  • 排盘管冷库的优点是什么?
    收录于话题 排管冷库中使用的蒸发器主要有两种形式:一种是冷风机,另一种是排管蒸发器。由于客户对存储的产品要求,特别是在食品行业,排管冷库对食品的湿度要求,食品风干、食品变色等特殊要求,目前正在推广运用排管冷库,排管冷库具有长久保存,食品干耗少,铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至最少。食品的干耗在压缩机工作时加剧,停机时缓解,由于铝排降温速度特别快,压缩机工作时间缩短,停机时间长,食品保鲜效果更好,排管上结霜也更少,从而使库内湿度适中
  • 是什么决定着冷库建造的质量?
    对于很多的冷库建造公司来说,在使用冷库的时候,会碰到很多的问题。由于要根据不同的冷冻产品决定冷库的温度,因此很多的时候会有一些耗能。那么,决定冷库安装质量的因素是什么呢?要满足储藏和出货对温度不同要求的各种产品,冷库建造的大小要根据常年要贮藏产品的最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所必需占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。冷库建造确定容量以后,再确定冷库的长度与高度。一般冷库建造设计时还要考虑必要的附属建筑和设施,如工作间、包装整理间、工具库和装卸台等,这样冷库质量才能得到保证。以上就是小编今天给大家带来的决定着冷库建造的质量的因素,希望可以帮到大家。如果有帮助到您,还请继续关注聚鑫宏业制冷~!
  • 铝排冷库建造的优势是什么
    为了解决食品的保鲜保质问题,建造冷库是一种非常好的方式。而铝排冷库是一种采用铝排作为冷库蒸发器的冷库。铝排冷库因其良好的优势受到欢迎,越来越多的人希望建造铝排冷库。今天就带大家了解一下铝排冷库的建造优势。 1、性价比优越。铝排传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈9~14w/m2?℃,钢排管传热系数在-40℃~0℃蒸发温度下K≈8~13w/m2?℃,为此同样冷库(负荷相同情况下),铝排配置的蒸发面积小于钢排管。   2、换热效率高。铝材导热能力好,配置合理,换热能力提高20%,管内制冷剂的蒸发温度和库温度温差小,蒸发温度增高,压缩机能效比增加,能耗减少,节能效果显著。 3、重量轻。单位蒸发面积的铝排重量是钢排的六分之一。因而安装方便,支护成本降低。铝排制作在厂房内完成,质量性能有保证,钢排现场制作麻烦,质量难以保证。铝排内部光洁度高,易清洁,延长压缩机使用寿命,而钢排易锈蚀,造成系统堵塞。
  • 聚氨酯冷库板的特点及优势是什么?
    一。定义:聚氨酯冷库库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由彩钢板、不锈钢板、铝板构成的夹板式冷库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率; 二。特点 1、聚氨酯冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm; 2、聚氨酯冷库板尺寸规格:标准化的冷库板宽为970mm,高度为2米至10米;(另:聚氨酯冷库库板可根椐您的特殊要求特别定制) 三。优势 4、聚氨酯冷库库板生产周期短,日生产量可达2000多平方米; 5、聚氨酯冷库库板结构简单,安装方便,轻质高强度,造型美观。 6、聚氨酯冷库库板的板与板之间芯材接触紧密:采用国际流行的凹凸槽偏心钩,组合没有空隙,密封保温效果好。 7、(聚氨酯冷库库板)可以更改自如:在施工过程中发生变更时可任意改动,减少浪费;偏心钩库板可根据现场情况在安装过程中作现
  • 气调冷库和普通冷库的区别是什么?
