  • 节能环保型园林建设的发展
    在园林绿化方面的应用,玻璃钢格栅护树板主体是由二块或四块对称的板体对接构成,盖板体的中心处设有树孔,树孔的周围设有多个漏水孔。主要用于街道两旁的绿化景观树木的树池内起到防护水土流失,美化环境的作用。 玻璃钢格栅护树板的安装方法,是在护树板与地面之间有由垫块隔出的空气隔层。具有利于树木生长、便于人工浇灌、节约水资源的优点。本发明提高了人工浇灌的劳动效率,降低了工人的劳动强度,不仅省时、省力,降低了树木的保养费用(费用可降低2倍以上),而且克服了由于挖土所带来的影响市容、污染环境等问题,具有较高的经济效益及社会效益。 玻璃钢格栅护树板颜色一般以黑色和灰色为主,主要是因为这两种颜色更稳定、不退色。 在公园、风景区,将卫生间的水龙头换成节水感应龙头,尽量使用燃气锅炉、电瓶车船、太阳能照明、节能灯泡、太阳能热水器淋浴洗刷,尽量少建建筑物、增建游览设施,人员来往不多、楼层不高、面积不大的办公楼没有必要设电梯或设置两台以上电梯。另外,合理控制电梯、照明运行时间也是节能降耗的措施之一。城市尽量避免到野外挖掘大树来进行绿化。根据土壤湿度、空气湿度,在绿化带中合理敷
  • 我国将实行节能环保型电力政策
    随着大气污染的加剧,节能环保理念已深入人心。电力作为人们日常生活中不可缺少的一部分,对它采取节能环保措施是势在必行的。我国对于电力节能环保的资金投入量也是很可观的。据相关数据显示,我国的高压变频器在2011年市场规模约为74亿元,节能率约为17.1%。在“十二五”期间,我国对环保的总投入将达到3.1万亿元,节能环保产业总产值将达到5.3万亿元。 高压变频器目前最大的市场在电力,而目前我国的发电还是以燃煤发电为主,每个机组需要十几台风机,这些风机都需要配备变频器,平均每个机组需要约12-16台变频器,电力行业市场分额约达30%。还可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能,从而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。所以,对于它实行节能措施还是很有必要的。w w w.volok.cc/
  • 【节能环保型热泵空调系统介绍】
    节能环保型热泵空调系统介绍工作原理与分类 热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀或节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进
  • 节能环保中央空调产品市场广阔
    节能环保政策奠定前进基础 对于中央环保空调行业来说,节能环保政策的支持将进一步推动行业整体向着更高能效目标迈进。而一些高能效产品通过国家的资金补贴政策,可以有效降低产品的成本,从而更好的推动高能效产品的销售。政策中也体现出,政府要求在技术提高的同时,要发挥财政资金的引导带动作用,采取补助、奖励、贴息等方式,支持企业的技术改造工作。风幕机作为环保通风重要的设备之一也得到了扶持。 绿色建筑助力节能环保产业 除了补贴政策外,对于节能环保的中央环保空调而言,未来绿色建筑、建筑节能改造工程也将明显增加。一些使用了15年以上的耗能较高的中央环保空调产品将陆续进入更新换代期,这些节能改造工程对于替代产品会更加看重产品的节能水平,因此节能环保中央环保空调产品得到的市场机会也将远大于能效值较低的中央环保空调产品。 专家认为,节能环保产业的高速发展将带动中央环保空调行业整体水平的进一步提高。 对于技术实力过硬的中央环保空调企业而言,在节能环保成为一种趋势后,企业推出的高能
  • 铝包木窗为什么节能环保
    当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
  • 环保节能工程机械产品设计与趋势
