水通道蛋白具有输水量大、能耗低、选择性强等特质。水通道蛋白通过静电作用,吸引水分子翻过通道,且只允许水分子跨膜运输,通常每个水通道蛋白每秒钟能够运输多达103~106个水分子,以1克水通道蛋白为例,每秒钟能够运送0.7~700L的水,输水量惊人。同时作为细胞膜内的内含蛋白,水通道蛋白运输水的驱动力来自静压及渗透压,能量消耗很小,具有输水量大、能耗低、选择性强等优秀品质。水通道蛋白膜用于水处理能耗将大幅降低。与现有的微滤、超滤、纳滤、反渗透膜等各种膜技术相比,丹麦Aquaporin公司利用DNA重组技术研究开发出的仿生水通道蛋白液体膜孔径只有0.5纳米左右,可通过分子量达到个位数级别,比目前最精细的反渗透膜还要精细。在同等压力下,水通道蛋白膜的水通量是现有反渗透膜的约8倍,盐截留率达到96%,比现有反渗透膜高出约8个百分点,如果达到同等水通量(即达到同等水处理效率),这意味着水通道蛋白膜的能耗将大幅降低。实验表明水通道蛋白膜用于海水淡化的吨水电耗<1度,远低于传统反渗透的2.1-6度。实验表明,水通道蛋白膜的水通量、盐截留率、二价离子截留率也明显高于现有的正渗透
玉米浸泡水是玉米湿法生产淀粉时产生的有机废水,属于浸泡工段产生的工艺水,以年加工能力60万吨计,日产生浸泡水约1200吨。固形物5-8%,主要组分有蛋白、糖类、有机酸、灰分等,COD在80000mg/l左右,BOD在50000mg/l左右,SS在2000mg/l左右,pH3.5-4,属于高难度废水。目前各厂家均采用多效蒸发的方法或外售处理,多效蒸发至42%的玉米浆,喷淋制作饲料,能耗大。玉米浸泡水是生产菲汀、肌醇的原料,前几年各种工坊遍地,菲汀质量低下,污染严重。自去年始环保严查,关闭了大部分工坊,淀粉企业在玉米浸泡水的处理上犯难。有部分企业自行生产菲汀、肌醇,后续产水也是难以处理。现采用膜浓缩对浸泡水进行处理,可以降低60-70%的蒸发量,膜透过液COD低于蒸发冷凝液,易于后续生化处理或回用浸泡。膜浓缩液可以继续蒸发至42%的玉米浆,由于脱除了无机盐和有机酸,玉米浆品位提高,经济效益很好。膜浓缩液也可以发酵或离交,生产
论文摘要:给水方式是实现建筑物功能的环节之一。变频供水系统具有节能、自动化程度高、减轻了结构负荷及便于管理等特点。但实际应用中还应从供水可靠性、投资和能耗、运行和维护管理、外网供水能力等因素评估和分析,选择恰当的供水方案,真正实现经济、合理、安全的目的。 论文关键词:给水方式;变频供水;供水方案 前言 基于计算机技术、变频技术与水泵机组组合的新型机电一体化变频供水方式,通过变频器对水泵电机转速的调节,使管网保持了稳定的供水能力满足了人们对供水的不断需求,近年来,已被城市和生活小区等广泛采用。但实践表明,对于用水量过于集中的公共建筑,变频供水存在着如供水可靠性差,调节水量小,易造成停水等问题,节能作用也值得分析探讨。 1变频供水的调节水量 给水方式中,采用水泵加高位水箱联动方式水箱是给水系
日益增长的能源消耗和环境污染是困扰人类社会的两大难题,引起了世界各国的高度重视。根据国际能源热泵组织(IEAHeatPumpCentre)和欧洲热泵协会(EHPA)统计的资料表明,目前欧洲有450万台热泵用于住宅,150万台热泵用于第三产业,2.5-3万台热泵用于工业。EHPA的目标是到2010年在欧洲至少有1500万台热泵用于住宅,这相当于每年节省100TWh的能源和减少4000万吨的CO2的排放。至2002年瑞士热泵在新住宅的占有率超过1/3,日本建筑物的热泵占有率达到20%,而我国热泵的应用在1990年之后才得到了迅速发展,至1997年已安装1140万台,而且呈迅速发展的势头。 我国的城市中心区域正在逐步禁止使用燃煤锅炉,燃油锅炉的使用也正在受到一定程度的限制,这样就给热泵机组的应用提供了巨大的发展空间。热泵机组主要分为空气能热泵和水源(地源)热泵,由于空气能热泵受环境、气候的影响较大,其应用受到了很大程度限制,而地下水温度冬夏变化不大,因此以地下水做冷热源的水源热泵系统使这一问题得到了有效的解决。它以耗能少,利用可再生能源,不消耗水资源,不污染环境,符合可持续化发展的