    气调冷库是以冷库库房为主体,主要用来储存水果,蔬菜,能有效延长蔬菜,水果的保鲜期,由于储存量大,因此,自动化程度较高。一般气调冷库(主要指CA气调冷藏库)主要由库房、制冷系统、气调系统、气体净化系统、压力平衡装置等组成。 1,满库贮藏。通常情况下,同等库容的气调冷库在库房利用率上较普通冷库要高,这是库内水果越多且库内孔隙相对越少的情况下,伴随水果呼吸消耗氧气时气调状态更容易达到设定值,气调冷库除流出必要的通风和检查通道外,库内水果建议尽量高堆和满装,但不能忽略定期检查管理。 2,快进整出。快进整出是气调冷库区别于普通冷库管理的另一个重要特征,这是由气调冷库利用气调技术控制气体成分的特殊性决定的。水果进入气调状态的时间越短越好,气调库贮藏要求水果蔬菜入库速度快,以便尽快装满、封门和调气。在气调冷库的储藏水果蔬菜出库时,好一次性出完或
  • 冷库机头结霜严重,是什么原因?
    冷库机头结霜严重,是什么原因?
    冷库尺寸11.3M*5.2M*4.2M,247㎥,配的30匹水冷机组,排管冷却,冷库温度设计-15℃~-18℃。起先温度打不下来,加了些R22制冷剂,温度很快降下来。现在冷库存放雪糕,温度设定-16℃~-23℃,温度正常,打冷只要一分多钟。但是机头结霜严重,工作压力:低压0.06MP 高压0.75MP(表压),停机压力低压0.2MP 高压0.8MP,室外温度为5℃,蒸发排管结霜正常。请问各位老师,机器有没有问题?我应该怎么办?另外机组配置是否合理?
  • 冷库工程冷库的分类和作用是什么?
    有客户询问"建一个海鲜水产冷库,需要什么类型的冷库呢?是保鲜库还是低温库?或者是冷冻库呢?总之,这类问题客户询问的比较多,今天小编就给大家分享一章冷库工程冷库的分类及作用。1、保鲜库 库温一般为0℃~5℃主要用于鲜肉、乳品、鲜蛋、果蔬等的保鲜。它使食品处于较低的温度,而温度一般又不低于0℃,在这种环境下,食品可以尽可能的保持新鲜。2、冷藏库 库温一般为-15℃~-18℃ 主要用于食品的冷藏。不定期的将部分食品放入冷库,同时又要不定期的将另一部分食品取出冷库,对食品的冷藏时间没有具体要求,且库温保持在-15℃~-18℃的范围。3、低温库 库温一般为-22℃~-25℃ 主要用于库温在-22℃~-25℃的食品贮存。只有在这个库温条件下,食品才不会变质。4、速冻库 库温一般为-30℃以下 主要用于食品的速冻,如速冻水饺、速冻蔬菜、海鲜水产品等,要求在限定时间内迅速将食品冻结。 以上就是小编今天给大家带来的冷库工程冷库的分类及作用,希望可以帮助大家。不
  • 冷库冷凝器腐蚀的原因是什么
    冷凝器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统会造成污染环境及物料的浪费。 冷凝器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。研究表明,工业水无论是淡水还是海水,都会有离子和溶解的氧气,其中氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。另外,金属结构的复杂程度也会影响腐蚀形态。因此,管板与列管焊缝的腐蚀以孔蚀和缝隙腐蚀为主。从外观看,管板表面会有许多腐蚀产物和积沉物,分布着大小不等泡。以海水为介质时,还会产生电偶腐蚀。双金属腐蚀也是管板腐蚀的一种常见现象。 针对冷库冷凝器腐蚀问题,西方数国多采用高分子复合材料的方法进行保护。其具有很好的的粘着性能及抵御高温、抵御化学腐蚀性能,在封闭的环境里可以安全使
  • 气调冷库运行的原理是什么
