随着大气污染的加剧,节能环保理念已深入人心。电力作为人们日常生活中不可缺少的一部分,对它采取节能环保措施是势在必行的。我国对于电力节能环保的资金投入量也是很可观的。据相关数据显示,我国的高压变频器在2011年市场规模约为74亿元,节能率约为17.1%。在“十二五”期间,我国对环保的总投入将达到3.1万亿元,节能环保产业总产值将达到5.3万亿元。 高压变频器目前最大的市场在电力,而目前我国的发电还是以燃煤发电为主,每个机组需要十几台风机,这些风机都需要配备变频器,平均每个机组需要约12-16台变频器,电力行业市场分额约达30%。还可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能,从而有效提高工业企业的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。所以,对于它实行节能措施还是很有必要的。w w w.volok.cc/
在园林绿化方面的应用,玻璃钢格栅护树板主体是由二块或四块对称的板体对接构成,盖板体的中心处设有树孔,树孔的周围设有多个漏水孔。主要用于街道两旁的绿化景观树木的树池内起到防护水土流失,美化环境的作用。 玻璃钢格栅护树板的安装方法,是在护树板与地面之间有由垫块隔出的空气隔层。具有利于树木生长、便于人工浇灌、节约水资源的优点。本发明提高了人工浇灌的劳动效率,降低了工人的劳动强度,不仅省时、省力,降低了树木的保养费用(费用可降低2倍以上),而且克服了由于挖土所带来的影响市容、污染环境等问题,具有较高的经济效益及社会效益。 玻璃钢格栅护树板颜色一般以黑色和灰色为主,主要是因为这两种颜色更稳定、不退色。 在公园、风景区,将卫生间的水龙头换成节水感应龙头,尽量使用燃气锅炉、电瓶车船、太阳能照明、节能灯泡、太阳能热水器淋浴洗刷,尽量少建建筑物、增建游览设施,人员来往不多、楼层不高、面积不大的办公楼没有必要设电梯或设置两台以上电梯。另外,合理控制电梯、照明运行时间也是节能降耗的措施之一。城市尽量避免到野外挖掘大树来进行绿化。根据土壤湿度、空气湿度,在绿化带中合理敷
节能环保型热泵空调系统介绍工作原理与分类 热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向低温。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发,以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的; 冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走,达到制热的目的; 膨胀阀或节流阀对循环工质起到节流降压作用,并调节进
日前,科技部已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳5地作为LED产业化基地。按这5大产业基地预计目标,估计,到2010年,整个中国LED产业产值将超过1500亿元。 与此同时,国内第一家生产LED玻璃的公司—尊华电子工程有限公司,在上海正式成立亚太营销中心,并在09年获得科技创新技术发明奖,更有幸成为上海2010年世博会LED玻璃材料供应商。 面对这一荣誉,该公司总经理陈耀先生却非常平静,他认为,目前国内市场,LED作为一种节能环保的光源,在玻璃产业领域中的运用已经有很多年了,但是如何在保持LED及玻璃原有特性方面,一直是个技术难题。而尊华电子在2007年就获得了该项技术的国家发明专利,并使尊华LED玻璃成为国内多个城市亮化工程及建筑装饰设计单位的推荐产品。几年来,尊华电子一直对更多的玻璃产业合作模式进行摸索,他相信,这种全新环保节能材料将在未来多产业发展中将起到重要作用。 LED玻璃是一种运用专利技术(已正式获得国家专利),用LED做光源,组成特定的图案、图像、标识,植入玻璃中,在玻璃内部排列不同的图案,并通过数控使其产生光点排列及变向闪烁的产品,属于一种新
