  • 锐锋工业燃气—节能环保的特色产品
    目前,大多数工厂都在使用丙烷气,而现如今国家正大力倡导节能减排,所以润拓公司花费了大量人力物力,精心研制出了一种全新的切割气--“锐锋燃气”。 “锐锋”工业燃气特制的天然气增效剂,通过锐锋添加装置加入至天然气钢瓶,促使气液相互混合,激活主体介质使其产生出更多的热量。加快燃烧速度促使其热值充分释放,可用于对金属的焊接和切割,切割速度快,而且切割面整洁光滑,焊接性能好。同时使用时不回火,不爆鸣,无黑烟,无有害气体,是安全可靠的环保型燃气。 “锐锋”工业燃气及其增效剂已率先在同行业完成了技术标准编制,目前已进入广泛应用阶段。“锐锋燃气”的五大亮点:1、技术领先-“锐锋燃气”预热时间短,矫形速度快,切割表面光滑,不用清渣割缝小。2、环保安全—“锐锋燃气”是绿色环保产品,使用时不回火、不爆鸣、无黑烟、无有害气体。它对空气的比重为1:0.7,丙烷气对空气的比重为1:1.3,易于挥发,更适用于车间和船舱内使用。是目前世界上最清洁的能源。3、全天候使用—“锐锋燃气”在任何气候条件下都不会结霜也没有残液,不用加热,更适合北方冬季使用。4、节省氧气—“锐锋燃气”在使
  • 铝包木窗为什么节能环保
    当前门窗市场上,新型的木窗主要有纯木窗和“铝包木”木窗两种类型。为了保证木窗不开裂,木材要经过周期式强制循环蒸汽干燥,这种干燥方法虽然成本较高,但室内气体循环均匀,能满足高质量的干燥要求。木窗最大的优点就是木纹质感强,天然木材独具的温馨感觉和出色的耐用程度都成为人们喜爱它的原因,通常可做内窗,刷漆后也可做外窗。 铝包木窗为什么节能 1、降低热量传导:采用中空双层铝包木门窗(3层两腔或LOW-E,效果会更好),其热传导系数为0.8~2.0W/m2·k大大低于普通铝合金型材140~170W/m2·k;有效降低了通过门窗传导的热量。 2、防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。 3、节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。 4、保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
  • 关于环保节能-----欢迎指点
    诺盾环保型玻璃钢整体式化粪池为玻璃纤维等高强度耐酸碱材料制成,耐潮湿,耐氧化,且高低温无变形,酸碱长期侵蚀,无渗漏,无死角,造价低。 本产品设计原理采用上下折流式污泥池加厌氧生物滤池新型技术,有良好的水力条件,混合效果良好,化粪池内死角少,废水中有机物与厌氧微生物充分接触,有利于有机物的分解,COD去除率达55%,悬浮状COD去除率达80%,比传统的处理能力高一倍以上。隔舱板上下错层设计,不设搅拌设备,无动力,构造较为简单,却能使池内原来的直流泛水变为环流泛水,使污水与填料的接触氧化时间更长,有机物生物降解程度更高。同时由于进水污泥负荷逐段降低,沼气搅动也逐段减少,不会发生因厌氧污泥床膨胀而大量流失污泥的现象。另外,通过第一、二级仓室接触氧化,使液体污泥层厌氧生物浓度逐渐增加。第三级仓室通过厌氧菌滤池(AF)--填料系统的应用,使更多的厌氧生物浓度和提高化粪池污水处理能力。 主要适用于工业企业生活间和城市居民生活小区等民用建筑的生活污水净化处理设备。它在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上起着积极作用。 目前,生活污水对环境污染日
  • 燃气锅炉使企业走上节能环保之路
