收录于话题
医药冷库除了有冷库板、制冷设备、冷库控制系统外,需根据医药冷库的用途用户添加设备,常用的医药冷库类型有:药品库、疫苗库、血浆冷库、低温保湿库、超低温保存库等,医药冷库是医药冷链物流的一部分,冷库应配备医药冷藏箱等设备。 建造医药冷库需要哪些设备: 1. 冷库控制系统:库外电控箱采用双控电路自动切换,配备主用电源与备用电源,控制系统还可控制主压缩机与负压缩机的自动切换使用,数字化监控库内的各项数据。 2. 冷库板:聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的核心材料,聚氨酯双面彩钢板有轻便、隔热性能好、安全环保等优势。 3. 冷库制冷设备:通常根据医药冷库的大小、温度进行选择,主要为冷库压缩机与蒸发器,通常情况下医药冷库选用全封闭氟制冷压缩机。 4. 医药冷藏箱:医药冷藏箱主要用于:疫苗、药品、生物制剂、血液冷藏保存与运输,方便对
我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水机组,现在投资冷库库板行业.希望有需要的同盟师兄门可以给我介绍合作一下.本人也是制冷行业的新秀.联系电话:0512-50284636.食品速冻皆可!谢谢给予电话咨询和支持.现昆山华昌.鸿儒.都在合作.具有雄厚势力!不是吹的!要看现实!
请教各位前辈,有一个温室,面积5000平方,需要一种设备在冬季进行加热,夏季社当的制冷。请问什么设备在温室这样的环境最适合,需要多大功率的?
我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
疫苗冷库工程,疫苗冷库主要用于冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期。疫苗冷库工程制冷设备的选择对于整个工程来说是十分重要的,需要严格把关。本章小编就给大家说一下疫苗冷库工程制冷设备的选择需要注意的地方。一、冷库冷却系统的选择 冷库冷却系统的选择主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。中型冷库一般选用半封闭压缩机为主,大型冷库选用半封闭压缩机,但冷库设计图冷库安装及管理比较繁琐。 二、冷库保温材料的选择 疫苗冷库工程冷库保温材料的选用必须因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。现代冷库的结构正向装配式冷库发展,制成包括防潮层和隔热层的冷库构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。 以上就是小编今天大家带来的疫苗冷库工程制冷设备的选择需要注意的问题,希望本章内容可以帮助到您~
(1)冷却间、冻结间和冷却物冷藏间的冷却设备宜选用冷风机。 (2)冻结盘装、箱装或罐装食品时,可采用风吹式搁架排管或平板冻结器等冻结设备;冻结颗粒食品时,可采用流态床速冻装置。 (3)冻结物冷藏间设备宜选用顶排管、墙排管;当食品有良好包装时,可采用冷风机。 (4)包装间的冷却设备,当室温低于-5度时应选用顶排管,当室温高于-5度时宜选用冷风机。 (5)储冰间宜采用顶排管。
在输水输水建筑物丛书《泵站》152页中讲到,卧式泵叶轮高于进水池水位时,需要增加充水设备。叶轮如不淹没,起动时需抽真空。 我想问各位一下,卧式泵(包括离心泵和混流泵等等)是不是只要叶轮高于进水池水位,就需要充水设备和真空泵啊?即使在允许吸上真空高度范围之内也需要吗?这个问题困惑我很久了,请大家帮帮我啊。先谢了!?[ 本帖最后由 dayinqier 于 2009-1-5 14:43 编辑 ]
请问冷库一般需要用哪些电缆?之前有看到个冷库的电气设计图纸,上面用的是ZRVV电缆,请问还有哪些电缆可以用,有些冷库温度是-25℃。给我列一些常用的电缆吧,谢谢。
周界哪些设备需要供电?怎么供?需要两个电源吗?一个给探测器,一个给频闪灯,报警模块需要供电吗?跟探测器一起用一条rvv2*1.0的可以吗?联动模块供电呢?是跟频闪灯一起用一根线吗?
冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。2、制冷机组上的冷凝器很容易被沾污,应根据实际情况定期清洗。以保持良好的传热效果。散热好,制冷才好。制冷机组周围不要堆放杂物;3、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际情况定期添加润滑油。5、冷库设备的电器设备检修应有由电工或懂得用电知识的人员来操作,任何检修都必须切断电源,以确保安全。6、制冷机在运转过程中应避免振动,振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂。机器在运转过程中若发现噪声异常,应停机检查,排除后再运行。制冷压缩机组的保护功能均已事先设定好,无须调整。7、定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固,是否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹)。检漏最实用的方法是:用海绵或软布沾上洗涤剂,揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号,然
小库说: 为什么有的设备需要做补偿? 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得无功功率。如果电网中的无功功率供不应求,用电设备就没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。 但是从发电机和高压输电线供给的无功功率远远满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换,这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。库克库伯建议 可采用电力电容器进行无功补偿 投
问题补充:应甲方要求当度增加一个设备基座,3000mm*1500mm*500mm,钢筋为直径16的三级钢间距200,单层双向。请问需要套哪些定额?