吸音纤维涂料分为有机纤维吸声材料和无机纤维吸声材料。喷覆式纤维吸声材料由有机或无机纤维与水基型胶黏剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,一次喷涂的最大厚度可达 125 毫米,不仅吸声性能优异,而且还有相当好的隔热保温作用以及对被喷覆底板起保护作用。构造简单,施工方便快捷,省料省工经济,是一种用途广泛的特殊型环保吸声材料,特别适用于侯机侯车大厅、会展中心、体育场馆、演播场所的声学处理和隧道出入口、地铁月台的吸声降噪。有机纤维即天然植物纤维,柔软富有韧性,不易折断,但如不作专门处理,存在易燃、吸湿、霉烂、虫蛀等问题。目前,国际公认并在国内广泛使用的喷覆式植物纤维吸声材料为k-18和K-13,其中 k-18的平均吸声系数(ā)0.72,高于K-13(0.67)。无机吸音纤维喷涂即各类岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硅酸铝棉等,具有不燃、不腐、不蛀、不老化等特性,但纤维性脆,易折断。国内使用较为广泛的喷覆式无机纤维为 HXPT硅酸铝绝热吸声纤维,其不燃级防火性能,是隧道、地铁吸声降噪的首选材料,同时其相对低廉的造价,也是超大型公共建筑物声学处理的理想材料。参考资料:
1.环保节能型建材的应用与发展1.1各类环保节能型建材分析(1)石膏建材石膏类节能环保建材具有多种优点,具体有:1具备良好的耐火性与耐热性,且无毒无害;o石膏可循环使用,不会造成建筑垃圾;»相比起实心砖以及混凝土,石膏建材可有效节约材料;¼石膏在股烧能耗方面,仅为石灰股烧能耗的1“3,有利于节约能源[2]。(2)废弃植物纤维建材废弃植物纤维属于可再生生物资源的一种,具有多种功能,废弃竹子、废弃木质材料、农作物秸秆等均属于较为常见的废弃植物纤维“中国属于农业大国,因而具备丰富的废弃植物纤维资源,加上废弃植物纤维具有多种良好性能,因此在环保节能型建材中应用具有较大的发展空间“与其他的建材相比,采用原材料为植物纤维(如桔梗)所制成的砌块,具有加工简单快捷、无环境污染等优点,与绿色、环保、节能等理念相符,在建筑建造期间应用废弃植物纤维建材进行施工,那么该建筑物也可称为是生态建筑“然而,受材料特性所制约,废弃植物纤维建材在应用范围上也受到了一定的限制,该材料满足承重构件对于建材的要求“然而对于现阶段的私人住宅、小
环保建筑材料的研发及应用,不仅满足了人们对居住环境的新要求,还缓解了建筑行业发展导致的能源浪费和环境污染问题。本文对环保材料建筑材料性能及其应用意义进行了简要分析,然后对环保型建筑材料的发展趋势进行了探讨。 社会的不断进步,促使人们对生活品质的要求越来越高,居住环境作为人们生活的重要组成部分,同样需要向新的方向发展,以满足人们不断增长的需求。传统建筑材料生产方式对人体健康和环境的危害较大,与人们追求高品质生活的目标相背离,因此,面临淘汰命运成为不可逆转的趋势,在此背景下,环保型建筑材料得到了广泛发展和应用。本文将以环保型建筑材料为核心,对其概念、分类、应用、价值及其发展趋势进行分析,希望能为相关人员提供一定参考。 1 环保建筑材料及其应用 1.1 环保建筑材料分析 环保材料是建设绿色建筑的物质
当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
近日,河西走廊上的丝路重镇甘肃张掖市山丹县一厂房内,一台大型智能码砖机将传输带上的砖坯,搬运至窑轨上码列整齐,经过预热、烧结、冷却等多道工序后,煤矸石烧结砖从流水线端“出炉”。该生产工艺成功将煤矿“废物垃圾”煤矸石循环利用,既解决环境污染问题,又“变废为宝”实现绿色发展。
环保型绿化混凝土护砌材料的研究与实践 董建伟 裴宇波 王丽秋 摘 要 绿色建材是土木工程建筑材料发展的方向。利用建筑废砖石制作绿化混凝土构件,既能保持原有防护功能,又能使植草良好生长。 关键词 绿色 混凝土 护砌材料 吉林省水利实业公司经过近几年的研究,研制出一种在保持原有防护功能的前提下,能使植草良好生长的环保型混凝土护砌材料。 一、环保型绿化混凝土试验研究 1.多孔混凝土构造 多孔混凝土由无砂混凝土构成,为了使植草能够在混凝土孔隙间生根发芽并穿透至土层,要合理选择骨料粒径,保证有一定的孔隙率、表面等效孔径。按照强度匹配原则,选用抗压强度相当的建筑废砖石,抗压强度为5~20MPa。采用普通硅酸盐水泥,用选定粒径制成的碎石孔隙混凝土抗压强度为2.7MPa,砖石为 1.6MPa。 2.绿化混凝土构件的耐久性研究 冻融稳定性。分别用砖石、碎石制成的大孔隙混凝土立方体试块做冻融循环试验,试验结果为:冻融循环(快冻)次数
