  • 请教有关防爆风机的问题
    请问哪位大师知道防爆风机与普通的风机有什么区别?请问现在市面上有风量为几百方每小时左右的防爆风机吗?谢谢!对其配电有什么要求?
  • 防爆风机的换气次数怎么选?
    本人正在在做一个厂房的设计,其中工艺要求有一个房间是供气室,供应生产中需要的一些易然和易爆气体,那么这个房间就需要做防爆通风了。请教各位:选择防爆风机时,我需要按照房间的多少换气次数来选?房间尺寸:长X 宽X高:15x7.5x6m
  • 防爆场所风机按钮如何设置
    首先请教斑竹一个问题:为何删除本人的贴子?学有先后寡博之分,请教相对简单的问题(相对于高手)贴就要被删除?本人对此表示抗议,希望有一个删除的理由?其次再请教各位大虾一个简单问题:车间内防爆房间的防爆风机的控制按钮如何设置?
  • 【疑惑】事故通风得风机必须防爆吗?
    经常把事故通风和防爆风机划等号了?他们间具体遵循一个什么样的判断法则? 他们主要用在比如,地下燃气锅炉房,柴发机房,地上地下封闭厨房等等。
  • 防爆风机安装工艺及规范
    求各位大神给一个防爆风机的安装工艺及规范
  • 请教有关防爆风机的配电及风机要求
    请问哪位大师知道防爆风机与普通的风机有什么区别?请问现在市面上有风量为几百方每小时左右的防爆风机吗?谢谢!对其配电有什么要求?谢谢!
  • 有关防爆型风机配用电机的问题!
    现在做得一个固定柴油发电机房,因为有储油间的排风,所以我选择用防爆型风机,但看风机样本上一个型号有两个不同型号配用电机,功率一大一小,这两个都是有用的吗?还是一用一备?向电专业提供条件的时候,是不是两个电机的功率的都要提?请各位高手指点!
  • 关于防爆排风机供电等级问题~欢迎探讨下
    小弟最近做一个工程,车间内部有一块区域为防爆2区(注意是2区爆炸危险环境,正常生产时无泄漏,事故时才会有泄露),通风专业设置了防爆排风机与可燃气体浓度报警装置联锁,一旦可燃气体泄露并达到设定浓度值,排风机自动开启~一直以来本公司在设计中认为:可燃气体泄露,同时电源停电属于故障叠加,可不做考虑,且通风专业也认为排风机按三级负荷供电即可,故防爆排风机可按三级负荷供电考虑。但最近遇到某审图机构提出问题:要求防爆排风机要按一级负荷供电。其理由是根据规范要求“停电会发生爆炸的负荷要按二级及以上负荷等级供电。”但是但是问题来了:本人所做车间所在厂区只有一回10kV电源进线,根本不可能满足一级负荷供电要求,除非上柴油发电机,而防爆排风机的容量加起来也就10多kW,真是让人头疼的事。不知道各位XDJM是否遇到此类问题,防爆排风机的负荷等级到底该如何考虑???:Q :Q2011.1.28问题补充:因为前面的几个建筑防爆区域无工艺用电设备,仅有用于事故时排风的防爆风机~最近新来的审图意见又提出了更头疼的问题,同事故风机的负荷定级理由一样,审图机构
  • 北京地区采暖负荷问题及防爆风机问题
    有谁指导下北京地区采暖负荷该取多少啊?现手头上有一别墅,2500平米,用燃气锅炉供暖,锅炉房位于地下,共27平米,用天正暖通负荷算出来才30多瓦每平米(审图用),不敢用,怕冷,有谁指导下北京地区采暖负荷该取多少啊?还有锅炉房要满足12次/h的换气次数,用防爆风机,请问风机可以放在锅炉房内吗?先谢过大家了。。。
  • 防爆风机结构 防爆风机特点介绍【详解】
    订购防爆离心通风机时一定要明确了解自己购买的防爆离心通风机是否带电控箱、法兰、减振器、防雨百叶、弯头、防虫网、软接头、消声器、消声箱体等附件。还要明确防爆离心通风机的安装位置、使用环境特征、使用频率等信息,以便更好的选择防爆离心通风机的型号。 1. 防爆离心通风机机壳 :机壳是用普通钢板焊接而成的蜗形体。风机的机壳制成整体结构。对于引风机,在蜗形板上开有清灰门,同时适当加厚,以防烟灰磨损,延长其使用寿命。 2 . 防爆离心通风机进风口为收敛流线形的整体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。防爆离心通风机调节门用来调节风机流量大小的装置。由13片花辫式叶片组成,均轴向安装在进风口前面。 3 . 由于采用了外部传动的结构,转动灵活方便。调节范围由90°(全闭)到0°(全开)。调节门的扳把位置,从进风口方向看,在右侧。对于右旋风机,扳把由下往上推是由全闭到全开方向;对于左旋风机,扳把由上往下拉是由全闭到全开方向。 4 . 防爆离心通风机传动组由主轴、轴承箱,联轴器等组成。主轴由优质钢制成。采用滚动轴承水冷整体轴承箱。因
  • 防爆场所的电气设备(风机、防爆灯等)的接地问题
    请问各位ⅡB类防爆场所的电气设备(风机、防爆灯等)的金属外壳是否一定要内外都接地?设备(内腔)已通过专用的接地线(与相线、地线合敷在钢管内)在防爆场所以外接入地网,是否还应在防爆场内装设接地线对设备外壳进行接地。如需要,应如何对防爆场内接地线进行保护以防止静电火花。另风机说明书提示外壳内外均应接地。
  • 防爆风机在风筒和风室测风机选用的原则
    防爆风机在风筒和风室测风量选用的原则。风简测风量误差大,测试的风量不大,风压不高,且一种风筒只适用于一种规格的通风机气流特性测试。一般50Hz的低速交流通风机和一部分10 000 r/min以下的无刷直流通风机可选用这种风简测风量,因风筒制造简单,按国家规定的标准尺寸,通风机生产厂家均可按国家规定的标准尺寸,通风机生产厂家均可自己生产制造风筒。 风室测风量的精确度高,误差小,测
