  • 冷库安装过程中的注意点
    现在很多非专业的制冷人员也会给企业搞冷库设计,加上承揽冷库安装的施工队伍也不专业,造成冷库在安装和使用过程中出现了很多问题。 一、较热的地方,不但冷却效率会下降,有时还会损伤库板,另外,保证机组正常工作的周围温度的范围是35度以内。还要留出对机组进行检修的空间。 二、冷库应安装在强度大,平稳的地方 组合式冷库的安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜,凹凸的时候,必须要将基座修复平整。 三、冷库安装在通风良好,湿度低的地方 安装结束后,有时在混凝土基座干透前会出现结露。梅雨季节等湿度异常高的时候,库板的接缝会出现结露,很小的情况下,整修库板也会出现结露,这些都是暂时的现象,必要的时候要进行擦拭。
  • 71立方冷库安装过程,大家给点意见吧
    71立方冷库安装过程,大家给点意见吧
    此库外围尺寸为8米*2.3米*2.7米,在长的3.45米处隔开30立方;为冷冻温度达到-18℃,剩下41立方;为保鲜,温度达到2℃。冷冻机组为5P全封闭箱式机组,库内DD40冷风机,保险机组为3P全封闭箱式机组,库内DD30冷风机,电源为三相电。该冷库用于储存季节性的农产品,有一些需要到零下所以建了两个,因地势限制所以做成库中库,前面的为高温库,后面为冷冻库。试机时降温非常理想,比较快的,因为机器配置比较大。
  • 冷库安装过程中的四个细节问题
    每一项工程都是由各个岗位相互合作的结果,冷库工程质量的好坏、建造时间的长短都和安装人员有着重要联系。冷库安装算是技术性比较强的活儿,冷库安装过程中配置的连接、排放等都可能影响到后期冷库的使用。润爽制冷的小编总结了冷库安装过程中的四个细节问题,希望对大家有所帮助。 一、电线排放 需用波纹软管或走线槽穿管保护,所有电线除用空调扎带扎好外。温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。 二、铜管排放尽量走直管样并分段固定,所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好。保温管与保温管接头处用电工胶布密合。 三、散热器冷库安装 最好在主机偏上位,散热器安放位置离主机越近越好。散热器装置位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有2M高,装置水平牢固。
  • 保鲜冷库安装过程中的注意事项
    保鲜冷库安装过程中要注意什么,保鲜冷库是现代蔬菜水果等低温保鲜的主要方式,保鲜冷库可抑制微生物和酶的活性,大大提高了保鲜贮藏的品质。保鲜冷库主要适用于蔬菜、水果、肉类、乳制品,随着人们生活水平的提高,冷库建造的需求也越来越大,在保鲜冷库建造安装过程中需要注意什么呢? 1,拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒拔脱。 2,冷库安装在通风良好,湿度低的地方,冷库安装在避光,雨的地方; 3,组合式冷库安装需要一个水平的混凝土基座。基座出现基础倾斜,凹凸的时候,必须要将基座修复平整。
  • 壁挂新风系统的安装过程
    安装前准备--工具安装步骤--确定安装位置
  • 【刀哥】ANSYS16.1安装过程详解
    ANSYS 软件是融结构、流体、电磁场、声场和热场分析于一体的大型大型通用有限元分析软件,可广泛应用于土木、地质、矿业、材料、机械、仪器仪表、热工电子、水利、生物医学和原子能等工程的分析和科学研究。它可在大多数计算机和操作系统(如Windows 、UNIX 、 Linux 、HP-UX 等)中运行,可与大多数CAD 软件接口。 ANSYS 结构分析的类型有
  • 如何规范壁挂炉的安装过程?
    壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理也是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员非常参差不齐,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,主要有以下几类: 1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统; 2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端; 3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉; 4、以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。 以上这些安装观念和意识对壁挂炉这些年在中国的发展造成了很大的不利影响和负面的作用。大量不合格的壁挂炉采暖管路系统在勉强使用。直到目前小、散、弱的安装公
  • 地源热泵安装过程及规范
    地源热泵系统施工大部分是地下隐蔽工程。因此,专业地源热泵安装不仅对施工人员要求较高,还要按照一定的安装过程和施工规范进行操作专业地源热泵安装过程一:钻孔 钻孔是地源热泵地下埋管的第一道工序。钻孔前应了解埋管场地内已有的地下管线、地下构筑物的功能及其准确位置,注意避开,以免造成破坏;钻孔总长度根据建筑的面积大小,所需要制冷量决定,在钻孔前要经过准确的计算;钻孔时保证钻杆的垂直以确保每个竖孔平行,防止窜孔。 专业地源热泵安装过程二:竖直下
  • 中央空调安装过程(图解)
    空调的选择上,我颇费了一番功夫,是选柜式机还是选择中央空调曾一直犹豫,认为中央空调的价格比较贵,我的钱袋又比较薄,一度不作考虑,电器大卖场跑了N次后,我发现,现在的中央空调跟以前有了很大的改进,家庭安装有了比较大的灵活性,关健是价格比柜机也大不了多少了,但其优点却显而易见: 首先,客厅少了笨重而又占据空间的柜式机体,从而在整个客厅的功能不减的同时,空间却释放了出来,而且整体装饰的美观度同时得到了提升!其次,其大出风口在高处往下对流均匀的扫风,身处其间,舒适度不错呢!
  • 塔吊安装过程请教各位前辈,急!
    塔吊安装过程请教各位前辈,急!
    各位前辈,请教一下,塔吊基础钢筋绑扎、预埋螺栓、防雷接地,期间施工单位要做什么资料之类的吗?
  • 中央空调安装过程重要吗?
    中央空调安装过程重要吗?
    中央空调安装是一种技术。中央空调历来就有“三分设备,七分安装”之说,安装是重中之重。没有统一的规范,安装出现问题后的责任很难明确。 由于家用中央空调采用隐藏式安装,如果没能与水电设施协调设计安装,不但使用不便,将来的安装调整也会十分不便。为确保家用中央空调的成功安装,在安装和家庭装修的过程中,安装人应注意施工期间的现场检查工作,以便及时发现并解决问题。
  • 架桥机安装过程照片和图示
    架桥机安装过程照片和图示
    施工中收集到的采用架桥机架桥的照片,拿出来和大家分享一下.... 架设大型箱梁、跨线桥上部结构梁或者向海上架设。梁采用现场设预制场地。 1、炮车由预制场运梁至桥头龙门吊:
  • 金属软管的选型与安装过程?
    金属软管具有良好的柔软性、耐高温、耐腐蚀性等诸多特性,相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多,故它又具有较高的综合经济效益,随着现代工业的发展,对耐高温、耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。金属软管准确安装是确保其机能充分施展的重要环节,金属软管通常安装在罐进出口管道根部阀之后,金属软管之后也有阀门,使储罐与管道直接形成软连接, 便于金属软管的检验和更换。金属软管在自然状态下补偿轴向位移能力有限, 当安装长度即是自然长度时, 必定不能承受强盛的轴向拉伸而产生断裂, 从而导致管路泄漏。因此金属软管的安装长度要小于自然长度, 以保证一定的伸缩度。 金属软管的选型,金属软管在石化行业得到广泛应用, 但在应用中也存在一些题目, 主要是因为软管长度的选择和安装不当造成的。软管长渡过长, 会引起系统的不不乱,
  • 除尘器安装过程及步骤说明
    总有一些需要环保设备的朋友在乎设备的安装步骤及相关细节,毕竟是自己使用的设备,是不是有些环保厂家在安装的时候背着用户弄些凑合事的小动作呢?这一期视频能让业主方增强这一方面的认知……设备经过千里跋涉远嫁贵公司,首先要看嫁妆(配件)齐全与否,要按
  • 国标刚性防水套管的安装过程