诺盾环保型玻璃钢整体式化粪池为玻璃纤维等高强度耐酸碱材料制成,耐潮湿,耐氧化,且高低温无变形,酸碱长期侵蚀,无渗漏,无死角,造价低。 本产品设计原理采用上下折流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术,有良好的水力条件,混合效果良好,化粪池内死角少,废水中有机物与厌氧微生物充分接触,有利于有机物的分解,COD去除率达55%,悬浮状COD去除率达80%,比传统的处理能力高一倍以上。隔舱板上下错层设计,不设搅拌设备,无动力,构造较为简单,却能使池内原来的直流泛水变为环流泛水,使污水与填料的接触氧化时间更长,有机物生物降解程度更高。同时由于进水污泥负荷逐段降低,沼气搅动也逐段减少,不会发生因厌氧污泥床膨胀而大量流失污泥的现象。另外,通过第一、二级仓室接触氧化,使液体污泥层厌氧生物浓度逐渐增加。第三级仓室通过厌氧菌滤池(AF)--填料系统的应用,使更多的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。 主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。它在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着积极作用。 目前,生活污水对环境污染日
低碳经济,是以低能耗、低排放、低污染为基础的一种经济模式。低碳经济的本质是高能效和清洁能源结构,核心是能源技术创新、制度创新和人类生存发展观念的根本转变。 在低碳经济的热潮中,找到一个好的低碳项目,是很多投资者关注的问题。国家出台了城镇化建设政策,建筑业也火爆起来,在建筑木材方面的投资是相当可观的,在每个工地都可以看到木方的长度,建筑木材方的投资相当惊人,现在全国的木材资源非常紧张,木材价格也有所上涨。导致建设投资增加,让很多投资者头疼,一个项目下来木材投入很大,如果有一种支撑,以取代木材方似乎是一个不错的选择,这种钢模板支撑通过伸缩来适应不同房间的尺寸,加强了支撑脚手架的使用效率和利用率。 建筑模板支架材料为钢材,可重复使用,且规格不同,通用性强,损耗低。每年都有大量的建筑物在建设中,存在着木材材料短缺、建筑模板支撑、以钢代木、节能资源、以及保护森林资源的问题,符合低碳社会的号召。节能建筑模板的支持,建筑行业的福音。
近年我国大力推行环保政策,环保已经成为影响我国可持续发展的重要问题。要达到环保节能的目的,需要全社会从各个角度群策群力,作为土工排水材料领域的一员,北京君正信业工程材料有限公司(010-83662300)向各位同仁郑重推荐新型的土工排水系列产品——聚丙烯排水材料。 聚丙烯排水材料又叫渗排水材料、渗排龙、塑料盲沟、速排龙,是一种以热熔性聚丙烯制成的连续长纤维状多孔新型土工合成材料,又称为塑料盲沟、塑料暗渠等。主要作用是收集、排除土中的滞水,减小地下水压力。广泛应用于土木、交通、水利、矿山、市政工程及环境保护等建设项目的地下集排水工程。 它具有开孔率高、抗压强度优良,排水量大、耐久性好、环保等优点,因而一出现就受到工程界的普遍欢迎。聚丙烯排水材料特点:1、采用聚丙烯生产,不添加任何再生料,强度较高、无毒较为环保;2、表面开孔率大于80%,材质憎水阻力小;3、重量轻、易剪裁、施工方便;4、空间网状丝条结构具有极好的抗压能力及适应形变的能力;5、材料具有抗老化、抗紫外线、抗冻等特性
建筑幕墙在我国的应用是从1984年开始的,经过近二十年的发展,到目前为止,我国建筑幕墙的年产量和拥有量,已居世界之首。但是近几年,随着竞争的加剧、市场的饱和、价格的下降和利润的减少,所有从事幕墙行业的人都在思考:市场到底需要什么样的幕墙?笔者认为,节能环保型的幕墙产品将是未来市场的宠儿。 能源危机的频发,生存环境的恶化已经使人类深刻认识到了节约能源、保护环境的重要性。按照我国建筑节能环保政策的要求,2000年之前,新设计的采暖居住建筑应在1980、1981年能耗的基础上降低50%;从2005年起,新建采暖居住建筑应在此基础上再节能30%;2010年在此基础上再节能30%。按照国家的这一要求预测,节能环保型的幕墙产品市场前景广阔。目前在建筑幕墙的设计和应用方面采用的一些节能环保措施有:(一)中空玻璃,特别是LOW-E中空玻璃技术。普通白玻璃6mm,k值约为5w/㎡k; 5+6+5的普通中空玻璃,K值约2.6~3.5 w/㎡k;如果使用LOW-E中空玻璃并充氩气,K值可达1.6~1.8 w/㎡k。LOW-E中空玻璃节能环保效果明显,冬季可有效地阻止室
