各位工程师,本人是做造价的,没搞过设计,老板给我下达的任务,硬着头皮上,请教个关于厨房设计的问题,厨房16个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概15米左右,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?排油烟风管尺寸选多大,请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!
各位达人,请教个关于厨房设计的问题,厨房13个平方左右,每天中午和晚上做饭,约30个人饭菜,排油烟风管长度大概8米左右,一般的抽油烟机估计排不了这么远,请教排油烟风机如何选型?选轴流的还是离心的,风机安装在厨房内会不会噪音太大,油烟净化器如何选型?请各位达人指教,最好给出具体型号规格,多谢!
厨房排烟离心风机噪声原因主要有以下三部分:1、风机机体及管道噪声:包括风机振动噪声、风机机械噪声和电机噪声;2、高空排风口噪声:排风口噪声为该工程治理难点,其中又分为离心风机低频空气动力性噪声和高速气流再生噪声;3、管道振动噪声:高速气流撞击管道及机组振动引起的排风管道振动噪声,该噪声为次要噪声源。噪声治理措施简述1、风机房隔声治理:对风机及底部管道设置低频高吸隔音房,并设置散热进、出风消声器;2、出风管道消声治理:为有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声,我们在排烟口安装阻抗复合式消声器。3、管道振动噪声控制:对离心风机软接口到除尘器之间的进风管道做隔声包扎,其结构为吸音层,低频隔声层,铝箔护面层。
一、通风机基础知识: 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数: 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。 A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。常用单位为m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分钟)
来源:易筑暖通 厨房排油烟风机选型设计及计算方法 一、通风机基础知识: 通风机是用于输送气体的机械,从能量的观点来 ,它是把原动机的机械能转变为气体能量的一种机械。通常把产生的压力小于或等于14700Pa以下者为通风机。按型式可分为:离心通风机、轴流通风机、混流通风机。 二、通风机的主要性能参数: 流量、压力、转速 、功率及效率是表示通风机性能的主要参数,称为通风机的性能参数。 A.流量:单位时间内流经通风机的气体容积,称为流量(又称风量)。常用单位为m3/s(米3/秒)、m3/min(米3/分钟)、m3/h(米3/小时)。 B.压力:通风机的压力是指升压(相对于大气的压力),即气体在通风机
竖井就等于一个风道?还是在竖井内在做风管?个人认为不用做风管,竖井就是一个风道但看了一个厨房通风的大样图,有在竖井里做风管
一、仓库通风 首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如: 油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。 其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢)。
有一蛋糕厨房,有烤箱,醒发箱,冰柜,风炉烤箱。上面装有排烟管道,风机三相1.5kw电机,老板叫在排烟罩排烟口上安了几个小220伏轴流风机,烟大时用三相电机,轴流风机一起开,烟小时只开轴流风机,这样做法行吗
我这个项目厨房排油烟风机,设计院的选型是某个厂家的轴流风机改型的所谓厨房排油烟专用风机,风机吊装在为厨房、餐厅服务的专用空调机房机房内。排油烟风机兼做厨房煤气事故排风,所以设计院要求电机为防爆的。我认为这样是没必要的,建议修改为离心式风机即可,电机也为普通型,理由是离心风机的电机、皮带、传动轴均在排放气流外,如果还要求选用防爆电机,那么空调机房内的空调机组、电气设备是否都要求防爆呢?请大家提供点建议吧
一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!币子不多 全部奉献
一、通风机基础知识
厨房的事故风机一般都需要应急电源,我的理解是要有两路电源,或者单电源加EPS。但是现实往往找两路电源不太好找,单电源加EPS,施工方又总觉得EPS贵,不知道大家一般都是怎么处理的?
感谢各位帮忙了!现在有一工程改造,要更换后厨的排烟风机,后厨厨房的面积大约有40平米,灶台那大约有15平米,从后厨的排烟那到楼顶大约有25左右的风道!请高手来帮忙,应该用哪种风机?哪里有卖的?大约需要多少钱?(风机甲方要装在后厨)!本人不是这个专业,还求教大家了!!!十分感谢!
厨房是用燃气的,暖通专业提资料2个风机,1个是厨房全面通风和事故通风合用风机(0.025kW,220V),1个是厨房值班通风风机(0.025kW,220V)。第一个通风和事故通风合用风机需要两地控制,我是否可以用普通的双控开关实现(在厨房内和厨房门外分别设置一个双控开关)?第一个风机和第二个风机合用一个回路是否可以?有知道的朋友可以说下嘛,谢谢。
35层,建筑高度98米的高层住宅厨房通风道的屋面是否设置风机,如果设置,用什么形式的
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
1.厨房抽排油烟风机不排烟怎么办 ?厨房排油烟管道设计需要注意什么?所有餐饮承租人的厨房都需要预留油烟排气管,辅助通风管和事故排气管。在设计中必须考虑并预留足够的厨房油烟排气扇,辅助风扇和油烟处理设备的安装位置。
现有正压送风机设于楼梯间顶层夹层中,正压送风机吸风口从侧墙开百叶,侧墙又有厨房排油烟口,距离不到10米,是否可以呢,请高手赐教!
