  • 变频风机的电量怎么给电气提?
    是要加15~20%裕量吗,在注册书上看的,不太明白。一般的风机变频都是往低变,除了VRV等,是不是不超过50Hz的就可以按正常的功率提。
  • 排烟风机可以采用变频风机吗?
    排烟风机可以采用变频风机吗?我查了建规和高规都没有具体要求,又看了建筑电气设计规范,也没有相关条文,有哪位大侠可以解答,谢谢!
  • 变频风机的稳定运行研究
    变频风机的稳定运行研究
  • 求教大侠,关于变频风机问题。
    论坛大侠: 现求教一个有关变频风机的问题。有一氨制冷车间,设计事故排风风量是35000,平时通风量为5000。没有符合要求的双速风机。能否考虑使用(不计成本)变频器。但按照风量功率与转速的关系,想要低速时风量达到5000,n1/n2=Q1/Q2,意味着转速要下降至1/7。根据n=60f/p,则f2=1/7*f1=1/7*50=7HZ。但按照规定,一般设定变频器频率为>=20HZ。总感觉哪里有问题。如果按照f>=20HZ,是不是说明35000风量的风机无论如何都没法使用变频器使得风量将为5000? 谢谢大侠赐教!
  • 风机用45KW变频电机的选型问题
    风机上使用的。需要用45KW的变频电机,想用国产的,但对市场情况不太了解,请各位帮帮忙,提供一下相关的信息。主要是厂家,价格等信息。谢谢了!
  • 变频器驱动的风机怎样计算功率
    现在有一项目,风机全部用变频器一拖一驱动,运行频率在35--40赫芝之间,有20多台风机,最大功率110KW,总功率1500KW。怎样计算功率?
  • 【不解】奇怪:变频的正压风机也可以吗?
    民规:13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。可是我在一个已建成项目中(上海、超高层办公),碰到的是变频运行的正压风机,其使用原因是正压分段后,要求同一台风机输出不同风量,因此采用设计使用变频器的多段变频运行功能。如一台正压风机在不同楼层着火时,分别运行在25HZ,35HZ,45HZ(这三个数值是现场实测风压后确定的,设计阶段无法精确计算,这也是使用变频而不用双速风机的一个原因)。项目已经通过验收了,我有点疑惑。这个条文的规定到底是明确不能使用变频器呢,还是可以使用变频器?控制装置的含义是什么?
  • 变频电机在风机方面的应用
    简单的说,变频风机是采用变频控制技术来控制风机根据条件变速运行。一、众所周知,风机是应用量大、应用面广的通用性机械,与风机配套用的电机耗用电量约占全国总发电量的20%。因此在鼓风机、引风机等风机类设备上,推广节能技术,取代落后的档风板或阀门载流调节方式,使风机始终处于科学、经济运行状态,提高企业综合经济效益和社会效益,具有十分重要的意义。 传统风机流量的设计均以最大风量需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念。电气控制采用直接或Y-△起动,无法具有软起动的功能,机械冲击大,传动系统寿命短,震动及噪音较大,需要的电源容量大,功率因数较低等是其主要的问题点。 从流体力学原理得知,风机风量与转速及电机功率相关。当风量减少风机转速下降时,其电动机输入功率迅速降低。例如风量下降到80%时,转速也下降到80%,其轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到50%时,轴功率将下降到额定功率20%。采用变频调速,改变风机电动机的输入频率从而改变电动机、风机转速,达到调节空气流量的目的,既满足生产工艺变化的要
  • 【求解】关于一次风机用变频的供电问题
    厂里用的一次风机用的是变频 有几个问题我一直不明白 1、变频器一方面可以直接通过工频供电,当然也可以变频供电。如果是变频,他是通过变频柜所带移相变压器到功率单元。功率单元是24个,那是不是ABC三相,每个单元都会有? 因为我看到的接线柱上有A1、A2、A3、A4~~~A24 、B 、C当然也是。 而我在说明书图纸上看到的是每相8个单元串联。为什么不是24个?2、变频真的能省电么? 怎么省? 省了多少,怎么算出来? 频率和功率有关么? 是否有什么公式可以帮助理解?另外经常听到他们说风机大联锁,问下怎么个联锁? 哪几个联锁? 如何实现? 实现的好处是什么?问题有点白痴, 希望各位见谅.
  • 壁挂炉变频风机有什么作用?