    在经济又好又快发展的带动下,环境问题逐渐被重视,节能、环保成为发展主题。传统燃煤锅炉消耗大量煤炭,煤炭是不可再生能源,地球上储量有限,节约能源关系到子孙后代的生存。传统燃煤锅炉在使用过程中会释放大量二氧化碳、二氧化硫等有害气体,能形成酸雨和大气污染,会造成全球气候灾难性的变化。而且锅炉属于压力容器需要严格的审批手续,工作时操作不当还有爆炸的危险。人们常常会在新闻里看到某某工厂锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且很多锅炉、热泵都存在以下三大弊端:1、锅炉排烟热能损失天然气的成分中绝大部分为烃,燃烧后产生大量的水并气化为水蒸气(约占烟气总容积的20%),随烟气排放到大气中。因此,燃气锅炉的排烟温度设计在120℃以上,使烟气中的水蒸气处于过热状态排出烟道,同时也将一部分热量排到空气中,这部分热量约占天气总热量的15%左右(包括显热和潜热)。不但浪费了能源,也排出了大量的CO2、NOX等有害气体,加剧了
  • 最环保节能的集中供暖设备
    最环保节能的集中供暖设备 大家都知道,推广清洁能源与智能电采暖是国家大力倡导的一个理念。随着国家电力体制的不断深入,智能化电采暖供暖设备进入中国市场的供暖领域,并逐步形成了除集中供暖、燃气供暖之外的新的供暖方式。 在众多的电采暖市场中,一台大气源制热机组,就可以解决冬天宾馆取暖的难题。该供暖设备主要特点有: 节能省电:采用空气潆射技术,通过空气与水的潆射作用产生热量,辅以超导瓷和超导砂的梯级升温技术,使用一台 96KW 的设备就可以供给 5000 平米的采暖。 安装简便:将设备的接口对准
  • 如何使用燃气壁挂炉节能
    作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
  • 浅论关于环保节能的采暖方式
    论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和
  • 试论环保节能的采暖方式
    论文摘要:对集中供热暖气片采暖、地板辐射式采暖、电热膜采暖、分户壁挂式燃气采暖等采暖方式的供暖原理、供暖特点、优缺点及费用进行了阐述,建议根据建筑类型、供热管网条件、装修档次等选用更为节能环保的采暖方式。 论文关键词:环保节能,导热原理,特点,绿色建筑,中央空调 在20世纪我国民用建筑冬季采暖一直沿用传统的暖气片散热方式,较高档的酒店、宾馆则采用中央空调。近年来,根据“十一五”规划要求,节能、环保已成为我国建设节约型社会和发展循环经济的重要内容,绿色建筑成为我国建筑的
  • 陶土板-节能和环保的利器
    与目前市场大量运用的玻璃、石材、金属幕墙材料相比,瑞高•爱爵乐陶陶土板幕墙在环保和节能方面拥有以下几点优势: 首先,在生产制造环节,陶土板工厂循环利用热能,能耗低;此外,由于陶土板生产取材于天然陶土,生产流程不产生废气、污水、废渣,对环境无污染,而且不存在“三废”处理成本。而反观玻璃或者金属幕墙材料的生产过程,则存在生产污水排量大,废气污染严重,产生废渣,对环境污染严重,“三废”处理成本高等等弊端。 在使用环节,陶土幕板不存在玻璃幕墙的光污染,而且与金属幕墙相比,具有隔热性能好,高效节能等显著特点。 事实上,目前国内的幕墙材料选材已经由以前的单一追求现代化、科技含量的势头,逐渐转向追求人文艺术气息、天然环保、节能降噪的以人为本的趋势。而陶土板所特有的人文艺术气息、天然的色彩、环保的材料以及节能防噪的优势,适应了幕墙材料需求大势所趋的人本化倾向,因此被业内人士广泛看好。
  • "节能环保知识“知多少?