本文概述了水源热泵的发展与现状,对目前水源热泵机组应用所存在的问题进行了分析,提出了一种节能型水源热泵机组结构,对水源热泵在我国的应用与发展具有推动作用。作者:马立方 节能型水源热泵机组及其应用.rar (132.64 KB) http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1565821&fromuid=902074
天安国汇的水源热泵和节能照明作为城市别墅的典范,在科技生态人居方面更加关注建筑、自然、科技与人的关系,关注中国绿色建筑发展的方向。从科技进步孕育出的现代主义出发,探索科技如何被建筑所理解,以及建筑对社会和历史应尽的责任,从而使生态建筑可持续发展。 天安国汇诚邀美国人文生态系统专家——HL公司为其量身订制整套楼宇生态系统,整合目前国内三大生态创新人居体系,缔造了产品最先进的智能化高科技人文生态系统及私密安全系统,体恤北方干燥气候,创造处于室中浑然绿色环境的体感。 水源热泵系统
实用、节能是空调设计的终纵目标,如何达到此目标可有多种途径。本文试图从影响空调水系统阻力的三个因素进手,给出水系统减阻措施,供各位设计者参改。 一、空调节能设计主要由下列主面组成 1、选用高效节能制冷设备,很多制冷设备供给商也在此方面做了大量工作,在现有的制冷模式和制冷剂情况下,某些制冷机cop值已超过6,甚至高达6.5,再进步已经相当困难,故节能设计只追求高效节能制冷机意义不大。 2、进步围护结构效能。 3、尽量减少新风耗冷量,在人数众多的公共建筑,新风负荷可占到总冷负荷的30%。在保证新风量情况下,尽量降低新风冷负荷也是节能的有效途径之一。目前较多地采用新回风换气机获取新风达到节能目的。 4、尽量减少空调系统输送动力能耗。 二、空调系统输送动力能耗由输送空气的风性能耗以及输送水的水泵能耗组成,本文仅讨论空调水系统。 1、空调水系统包含冷冻水系统、冷却水系统以及冷凝水系统,其中冷凝水系同一般为重力排放,只须保证能顺利排放即行,故不在本文讨论范围。 2、空调水系统输送动力能耗占整个空调系
本帖最后由 筑城 于 2014-11-18 19:04 编辑 建筑节能装饰门窗·卫浴产品
1. 阻蚀 金属在化学上通常以氧化物、硫化物、硅酸化合物或碳酸化合物的形式存在,经过施加能量的冶炼过程被提炼出来。这就表明,地球上大多数金属的基本状态并不稳定,在一定的条件下它们或早或晚地要发生改变。我们所说的腐蚀现象,其实就是金属返回其原始的氧化状态的过程。腐蚀大多是从表面开始,最终可导致金属部件的全部坏损。这里通常涉及到一个电化学的反应过程。双极性液体,例如水对这一反应过程会起促进作用。金属都有向水中释放带电原子(离子)的特性。在固体状态下带电的金属原子就存在。晶格以及对外显示出的电中性之所以能够得以保持是因为电子均以所谓的电子云形式停留在金属的晶格里。将一块光洁的铁放入水中,铁就会向液体中释放一些Fe²+离子。由于水和金属的负荷的原因,如果没有其他过程出现的话,这一反应很快就会停止。这一过程导致腐蚀现象,即我们称之为铁锈的出现。 铁锈在水中的生成 如上所述,光洁铁块向水中释放了Fe²+离子。然而水并不仅仅是由H2O构成,其中还有少量的由自身分离而产生的H3O+和OH-。由溶入水中的二氧化碳产生一种稀释
本帖最后由 prime6482 于 2013-8-8 16:21 编辑 取水管道用的卷焊钢管,近日气温骤升,管道内大量水藻滋生,堵塞过滤器,要一天一清。管道直径800mm,长度要100多米,如何除藻?若采用PE管,是否会好一点?
