  • 新风系统用进口离心风机
    新风系统用进口离心风机
    新风系统是一种新型室内通风排气设备,属于开放式的循环系统,让人在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。一般安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连,风机启动,使室内形成负压,室内受污染的空气经排风口及风机排往室外,室外新鲜空气经进风口进入室内,从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。 新风系统目前广泛用于KTV、网吧等娱乐场所,机房、宾馆、商场、工厂、写字楼、餐馆、银行、教室、幼儿园、医院病房等室内环境的通风、空气净化。能将室内异味、有害化学气体、污染物和湿气以及病毒、细菌等全面彻底的排向室外,24小时保持室内循环新鲜空气,保证输入室内的空气始终处于一种新鲜、洁净的状态。 在新风机中,离心
  • 几个进口品牌风机的资料
    1、ZIEHL-ABEGG ZIEHL-ABEGG,中文译名“施乐百”,德国品牌,目前在上海有个工厂
  • 求诱导风机国产及进口品牌
    1.求诱导风机国产及进口品牌2.在网上看见Fläkt Woods(富瑞得集团)。不知道这个公司于日本的专业诱导风机厂家富列克特(Flakt)是什么关系。另外富列克特(Flakt)的官方网站是?
  • 加压送风风机的出口风速问题
    有问题请教各位: 剪刀楼梯间合用风道,送风量为42000m3/h;风机安在屋顶面。由于建筑要求,风口的高度限制为0.5m,这样的话我按15m/s的风速考虑,风口宽度就需要1.6m,这是新的问题是建筑就需要在顶部把风口横向拓宽,由于是新手,他们就问风速需要15m/s吗?请各位指教。谢谢!
  • 关于排烟风机及末端排烟口风量的疑问
    请教下大家,如果两个防烟分区面积相差较大,比如一个200方,一个100方,排烟风机风量按最大防烟分区面积×120m3/㎡计算,那就是24000CMH。两个防烟分区排烟口分别按防烟分区面积×60m3/㎡计算,一个是12000CMH,一个是6000CMH,加起来是18000CMH,小于排烟风机的风量24000CMH,请问排烟风机还有6000CMH的风量去哪了?是平摊到两个排烟口了吗,那面积小的那个防烟分区排烟口风速会不会超10m/s,因为排烟口尺寸是按100㎡×60m3/㎡,且风速小于10m/s计算的。
  • 风机压头不够出风口风速小怎么办?
    我的风机机外余压是620Pa,可经过高效后工作面的风速却只有0.15-0.23m/s。风管内风速:6m/s工作面要求的风速是:0.25-0.3m/s风阀已经全开了请问有什么办法能增加送风风速吗?
  • 关于风机盘管的一些困惑
    小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
  • 防水百叶的尺寸与新风机组进口尺寸有无太大关系
    我现在做了一个新风系统,新风的进口为止有一个防水百叶,但现在我发现我的防水百叶做的有些小了,我怕会对新风的进入有影响,但也不知道会不会有影响,有影响的话应该怎么处理,而且我的设备都买好了,现在进入了施工的竣工阶段,我该怎么办呢
  • 风机盘管的控制区域及风机盘管的出口风速请高手指点
    我在做毕业设计,用的是风机盘管加独立新风系统,每个房间的风机盘管送风量已经确定了,要选风机盘管了,我不知道每个房间需要配置几个风机盘管,风机盘管的控制区域有多大啊,风机盘管的出口风速是多少啊,我看了好多风机盘管的选型样本,都没有看到出口风速,哪位高手给指点一下,急...急...急...急...急...急...