冷库设备蔬菜保鲜冷库围护结构的防潮和隔汽对冷库围护结构采取防潮隔汽措施也是必要的,保险冷库否则会使保温材料的保温性能变差,这也就是冷库库体刚开始使用时保温性能不错,可是用一段时间以后保温效果变差的原因。 冷库由于水蒸气是从高温侧向低温侧渗透,因此,防潮隔汽层应设在隔热层温度高的一侧,这样的话就需要注意了,千万不能有任何含糊的地方。 因此说冷库设备的保鲜冷库围护结构的防潮问题就得到了非常好的解决办法,这个时候就需要保持一个非常好的心态去面对,这才是最为关键的要素,其他的都是不理智的做法。
微型节能保鲜冷库是针对我国目前农业生产的主要经营管理模式和农村家庭经济与技术水平,开发的一种操作简单、性能可靠、效果良好的贮藏设施,已获国家专利和第八届中国专利新技术新产品博览会特别金奖。它可广泛应用于果品、蔬菜、粮食、花卉等农副产品及药材、食品、精细化工原料的贮藏和预冷,适合我国南北方城乡家庭和集体使用,是调节果蔬淡旺季,变当地资源优势为经济的重要载体。 微型节能冷库设备主要特点: (1)微型节能冷库的制冷剂加注及调试在出厂前经严格检测完成,同时安装方便快捷,仅需将室内机组和室外机组用管道连接,接通电源就可以工作。 (2)微型节能冷库的制冷机组采用进口全封闭制冷压缩机,主要控制元器件也可采用国外产品,所以运行安全可靠,无故障运转时间长。 (3)微型节能冷库的自控系统采用微电脑控制,控温准确,操作简单,机组有自动和手动双位运行功能,设有多种自动保护装置,同时配有电子温度显示器,方便用户观察冷库的库内温度。 (4)微型节能冷库的机组采用热气或电热除霜方式,除霜时间短,除霜期间库内温
一.食品进出冷库时,都需要与外界接触,如果环境卫生不良,就会增加微生物污染食品的机会,因而冷库周围的环境卫生是很重要的。冷库四周不应有废水和污物,冷库周围的场地和走道应该经常清扫,定期消毒。污物和卫生间应该距离冷库有较远距离,并保持清洁。运输货物用的车辆在装货前应该进行清洗消毒。 二.冷库的库房是进行食品冷加工和长期存放的地方,库房的卫生管理工作,是整个冷库卫生管理的中间环节。在库房内霉菌繁殖得很快,并且易侵害食品。因此,库房应该进行不定期的消毒工作。运货用的手推车以及其他载货设备也能成为微生物污染食品的媒介,应该经常进行清洗和消毒。冷库库房内的食品,不论是否有包装,都宜堆放在垫木上。垫木应该进行抛光,并保持清洁。垫木、小车以及其他设备,需定期在冷库外冲洗、消毒。可考虑先用热水冲洗,并用百分之二浓度的碱水(50℃)除油污,然后用漂白溶液进行消杀。加工用的设备,如铁盘、挂钩、工作台等,在使用前后都应该用清水冲洗干净,有时还要用热碱水消毒。冷库内的走道和楼梯要经常清扫,在出入冷库的时候,对地坪上的碎肉等残留物要及
安装冷库前,都是由设计师设计,然后由工作人员现场施工建造,但是在冷库安装过程中还是会或多或少出现一些问题,有些细节容易被忽视,下面为您简单介绍几点在冷库安装时容易被忽视的问题。 为了使冷库内保持低温状态,冷库安装时需要注意: 1、冷库的地板、墙壁及平顶都敷设有一些厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同。冷库建筑要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。 2、室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑保持防潮隔气性能和良好的密封性。 3、冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,损坏严重的话,甚至有可能使得冷库不能
由于药品的特性大多都比较特殊,只有专业的医药冷库才可以延长药品的保鲜周期,不破坏药品本身的活性,发挥药品最佳的功效;医药冷库作为时下比较常见的制冷设备,其主要可以分为血浆冷库,疫苗冷库,医药了,低温保温库,超低温保存库等。那么,在建造医药冷库的时候,需要配置哪些不可缺少的设备了? 一、制冷设备 医药冷库的制冷设备要求比较严格,需要根据冷库的大小,储藏药品的特性来严格选择;最好是优先采用高效率的全封闭氟制冷压缩机和蒸发器。