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-16 20:25 编辑 随着工程机械品种和数量的不断增加,大量工程机械所消耗的资源、排放的污染物对环境产生了难以估计的负荷。为保护人类十分宝贵且有限的地球资源,实现全球可持续发展,提高操作人员的安全性及工作舒适性,努力达到人、机和环境的亲和,很有必要按照汽车行业的环保标准来设计工程机械产品。尽管目前工程机械尚未归并入限制排放的机动车行列,但随着国内外各大中城市对城市环境保护的日益重视,对机动车辆尾气排放用烟度、噪声等指标的限制愈来愈严格;特别是随着装载机等数量大的工程机械产品在市政建设中的使用量不断加大以及人们日益增强的环保意识,可以预见开发研制环保节能型产品是今后工程机械发展的趋势。鉴于此,徐工科技在装载机行业中率先推出了ZL40G环保型轮式装载机。 本文以ZL40G环保型轮式装载机为例,就机械材料的选用与设计、所要遵循的要点和所需考虑问题,提出几点建议和设想。 1、环保型材料的利用 1)尽量采用能再生利用的材料和资源 在各系统及
  • 节能环保的水处理产品--梅鲁斯环
    1. 阻蚀 金属在化学上通常以氧化物、硫化物、硅酸化合物或碳酸化合物的形式存在,经过施加能量的冶炼过程被提炼出来。这就表明,地球上大多数金属的基本状态并不稳定,在一定的条件下它们或早或晚地要发生改变。我们所说的腐蚀现象,其实就是金属返回其原始的氧化状态的过程。腐蚀大多是从表面开始,最终可导致金属部件的全部坏损。这里通常涉及到一个电化学的反应过程。双极性液体,例如水对这一反应过程会起促进作用。金属都有向水中释放带电原子(离子)的特性。在固体状态下带电的金属原子就存在。晶格以及对外显示出的电中性之所以能够得以保持是因为电子均以所谓的电子云形式停留在金属的晶格里。将一块光洁的铁放入水中,铁就会向液体中释放一些Fe²+离子。由于水和金属的负荷的原因,如果没有其他过程出现的话,这一反应很快就会停止。这一过程导致腐蚀现象,即我们称之为铁锈的出现。 铁锈在水中的生成 如上所述,光洁铁块向水中释放了Fe²+离子。然而水并不仅仅是由H2O构成,其中还有少量的由自身分离而产生的H3O+和OH-。由溶入水中的二氧化碳产生一种稀释
  • 【除尘骨架02】 环保型配件产品
    【除尘骨架02】 环保型配件产品
    除尘骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。采用天然花岗岩,经机械加工成圆形弯板,整体结构光滑平整。有耐腐蚀,耐磨损,耐高温的特性。 外部用高强度耐高温耐酸碱的除尘骨架材料浇注。筒体设备外护钢板,大大增强了设备的强度和使用寿命。 上部水槽为陶瓷结构,陶瓷除尘器在供水过程中确保不漏水,避免了原花岗岩除尘器水槽渗水难题,增强了除尘器的使用效果。 除尘骨架安装简单,一般每节1米,现场吊装半天即可安装完成,减少了施工周期。 本体采用每节1米结构,每节接口处有凹凸形接缝,安装时用呋喃树脂或耐酸碱胶泥在缝口连接,确保连接处不漏水;克服了原有花岗岩除尘器接缝渗水和漏风的通病。 除尘框架技术说明 泊头市九洲环保配件公司专业生产
  • 关于环保节能-----欢迎指点
    诺盾环保型玻璃钢整体式化粪池为玻璃纤维等高强度耐酸碱材料制成,耐潮湿,耐氧化,且高低温无变形,酸碱长期侵蚀,无渗漏,无死角,造价低。 本产品设计原理采用上下折流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术,有良好的水力条件,混合效果良好,化粪池内死角少,废水中有机物与厌氧微生物充分接触,有利于有机物的分解,COD去除率达55%,悬浮状COD去除率达80%,比传统的处理能力高一倍以上。隔舱板上下错层设计,不设搅拌设备,无动力,构造较为简单,却能使池内原来的直流泛水变为环流泛水,使污水与填料的接触氧化时间更长,有机物生物降解程度更高。同时由于进水污泥负荷逐段降低,沼气搅动也逐段减少,不会发生因厌氧污泥床膨胀而大量流失污泥的现象。另外,通过第一、二级仓室接触氧化,使液体污泥层厌氧生物浓度逐渐增加。第三级仓室通过厌氧菌滤池(AF)--填料系统的应用,使更多的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。 主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。它在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着积极作用。 目前,生活污水对环境污染日
  • 锐锋工业燃气—节能环保的特色产品
