  • 装配式冷库的安装正流行
    与土建式冷库一样,装配式冷库也正在为产品冷却、冷藏及冷冻提供必要条件,助力食品、医药、电子化工、生鲜物流等行业的快速发展。因具有良好的隔热、防潮性能和承载强度、施工周期短等特点,装配式冷库安装正流行于大部分冷链企业。   装配式冷库按其容量、结构特点又有室外装配式和室内装配式之分。 室外装配式冷库均为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,其隔热、防潮及降温等性能要求类同于土建式冷库,适合商业、食品加工业使用,其冷库容量一般为500-1000吨。   而室内装配式冷库又称活动式冷库,也就是我们在宾馆、饭店、菜场及商业食品药品等流通领域常建设安装的冷库,容量一般为5-100吨。不过必要时可采用组合装配,总容量也可达500吨以上。   室内装配式冷库具有结构简单、安装方便、施工期短、轻质高强度及造型美观等特点。室内装配式冷库库体主要由各种隔热板组即隔热壁板(墙体)、顶板、底板、门及支承板和底座等
  • 装配式冷库安装时配置要求
    冷库工程的操控系统应是节能的全主动操控系统。能够依据各仓库设定的温度主动调理各仓库的风机的运转、调理冷媒的流量和流速。并在就地设手动开关,便于保护、维修。 电气系统电气系统规划选用的设备、元件等都必须契合中国的供电规范。 制冷紧缩机能依据制冷设备需求的容量主动开机、停机。 库温丈量仪表:带微处理库温操控器,数字式温度计,每个冷库独自操控。 保鲜冷库内测温点应安置在具有代表性方位。 冷库所用各种金属导线一概选用铜芯导线,不得用铝芯线。 库内设置的电气开关,应装设于使用方便、安全的方位,并应有防护罩。 电气线路必须有完善的保护设备。同样,照明用电及低压安全
  • 装配式冷库的安装流程和规范分析
    装配式冷库是区别于传统土建冷库的一种拼装快速、简易的冷藏设备,具有良好的保温隔热和防潮防水性能,并且-50~ 100℃的温度使用范围能满足各行业大部分用途的冷库需求。装配式冷库为钢结构骨架,并辅以隔热墙体、顶盖和底架,使其达到隔热、防潮及降温等性能要求,如30立方的小型冷库可用来存放药品、水果、蔬菜、乳制品、肉、鸡蛋等低温冷藏。 装配式冷库保温主要由隔热壁板(墙体)、顶板(天井板)、底板、门、支撑板及底座组成,它们是通过特殊结构的子母钩拼装、固定,以保证冷库良好的隔热、气密性。装配式冷库的安装流程步骤通常为库体—风机—制冷系统—电器系统—完成。那在装配式冷库的冷库安装时有哪些规范呢? 1. 由于冷库的库板种类繁多,安装冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。2. 拧紧挂钩时,应缓慢均匀用力,拧至板缝合拢,不可用力过度,以免钩盒 拔脱。3. 拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装库板时,不要碰撞。海绵胶带粘贴位置。4. 隔墙板应用隔墙角钢固定。
  • 防爆冷库与装配式冷库的区别
    随着装配式活动冷库的推行和遍及,装配式防爆冷库越来越受社会各界的重视,也是化工、电子、通讯等出产型公司必要的贮存设备或出产配套设备。防爆冷库除了具有一般冷库的一切功用之外,还必需具有相对恒温、防火、卸爆、预警、报警和避免库存物品外溢等功用。今天带大家了解一下防爆冷库与装配式冷库的区别。 1、相对恒温一般冷库只要能到达必定的温度规模即可,而防爆冷库的温度必需依据商品的贮存温度的需求,库温必需无条件的满意该物品的贮存温度需求,也就是说防爆库温的库温相对安稳,即便冷库在蒸腾期化霜时、冷库很多进出货时库温的动摇也必需相对安稳。一般咱们采用用一备一制冷设备、交差运转或分级运转来确保库温,用恒温水冲霜设备来处置化霜疑问,这样削减冷库库温在化霜时的温度动摇。 防爆冷库与装配式冷库的区别
  • 室外装配式冷库的特点是什么
    收录于话题 室外装配式冷库工程特点有以下几点: ①冷库冻结速度快、效果好  冻结速度快、体积小、外观美观、操作方便可靠、自动化程度高和节能等特点。库内蒸发器采用铜管铝片空气冷却器.配低噪声、高效率新型轴流通风机,风量大,冻结效果好。该设备是机电一体化的高新技术产品。制冷装置采用微电脑控制装置.数码显示,出现故障有自动报警装置。 ②冷库价格低工程费用低由于采用工厂预制,
  • 求助关于小型装配式冷库设计的问题
    20t的装配式果蔬冷藏库,均分为两间10t,制冷剂R22现求助各位几个问题:1、一般装配库的尺寸是偏向正方形的还是长方形的?2、聚氨酯夹心板材是如何搭建的,比如角板,T型板等3、有没有R22的吸气温度的推荐表,比如多少度的蒸发温度有对应的吸入温度推荐?4、这样的冷库一般采用哪种供液方式?直流、液泵还是重力?请各位赐教,谢谢!