    壁挂炉在满足采暖热平衡后,燃气壁挂炉长时间工作在30%~40%额定热功率状态。所以提高此时的燃气壁挂炉热效率更为重要。现在燃气壁挂炉基本上都使用了燃气比例调节阀,可以根据回水温度或者出回水温差,自动调节燃气输入量,从而调整火焰大小。在基本满足房间设定温度要求时,燃气壁挂炉是小火燃烧状态。燃气壁挂炉如果使用定速风机,送风量不可调。这样,燃气壁挂炉工作在小火燃烧状态时,势必会产生剩余空气量过大现象,烟气热损失也会随之增大。燃气壁挂炉配置变频风机,送风量与燃气比例调节阀的燃气进气量做到同步调节,把过剩空气量控制在合理范围内,将会有效降低烟气热损失。使用变频风机产生的有益效果是: 1、在30%额定功率状态下,使用变频风机时,较使用定速风机,燃气壁挂炉的热效率提高4%; 2、燃气壁挂炉使用变频风机后,运行噪音下降7dB~9dB; 3、燃气壁挂炉使用变频风机后,耗电功率下降15W左右。
  • 怎么控制轴流风机噪音及变频
       轴流风机,就是与风叶的轴同方向的气流,如电风扇,空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”,是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低的场合。轴流式风机固定位置并使空气移动。今天小编要为大家来说说的是轴流风机的噪音控制机变频器的应用。     轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电轴流风机变频器量。系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。     风机消声器是利用管道上突变的界面或旁接共振腔,使沿管道传播的某些频率声波,在突变的界面处发生反射、干涉等现象,从而达到消声
  • 变频空调机组和无涡壳风机
    我最近做的一个工程,要求变频空调机组采用无涡壳风机,不知道这个无涡壳风机的定义是怎么样的?具有什么样的优点,请高手来指点下!!!谢谢
  • 高压变频器在吸风机上的应用
    问题的提出 中国大唐集团公司陡河电厂#2发电机组(125MW)属于调峰机组,机组运行时基本带70-80%负荷,两台吸风机采用入口挡板调节。为了保证电机的安全稳定运行,选用的风机电机的备用容量较大。机组满负荷运行时,吸风机入口挡板开度约60%,机组调峰时,风机入口挡板开度约40%左右,能量损失大,风机效率低。为了进一步适应厂网分开、竞价上网的电力体制,节约能源,降低厂用电率,保护环境,简化运行方式,减少转动设备的磨损等,我公司决定在陡河电厂、下花园电厂及张家口电厂对部分风机、水泵采用高压变频器调速装置,我公司在国际上公开招标采购高压变频器。北京利德华福电气技术有限公司为国内唯一中标单位,并一举中标8台高压变频器。其中陡河电厂#2炉2台吸风机电机上分别加装一套北京利德华福电气技术有限公司生产的6 kV/1000 kW高压变频器装置。 1、HARSVERT-A06/105型高压变频装置原理 变频装置采用多电平串联技术,6KV系统结构见图1,由移相变压器、功率单元和控制器组成。6KV系列有21个功率单元,每7个功率单元
  • 变频器和风机(暖通规范了解)
    这是暖通专业的设计规范"采用变频通风机时,通风机的压力应以系统计算的总压力损失作为额定风压,但风机电动机的额定功率应在应在计算值上再附加10%~15%"这是为什么,变频器对他们会有什么影响?
  • 风机用变频器原理接线图
    风机用变频器原理接线图
  • 找错-风机变频控制原理图
    小生半路出家,二次控制不很熟悉.现在做的个变频柜发给厂家生产的时候对方说发现严重错误 如果按我的图做风机将无法运行!所以请高人指点小弟一把.在先等候!先谢了
  • 格力变频多联新风机组问题
    我想问下,格力变频多联新风处理机组 的室外机,可以放在室内吗?室内的设备房,贴东墙,必要可以全开百叶。必要可以做空调末端降温,有机械排风系统。 这样设计安装符合标准吗 (建筑高度30m左右 9层。每层贴东墙有一个设备用房。)
  • 变频风机运行后产生的问题
    一台配电总柜,给一台变频风机控制箱和一个动力插座箱供电。不开变频风机时,插座箱所带的电器工作正常,变频风机工作后,插座箱带的设备有一台摇床工作不正常转速不稳定。(注:摇床转速通过电位器可调!)。插座箱所带其他电器工作都正常。配电总柜功率70KW变頻控制箱功率40KW,大于插座配电箱的功率。摇床功率45w 估计是谐坡干扰?可将摇床电源线中PE线摘掉,摇床工作正常(摇床工作供电交流220V ) 请高手从技术角度,给较详细的分析一下 谢谢[ 本帖最后由 a_13902018653_b 于 2012-10-31 11:17 编辑 ]
  • 关于风机泵类变频节能原理的研究分析
    关于风机泵类变频节能原理的研究分析
    摘要: 我国的电动机用电量占全国发电量的60%~70%,风机、水泵设备年耗电量占全国电力消耗的1/3.造成这种状况的主要原因是:风机、水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输出功率大量的能源消耗在挡板、阀门地截流过程中。由于风机、水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机、水泵转速下降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采用变频调速器来调节流量、风量,应用变频器节电率为20%~50%,而且通常在设计中,用户水泵电机设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象,效率低下,造成电能的大量浪费。因此推广交流变频调速装置效益显著。 关键词: 变频器 调速装置 风机 水泵
变频风机
变频风机专题,为您提供变频风机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变频风机 相关的专业交流讨论,更多变频风机相关内容请访问
相关热门专题