    目前,大多数工厂都在使用丙烷气,而现如今国家正大力倡导节能减排,所以润拓公司花费了大量人力物力,精心研制出了一种全新的切割气--“锐锋燃气”。 “锐锋”工业燃气特制的天然气增效剂,通过锐锋添加装置加入至天然气钢瓶,促使气液相互混合,激活主体介质使其产生出更多的热量。加快燃烧速度促使其热值充分释放,可用于对金属的焊接和切割,切割速度快,而且切割面整洁光滑,焊接性能好。同时使用时不回火,不爆鸣,无黑烟,无有害气体,是安全可靠的环保型燃气。 “锐锋”工业燃气及其增效剂已率先在同行业完成了技术标准编制,目前已进入广泛应用阶段。“锐锋燃气”的五大亮点:1、技术领先-“锐锋燃气”预热时间短,矫形速度快,切割表面光滑,不用清渣割缝小。2、环保安全—“锐锋燃气”是绿色环保产品,使用时不回火、不爆鸣、无黑烟、无有害气体。它对空气的比重为1:0.7,丙烷气对空气的比重为1:1.3,易于挥发,更适用于车间和船舱内使用。是目前世界上最清洁的能源。3、全天候使用—“锐锋燃气”在任何气候条件下都不会结霜也没有残液,不用加热,更适合北方冬季使用。4、节省氧气—“锐锋燃气”在使
  • 节能环保型幕墙将成未来发展趋势
    建筑幕墙在我国的应用是从1984年开始的,经过近二十年的发展,到目前为止,我国建筑幕墙的年产量和拥有量,已居世界之首。但是近几年,随着竞争的加剧、市场的饱和、价格的下降和利润的减少,所有从事幕墙行业的人都在思考:市场到底需要什么样的幕墙?笔者认为,节能环保型的幕墙产品将是未来市场的宠儿。 能源危机的频发,生存环境的恶化已经使人类深刻认识到了节约能源、保护环境的重要性。按照我国建筑节能环保政策的要求,2000年之前,新设计的采暖居住建筑应在1980、1981年能耗的基础上降低50%;从2005年起,新建采暖居住建筑应在此基础上再节能30%;2010年在此基础上再节能30%。按照国家的这一要求预测,节能环保型的幕墙产品市场前景广阔。目前在建筑幕墙的设计和应用方面采用的一些节能环保措施有:(一)中空玻璃,特别是LOW-E中空玻璃技术。普通白玻璃6mm,k值约为5w/㎡k; 5+6+5的普通中空玻璃,K值约2.6~3.5 w/㎡k;如果使用LOW-E中空玻璃并充氩气,K值可达1.6~1.8 w/㎡k。LOW-E中空玻璃节能环保效果明显,冬季可有效地阻止室
  • 浅析断桥铝门窗之节能环保产品
    现在塑钢门窗选择不但要注重于隔热保温效果,还要从门窗环保的意识出发,门窗制作在结实的基础上如何能更节能值得思考。随着人们生活质量的不断提高,许多消费者对环保家居提出了更高的要求。目前,家装建材处处体现着环保理念,门窗业也不例外。调查显示,有将近55%的消费者把门窗的环保性能列为了选购时要考虑的第一要素,认为只要门窗达到环保要求,价格是其次。 隔热断桥铝门窗被应用于新一代铝合金环保节能门窗当中,主要是针对传统铝合金导热性高、隔热性差、产品单一这些技术性问题,采用隔热型材的中空玻璃制作而成的新型门窗。这种门窗能有效阻止门窗室内外的热量传导,降低了室内因水份过饱和而产生的门窗结露现象;同时节约能源,可减少空调和采暖设备的使用,加之铝合金完全可以回收再利用,无污染,有利于环境的保护;隔热型材内表面采用不同的表面处理方法,再配以不同的色彩,可装饰出室内外不同风格的装饰效果,是新一代环保节能门窗的理想材料。 断桥铝门窗
  • 环保节能新产品|一体化箱式智能泵站系统
        一体化箱式智能泵站是在无负压供水和变频供水基础上研发的,性能特点较多,如它的结构很小,所以占用的面积不大,还能够进行荫蔽设备,不影响周围环境的漂亮,设备由不锈钢水箱、专用水泵、智能变频控制柜、无负压装置、增压装置、引水装置和稳压罐等组成,集成装置,抗腐蚀性强,设备采用微机控制变频泵以一恒定的转数运行利用自来水原有的压力能确保用户所需要的压力恒定。具有节能、环保、噪音低、供水压力恒定等优点。     随着市场的快速发展,一体化箱式智能泵站的实用性日益显着,它在当时环保行业中具有了很重要的含义:     1、在运用其首要功能的基础上能够改进周围环境的改动,有用地促进了整个泵站的运用而给人们带来高质量的生活环境。     2、一体化泵站在不运用人力的状况下能够将污水有用地进行处理,在很大程度上优化了环境空间的建造,能够到达十分好的污水处理效果。 <