    合理利用纸张(1)重复使用教科书 重复使用教科书,是大势所趋。减少一本新教科书的使用,可以减少耗纸约0.2千克,节能0.26千克标准煤,相应减排二氧化碳0.66千克。如果全国每年有三分之一的教科书得到循环使用,那么可减少耗纸约20万吨,节能26万吨标准煤,减排二氧化碳66万吨。(2)纸张双面打印、复印 纸张双面打印、复印,既可以减少费用,又可以节能减排。如果全国10%的打印、复印做到这一点,那么每年可减少耗纸约5.1万吨,节能6.4万吨标准煤,相应减排二氧化碳16.4万吨。(3)用电子书刊代替印刷书刊 如果将全国5%的出版图书、期刊、报纸用电子书刊代替,每年可减少耗纸约26万吨,节能33.1万吨标准煤,相应减排二氧化碳85.2万吨。(4)用电子邮件代替纸质信函 在互联网日益普及的形势下,用1封电子邮件代替1封纸质信函,可相应减排二氧化碳52.6克。如果全国三分之一的纸质信函用电子邮件代替,那么每年可减少耗纸约3.9万吨,节能5万吨标准煤,减排二氧化碳12.9万吨。(5)使用再生纸 使用感
  • 山东临沂环保节能燃气洗浴养殖锅炉您身边的经济节能专家
    客户选择山东临沂环保节能燃气洗浴养殖锅炉主要就是因为热功率高、本钱低、可靠性好这些都是是锅炉有必要具备的条件。环保节能燃气洗浴锅炉不光运用效果好,而且解决了燃煤锅炉的高污染问题,使用时不释放任何有害气体,无火、无烟、无味,过程中不会产生明火,真正做到保护环境和节能的效果。燃气锅炉的炉膛容积热强度较高;因为烟气污染小,对流管制不受腐蚀、结渣,传热效果好,燃气焚烧产生许多三原子气体的辐射的能力相对较强,并且排烟温度低,使其热功率有着明显的提升。 这款锅炉大胆地采用上进下出水的分体设计,实现了排气畅通,无积气,排水畅通,无死角。炉膛容积热强度较高;热效率高达98%,排烟温度仅有不30℃左右,节能一半以上。点火5秒钟开始升温,2分钟不间断排放42℃热水
  • 燃气辐射采暖系统 高效节能环保的新型采暖方式
    东旭燃气红外辐射采暖系统以天然气、液化石油气为燃料,可直接吊顶安装在天花板上,设备由4个主要部分组成:控制箱燃烧器、辐射管、反射板和排气装置。电气控制和主燃烧器位于控制箱内。点火和控制点火通过安全可靠的点火器完成。空气和燃气在燃烧器内混合燃烧后进入辐射管(温度可达500℃)直接辐射加热需采暖的人和物体。人和物体吸收并储存来自本系统的热能,然后通过表面向采暖空间内的空气传递热量,因此无空气分层,较好的解决了各种军事和民用高大建筑设施的采暖难题。 东旭热能 联系电话:0431-84950711
  • 最节能环保的集中供暖设备
    最节能环保的集中供暖设备 我国传统的供暖方式是燃煤锅炉区域集中供暖,由于其投资少、见效快、技术稳定,受我国国情的影响,它是目前我国集中供暖的主要形式之一。但是区域锅炉能量的利用率较低,热效率大多低于 60% ,消耗大量常规能源。此外供暖锅炉的除尘器除尘效率较低,仅达 60% ~ 70% ,缺乏有效的脱硫设施,对于城市冬季大气环境污染严重。那有没有一种环保又节能的集中供暖设备呢?
  • 节能环保:Endesa太阳能屋
    来源:九地国际 行业资讯 Endesa太阳能屋是一个IAAC设计的并由Endesa提供技术支持的信息港。该建筑被安置在巴塞罗那的奥林匹克码头,其花朵般的造型是为了尽可能多地吸收太阳能供其自身消耗。西班牙国家电力公司(Endesa)是欧洲第四大电力企业,西班牙国内最大的电力企业,同时也是拉丁美洲最大的私营跨国电力公司。
  • 风幕柜的节能环保原理是什么
    本帖最后由 hzxiike 于 2014-5-24 08:30 编辑 社会的高速发展,使人们开始重视到节能环保的重要性,冰箱都改用无氟冰箱,那么被普遍使用的风幕柜能满足要求吗?风幕柜节能环保吗? 相信通过几点风幕柜原理和数据更有说服力: 风幕柜耗电量:正常使用风幕柜一米 24 小时耗电 8~9 度左右; 微电脑控制的数字温控器,使柜内物品温度控制更精确,系统更加节能; 递增层流优化风幕,高