随着社会的发展,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,在发达国家已达到40%,据统计在湖南省也达到27.8%。在城市远高于这个比例。而在建筑能耗里,用于暖通空调的能耗又占建筑能耗的30%-50%,且在逐年上升。随着人均建筑面积的不断增大,暖通空调系统的广泛应用,用于暖通空调系统的能耗将进一步增大。这势必会使能源供求矛盾的进一步激化。另一方面,现有的暖通空调系统所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中电能占了绝对比例。对这些能源的大量使用,使得地球资源日益匮乏,同时也带来严重的环境问题,如在我国的一些地区酸雨、飘尘问题呈日益严重之势,对生态环境和可持续发展带来了很大影响。以湖南长沙地区为例,2003年夏季电力系统最大负荷大约为160万千瓦,据有关部门推算,其中空调系统的负荷就占了约60万千瓦。在最热的夏天,如果对暖通空调系统采取节能措施,不仅可以大大缓解电力紧张状况,同时对于降低不可再生能源的消耗、保护生态环境、维持可持续发展、振兴湖南经济等都有着重要的意义。根据暖通空调行业的研究成果,现有空调系统的能耗是惊人的,如果采用节能的水源热泵技
水源热泵是热泵当中的一种,现在已经在我国南方的深圳,广州到过渡地区的上海,南京直到北方采暖地区的北京,大连等城市的公共建筑和宅建筑上得到了广泛的应用。伴随着“十二五”计划的施行,热泵越来越受到消费者的喜爱。 水源热泵技术的工作原理就是通过输入少量高品位能源,实现低温位热能向高温位转移。水体分别作为冬季热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在夏季将建筑物中的热量“取”出来,释放到水体中去。由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以达到夏季给建筑物室内制冷的目的。而冬季则是通过水源热泵机组,从水源中“提取”热能,送到建筑物中采暖。 据悉,由于水源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达3.5~4.4,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50%~60%。因此,近十几年来,水源热泵空调系统在北美及中、北欧等国家取得了较快的发展,尤其是近五年来,中国的水源热泵市场也日趋活跃,使该项技术得到了相当广泛的应用,成为一种有效的供热和供冷空调技术。其中,北京奥运村就是利用再生水水源热泵空调系统。这种系统不需要冷却塔、锅炉
1)风机盘管的回水管上应设置浮点式电热阀,也可采用传统的电动两通阀(对房间温度控制要求不高时)或电动两通调节阀(对房间温度控制要求较高时)。前者与后两者相比,具有控制精度高、运行稳定性强、无噪声、体积小等优点;新风机组、组合式空调器的回水管上,应设置动态平衡电动调节阀或电动两通调节阀。前者只受房间温度设定控制,不受外网压力波动的影响,比后者具有更好的调节特性和更长的使用寿命。2)应在总供回水管之间设旁通管及由压差控制的旁通电动调节阀,旁通管管径应按1台冷水机组的冷冻水流量确定。3)冷水机组和冷冻水循环泵之间宜采用一一对应的连接方式。当采用方式连接困难时,可采用共用集管连接,但此时应在每台冷水机组的入口或出口水管道上设置电动隔断阀,并应与对应的冷水机组和水泵连锁开关。4)应密切与电器专业配合,做好自动控制设计,使系统能够根据空调负荷的变化,自动控制冷水机组及循环水泵的运行台数。