  • 新一代厂房/网吧通风降温节能环保产品
    新一代厂房/网吧通风降温节能环保产品
    新一代厂房/网吧通风降温节能环保产品 1.38*1.38/10公分无论你的厂房有多热:32℃或45℃以上,或灰尘很多,异味很多,通风不良,非常闷热我们都可以让贵公司的厂房永远保持在约26℃~30℃之间的舒服环境 .水帘式抽风降温系统,是利用引入室外的新鲜空气,通过蒸发降温这一种自然现象来达到降温的目的。厂房的一端装上专用负压机及相关配件后,将厂房内部的空气往外抽,另一端则导入经过水帘系统的外界空气,当水分蒸发时来降低空气中的温度。工厂内利用负压,可维持足够的换气,自外界导入充分的空气,并带走厂内人员、机器等所排出的热气和废气,利用水帘可过滤外界的灰尘使空气清新。 新一代厂房/网吧通风降温节能环保产品,能彻底解决厂房闷热问题!公司主打产品有工业专用大型抽风机,降温除尘水帘,网吧专用超静王抽风机,节能环保空调!是厂房,网吧等人群密集型场所通风降温的首选方式。崔斌联通:15302485570移动:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email:cbshaowei@163.com
  • 环保节能产品—PW系列地下排污设备
    产生背景 在城市用地日益匮乏的前提下,地下建筑部分的生活和经营活动中的利用率越来越高。原有的地下污水贮存和排放设施不但技术陈旧落后、故障率高、维修困难,而且在定期清掏时,污物和污水散发的臭味严重污染周边环境,同时沉淀物产生的有毒有害气体对维护人员造成的伤害也时有发生。因此,原有设施已不能满足现代生活和经营活动中的环保要求。 PW系列全自动地下建筑污水排放成套设备(以下建成PW系列设备),是“地下污水排放装置”、“分体式杂物分离器装置”等专利技术与PLC控制“金利洁运行模式”成功配套的结晶,他的推广应用,彻底解决了长期困扰地下建筑生活污水贮存、提升和排放过程中极不环保的一大难题。该设备已经通过国家级检验。 功能和特点介绍1、手动/自动运行功能在手动运行状态下可以操作任意一台水泵工作,当水位到达最低设计水位时仍可自动停止运行;在自动运行状态时,设备在PLC控制下全自动运行,水位达到设定上限时,自动开泵抽水,水位低于设定下限时,自动关泵停止抽水,实现两台水泵交替运行,互为备用;当一台排污泵出现
  • 最环保节能的集中供暖设备
    最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
  • 浅论关于环保节能的采暖方式
    论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和
  • 试论环保节能的采暖方式
    论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和发展循环经济的重要内容,绿色建筑成为我国建筑的
  • 陶土板-节能和环保的利器
    与目前市场大量运用的玻璃、石材、金属幕墙材料相比,瑞高•爱爵乐陶陶土板幕墙在环保和节能方面拥有以下几点优势: 首先,在生产制造环节,陶土板工厂循环利用热能,能耗低;此外,由于陶土板生产取材于天然陶土,生产流程不产生废气、污水、废渣,对环境无污染,而且不存在“三废”处理成本。而反观玻璃或者金属幕墙材料的生产过程,则存在生产污水排量大,废气污染严重,产生废渣,对环境污染严重,“三废”处理成本高等等弊端。 在使用环节,陶土幕板不存在玻璃幕墙的光污染,而且与金属幕墙相比,具有隔热性能好,高效节能等显著特点。 事实上,目前国内的幕墙材料选材已经由以前的单一追求现代化、科技含量的势头,逐渐转向追求人文艺术气息、天然环保、节能降噪的以人为本的趋势。而陶土板所特有的人文艺术气息、天然的色彩、环保的材料以及节能防噪的优势,适应了幕墙材料需求大势所趋的人本化倾向,因此被业内人士广泛看好。
节能环保型产品
节能环保型产品专题,为您提供节能环保型产品相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能环保型产品 相关的专业交流讨论,更多节能环保型产品相关内容请访问
节能环保产业
节能环保型产业
