制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
一、冷库库体安装規范
小型冷库,包括活动式冷库,容量一般为100吨以下。冷库蒸发器采用排管式或冷风机或组合式,由压缩机组(水冷或风冷),节流膨胀阀等组成完整的制冷系统。压缩机多数采用半封闭式,较小系统采用全封闭式的。制冷剂以R22与R404a为常见。
冷库的安装和调试该怎么做呢?如何做才能做到非常规范呢?请跟小编一起来看看吧! 一、冷库库体安裝規范 进入施工场地,依据施工平面图,核查施工情形,明确安装设备具体位置(库体、排水门、蒸发器、主机、冷凝器、控制系统等)。地板安装1、先把水泥地面找平,后准备按装复合地板,购选精美的复合地板放于醒目处,并要做好复合地板及蒸发器排水系统。2、质量标准地板安装平滑,不平处用材料把水泥地面垫平,并拧紧板与板中锁钩,达成库面平滑,无中空感。(留意一下,此排水系统如库体安裝于北方室外则排水管需保溫)。 立板安裝1、工作内容依据场地情形先选一处,并定位(即立板与复合地板拧紧)在这里角向两边延展,只把立板与立板间拧紧,在立角处就定位,精美的板放于醒目处,安裝到蒸发器那一面时,事先把排水管
冷库制冷剂充注完毕运行一段时间后发现低压压力偏低!膨胀阀结霜好的而且温度也能下降!是水冷机组!!这是怎么回事?来求助一下~谢谢~~
制冷机组在进行制冷量压缩机的空气负载试车和调压后,就可往系统内充注制冷剂。吃住制冷剂开始时,可以利用系统本身的真空度向系统内加制冷剂;当系统内压力和制冷剂钢瓶内的压力平衡后,启动压缩机,利用压缩机本身吸气作用来加入制冷剂。 连通系统负荷试运转前的一球准备就绪后,再次检查油分离器的油位,能量调节是否处于0为,然后开启油冷却器冷却水泵。进行负荷试运转。首先,把运转形式防止“手动”位置,启动油泵,调整油压与排气压力高0.15~0.3MPa,待油压稳定后,打开吸、排气阀,按“启动按钮”,制冷剂开始运转;延时时,切换至全电压正常运行,待制冷机“运转信号”灯亮后,逐步进行增载能量调节。负荷试运转时油压、排气压力、吸气压力、冷凝压力、蒸发压力、排气温度、油温等均应符合使用说明书所规定的正常运作参数值。 负荷试运转2h后,先将能量调节装置将自动减载到零位,再按停止按钮,停止主电动机工作。油泵要待主机惯性运转结束后,按油泵停键,停止油泵运转。
请问我一个22x8x5m的-20度冷冻库初次运行调试,温度一天拉多少度比较合适?谢谢!补充一个问题贮藏水果的中温库,对方要求每天通风换气,请问冷库的通风换气量多少比较合适?冷库面积大概是64x20x8m网上看的说新风口面积跟出风口面积应该为1:4,那样对不对?
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
外租。
下载四文件后,解压在同一文件夹内,再下载合并工具合并文件OK
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