  • 关于建筑节能环保的探讨分析
    1.建筑节能环保 所谓建筑节能环保是指在保证室内外环境质量的前提下,尽量利用可再生能源和自然能源,合理减少供热、采暖、制冷等的能耗,在建筑物的设计、施工和正常使用的过程中,执行建筑节能环保标准的规定,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高材料保温隔热性能、提高采暖供热效率,以达到节约能源资源并且保护环境的目的。 1.1屋面保温绝热 在现代节能环保的提倡下,不少地方大力实行“平改坡”(平屋面改成斜坡)构造,一方面有利于防水,另一方面因白天可以吸收更多的阳光而达到节能的目的,现在东北地区大部分房屋仍然保留着坡屋面。当然,平屋面也有其优点,如平屋面上种植蔬菜可以节省地面空间也可以绿化环境。二者的优点告诉我们平坡屋面会长期并存,使用什么样的屋面由当地的环境条件决定。 为了节能环保,屋面保温隔热在
  • 企业如何做到节能环保高效
    一、首先,高能耗。传统生产方式是,只要企业有利润,工人发得下工资,向国家缴税,这就是合格的企业。可现在市场经济,原材料价格上涨,提高工人工资,能源短缺,这一系列问题都需要解决!企业使用电能成本(陕西0.4元/KWH而沿海地区则达到1.1元/KWH).燃油价格持续上涨,有些地区供应短缺,势必造成生产成本增加。(食用油涨到1.2万/T)而且还在攀升,可批发产品价格却很难提高,稍事变动,有些商家另辟门户了。这就需要我们从降低成本,节约能耗上下功夫。 二、旧的能源新利用。传统的燃煤,热利用率45%,存在着大量的浪费,(1)燃烧不充分,很大一部分没有充分燃烧的煤炭
  • 浅谈绿色建筑的节能与环保
    浅谈绿色建筑节能与环保论文导读:节能、节水、节材、节地型的绿色环保建筑。许多绿色环保建筑可以说是徒有虚名。把绿色建筑和环保节能的发展生产道路定位在高端、贵族化。但大量既有建筑改造却没有改进。新建筑,论文大全,浅谈绿色建筑的节能与环保。关键词:绿色,环保,节能,新建筑,既有建筑 节能、节水、节材、节地型的绿色环保建筑,是近几年才有的新概念,许多绿色环保建筑可以说是徒有虚名,有的根本就不是绿色建筑。笔者希望通过以下论述,可以让绿色环保建筑走出误区,得到真正有效推广。 1 绿色环保建筑并不等于高档和高成本 在楼盘销售时,经常以绿色环保建筑作为概念炒作,与高档楼盘相结合,以至于让人们误以为绿色建筑就是高档建筑,只有有钱人才能享受的起。 绿色环保建筑是一个广泛的概念,绿色并不意味着高档和高成本。论文大全,新建
  • 环保节能 如何选购节能玻璃
    现在这个社会都在提倡绿色环保节能,所以我们的家居装修也慢慢用其了节能材料。这里,小编教你如何选购节能玻璃的知识,相信在建材选购这块能帮到大家。 1、节能玻璃介绍 节能玻璃具有特殊的对光和热的吸收、透射和反射能力,用建筑物的外墙窗、玻璃幕墙等,可以起到显著的节能效果。建筑上常用的节能装饰玻璃有吸热玻璃、热反射玻璃和中空玻璃等。 2、吸热玻璃介绍 吸热玻璃是能吸收大量红外线辐射能,并保持较高可见光透过率的平板玻璃。生产吸热玻璃的方法有两种:一是在普通钠钙硅酸盐玻璃的原料中加入一定量的有吸热性能的着色剂;另一种是在平板玻璃表面喷镀一层或多层金属或金属氧化物薄膜而制成。 吸热玻璃有灰色、茶色、蓝色、绿色、古铜色、青铜色、粉红色和金黄色等。厚度有2、3、5、6mm四种。吸热玻还可以进一步加工制成磨光、钢化、夹层或中空玻璃。 3、热反射玻璃介绍 热反射玻璃是有较高的热反射能力而又保持良好透光性的平板玻璃,它是采用热解法、真空蒸镀法、阴极溅
节能环保燃气
节能环保燃气专题,为您提供节能环保燃气相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与节能环保燃气 相关的专业交流讨论,更多节能环保燃气相关内容请访问