    气调冷库(Modified Atmosphere Storage)是一种用于保鲜食品和农产品的储存设备,采用特殊的气体组合来延长食品的保质期和保持其新鲜度。气调冷库的运行原理可以总结如下: 1.氧气控制:气调冷库基于氧气浓度的控制原理来延缓食品的衰老过程。通常情况下,食品的衰老和腐败是由于细菌和真菌的生长所致,而这些微生物需要氧气来进行呼吸作用。通过控制冷库内的氧气浓度,可以抑制微生物生长,从而延长食品的保质期。 2.二氧化碳控制:二氧化碳是气调冷库另一个重要的气体成分。它具有抑菌和抗氧化作用,可以减缓食品的衰老和腐败过程。二氧化碳的浓度也需要进行控制,以确保在可接受的范围内。 3.气体调整和监测:气调冷库的运行需要对氧气和二氧化碳的浓度进行监测和调整。这通常通过专业的气氛控制系统实现,该系统可以自动监测冷库内气氛的成分,并根据需要进行调整。根据不同的食品和产品,需要调整和维持不同的气体组合。 <
  • 冷库并联机组是什么控制的
    三台压缩机---共一个蒸发冷---然后是好多个冷库,一库两个蒸发器,每个库都有一个电磁阀 然后每个风机都有一个膨胀阀(每个冷库都有一个温控)。它是根据什么数据(压力,温度)去控制压缩机开停的 所有压缩机都停机的条件
  • 冷库温度降不下来是什么原因?
    冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象。现对库温下降缓慢的原因作简要分析,望能给同行朋友的工作带来少许帮助。1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。 导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库房门的密封条或冷库隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。 另外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。应尽量避免打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。 2、蒸发器表面结霜太厚或积尘过多,传热效果下降 导致库温下降缓慢的另一
  • 室外装配式冷库的特点是什么
    收录于话题 室外装配式冷库工程特点有以下几点: ①冷库冻结速度快、效果好  冻结速度快、体积小、外观美观、操作方便可靠、自动化程度高和节能等特点。库内蒸发器采用铜管铝片空气冷却器.配低噪声、高效率新型轴流通风机,风量大,冻结效果好。该设备是机电一体化的高新技术产品。制冷装置采用微电脑控制装置.数码显示,出现故障有自动报警装置。 ②冷库价格低工程费用低由于采用工厂预制,
  • 冷库的冷干机频繁启动跳闸是什么原因
    冷干机是冷库制冷效果比较重要的一个因素,冷库设施能够为水果、蔬菜、药品提供一个适宜的环境,能够保存的更久,不至于坏掉,尤其是夏天,更是需要冷库。 今天,和大家说说冷库的冷干机频繁启动跳闸的原因。 1、所在的地区环境温度高,并且没有采取任何的降温措施,导致内部条件异常;2、空间与外界通风不畅,不能够及时的将热量排出;3、电源不稳定,接触不良或者其他因素,造成电压浮动大;4、当前使用的机器处理量小,而实际需求大,超负荷行驶;5、控制仪表失灵。 每个条件都会影响到冷干机工作,如果出现了频繁启动跳闸的问题,先根据这些原因,每个都详细的检查,任何部位都不放过,因为小细节往往会被忽视,而它却总是所在的重要点,不管是哪个部位,有故障的立即解决,不存在的可以及时排除。
  • 冷库温度过低的原因是什么?
