  • 求助冷库设计压机的选型
    压缩机选型根据 排气量和标准制冷量 来确定书上讲了 2个工况;一个标准工况 一个设计工况根据这2个工况 确定压机的排气量和标准制冷量可是 低温冷库工作工况下 制冷量明显比这2个工况情况下要低试问这种确认方案 是否能达到我们的 要求
  • 新手求助关于冷库选型问题
    现有一个冷库尺寸:80*20*6(米)主要存放肉类水产品等,温度为-20℃请问,该库选择多大的机组有没有什么简易的计算冷量的方法,求解答!
  • 冷库建造安装前如何选型?
    冷库建造安装前首先要对冷库的类型进行选择,首先要明确需要什么类型的冷库,需要冷库的面积是多少,这样才能做到成本节约、充分利用。本章聚鑫冷库总结了冷库选型分类。按温度分A、高温冷库(正负5摄氏度):适合果品蔬菜类保鲜;B、中温冷库(负10度-负5度):适合冻结后的食品冷餐;C、低温冷库(负20度-负10度):适合冻结后的水产、禽肉类的食品的冷藏;D、冻结冷库(负23度一下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。按容积分小型冷库:小于500M3B;中兴冷库:500~1000M3C;大型冷库:大于1000M3以上就是小编今天给大家介绍的冷库建造安装前应该如何选型,大家了解了吗?希望可以帮助到大家!
  • 冷库的设计选型、应用与维保
    冷库的设计选型、应用与维保
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、冷库基础 1、冷库 利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的仓库,又称冷藏库。冷库是冷链行业发展的基础,是冷藏链的重要组成部分,也是目前冷链行业容量最大的细分市场。 2、冷库的组成 冷库一般由维护结构及制冷设备组成。多由压缩机制冷,利用气化温度很低的液体作为冷却剂,使其在低压和机械控制的条件下蒸发,吸收贮藏库内的热量, 从而达到冷却降温的目的。 最常用的制冷系统主要由压缩机、节流阀、冷凝器和蒸发器等组成。
  • 冷库用空气幕选型如何计算
    请问各位大师,冷库门风幕机选型时,风速、风压有啥要求?如何计算? 我们的理想场景应该是要求风能吹到地面为佳,以阻止冷热空气的交换,对吧?
  • 冷库选型计算系列软件下载
    冷库选型计算系列软件下载
    冷库选型计算软件各种冷库/速冻/制冰/工艺冷却/压缩机等的选型,注:设备全为烟台冰轮产品。下载地址:http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=85201&way=2
  • 240立方小型装配冷库机器选型问题
    请问长10米 宽8米 高3米的小型装配冷库,要求温度维持在-18度,请问需要多少匹的机器。是存放冻鱼用的。冻鱼入库温度在-20度。如果选用比泽尔的机器,应该用什么型号的呢。谢谢。
  • 冷库机组安装注意事项及配件选型
    一、机组安装注意事项  1、机组已经充入干燥氮气,连接系统前请检查。 机组应使用专用电源,不要与其它用
  • 请问各位师兄做冷库设计螺杆机怎么选型?
    参数:1.蒸发温度冷藏间tz=-28℃冻结间tz=-33℃。2.冷凝温度tl =33℃3.制冷压缩机负荷冷藏间57.53kw冷藏间193.57kw我算过冷凝压力与蒸发压力之比都大于8,是不是螺杆机的选型也遵照压力比大于8就选双级这条规定呢?另外,根据什么选机器呢?我手头的冰轮样本里只有制冷量和理论排量可以作为选择依据。但制冷量应该是标准工况下的,而以上负荷是实际工况下的。问题比较多,在这儿先谢过了!
  • 大家对-40度低温冷库的机组选型匹配的参考
    冷库尺寸:105m3,库温要求在进货(肉丸1.5吨)30分钟把它冷却至-40度,大家看看要使用多大的机组才可以达到要求。
冷库选型
冷库选型专题,为您提供冷库选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库选型 相关的专业交流讨论,更多冷库选型相关内容请访问
相关热门专题
粮食冷库
机场冷库
