诺盾环保型玻璃钢整体式化粪池为玻璃纤维等高强度耐酸碱材料制成,耐潮湿,耐氧化,且高低温无变形,酸碱长期侵蚀,无渗漏,无死角,造价低。 本产品设计原理采用上下折流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术,有良好的水力条件,混合效果良好,化粪池内死角少,废水中有机物与厌氧微生物充分接触,有利于有机物的分解,COD去除率达55%,悬浮状COD去除率达80%,比传统的处理能力高一倍以上。隔舱板上下错层设计,不设搅拌设备,无动力,构造较为简单,却能使池内原来的直流泛水变为环流泛水,使污水与填料的接触氧化时间更长,有机物生物降解程度更高。同时由于进水污泥负荷逐段降低,沼气搅动也逐段减少,不会发生因厌氧污泥床膨胀而大量流失污泥的现象。另外,通过第一、二级仓室接触氧化,使液体污泥层厌氧生物浓度逐渐增加。第三级仓室通过厌氧菌滤池(AF)--填料系统的应用,使更多的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。 主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。它在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着积极作用。 目前,生活污水对环境污染日
2013年,电力企业的环保之路虽走得步履艰难,但也稳中向前,亮点频频。而根据1月份相继发布的五大发电央企2014年工作报告,今年节能减排任务将更加艰巨,电力行业将进入加快结构调整和深度节能减排的新阶段。 电源结构调整——清洁能源占比达1/3,最高增幅翻番 根据五大发电央企的2014年工作报告,2013年,五大发电央企发电装机容量总计5.84亿千瓦,同比增长6%。其中,清洁能源装机容量增幅颇为抢眼。 记者了解到,华能集团2013年低碳清洁能源装机达到3504万千瓦,占总装机的24.5%,同比提高3.5个百分点。新核准、开工和投产项目中,低碳清洁能源分别占47.8%、48.2%和75.4%。水电、风电、太阳能装机分别突破1800万千瓦、970万千瓦、60万千瓦,分别同比增加418万千瓦、125万千瓦和52万千瓦。燃机项目也有新突破。 大唐集团2014年工作报告则显示,2013年,大唐集团核准电源项目734万千瓦,新开工636万千瓦,投产563万千瓦,期末在建2111万千瓦,其中清洁能源比重分别高达46.
当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
与目前市场大量运用的玻璃、石材、金属幕墙材料相比,瑞高•爱爵乐陶陶土板幕墙在环保和节能方面拥有以下几点优势: 首先,在生产制造环节,陶土板工厂循环利用热能,能耗低;此外,由于陶土板生产取材于天然陶土,生产流程不产生废气、污水、废渣,对环境无污染,而且不存在“三废”处理成本。而反观玻璃或者金属幕墙材料的生产过程,则存在生产污水排量大,废气污染严重,产生废渣,对环境污染严重,“三废”处理成本高等等弊端。 在使用环节,陶土幕板不存在玻璃幕墙的光污染,而且与金属幕墙相比,具有隔热性能好,高效节能等显著特点。 事实上,目前国内的幕墙材料选材已经由以前的单一追求现代化、科技含量的势头,逐渐转向追求人文艺术气息、天然环保、节能降噪的以人为本的趋势。而陶土板所特有的人文艺术气息、天然的色彩、环保的材料以及节能防噪的优势,适应了幕墙材料需求大势所趋的人本化倾向,因此被业内人士广泛看好。
合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和
论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和发展循环经济的重要内容,绿色建筑成为我国建筑的
环保屋的主要特点是“节能、创能、蓄能”。 “节能”就是提高对自然界既有资源的利用率,同时采用环保隔热的建筑材料以及最先进的环 保节能家电设备等。例如,室内的通风换气系统采用自然换气和机器换气相结合;房屋设计成透光结构,可大量采用自然光;照明设备全部用LED节能灯;卫生间等全部采用节水设施等。 “创能、蓄能”,就是通过大量采用燃料电池、太阳能等清洁能源获得日常生活中所必需的一些能源,并通过蓄电装置将多余能源储存起来以备不时之需。 ADEX环保屋,是从生态环保系统中开发出来的预制连锁系统,也是另一种能够自给自足的房子。它易于安装在任何地方,并且能根据地理位置的不同,不断变化,并且是可再生资源。其中包括太阳能发光板、太阳能热水器、雨水储存器、废水回收利用系统等。除此之外,房屋本身也是可以回收的。
最近看新闻有专家提出,现今电子节能灯非常流行但其使用寿命并不比电感节能灯长而且报费后回收困难还造成大量电子废料的二次污染,就此请大家发表一下见解.
最节能环保的集中供暖设备 我国传统的供暖方式是燃煤锅炉区域集中供暖,由于其投资少、见效快、技术稳定,受我国国情的影响,它是目前我国集中供暖的主要形式之一。但是区域锅炉能量的利用率较低,热效率大多低于 60% ,消耗大量常规能源。此外供暖锅炉的除尘器除尘效率较低,仅达 60% ~ 70% ,缺乏有效的脱硫设施,对于城市冬季大气环境污染严重。那有没有一种环保又节能的集中供暖设备呢?
