有个项目。其中一个房间是细胞的操作间。要求万级,面积18㎡,甲方要求单独用一台机组,考虑成本,我想用冷水,想用高静压型(大概180Pa)加高效送风口,能否做到》?有做过的没?
收录于话题
我一直对风机全压的计算,都是没有计算,都是按照以往的一些经验加空调厂家的手册来估算,很想有那位能提供简单易用的计算方法.谢谢大家!
在手术室值班风机的设计时,如果利用循环机组做值班风机,一般都要关闭新风机,那为请问各位大人,值班时候的正压怎么来保证,或者说需要保证吗?还是采用其他的方式来值班?
2.3忽略风系统的阻力计算 一般地风机盘管空调系统的风系统规模较小,构成简单,阻力不大,约在l5—5OPa范围内,但仅仅这一点阻力就足以对风机盘管系统的实际送风量有至关重要的影响。风机盘管分为低静压机组和高静压机组两类,在GB/T 19232-2003中,对于低静压机组,带风口和过滤器等出口静压为OPa,不带风口和过滤器等出口静压为12Pa,也就是说,风口及过滤器等构成的阻力为12Pa。而美国空调与制冷学会标准《房间风机盘管空调器》hRI 440— 84中明确规定:出厂时不带送、回风格栅或过滤器的风机盘管,应在12.4Pa机外静压下测试风量u 。这一规定正是为了保证实际风量与名义风量相符。而我国大气含尘量较高,滤网易堵塞,理应机外静压比12.4Pa高,相比之下,我国的行业标准中规定的测试条件合理性有待商榷。以客房中卧式暗装、吊顶回风FCU为例,附加阻力至少应包括回风格栅、回风滤网、送风短管及送风格栅阻力。若回风风速为1.Om/s,送风风速为1.5 m/s,经计算此时机外阻力为16Pa,若选用低静压机组肯定也会造成风量下降,此
3.3 提供多样化焓差的机组按照我国行业标准,对于某一型号的机组只能提供单一焓差(因供冷量和风量一定),并且焓差偏高,使得机组送风温差偏大,用在高精度、要求严格的空调场合还必须采取一定的补救措施,比如可采用改变新风参数来进行调节。而国外的风机盘管具有多种焓差,一般会提供2排管和3排管两种不同冷量的盘管,分别配上低噪声、标准型或高静压三种不同风量的风机,形成名义风量相同,但实际风量、冷量、焓差都不相同的6种机型,可以满足不同地区、不同围护结构、不同精度要求空调房间的使用要求。因此,国内生产厂家也应从实际使用情况出发,研制出多样化焓差的新型机组,以满足不同空调场合的灵活选用。3.4 合理的水路流程目前,多数厂家风机盘管的水路流程采用单一的3进3出的接法。合理的水路设计应满足:1)较高的水流速,以保证较高的换热系数;2)较低的水阻力,保证水泵较低的能耗,尤其是高层建筑空调系统:3)水和
风机盘管机组以及除烟净化风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量以及除烟净化空气的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。
本帖最后由 辰99逸 于 2015-1-30 16:39 编辑 [2]中明确规定了不同精度空调房间的最大送风温差和最低换气次数。空调精度越高,要求送风温差越小、换气次数越多。可见按最大冷负荷选型,仅满足高峰负荷时的房间温度是不够的,还需满足适当的送风温差和换气次数,才能保证房间的舒适性要求。
最近我单位用的一台某品牌直膨式净化空调机组,在除霜过程中,风机停了。由于这个是净化系统,风机绝对不能停。对于这个缺陷我想请教各位以下问题:1.这种直膨机的除霜,我查网上有几种方法:一,水冲洗;二,电加热;三,四通阀切换变成制冷模式。除了这三种还有别的吗?2.这种直膨机,有没有一边制热,一边化霜的控制方法?3.即使控制逻辑可以化霜时风机不停,采用四通阀切换的吹冷风,这样也不是太好吧?4.市场中有没有完美解决这些个问题的机子?如采用双压缩机(一个工作,一个化霜呢)等等。
在净化空调系统中,有送风回风管道,往往送风风管和回风风管都会很长的,在算其增压风柜风机余压时,要不要算回风段的压损的呢??我师傅说回风管在风机的负压段,不用算的.真的吗?回风管很长喔`~而且还有一个水冷柜机里面的压损呢?冬天水冷柜可以不开的,全由增压风柜的风机送回风,这样风压够吗?对于整个系统来说,不是送回风都要算出其压损才能确定风机的余压的吗??各位大哥帮帮忙`~~
030113关于风机温升对净化厂房空调冷负荷影响的探讨
你知道吗?因为空气污染,城市灰霾天气的数量逼近1/3? 你知道吗?严重的空气污染已经让城市呼吸系统疾病及肺癌发生率越来越高! 近日,关于城市空气质量监测中是否该引入PM2.5(大气中直径≤2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物)之争,犹如一记重磅炸弹,将城市不堪之重的空气污染曝光于公众视野,以至于有媒体惊呼:一口新鲜的空气,正成为城市越来越遥远的梦! 而11月15日,上海宣布明年有望率先推行PM2.5空气质量监测标准更是表明,当许多城市生存环境越来越差,空气质量正逐渐成为城市宜居与否的一大标准。 PM2.5来了,作为我司率先研发“全新风+空气净化”的绿色科技智能隔音净化新风机,以健康、舒适、节能、环保为标准的新一代高端科技正迎来自己的时代。PM2.5来了,不买绿色科技智能隔音净化新风机行吗? 空气净化系统,给你健康呼吸 空气净化、过滤技术将以远优于国家标准的空气净化系统,过滤的空气杂质,有效地保证了室内的空气的清新,极大程度地过滤空气中存在的悬浮物,并通过全新风机净化系统让极纯净的空气源源不断地流入室内,保证室内空气的流通与清新。在空气
公司制冷系统使用的载冷剂为丙二醇,由于换热器和部分管道为碳钢,运行多年后已经非常混浊,主要为铁锈,不知道有什么办法能净化?请哪位大侠赐教!
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了
1、净化空调系统中送风机与循环风机 为了满足洁净室内气流组织和工作区域气流速度的要求, 洁净室内的送风量都比较大,换气次数较高,将这样大量的空气处理到洁净室内所要求的温度、湿度范围内,势必增加系统中空气处理设备的容量,使空气处理设备的面积增加很多,增加了一次投资费用、运行费用和设备的维护、修理费用,同时增加了能量的消耗。因此,在净化空调系统中空气处理的设备一套空气处理器(即空调器,主要是热、湿处理) ,作为对室外补充新风和一部分回风的热、湿处理和净化预处理,而另一部分大量的回风则只以净化处理作为循环使用,以满足室内送风量的要求。因此,净化空调系统的送风机又称为热、湿处理风机,而循环风机则只是保证系统的送风量。2、净化系统中值班风机的作用 对于间歇运行的净化空调系统, 为了在空调系统停运时不使洁净室受到室外空气的污染,维持室内应有的洁净度,因此在系统停运时采用值班风机的运行的方法,一般值班室风机的风量是按维持室内正压值所需的换气数的确定
请教一下,家用空气净化器风机的位置确定有无要求,在前端还是中段后端,各有什么说法吗 谢谢各位大神了
风机的干管和支管的管径是根据什么计算得出的??先谢谢各位
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