    冷库在建造之后,第一个事情就应该进行测试,如此才能够知道冷库安装之后是否会存在问题,一般性冷库安装的初期就需要考虑好这样的一个问题,还有一些特殊的行业,对于冷库内的货物降温时间也应该进行有效的控制,一起跟随天弘制冷了解一下冷库安装后为什么温度过低。 冷库安装之后,温度出现过低的现象可能是因为机组过大,而导致冷库里面的空气温度快速下降而引起的,但是我们可以发现,货物的温度还处于较高的一个水平。 也可能是因为冷库安装之后,冷库的保温效果比较差,那么,就会导致散热有所加快。这个现象可能
  • 冷库正常作业的标准是什么
    冷库调试怎么做?冷库正常作业的标准是什么? 1、冷库建造压缩机启动后应无杂音运行平稳,各保护控制原件应能正常作业。 2、冷媒水应足够,水压应不小于0.12MPa,水流量应契合设计要求,水温一般在32℃左右。 3、对活塞压缩机而言,油泵出口压力应比吸气压力高1.5~3kg/C㎡,对螺杆压缩机而言,油压应比排气压力高0.5kg/c㎡以上。油温不该低于70℃且油不起很多的泡沫,油面不低于油镜的1/3处。
  • 冷库压缩机排气过热是什么原因
    排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 (2)电机加热 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。 回气冷却型半封压缩机,制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~45°C之间。空气冷却(风冷)型压缩机中制冷制不经过绕组,因而不存在电机加热问题。 (3)压缩比过高 排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高。降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力
  • 冷库自动喷淋系统的工作原理是什么
    冷库自动喷淋系统是一种重要的安全设备,用于确保冷库内的温度在适宜范围内,并防止冷库内的货物在极端温度条件下受损。该系统的工作原理涉及到温度感应、液体供应和自动控制等多个关键组件,下面我们将详细介绍冷库自动喷淋系统的工作原理。 1.温度感应:冷库自动喷淋系统的核心是温度感应器。这些感应器通常安装在冷库内的关键位置,如顶部、底部和货物存放区域。温度感应器负责监测冷库内的温度,并将其数据传输给系统的控制器。这些感应器可以是电子式或机械式,根据需要选择。 2.控制器:冷库自动喷淋系统的控制器是大脑,负责监控温度感应器的数据,并根据这些数据采取相应的措施。控制器通常具有预设的温度范围,一旦温度超出这个范围,它就会触发相应的操作。控制器可以是基于微处理器的电子设备,也可以是机械式装置。 3.液体供应:冷库自动喷淋系统通常使用一种特殊的液体,通常是乙二醇水溶液,作为喷淋介质。这种液体具有抗冻性能,可以在极低温度下保持流动性。液体
  • 你们那里的汛期是什么时候?
    大家来说说各地的汛期是什么时段? 贵州省是五一左右开始,直到十一左右结束! 比如我们铜仁地区的汛期就是定在五月一号到十月一号。 但具体时间情况要视降雨和河水上涨情况来定!
  • 人们越来越离不开冷库的原因是什么?
    很多人对于冷库都并不陌生,因为这是在有很多我们都非常需要的东西,特别是做食品生意的人们都知道,他们完全离不开冷库的服务,不用说大型的食品供应商,就是一家小小饭店、餐馆也是一样。   因为有很我备用的食品需要保鲜,不是自家那几台小冰箱可以够用的,而临时存放的东西可以放在店的冰柜冰箱里边,但是一些数量较大的食品就不一样,只有冷库的环境更适用。   现在冷库的建设也越来越规范和细化,特别是一些专用冷库的建设更加明显,分类也越来越细,都是适合市场需要而做出来的好选择。
  • 冷库温度降不下来的主要原因是什么?
    冷库库温降不下来可能的原因有很多种: ◆ 设计安装方面的原因: a. 库房蒸发面积不足; b. 蒸发器内液体分布不均; c. 压缩机制冷量偏小; d. 供液不足; e. 供液不畅; f. 维护结构隔热效果差。厚度不够或安装失误导致受潮; ◆ 操作管理 方面的原因: a. 供液量不合理; b. 蒸发器表面霜层较厚; c. 系统制冷剂过多或过少; d. 系统中有空气; e. 高温货品进库过多; f. 进出货过频; g.冷却器冷却水量不足; 冷库降温效果不好的原因很复杂,以上是常见的主要原因。本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=307573&fromuid=334143
冷库是什么
冷库是什么专题,为您提供冷库是什么相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库是什么 相关的专业交流讨论,更多冷库是什么相关内容请访问
相关热门专题
冷库存储
商业冷库