    1、刚性防水套管的预埋方案是整个管道部署工作的基础与重点,在设计之前要先熟悉建筑物的实际情况,再根据现场的实际地理方位进行定位,对每个用到的中心点进行标记图记。做出管道填充预埋的预埋填充图纸,预埋方案工作不仅需要用到专业的建筑设计知识,还要求设计师和相关人员都有认真严谨的科学态度。 2、 刚性防水套管的施工检测工序将直接影响到刚性防水套管的效果。众所周知,刚性防水套管在施工的时候如果稍有不慎,就很容易发生管道堵塞现象,因此施工的检查主要针对防水密封这方面。实际工作中不仅要仔细观察刚性防水套管本身的密封性,还要检测焊接部位的防漏工作。为此,刚性防水套管的施工检测工序常常会进行多次的灌水冲水检测程序。 3、 上面两道工序都确认无误后,就可以进入正式的施工安装操作了。 这时要结合建筑物的三维图纸、面结构图纸、排水平面图纸以及工程大样图一起参考。将确认好长度的刚性防水套管参照相关图纸的标准进行制作安装。确保整个过程准确无误,为刚性防水套管的售后打下基础,避免后续返工带来的麻烦和不便。 在整个的施工安装过程中,施工结果的好坏直接影响到以后的防
  • 钢结构安装过程分析资料
    钢结构安装过程分析资料
    用MIDAS/Gen实现钢结构安装过程施工阶段分析1、分析背景合理的施工方案和科学分析是保证结构安全经济的重要手段。空间结构在世界范围内得到广泛应用的同时,其体系越来越新颖、形式越来越复杂,跨度也越来越大,对施工技术相应提出了越来越高的要求。空间结构的施工过程是一个伴随结构形态和受力状态不断变化的动态过程,会出现体系转换、施工荷载加载和卸载等情况,这些都会大大影响结构内力,因此结构的最危险状态往往出现在施工过程中,传统的分析设计方法以使用阶段的结构作为研究对象,不考虑施工过程的影响,不能反映施工阶段真实的受力特点。《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91第5.1.7条规定:“安装方法选定后,应分别对网架施工阶段的吊点反力、挠度、杆件内力、提升或顶升时支承柱的稳定性和风载下网架的水平推力等项进行验算,必要时应采取加固措施。” 因此,在实际施工过程,我们对结构施工过程中的内力、挠度进行观测,将实测值与理论仿真分析的结果作比较,如果发现较大偏差可采取有效措施进行调整。这样才能保证结构施工的安全性,保证结构施工满足设计的要求。2、实际案例
  • 衬塑管安装过程中的问题怎么解决?
    衬塑管安装过程中的问题怎么解决? 现在在生活给水管很多都采用衬塑管了。不过我在项目上碰见了几个问题,希望大家给点建议。1、衬塑管在切割的时候里面的衬塑层容易损坏。不知道是不是管子质量的问题,不过基本上里面的衬塑层多少都有点脱落。2、就是衬塑管在压槽的时候,里面的衬塑层容易损坏。对于一整根管子一般是两端的槽式压好的,厂家是先压槽,再衬塑。那碰到管道短接的时候怎么处理好呢?你们有什么好的方法没有?3、管道的断口处是普通的碳钢,那连根管子的接头处就有没有衬塑的地方,是不是这儿就容易锈蚀呢。有什么规定或者方法在这地方防腐呢?
  • 别墅中央新风系统安装过程问题
    别墅在设计安装中央新风系统的时候,我们主要考虑的问题就是管路布置方面。一是要尽量减少风量的损失,不然安装此设备就没意义了;另一方面还要根据业主的要求来吊顶和配合中央空调的管道路线,所以世纪晶诚建议各位业主在安装前做好各个协调工作。 一、 安装过程中需要考虑的主要问题 1、首先需要考虑采用什么管路,优先采用硬管路; 2、需要考虑管路的排布要尽量减少风量的损失; 3、满足客户室内整体设计吊顶高度的要求; 4、需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价; 5、出风口位置与空调送回风口位置的选择和处理。 二、成都中央新风系统安装简易流程 1.技术人员上门,测量现场,给业主建议安装什么样的中央新风系统,装几套,主机装在哪里,风管怎样走,在哪留风口,开关放哪里。 2.技术人员出设计方案、合同,业主同意,签订合同。 3.业主做完水电改造后,预留电源,开关盒到主机线管。安装人员进场安装主机,风管等,测试设备。 4.待墙壁粉刷完毕,安
  • PVC电线穿线管的安装过程
    PVC电线穿线管的安装过程
    PVC电线穿线管用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所,不得在特别潮湿,有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用,使用环境温度为-15℃~+40℃,PVC电线穿线管优良的机械性能,优良的抗腐蚀性能,PVC电线穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。
冷库安装过程
冷库安装过程专题,为您提供冷库安装过程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库安装过程 相关的专业交流讨论,更多冷库安装过程相关内容请访问
冷库的建造
粮食冷库