近些年以来,随着经济的进一步发展,大量的公共建筑拔地而起,例如,酒店,商场,写字楼,室内体育场等等,这一类公共建筑大多都设有中央空调水系统。今天我们要说的是酒店中央空调工程;伴随着城市建设现代化的脚步,建筑用电量已经一跃成为城市电网电力供应压力的巨头之一,而空调耗能则是建筑耗能的主要组成部分,大约占了整个建筑耗能的一半,因此空调水系统节能是十分必要的,它对整个城市的节能减耗发展都具有重大意义。 目前,环境污染和能源危机已经成为当今社会的两大难题,怎样才能在只需要付出微小的代价的情况下就能享受到舒适的室内空气环境已经逐渐成为人类尤为关注的研究问题之一,在为建筑物创造舒适环境的同时尽可能的减少能源消耗已经成为人类的共识,也是指导空调发展发向的引路标。 1.关于酒店类项目的特点 1,空调的用冷量和热水供应量很大 在通常情况之下,空调和热水供应是由两个独立的冷热源来进行供应的,例如,冷水机组和燃油,汽锅炉等。这将会使得冷凝热,二氧化碳,粉尘等的排放量增加,从而导致能源的利用效率大大降低,并且还会造成局部地区
空气能热水器进入我国是2002年,距今已有十多年之久,热水工程使用空气能已比较常见,配套大容量水箱,但有谁想到水箱与节能之间的奥秘。一般水箱内部的水为55℃,所以是巨大的散热源,水箱的保温性能怎样,决定了能耗的高低。 缓冲水箱在系统中的作用:缓冲水箱的应用原理是空调系统的储冷技术,增大了小型系统中运行的水量,能有效解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动问题,从而达到延长设备寿命、节能省电的目的。未使用缓冲水箱的小型中央空调系统中,由于环路中的循环水量有限,在主机启动后很短暂的时间内就达到水温底线,主机就会停止工作;然后又会在很短暂的时间内,水温又
在暖通空调水系统中采用变频节能控制技术虽然不能获取如厂商忽悠的三次方节能效益,http://co.163.com/forum/content/166_412820_1.htm但是与传统的阀门(如平衡阀)调节比较确实可以获取满意的节能效果。我见到过许多项目节能效益的对比评估仅仅是针对水泵耗能,也就是说电表是挂在水泵上的,评估结果大多令甲乙双方满意,有的宾馆还以此奖励参战有功人员。可是运行一段时间后,财务部门就会提出异议,理由是电费并没有减少,有时甚至还有所增加!变频节能项目并没有给企业带来预期效益。这到底是怎么回事呢?工程部经理、分管设备副总都无法向董事会做出合理解释。再运行一段时间就把变频器旁路了!为什么变频调速节能控制技术会落到如此下场呢?小弟抛砖引玉了!
想向各位大虾请教:最近我在一些资料看到如果将冷冻机冷冻水出水温度提高,将会节约电能。原文是:“提高制冷蒸发温度(出水温度每提高1℃,可节约电能2-3%)”,我不理解为什么?因为空调热负荷一定的,如果提高出水温度,回水温度也将相应增加,温差应该不变,空调必须将这些热量换出去,将做相同的功,怎么理解可以节能?希望得到大家回复!多谢!
在当前世界“能源紧缺”的警钟时刻都在敲醒着,节能问题俨然已成为世界各国最关心的首要问题。同时也是我国政府和研究部门广大科学工作者探讨中最注重的一环。空调工程的能耗占建筑物总能耗比较大,空调工程设计,运行中的节能已成为暖通空调和建筑专业设计工程师及运行管理人员的迫切任务。 制冷系统的节能问题,意指在规定的参数:如冷水机组冷冻水进出水温度、冷却水进出水温度、室内外环境空气的温度等。在这些条件下,每生产1KW的制冷量所耗用能量应为最小。按目前的节能指标:每生产1KW制冷量的耗电量不得大干0.213KW,用以上这个能耗指标来控制中央空调水系统工程设计。然而,空调的制冷系统仅仅考
在讨论一些商务楼或写字楼的空调方案时,经常会遇到一些业主对水系统中央空调和多联机空调要求对比,从运行状态、运行费用、初装造价、维修过程等几个方面进行综合评价,到底哪个系统更节能、简洁,整体评价会更高呢?