来源:九地国际 行业资讯 Endesa太阳能屋是一个IAAC设计的并由Endesa提供技术支持的信息港。该建筑被安置在巴塞罗那的奥林匹克码头,其花朵般的造型是为了尽可能多地吸收太阳能供其自身消耗。西班牙国家电力公司(Endesa)是欧洲第四大电力企业,西班牙国内最大的电力企业,同时也是拉丁美洲最大的私营跨国电力公司。
本帖最后由 hzxiike 于 2014-5-24 08:30 编辑 社会的高速发展,使人们开始重视到节能环保的重要性,冰箱都改用无氟冰箱,那么被普遍使用的风幕柜能满足要求吗?风幕柜节能环保吗? 相信通过几点风幕柜原理和数据更有说服力: 风幕柜耗电量:正常使用风幕柜一米 24 小时耗电 8~9 度左右; 微电脑控制的数字温控器,使柜内物品温度控制更精确,系统更加节能; 递增层流优化风幕,高
据悉,目前国内广泛使用的传统商用灶具特点:高耗能、高污染、低效率、不安全、不耐用、检修难,以及操作麻烦等多种弊端。特别是商用型用燃料多,热效率低,节能潜力极大。“此次国管局推广的主要是大型节能灶,这种灶具的改造相对比较简单。其实我国家庭型的节能燃气灶的空间更大。”中国五金制品协会副秘书长柳润峰告诉记者,大型节能灶的热效率要求一般
一、首先,高能耗。传统生产方式是,只要企业有利润,工人发得下工资,向国家缴税,这就是合格的企业。可现在市场经济,原材料价格上涨,提高工人工资,能源短缺,这一系列问题都需要解决!企业使用电能成本(陕西0.4元/KWH而沿海地区则达到1.1元/KWH).燃油价格持续上涨,有些地区供应短缺,势必造成生产成本增加。(食用油涨到1.2万/T)而且还在攀升,可批发产品价格却很难提高,稍事变动,有些商家另辟门户了。这就需要我们从降低成本,节约能耗上下功夫。 二、旧的能源新利用。传统的燃煤,热利用率45%,存在着大量的浪费,(1)燃烧不充分,很大一部分没有充分燃烧的煤炭
现在这个社会都在提倡绿色环保节能,所以我们的家居装修也慢慢用其了节能材料。这里,小编教你如何选购节能玻璃的知识,相信在建材选购这块能帮到大家。 1、节能玻璃介绍 节能玻璃具有特殊的对光和热的吸收、透射和反射能力,用建筑物的外墙窗、玻璃幕墙等,可以起到显著的节能效果。建筑上常用的节能装饰玻璃有吸热玻璃、热反射玻璃和中空玻璃等。 2、吸热玻璃介绍 吸热玻璃是能吸收大量红外线辐射能,并保持较高可见光透过率的平板玻璃。生产吸热玻璃的方法有两种:一是在普通钠钙硅酸盐玻璃的原料中加入一定量的有吸热性能的着色剂;另一种是在平板玻璃表面喷镀一层或多层金属或金属氧化物薄膜而制成。 吸热玻璃有灰色、茶色、蓝色、绿色、古铜色、青铜色、粉红色和金黄色等。厚度有2、3、5、6mm四种。吸热玻还可以进一步加工制成磨光、钢化、夹层或中空玻璃。 3、热反射玻璃介绍 热反射玻璃是有较高的热反射能力而又保持良好透光性的平板玻璃,它是采用热解法、真空蒸镀法、阴极溅
1.建筑节能环保 所谓建筑节能环保是指在保证室内外环境质量的前提下,尽量利用可再生能源和自然能源,合理减少供热、采暖、制冷等的能耗,在建筑物的设计、施工和正常使用的过程中,执行建筑节能环保标准的规定,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高材料保温隔热性能、提高采暖供热效率,以达到节约能源资源并且保护环境的目的。 1.1屋面保温绝热 在现代节能环保的提倡下,不少地方大力实行“平改坡”(平屋面改成斜坡)构造,一方面有利于防水,另一方面因白天可以吸收更多的阳光而达到节能的目的,现在东北地区大部分房屋仍然保留着坡屋面。当然,平屋面也有其优点,如平屋面上种植蔬菜可以节省地面空间也可以绿化环境。二者的优点告诉我们平坡屋面会长期并存,使用什么样的屋面由当地的环境条件决定。 为了节能环保,屋面保温隔热在
论文摘要:文章简述了建筑合同能源管理提出的背景和建筑合同能源管理的内容,建筑节能的主要技术措施和建议。 论文关键词:建筑合同;能源管理;建筑节能;技术措施 近年来,建筑节能已经成为我国建设“资源节约型”社会这项工作的重要组成部分。自从1986年起实行第一部建筑节能设计标准以来,已经走过了20多年的
一、序言: 我国目前执行的,由某些专家基本上照抄IEC标准制定的,国家标准GB50054《低压配电设计规范》(以下简称其为“该规范”),它与前苏联的《电气装置安装规范》相比,只是对用电场所内部的漏电故障的保护有所“进步”,但同时却出现了可使故障扩大化等新的问题,而且均对用电场所的故障:其只有按供电源的电压正常时,对其“故障电流”、“漏电故障”设置保护装置的规定;从而缺少了对供电源可出现的各种“故障电压”应设置保护装置的规定。 结果按“该规范”的规定,所选用与设置的一切保护装置,根本不能保障人们的安全用电,从而在低压用电领域不但已发生了、与今后还可继续发生众多的各种电气灾害: 它不能保障用电设备的安全。如,“断零”等故障所产生的故障电压即可烧损,住宅楼等各低压用电场所的各