最新的新型节能环保材料之泡混凝土轻质砌块 发泡混凝土轻质砌块,主要是由水泥、河砂、发泡剂和水为主要原料,经科学配制,混全和高压发泡而制成的一种环保新型墙材,放射性素符合GB6566标准要求,其使用范围不受限制。抗震性能由于发泡凝土砌砖块的轻质,从而降低了建筑物自重,提高了抗震性能,同样的建筑结构使用粘土砖能提高二个震级别。优越的可加工性能发泡混凝土砌砖用户使用时,可安设计和施工要求,可进行任意加工切割(锯、切、钉、粘均可),给你的水电安装,家庭装修带来很大方便。水泥发泡混凝土砌块与红砖经济性对比砌墙时灰缝减少,使用红砖每平方需0.2立方砂浆,使用发泡混凝土砌块每立方墙仅需0.06立方砂浆,砌墙每立方可节省砂浆成本14元左右。粉刷砂浆可减少1/3左右,因其用模具生产规格极为平整,误差在±1MM之内,每立方砌块粉刷比红砖可节省8-10元左右。搬运劳力节省,由于水泥发泡混凝土砌块自身重量轻,
随着互联网的普及,现在越来越多的朋友喜欢在网上选购商品,达到足不出户就能买到自己心仪的商品。且比市场上更物美价廉。那么怎么才能在网上选到令自己满意又高品质的床上用品呢?百百合家纺教你如何选择。要看面料的支数,1两棉花做成多少根一米的纱,根据其粗细,一般分为16支、21支、30支、40支、60支还有比较罕见的80支,支数越高说明纱就越细。市场上常见的中高档床上用品一般都是40支,60支的价格更为昂贵。百百合家纺就多采用40支面料。床上用品的织物组织一般分为:平纹、斜纹、缎纹、提花等。布料印染的方法主要有两种,一种是传统的普通(涂料)印染,另一种则是印染技术的更新活性印染。百百合采用的是活性印染技术。不易褪色,不易缩水,经久耐用,适合家居选用。文章源自:http://www.100bh.com/
建筑节能已成为全球气候变暖压力下世界各国关注的焦点。从保温隔热材料技术,到零能耗建筑、被动式建筑,新型聚合物在建筑保温、节能领域正发挥着以往任何材料都难以企及的的重要作用。 气候保护与人文环境 建筑节能技术的开发不仅有助於减少能源消耗,减少碳排放,建筑保温技术的改进及被动式房屋的建设还将极大地改善家居环境。 在2009欧洲国际聚氨酯展会上,德国拜耳公司材料研究部将展出大量聚氨酯新产品及其应用。今年拜耳公司将集中开发最新气候保护性产品,主要将聚焦於阻燃产品及其加工工艺技术的改进。拜耳BaySystems系列产品具有广阔应用前景,可用於汽车、建筑和冷冻等不同行业。 根据世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(UNEP)下属政府间气候变化专门委员会(IPCC)的统计,全球用於供暖的能源消费气体排放量占建筑物整体排放量约20%。 拜耳公司针对这一领域开发出一系列整体解决方案,降低能源消费,减少碳排放。拜耳公司最近将在印度新德里附近建立设计为零排放的自用办公室和展厅,比该地区同样建筑物节省能源耗费达70%。 这种经济生态建筑
最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
生活与物质水平的发展,硅藻泥时代的变迁,硅藻泥的出现解除了人们装修时产生的诸多烦恼。硅藻泥凭借着自己强大的净化空气的功能,为人们打造了一片崭新的绿色生态家居环境。让人们远离了化学物质的污染,让硅藻泥成为了时代生态环保的主角,活性炭旧时代的终结意味着硅藻泥新时代的开启,相信硅藻泥将进一步普及化。 我们都知道,现今家装过程中木板、油漆所产生的甲醛、苯、二甲苯等有害气体已对人体构成的巨大伤害。据了解,人体在有污染的空气中长期居住,呼吸道感染、心脑血管以及各种疾病的发生率比居住在正常环境中的人要高出5-10 倍。所以无论是添置新房还是二次装修,选择放心材料成为人们心中的头等大事,但选择何种材料却让许多待装修的业主大费脑筋。 有很多的消费者,放弃了早前比较常用的活性炭,最终选择了硅藻泥,因为家里有老人和孩子,所以选材料比较谨慎。而硅藻泥
