比温暖的地方点灯困难,且光线发暗,或伴有闪烁现象,随着温度的上升 明亮度会逐渐增加帖子相关图片:
大家帮忙给参谋一下。可信么?
(1)在节能灯上有一个“入:0.6”(见附图)的参数,是什么意思?(2)9W的节能灯,电流却为71mA ,这是怎么来的?请大侠来指点一下,谢谢了![ 本帖最后由 asmdl 于 2009-12-15 22:16 编辑 ]
现搞的工程前室照明使用节能灯,且用感应开关控制。现施工单位提出来,由于在以后使用中,前室经常有人经过,节能灯会频繁开关,节能灯泡的寿命会降低。请问是不是有影响啊。
老家附近有个中波广播站。干扰很大,特别对电器干扰严重。家里使用的节能灯坏了就买了2个新的去换。一个支持了1晚就爆了,另一个用了3晚上也爆了。牌子是飞利浦,品牌的寿命也这么短,杂牌的还能勉强用几个月才爆。以前也试过LED灯泡,但是关灯之后每隔几秒LED闪一次实在是烦人。不知道什么牌子的灯泡是专门抗干扰的。
节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯,是指将荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体的照明设备。 优质节能灯的参数指标1.电参数 (1)电压范围:额定电压+10%-20%节能灯 (2)功率范围:额定(标称)功率
由全国人大财经委主办,中国节能协会承办的2011中国节能与低碳发展论坛”今天(8日)上午将在北京召开。节能、低碳、环保仍是会议的关键词。中央多个部位领导将列席论坛并发扮演讲 这次论坛一个是参会人员的分量比较重。这次论坛的发改委、科技部、工信部、财政部、环保部、住建部、交通运输部、国家质检总局等部委的现任的副职领导和专职领导都将列席论坛并发扮演讲。可以说演讲人的份量是以往其他论坛所从未有过的另外一个就是这次论坛召开时机比较耐人寻味。大家都知道,德班大会现在正在进行当中,中国政府在会上再次标明了决心,也就是2015年使碳排放的强度比2010年下降17%实际上要完成这个目标,对于正处在高速发展中的中国来说是十分艰巨的任务。甚至国际上对此也持有一些质疑的态度。全国人大财经委在这个时候召开这样一个论坛,想有向外界传送中国政府切实举措和决心的一层的含义。广东废料供应目前虽然德班大会的议题并没有得到实质性的进展,但是无论强制减排能否实行,都难以
如何选购节能灯及节能灯价格在我们日常生活中是一个被普遍关心的问题。很多人提到并不明白 如何选购节能灯及节能灯价格普遍比其他类型灯具贵的问题。很多人都知道 节能灯价格比普通的家庭最常用的钨丝灯泡贵上好几十倍,但是真正能省多少电却一无所知。这是典型的知道节能灯这种产品,却并不了解产品的人。在我就为大家普及下 选购节能灯以及 节能灯价格这方面的知识。 在谈 如何选购节能灯之前,我们先谈谈节能灯一些优势:结构紧凑、体积小。 发光效率高60Lm/w、省电80%以上,节省能源。 可直接取代白炽灯炮。 寿命较长,是白炽灯的6~10倍。 灯管内壁涂有保护膜和采用三重螺旋灯丝可以大大延长使用寿命
光源比节能灯更“绿色” 南京金盛国际家居店上海绿源照明总经理 潘华 具有能源转换效率高、寿命长、光色丰富、体积紧凑等诸多优点。LED光源与竞争对手荧光灯、节能灯相比,除了光效和寿命方面占据上风外,还有“绿色环保”这一大优势。由于荧光灯等传统光源含汞,使用后若不能安全回收,将对环境造成巨大的污染和破坏,这已成为当前传统光源发展的最大障碍。 我国在节能灯安全回收方面做的还远远不够,各项安全回收规章制度也不够完善或无法落实;再加上回收成本高和消费者对环保意识的欠缺,直接导致很多居民使用节能灯后到处乱扔的现象,给周围的环境造成极大的污染。 产品在生产过程中的所产生的污染几乎可以忽略不计。而且,LED光源在废弃后,不会像其它传统光源一样给周边环境带来污染,更不会对人类健康产生危害。 所以,国家应该大力推广LED的普及,对LED 企业推出更多的扶持政策,让环保、绿色、节能的LED产品走进千家万户,真正惠及百姓、造福人类。物美价廉--LED发展的终极目标 杭州西
论文简介:低碳经济,低碳生活,发展碳汇,低碳住区,住宅建设中的低碳化 投稿网友:aba9789 上传时间: 2013-07-23
看了好几个厂家的样本,如三雄的,吸顶灯只能用荧光灯光源。不知道有没有其他厂家用节能灯的,这样安装在走廊,楼梯间,应该更节能一些把。
如果走廊灯,或楼梯灯采用节能灯,能否用声光控制呢?因为许多施工队都反映:采用声光开关控制节能灯很容易烧.请各位高手赐教.
在潮湿环境,一般选用GC9一类灯具,但这种灯只能配白炽灯,节能性差一点。不知有没有能配节能灯的防水防潮灯具。我在样本库中没有找到,哪位有这方面的信息吗?
现在紧凑型节能灯,广泛应用在工厂、商业、家庭等,但这方面灯具的参数太少了,我在网上找了个《商业照明设计指南》供大家学习。想问这类灯具安装高度是否有要求。有谁知道的话,谢谢告知!
节能灯改制小电源,如此简单!5~13W的节能灯一般都能改一、将原电路中的电感线圈加上副绕组,如制10V的电源,则用0.35的漆包线绕制,去掉E型磁芯的磁隙;二、改反馈磁线圈:将磁环上的线圈改成3:4:3(原为3:10:3,若不起振则需增加1匝),改的目的是提高一定的频率;三、短接至灯管上的两引线;四、加大连至300V电源正端的电容至0.47uF甚至1uF(从两电解电容中间引线的免此步);五、接上调频整流管和滤波电容。好了,大功告成。