  • 矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
    矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术矿用防爆抽出式轴流局部通风机二级叶轮除非增多气旋能量外,还兼备一般轴呆滞风机中的静导叶性能,在失掉导向整直圆周位置进度重量的同时,理顺了气旋冲锋陷阵,增多了气旋能量,缩小了尾迹漩涡,升高了乐音。透风机设有不停机加排油安装,确保风机在运转中继续注排油,保障了发电机在顽劣环境下临时牢靠的保险运转。矿用防爆抽出式轴流局部通风机FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机主体采纳誊写钢版组焊构造,叶片及机壳外部采纳防腐防潮解决,使风机能在湿润环境下短工夫运转,无效地处理了其余条件对于风机形成侵蚀的问题。BCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶片,采纳海内保守的三元流实践继续气氛动力功能设想,采纳仿机翼型圆弧板歪曲形叶片,气动频率高,高效海域广大,节能成效明显。FBCD系列矿用防爆抽出式对于旋轴流全部透风机的叶轮叶片和掩护圈采纳H62黄铜和Q235碳素钢配对于运用,况且经过了测验核心火花冲突实验,处理了叶片在含有作响性气体中因运转撞击而惹起火jing或者作响的心腹之患。矿用防爆抽出式轴流局部通风机技术
  • 平顶山铁壳混流双速风机防腐防爆材质
    平顶山铁壳混流双速风机防腐防爆材质
    平顶山铁壳混流双速风机防腐防爆材质 长期在低负荷下运行。谓抢风,是指并联运行的两台风机,突然一台风机电流(流量)上升,加一台风机电流(流量)下降。此时,若关小大流量风机的调节风门试图平衡风量时,则会使另一台小流量风机跳至好大流量运行。在调整风门投自动时,风机的动叶或静叶频繁地开大、关小,严重时可能导致风机电机超电流而烧坏。抢风现象的出现,是因为并列风机存在较大的不稳定工况区。有一个字型区域,若两台风机在管路系统1中运行,则P1点为系统的工作点,每台风机都在E1点稳定运行,此时抢风现象不会发生。如果由于某种原因,管路系统阻力改变至2(升高)时,比如辅助风门突然大幅度关小,则风机进入∞字型工作区域内运行。我们看P2点的工作情况,两台风机分别位于和E2点工作。大流量的风机在稳定区工作,小流量的风机在不稳定区工作,两台风机的不平衡状态极易被破坏。因此,便出现两台风机的抢风现象。为了消除抢风现象,对于送、引风机,可在锅炉点火或低负荷运行 平顶山铁壳混流双速风机防腐防爆材质 养,是风机安全可靠运行,提高风机使用
  • JBT 11956-2014 防爆屋顶通风机
  • GXF防爆管道斜流风机工作原理
    GXF防爆管道斜流风机工作原理
    GXF防爆管道斜流风机工作原理 应用子午加速方法和“准三元”流动理论设计混流风机采用锥型轮结构,扭曲翼形叶片,进风口加置集流器 双速SWF混流风机中的双速就是一个高速一个低速,低速用来通风,高速的功能是发生火灾时排烟用的。我们还可以可根据不同的使用场合,改变风机的安装角度,改变叶片数和变换转速达到其使用要求。SWF混流风机产品具有以下特点:1、风机机构紧凑、安装方便、运行可靠:该风机在相同风量、风压的情况下均比轴流式体积小,可直接与风筒连接,水平安装或垂直安装,操作使用方便的特点;2、噪声低:该风机的外壳经特别设计、可较大地降低外流噪声。在单位风量、单位风压的工况条件下、比A声级可降低2-3dB(A),同时在较低转速的情况下,可获得较高风机压力 GXF防爆管道斜流风机工作原理
  • 请教:实验室通风橱的风机需要用防爆风机吗
    实验室风机需要用防爆风机吗?有相关标准中提到实验室的风机需要防爆吗。还是说应根据分析介质确定,介质浓度达到一定浓度才确定呢?
  • 柴油发电机房防爆风机位置问题
    建筑防火规范2014 有这么个强条:第9.3.9 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定: 1 排风系统应设置导除静电的接地装置; 2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内; 3 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。“2 排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;”这条如何理解?民用建筑发电机房及储油间多设在地下室,机房内的排风机要不要装到室外去?观点一:柴油本身闪点55°C以上,可属于丙类。但仍算可燃物,有燃烧或爆炸危险。也正是基于这个原因,我们常选用防爆风机。按说风机应放到室外去。观点二:柴油本身挥发量不大,使用频率低,难以聚集到爆炸极限浓度,可不按前述规范执行。那条规范应该是针对产生大量可燃气体的工业厂房的。这条我也拿不准,风机放到地上实在不好做,放地下貌似又违反强条。在此抛砖引玉,谁能帮指点下?受教了。
防爆风机
防爆风机专题,为您提供防爆风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆风机 相关的专业交流讨论,更多防爆风机相关内容请访问