  • 风机盘管不出热水怎么办
    风机盘管不出热水怎么办江苏森泰环境可以为你解决这一类问题风机盘管不出热水.风机盘管进水是热水.出水是凉水.吹不出热风来.我现在都急坏了.就一台风机盘管出现这个问题.进出水阀门都是好的.这是什么情况若何去解决.请空调高手帮个忙.今天江苏森泰环境来帮你们分析一下: 如果进水确定是热水,而出水是冷(比较冷的水),那么你看一下:进水时的流量是否比出水时的流量大很多?如果是的,那么可能是这台风机盘管的管道里(不是盒子进出水管)有堵塞现象,引起了水循环流量的减少,所以尽管其进出水管道都是正常的,也会因为由于水流量降低而得不到需要的热能,这样出水管口处的水温就会比较低了,此风机盘的效率也会下降很多甚至是无制热效果。解决的办法,一般是取下此风机盘机组,在出水
  • 风机盘管上下护板为何有沟槽?
    大家知道风机盘管的下护板上有一道沟槽且开有小洞,那是因为排水用的。为何上护板也开有沟槽呢?请各位大侠指点啊 谢谢
  • 到底是水泵还是风机控制?
    到底是水泵还是风机控制?
    某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
  • 如何对风机盘管进行保温
    风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
  • 离心风机在浴霸上的应用
    离心风机在浴霸上的应用
    现在浴霸的功能愈来愈集成智能化,不仅能取暖、照明;更兼空气净化、吹风、导风、换气为一体。在照明、取暖效果理想的同时还可以快速驱除浴室湿气,让浴室更加清亮、干爽,能够很好解决因为潮湿的环境引起的霉菌问题。 尤其对小型浴室,因为面积小,水雾比较大,高效率换气风机,通过强排外循环技术,可迅速彻底抽走浴室里的雾气、浊气、异味,使室内空气保持清新洁净,彻底清除浴室中存在的健康隐患,避免呼吸不畅甚至呼吸道感染。
  • 为什么风机盘管T3后是炸开的?
    本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 编辑 为什么风机盘管T3后是炸开的?而不是像多联机一样,室内机T3后是个块。我是2014版的。
  • 排烟风机的压头如何选择?
    一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
  • 关于罗茨风机的位置问题
    在气流输送过程中,原来风机前面有四台设备,风机后面2台,现在风机和设备规格型号不变的情况下把风机前的4台改为2台,风机后2台改为4台,也就是风机位置前移,问风机风压能否满足要求?
  • 关于管道风机你了解多少?
    管道风机是指选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等,又称管道通风机。根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。它一种常见的通风设备,而且占用空间小,又能满足很多场景的通风要求。所以,今天小编就来为大家简单地科普一下管道风机的知识有,帮助大家更了解它。 一、管道风机是如何工作的? 管道通风机是通过对叶片形状的改变,使气流在进入风机后,既有部分轴流作用,又产生部分离心作用,因此其性能介于轴流式风机和离心式风机之间。 二、如何选择管道风机? 1、根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机。如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体,应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机。 2、管道通风机选用控制参数为风量、全压、效率、噪声、电机功率等。 3、通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差,以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1,风压为1.10~1.15的系数。但也不采用过大,以防止通风机长期处在低效率区运行。<
  • 如何区别风机盘管的好坏?
    风机盘管作为当前高楼大厦的新宠儿,许多朋友在对其进行选择时不知该如何分辨,今儿,小编就带大家了解一下风机盘管的好与坏。 在当前这个复杂的世界中,难免会有一些不良商家存在,使用一些假冒伪劣的材质制造风机盘管,使得用户的权益受损。我们在对其进行选型时,需先对当前城市的厂商进行一个大体的了解,其次要向商家了解风机盘管的型号、规格、质地,我们还应对风机盘管的外壳进行检测,一般好的风机盘管外壳均采用镀锌板材质制造而成,且在对风机盘管进行选型时,不要只关注其价格,正所谓“贪小便宜上大当”。 通过上述内容小编相信大家对如何区别风机盘管的好坏已经了解的差不多了。若还想了解其他知识,可期待下篇文章奥!
进口风机
进口风机专题,为您提供进口风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与进口风机 相关的专业交流讨论,更多进口风机相关内容请访问
相关热门专题
高压变电站辐射
变电站盖板
