最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
最节能环保的集中供暖设备 我国传统的供暖方式是燃煤锅炉区域集中供暖,由于其投资少、见效快、技术稳定,受我国国情的影响,它是目前我国集中供暖的主要形式之一。但是区域锅炉能量的利用率较低,热效率大多低于 60% ,消耗大量常规能源。此外供暖锅炉的除尘器除尘效率较低,仅达 60% ~ 70% ,缺乏有效的脱硫设施,对于城市冬季大气环境污染严重。那有没有一种环保又节能的集中供暖设备呢?
无负压供水设备直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式,彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题,完全保持了市政水源的水质标准充分利用市政水源本身压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。 它不仅淘汰了高位水箱,还彻底地取消了地面(地下)水池水箱,完全杜绝了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪费。
环保节能型废机油再生技术和设备 新技术及设备特点 本技术的最新特点是通过液膜汽化和精馏两个过程,在低温条件下对废机油进行再炼制,由此可以有效避免再生过程中废机油的过度裂化,提高废机油的再生质量,同时,低温条件可降低能耗,减少污染,简化设备及操作程序,特别适合中小型废机油再生厂的技术改造,使中小型废机油再生厂炼制出高质量的产品,使得有限的废机油资源得到充分利用。 1 、此设备利用了“土炼”中经过实践效益最好的卧式反应装置。<
由于城市扩张,原有的供水压力无法满足现在有的供水需求。因此,都需要采用二次供水设备进行加压供水。而二次供水设备是需要修建单独的空间来放置的,那修建泵房的时候有什么要求呢? 首先,水泵的基础设计必须是安全稳固,标高尺寸需准确,以保障水泵运行稳定,安装检修方便。修建泵房分位两种形式:一种是带有共用底盘,另一种是无底盘的。 带有共用底盘的水泵基础长度为底盘长度加0.2-0.3m,基础宽度为底盘宽度加0.3m,基础高度为底盘地脚螺栓埋入长度的0.10-0.15m。而无底盘的大、中型水泵基础长度长度为水泵和电机最外端螺孔间距加0.40-0.60m,并长于水泵和电机的总长,基础宽度和高度都与带共用底盘的一样。同时,质量应大于水泵和电动机总质量的2.5-4.5倍。 &
当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
诺盾环保型玻璃钢整体式化粪池为玻璃纤维等高强度耐酸碱材料制成,耐潮湿,耐氧化,且高低温无变形,酸碱长期侵蚀,无渗漏,无死角,造价低。 本产品设计原理采用上下折流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术,有良好的水力条件,混合效果良好,化粪池内死角少,废水中有机物与厌氧微生物充分接触,有利于有机物的分解,COD去除率达55%,悬浮状COD去除率达80%,比传统的处理能力高一倍以上。隔舱板上下错层设计,不设搅拌设备,无动力,构造较为简单,却能使池内原来的直流泛水变为环流泛水,使污水与填料的接触氧化时间更长,有机物生物降解程度更高。同时由于进水污泥负荷逐段降低,沼气搅动也逐段减少,不会发生因厌氧污泥床膨胀而大量流失污泥的现象。另外,通过第一、二级仓室接触氧化,使液体污泥层厌氧生物浓度逐渐增加。第三级仓室通过厌氧菌滤池(AF)--填料系统的应用,使更多的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。 主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。它在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着积极作用。 目前,生活污水对环境污染日
节能环保设备|废气净化设备大气污染的定义_广绿工业废气净化广绿工业废气净化系统中所指的大气污染的严重程度非常广泛。大气是指大气层或大气圈。一般将大气层分为五层,即对流层,平流层,中间层,暖层和散逸层。其
对于大货车智能洗车设备这一新型节能环保机器,大家可能并不陌生了,因为如今建筑工地上都必须安装全自动洗车机,它可以有效地缩短工程出土工期,并可以为施工单位减少人力与财力消耗。
产生背景 在城市用地日益匮乏的前提下,地下建筑部分的生活和经营活动中的利用率越来越高。原有的地下污水贮存和排放设施不但技术陈旧落后、故障率高、维修困难,而且在定期清掏时,污物和污水散发的臭味严重污染周边环境,同时沉淀物产生的有毒有害气体对维护人员造成的伤害也时有发生。因此,原有设施已不能满足现代生活和经营活动中的环保要求。 PW系列全自动地下建筑污水排放成套设备(以下建成PW系列设备),是“地下污水排放装置”、“分体式杂物分离器装置”等专利技术与PLC控制“金利洁运行模式”成功配套的结晶,他的推广应用,彻底解决了长期困扰地下建筑生活污水贮存、提升和排放过程中极不环保的一大难题。该设备已经通过国家级检验。 功能和特点介绍1、手动/自动运行功能在手动运行状态下可以操作任意一台水泵工作,当水位到达最低设计水位时仍可自动停止运行;在自动运行状态时,设备在PLC控制下全自动运行,水位达到设定上限时,自动开泵抽水,水位低于设定下限时,自动关泵停止抽水,实现两台水泵交替运行,互为备用;当一台排污泵出现
电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和
论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和发展循环经济的重要内容,绿色建筑成为我国建筑的
无负压供水设备是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。 洛阳洁隆机械提醒大家如果无负压供水设备使用中出现压力大水少的时候,开开水泵的时候,大家可以看到表上面的表针摇摆不定,一会打到最大,一会最小,这时候放些水出来,就会使水泵正常启动。
环保设备-设计、原理、应用
环保设备培训(布袋除尘)
微型节能保鲜冷库是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,已获国家专利和第八届中国专利新技术新产品博览会特别金奖。它可广泛应用于果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷,适合我国南北方城乡家庭和集体使用,是调节果蔬淡旺季,变当地资源优势为经济的重要载体。 微型节能冷库设备主要特点: (1)微型节能冷库的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成,同时安装方便快捷,仅需将室内机组和室外机组用管道连接,接通电源就可以工作。 (2)微型节能冷库的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元器件也可采用国外产品,所以运行安全可靠,无故障运转时间长。 (3)微型节能冷库的自控系统采用微电脑控制,控温准确,操作简单,机组有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示器,方便用户观察冷库的库内温度。 (4)微型节能冷库的机组采用热气或电热除霜方式,除霜时间短,除霜期间库内温
看了大家说出来成绩什么的,怎么全是注册设备(给排水)的啊?想请教下注册环保的,到底基础考试算哪个啊?注册设备?还是一级构造?
今天领导问无负压供水设备的原理,我查了一下资料,无负压供水设备在罐内压力较外界压力高时,管网保护器关闭,水泵机组叠加市政管网原有压力进行恒压供水;当罐内压力与外界平衡时,管网保护器打开与外界相通,避免了负压的形成,保证市政管网安全及其它用户正常供水。在这样的情况下水泵关闭靠市政官网原有水压进行恒压供水这个没有问题肯定节能,但是当发生第二种情况的时候流量调节器不久相当于一个小型的水池吗?怎么还能够利用官网原有水压进行叠加呢?应该不节能吧?是我的理解有无还是因为无负压原本就是一个替代水池的一个东西,只有当发生第一种情况的时候才节能呢?请高手指点。
