  • 关于冷库管道保温的问题?
    我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm?谢谢大家!!
  • 关于冷库安装管道设计3大要求
    本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 编辑 冷库安装中管道设计时有多个标准一并执行
  • 氨改氟冷库管道的清洗方法
    氨改氟是针对氨制冷系统中的氨气的替代解决方案,它使用氟化氢作为冷却剂,具有较低的毒性和环境友好性。在氨改氟冷库中,管道清洗是确保系统正常运行的重要一环。首先,进行管道清洗之前需要断电和排空系统,确保安全。关闭冷库的电源,并通过排放压力阀和排水阀将所有冷却剂排空。在进行清洗之前,确保系统中没有残存的氨气和冷却剂,以免对人身和设备安全造成危险。 具体选择取决于管道材料和管道内部的污垢程度。清洗方法可以通过循环清洗或是喷洗的方式,确保清洗剂能够覆盖到所有的管道表面。然后,将清洗剂注入到管道系统中,并进行循环清洗。根据清洗剂的指引,将其注入到系统中,使用泵将清洗剂推动循环流动,确保清洗剂能够覆盖到所有的管道表面。 清洗过程中需要注意以下几点: 1.清洗剂的浓度和温度要合适,遵循厂家的建议。过高的浓度和温度可能会对管道材料造成腐蚀和损坏。 2.清洗时间需要足够长,保证清洗剂能够
  • 冷库管道的流量与压力控制方法
    在冷库系统中,管道的流量与压力控制是确保系统正常运行的关键因素。本文将介绍冷库管道的流量与压力控制方法,帮助读者了解如何通过合理的控制策略实现冷库系统的稳定运行。 一、流量控制方法 1.调节阀控制:通过调节阀门开度,可以控制冷库管道中的流量。当阀门开度增大时,流量增加;反之,流量减少。这种方法简单易行,但存在调节速度慢、能耗较大的缺点。
  • 求助:冷库消火栓管道用镀锌钢管不可以吗?
       求助: 有一个冷库工程,设计院的图纸要求采用 PSP钢塑复合管做消火栓管道,我想问下,冷库用镀锌钢管不可以吗?   有什么相关规范吗?
  • 制冷管道较长时冷库回油问题
    2~8℃冷库 12P的谷轮涡旋机组,制冷管道快100米,请问需不需要加氟泵,如不需要,那通过设置回油弯等方法能否解决回油问题 求各位大师指导:(
  • 冷库制冷管道安装如何套定额
    冷库制冷管道的安装如何套取安装定额,是中压管道还是低压管道?冷库的设计规范内容描述为:管道的设计压力应采用2.5MPa(表压)。气密性试验:高压侧应进行1.8Mpa(表压),低压侧应进行1.2Mpa(表压)的气密性试验。但设计图纸又有以下说明:系统设备及管道上高压部分采用-0.1~2.4Mpa压力表,低压部分采用-0.1~1.5Mpa压力表。由此可以看出管道的实际工作压力至少低压部分是不到1.6Mpa的,如果参照设计文件套用定额,那么设计图纸是否与设计规范有冲突?到底该套中压管道还是低压管道啊?
  • 冷库氟利昂制冷剂管道的布置原则
    冷库氟利昂制冷剂管道的布置原则
    氟利昂管道布置 氟利昂制冷剂的主要特点是与润滑油互相溶解 ,因此,必须保证从每台制冷压缩机带出的润滑油在经过冷凝器 、蒸发器和一系列设备、管道之后 ,能全部回到制冷压缩机的曲轴箱里来。 (一)基本原则<
  • 冷库制冷管道截止阀有哪些优缺点
    截止阀优点 1、结构简单,制造和维修比较方便。 2、工作行程小,启闭时间短。 3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。 4、截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构,但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经、较高压力的的截止阀。 5、在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨。 6、通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修。 截止阀缺点 1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。 2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。 3、调节性能较差。 4、截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分,有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分,有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。 5、波纹管密封截止阀采用波纹管密封的设计,完全消除了普通阀门阀杆填料密封老化快易泄露
  • 冷库内管道保温及相关问题求助
    请教各位前辈,我现在有一个冷库项目,有低温冷藏库(-20℃~-60℃),高温库(0-4℃),恒温库(10-15℃)。这些系统中哪些管道需要做保温?还有一个很麻烦的问题,像-40℃和-60℃库温的管道材质可以用什么,因为20#流体用无缝钢管满足不了这么低的温度。
  • 冷库设备管道保温方法及管道常规的要求
    1.先将需做保温层的管道表面,按常规要求,除锈后涂红丹底漆。 2.包扎好的表面再涂一层冷沥青,并将空隙和条缝用沥青填平。 3.在底漆的表面上涂刷一层冷沥青。 4.按规定厚度用梯形断面板条包裹,外用尼龙绳捆扎牢靠,空隙用碎捣实填满。 5.用一米宽的PVC薄膜,厚0.2毫米,颜色不限,裁成10厘米左右宽的长条并裁成卷备用。将PVC膜卷按螺旋形缠裹,紧贴保温层,搭接处不小于1厘米。高温库包一层,低温库错缝再包卷一层。 6..冷库设备管道按常规要求的颜色标志做。 7..按规范要求,配备各色油漆,涂刷在底漆的表
  • 济南通风管道讲解冷库应该要怎样保养和使用
    第一个 冷库要加强商品保管和卫生工作,重视商品养护,严格执行《食品卫生法》,保证商品质量,减少干耗损失。要配备专职保质员(保管员)负责检查出入库商品质量,库内要做到符合食品卫生的要求。 第二个 根据商品的特性,严格掌握库房温度、湿度,在正常情况下,冻结物冷藏一昼夜温度升降不得超过1℃,冷却物冷藏间不得超过0.5℃。在货物进出仓过程中,冻结物冷藏间温升不得超过4℃,冷却物冷藏间不得超过3℃。通风管道要经常清理 此外,要严格掌握库内商品的储存保质期限,定期检查,先进先出,如发现商品异变,应及时发出质检单,会同货主迅速处理。
  • 关于管道试压问题???!!~
    如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
  • 为什么管道药要这样设计呢???
    为什么管道药要这样设计呢???
    小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 管道交叉急~~~~~~~~~~~~~`
    那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
  • 采暖管道这样找坡可以吗?
    采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
冷库管道
冷库管道专题,为您提供冷库管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库管道 相关的专业交流讨论,更多冷库管道相关内容请访问
相关热门专题
商业海报设计欣赏
冷库机械