  • 装配式冷库安装注意事项
    冷库安装的过程中要防止水蒸汽的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水凝结导致建筑结构隔热结构潮湿冻结损坏,所以要设置防潮隔热层, 使冷库安装具有良好的密封性和防潮隔气性能。 冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分容易被冻结起来。因为土壤冻结容积膨胀后,就会导致地面产生裂缝和整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。因此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。 冷库的底板要堆积许多商品,和各种各样的装卸运输机械设备,因此结构应该要坚固,并且有很大的承载力。低温环境中,特别是在周期性的冰冻和解冻循环过程,建筑结构是容易受到伤害。因此,冷库建筑材料和所有部分的存储结构,要有足够的抗冻性。 一般来说,冷库安装是以其严格的隔热性、密封性、坚固性和抗冻性来保证建筑物的质量。根据自己存放货物的吨位, 每天的进货出货量和建筑物的大小确定
  • 求《室内装配式冷库》(ZBX99003-86)
    求《室内装配式冷库》(ZBX99003-86),哪位高手有,帮忙献上一份,先感谢了
  • 240立方小型装配冷库机器选型问题
    请问长10米 宽8米 高3米的小型装配冷库,要求温度维持在-18度,请问需要多少匹的机器。是存放冻鱼用的。冻鱼入库温度在-20度。如果选用比泽尔的机器,应该用什么型号的呢。谢谢。
  • 装配式冷库安装时冷库板该怎样选择
    冷库安装和建造的普及推动了各行业的稳定快速发展,如储藏水果蔬菜的果蔬保鲜库、速冻水产海鲜的速冻冷库、冷藏冷冻肉类等的冷藏库、阴凉储藏药品的药品阴凉库等。装配式冷库安装适用于多行业多用途的冷藏冷冻需要,温度范围在-30℃到20℃均能实现。要想装配式冷库安装后的冷库效果好,除了运行平稳强大的制冷机组,冷库库体的保温隔热性能也很重要。 装配式冷库安装时冷库板的选择极大程度影响了冷库库体的保温隔热性能。在选择冷库板时,主要考虑3大重要因素:冷库板的密度、2侧钢板的厚度和承重性,三者之间又互相关联影响。在冷库板的密度上,经过国家相关部门的测试一般聚氨酯冷库保温板的发泡密度在35-43KG为标准:如果冷库保温板的密度大,那么在板的发泡是要增加聚氨酯的用量,同时增加了聚氨酯板的导热系数,使冷库板的保温性能下降和板的成本增加;如果发泡的密度过低会造成冷库板的承重性下降,降低彩钢的厚度,直接影响到冷库的使用寿命。 装配式冷库安装时冷库板的选择一定要根据冷库的用途需要保持的温度来决定最适宜密度、厚度和材料的冷库板。如
  • 装配式冷库库体节点的处理方法有哪些?
    装配式冷库库体节点的处理方法: 库体安装 库板的搭建工作相对简单。一般来讲组合库多位单层库体库体的高度和库板的厚度确定后,便可向隔热夹芯板供货商提出要求,生产适合库体高度和厚度的库板。由于隔热夹芯板的制作长度可达10m,基本可满足库体高度要求。 <
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • 制冷设备-装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表
    http://blog.china.alibaba.com/blog/shhkubao/article/b0-i1178646.html 点这看,呵呵 格式不对,发不上来~ 一,冷库的类型 1,按温度分: A, 高温冷库(±5℃):适合果品蔬菜类保鲜; B, 中温冷库(-10℃~-5℃):适合冻结后的食品冷藏; C, 低温冷库(-20℃~-10℃):适合冻结后的水产、禽肉类食品的冷藏; D, 冻结冷库(-23℃以下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结; 2,按容积分: A,小型冷库:<500M3 B,中型冷库:500~1000M3 C,大型冷库:>1000M3 二,冷库的结构及主要设备 1, 保温材料及防潮层 A, 库板:预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的需要选择
  • [选型]制冷设备装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表
    http://shhkubao.blog.china.alibaba.com 一,冷库的类型1,按温度分:A, 高温冷库(±5℃):适合果品蔬菜类保鲜;B, 中温冷库(-10℃~-5℃):适合冻结后的食品冷藏;C, 低温冷库(-20℃~-10℃):适合冻结后的水产、禽肉类食品的冷藏;D, 冻结冷库(-23℃以下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结;2,按容积分:A,小型冷库:<500M3B,中型冷库:500~1000M3C,大型冷库:>1000M3 二,冷库的结构及主要设备1, 保温材料及防潮层A, 库板:预先生产的,具有固定的长度、宽度和厚度,可根据库体安装的需要选择。高、中温冷库一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;B, 聚氨脂喷涂发泡材料:该材
  • 关于冷库节能的研究与探讨
    本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
  • 关于冷库建设的报建问题
    各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
装配冷库
装配冷库专题,为您提供装配冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装配冷库 相关的专业交流讨论,更多装配冷库相关内容请访问
相关热门专题
冷库图集
冷库如何安装
